LG G4 téma-összefoglaló
[ Gyakran Ismételt Kérdések, Tippek, ROM-ok, Letöltések ]
Hivatalos OFF-topik: G4-csúcstalálkozó
ArGab
válasz fornettisuti #13713 üzenetére
Teljesen más a kettő. Laptopnál ha feltöltődött akkor az elektronika nem engedi újra tölteni míg valamennyit nem merült, pl 95-90%-ra le nem csökken a töltöttsége. Míg konnektoron lóg addig pedig nem meríti az akkut csak az önkisülés.
Ellentétben telefonnál nem szokott ilyen lenni. Feltölti a telefont majd leáll. Telefon elkezd merülni, tehát ismét rátölt kicsit, ismét merül kicsit, ismét rátölt kicsit... Itt nincs olyan hogy átvált akkuról hálózatra ha feltöltődött, semmiképpen nem egészséges ha sokszor van ilyen. -
ArGab
Úgy egy hónapja beruháztam én is egy G4-re viszont pár napja mikor videóztam észrevettem hogy folyamatos, gyors, viszonylag hangos kattogás hallatszik a háttérben. Rákeresve előzményekre látom, hogy másnál is előfordult bekapcsolt wifi esetén és megnézve nálam is csak így jön elő. Ha wifit kikapcsolom akkor nincs ilyen.
Amiről viszont nem találtam infót, hogy akinek ilyen volt mihez kezdtek vele szervizben? Elfogadták a hibát, javították és ha igen, hogyan? -
ArGab
válasz Technoman #35478 üzenetére
Hálózati hiba is lehet. Még G4 előttivel jártam így, hogy reggel feltöltve bevittem du közepén lemerült, közben meg melegedett rendesen. Már factory reset, akku csere is volt de nem segített. Végül kiderült hogy más is ezzel küzd a munkahelyen aki Telenoros és 4G-t használ köztük pl egy G4 is. Egyszerűen nem engedte deep sleepbe a készülékeket ha ehhez a cellához kapcsolódtak. Ha 4G-t használsz kapcsold át 2G-re egy próbára. (Ha közben Wifi-n volt az sem segített)
ArGab
válasz Sátán44 #35611 üzenetére
A nyilvánosságnak és a negatív reklámnak nagy ereje van. Egy fogyasztóvédelmi vagy peres ügy évekig húzódhat (ismerősömnél volt ilyen, végül mire végre az ő javukra volt döntés addigra jogutód nélkül megszűnt maga a cég, de persze a gsm bolt maradt ugyanott ugyanazon a néven) egy homáros cikknek viszont azonnali hatása van.
ArGab
Na, 1 hét alatt túl jutottam egy kattogós G4 szervizelésén. Mondjuk egyszer már bevittem szeptemberben de akkor nem volt alaplap és azt ajánlották ne hagyjam ott.
Központi szervizből átküldték Telemaxba sajnos. Onnan visszajött egy kameracserével és szoftverfrissítéssel. Srác átadáskor kérdezte is kipróbáljuk-e Wifin. Persze ugyanolyan volt mint előtte. De rögtön mondta hogy ha várok 30 percet akkor kicserélik az alaplapot itt helyben. Meg is volt pont ennyi idő alatt és ezzel nem kattogós végre. -
ArGab
Váci úton biztosan kérnek papírt hozzá, ez személyes tapasztalat. Mikor először bevittem hiába volt ott a full doboz mégsem vették volna be garis javításra mert a dobozban lévő garipapír nem volt lepecsételve, számla meg nem volt ott nálam.
ArGab
válasz Ferrari fan #39047 üzenetére
Nekem 14 hónapja van fent egy ilyen. Viszonyítási alapom nincsen, de tapintásra nagyon jó és gyakorlatilag még csak mikrokarcokat sem látni rajta. Felhelyezéskor az egyik saroknál kellett játszani vele mert kicsit mindig felvált. Fél óra erőteljes simogatás után helyrejött és azóta semmi gond.
ArGab
Ez nem hangzik valami jól. Ha koreai lesz Q3 hozzánk mikor ér el? Q4? Vagy 18Q1? Érdekes frissítési politika akkor kiadni majd a Nougatot amikor már az O is megjelent.
Pedig pont az egyik legfontosabb indok ami miatt LG-t vettem a jó szoftverfrissítési tapasztalatok amiket olvastam, ami különösen fontos volt a Motorolás negatív tapasztalatok után. Moto X-re is volt ígéret Nexus-szerű frissítésekre aztán mikor kijött a Lolipop csak nem akart megjelenni, csak az újabbakra. Végül a "nagy felhasználói nyomásra" majdnem 1 évvel az L kiadása után végre kiadták rá, de abban nem volt köszönet. Hetente fagyott, random újraindulgatott és ilyenkor csomószor újraindexelte az appokat, stb. Ilyen szar gyári romot még életemben nem láttam. Aztán miután kiadták ezt a szemetet közölték hogy ennyi volt, több frissítés nem lesz. -
ArGab
válasz #87082240 #40132 üzenetére
Limitált a némettudásom, de így hirtelen rákeresve G4c-nél 5 Ghz: nein
ArGab
válasz gixxergabi #40675 üzenetére
Én hiába vettem másik akksit, érdemben azzal sem jobb. Reggelre feltöltve és onnan használva 2.5, max 3 óra sot ami összejön (BT, WiFi, 4G megy mindig, nincs kedvem folyton ki-be kapcsolgatni) zenehallgatás, Gmail, böngészéssel és így este 6-ra már garantáltan 30% alatt van. Ha este megyek valahova muszáj tölteni nap közben. Második nap estig akkor ketyeg el, ha mellé 30-40 perc a sot.
Nyaralás közben még 2 akkuval sem tudtam kihúzni reggeltől estig és tuti 5 óra alatt volt együtt a sot. Pedig itt tényleg csak alkalmi netezés volt, adhoc térképnézés GPS-szel és 40-60 fénykép, 2-3 párperces videó.[ Szerkesztve ]
