ZiaN
válasz Wilika #25127 üzenetére
Sokkal nem biztos, hogy jobb az One, de ha fontos a szövegbevitel, azt válaszd mindenképpen! Nekem GT540em van, és nehézkes vele írnom a rezisztív kijelző miatt. Ráadásul a P500-on már asszem 2.2 Android van, ami azért jobb mint a GT-s 2.1es. Hangszínszabályozó nincs benne alapból, én PowerAMP-t használok, abban van. Böngésző a telómon Dolphin Browser HD, Operát még nem használtam.
Ui. a GT540 Ajánlott, a One pedig csak Tetszett plecsnit kapott.
SE Xperia Mini Pro
ZiaN
válasz davmat52 #25144 üzenetére
"Megjegyzés: a majdani
partíció, amit a telefon programjainak szánsz, bármekkora méret lehet, de 300-500 MB
bőven elég, ennek megfelelően állítsd a csuszkát.
● Kattints az OK gombra.
● Válaszd ki az Unallocated sorra, majd kattints a Create gombra. Kattints a Yes
gombra.
● Adatokat kell megadnod:
Partition Label: tetszőlegesen beírhatsz valamit
Create As: válaszd ki a Primary-t
File System: Ext2
A Drive letter-t és a Clustert nem kell változtatni.
Size and Location: ezt sem kell változtatni már.
● Klikk az OK-ra.
● Bal felső sorban kattint az Apply gombra. Yes, majd vár. Ha kész akkor OK és
kilépsz."Ez azt jelenti, hogy a 300-500 mb-hez képest állítsd a fatot, tehát 1300-1700 mb-ra. Az ext2-nek kell lennie a kisebbnek, a Fat32-nek a nagyobbnak.
NFSnek erre a verziójára már többen panaszkodtak, többek között nekem sem igazán működött. Volt egy másik verzió, ami fekete textúrákkal működik, és van egy harmadik aminek 2 mb az apk-ja állítólag működik, azt meg nem találtam Tehát, azzal kár szenvedned szvsz.
Nézd meg ezt a linket: http://android.modaco.com/content/lg-gt540-optimus-gt540-modaco-com/330661/post-removed/
SE Xperia Mini Pro
ZiaN
Nagyon pro a 2.3! Fel lehet telepíteni recoveryből 1.8-at?
SE Xperia Mini Pro
ZiaN
Megoldódott a gondom... Már csak egy problémám van: nem látja az ext2-t a telefon. Bárhogy, bármiben formatálom a kártyát, ha ext2 van rajta, blank sd-t ír ki. Ezen hogy lehetne segíteni? Nekem kéne az ext2, mert link2sd-t használok, és az nem működik 2 partíció nélkül.
SE Xperia Mini Pro
ZiaN
válasz invisible77 #27200 üzenetére
Hello!
Ha benyomod az 1, 2, 3, 4 lehetőségeket (memkártya sebességétől függ, melyiket, class4-nél ajánlott a 3-as) megcsinálja az app2sd-t is. Automatikusan wifire kapcsolódik, ha van a közelben hálózat, de ki lehet kapcsolni a mobilhálózatot, és nem fogja használni. Automatikusan sd-re telepít (ha nem jól tudnám, elnézést) legkönnyebben a tárhely használatból tudod meg, hol van a program.
SE Xperia Mini Pro
ZiaN
Zalman, Tsabo: Hard reset szerintem. Az segít ilyenkor. Minden program és beállítás el fog veszni, így érdemes backupot készíteni.
SE Xperia Mini Pro
ZiaN
ZiaN
válasz invisible77 #27220 üzenetére
Oké. Ugye, az ext2-t a csík hátuljából vágtad le, nem az elejéből?
SE Xperia Mini Pro
ZiaN
Hagyd a gyári karit, nekem is (sőt, szinte mindenkinek) Kingston karija van, és tökéletes.
SE Xperia Mini Pro
ZiaN
válasz invisible77 #27226 üzenetére
Oké, mindenképp a hátuljából húzd le az ext helyet! Én is szívtam vele anno vagy fél napot, mire rájöttem
SE Xperia Mini Pro
ZiaN
válasz invisible77 #27228 üzenetére
Az első, nagyobb partrész fat32, a második, kisebb ext2, mind a kettő primary, máshoz nem kell nyúlni, majd apply.
SE Xperia Mini Pro
ZiaN
SE Xperia Mini Pro
ZiaN
válasz invisible77 #27233 üzenetére
Szerintem próbáld ki a link2sd progit. Felrakod, kiválasztod hogy ext2, és a programokat át tudod vele pakoltatni a kártyára. Az apkt, és a dalvikot rakja át.
SE Xperia Mini Pro
ZiaN
válasz invisible77 #27236 üzenetére
Sajnos, a gscriptet nem ismerem... Remélem, sikerül megoldást találnod
SE Xperia Mini Pro
ZiaN
Az USB-t ugye hibakeresés módban csatlakoztatod?
SE Xperia Mini Pro
ZiaN
válasz invisible77 #27240 üzenetére
Igen, arra gondoltam. Hanyas menüpontot választottad az autorootapp2sdben?
SE Xperia Mini Pro
ZiaN
ZiaN
válasz macy driver #28126 üzenetére
Próbáld ki a z4rootot, ha nem megy Joestone blogja alapján.
[link]SE Xperia Mini Pro
ZiaN
Nekem több problémám is lenne, több rommal...
CM 1.9: SD kártya, bárhogy partícionálom, meghal, ahogy USB-re dugom a telót adatátvitel módban. Így picit használhatatlan
Joestone 2.3: Tökéletes a rendszer, de a böngésző nem működik, bár több helyen is olvastam, hogy jó, és csak másik böngészőt kell letölteni. Dolphin, Opera stb... mindegyikből kidob valamiért.Nem olyan óriási problémák, mert Joestone 2.1 Black Romja tökéletesen működik, de azért kipróbálnék egy jó 2.3-at
SE Xperia Mini Pro
ZiaN
Feltoltam Joe Mézeskalácsát. Egyből kártyaparticionálás, legalább tiszta a kártya Most vegetálok fél 11ig, míg haza nem érek a melóból aztán széétkíínzom a gépet
SE Xperia Mini Pro
ZiaN
Sajnos, nekem is zabálja valami az akksit, egy nap alatt 70-re ment le. A Black rommal egy nap alatt 90-re ment csak le..
SE Xperia Mini Pro
ZiaN
Kíváncsi lennék a gyári rom adataira.
SE Xperia Mini Pro
ZiaN
Hurrá, lelkes újonc lettem
SE Xperia Mini Pro
ZiaN
Milu, ha nem haragszol, megosztom itt a Recoverys telepítés általad leírt lépéseit, én is az alapján csináltam
http://logout.hu/bejegyzes/joestone/joestone_lg_gt540_optimus_muvei/hsz_370-370.html#rel_msgsSE Xperia Mini Pro
ZiaN
Nekem is megrepedt az akksi, de amíg nem sír miatta a teló nem igen zavar...
SE Xperia Mini Pro
ZiaN
Jótállási Idő
A jótállás időtartama a Termék első végfelhasználója által történő eredeti megvétel időpontjában kezdődik. A Termék számos különböző részből állhat, és a különböző részekhez különböző jótállási időtartamok kapcsolódhatnak (a továbbiakban: Jótállási Idő). A különböző Jótállási Idők tehát:
huszonnégy (24) hónap a mobiltelefon készülékre és tizenkettő (12) hónap a tartozékokra (akkor is, ha a mobiltelefon készülék értékesítési csomagjában szerepelnek, akkor is, ha azokat külön értékesítik), azon nem tartós használatra rendelt részek és tartozékok kivételével, amelyek a (b) és (c) pontokban felsorolásra kerültek.
hat (6) hónap a következő nem tartós használatra rendelt részekre és tartozékokra: akkumulátor, töltő, asztali állvány, fülhallgató, kábelek, borítás és
kilencven (90) nap azokra a média termékekre, amelyek el vannak látva valamilyen szoftverrel, pl.: CD-rom, memóriakártya.[ Szerkesztve ]
SE Xperia Mini Pro
ZiaN
Az akkumulátor NEM tartós fogyasztási cikk. Szavatossági jogok érvényesek rá, ami nem egyenlő a jótállással. Az LG-nek joga, de nem kötelessége kicserélni az akksit. De erről szerintem ne nyissunk nagyobb vitát, én is csak örülök, ha az LG szó nélkül kicseréli az akksit a fél éves szavatosság lejárata után.
SE Xperia Mini Pro
ZiaN
Mondom, kár róla vitát folytatni... Nem akarok olyan idióta szöveget nyomatni mint az "ügyvéd, orvos, közgazdász stb... vagyok", de szerintem pár dolgot tanultam 4 év munkaidőm alatt, tehát nem légbőlkapott dolgokat írkálok.
De ez a fórum nem a jogi vitákról, hanem szeretett telefonunkról szól, így szerintem térjünk vissza a romokhoz, meg az akkumulátor merülésének problémájához
SE Xperia Mini Pro
- Onyx Boox Note Air 3 C - olvasnak-e az androidok színes oldalakat?
- Óra topik
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Mobilinternet
- Megkerülhetik környezetvédelmi törvényeket a chipgyártók az USA-ban
- Vezetékes FEJhallgatók
- Fujifilm X
- Samsung Galaxy Z FLIP 6 12GB/512GB, Silver Shadow, kártyafüggetlen, garancia, makulátlan, új állapot
- Apple iPhone 11 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Felújított Samsung Galaxy S22 Ultra 12/512
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
