nettyke81
Hali! Segítség kellene, az a helyzet hogy vettem egy gt540-et függetlenítve (asszem vodás volt) és mivel 1.6 volt rajta frissítettem (pc suit-al) hivatalosan 2.1-re, aztán mivel nem fértrem el rajta rootoltam + app2sd minden szép és jó volt, de aztán elkezdtem játszani az angry birdsel és kb 3 napig ment rajta úgy hogy nem léptem ki a játékból, miközben kb 40 cm-ről pofára esett de ki sem kapcsolt meg semmi még utánna is futott rajta a játék, de kb egy napra rá kiléptem és láss csodát: nincs szolgáltató, appok eltűnnek ... Gondoltam gscriptel megnézem mi a baj persze kiírta hogy az app2sd sajna nem működik ezért gondoltam reboottolok, és azóta az android feliratnál tovább nem megy, próbáltam hogy akksi ki meg minden de semmi, esetleg valami ötlet? Vagy esetleg van valakinek szervíz tapasztalat hogy ez ilyenkor mennyi pénzbe kerülhet, gondolom valami úton módon raknak rá új szoftvert. (gari nincs) Remélem valaki tud valami bíztatót, szóval ez volt tegnap és kiokoskodtam hogy újra teszem a 2.1-et rá, mindem le is futott CS emergency módban, de utánna bekapcs és az android feliratnál tovább így sem jut, megpróbáltam még kb 3x újrarakni de ugyanez. Droid explorer, debug monitoron egy rakás piros, most ilyenkor mi van? Valakinek valami ötlet... Anett
Help me ... légyszi...[ Szerkesztve ]
...Egyszerű szerkezet tovább tart... https://500px.com/anettmiko
nettyke81
Hsz:25119 Velem azért nem áll szóba senki , mert nő vagyok , vagy annyira hülyeséget kérdeztem?
nettyke81
Sziasztok! Nagyon- nagyon köszönöm a válaszokat! Sajnos megpróbáltam mindent de semmi úgyhogy szervíz lesz belőle, majd ha visszakapom megírom mi a helyzet, mégegyszer köszi mindenkinek. Anett
nettyke81
Sziasztok! visszatértem, meg a telóm is, el nem tudom képzelni hogy a szervízben hogy másképp tudnak sw-t frissíteni, de lényeg hogy sikerült ismét életképes a kis droid. Szóval szeretnék tanácsot kérni hogy milyen romot tegyek fel ? recovery-t gondoltam mindenképp V20ahunmod.kdz-t szedtem le, ez jó? És még egy olyan kérdésem volna hogy letöltöttem a ... 2.5.18._swift.img ha átnevezem recoveryswift.img-re akkor működni fog joestone aut.recovery menü telepítőjével? mert nem akarnék manuálisan próbálkozni annyira nem értek hozzá. Köszi Anett
nettyke81
Köszi! olyanom is van (20b-s) csak azt hittem az valmi szolgáltató függő, mármint a gyári romokból prószáltam kiokoskodni a betűjelzést de mikor olvastam hogy az "a" teljes a "b" lecsupaszított szóval ott már elvesztettem a fonalat. tehát ne kísérletezzek a 2.1 ult.. -val hanem várjak inkább? Anett ja és aazt a 3...-os recovery-t hol találom?
nettyke81
Sziasztok! am olvasgatok itt és mindenki a kingston kártyákat mondja nekem egy nokia c6, 4GB kártyám van akkor az nem jó? Ja és meg szeretném kérdezni hogy ha van swap partíció a karin az nem zavarja a a2sd? meg van ext2 is
nettyke81
válasz joestone #27519 üzenetére
Szóval akkor bocs hogy ennyire gáz vagyok, tehát am telepítem mondjuk a V20bhunmod.kdz-t(flasherrel) aztán megkeresem a fastboot.exe-t letöltöm behelyezem a autorootapp2sd könyvtárba ahol az Adbwinapi és adbwinusb dll-ek vannak -és elindítom, gondolom, aztán hova teszem a rom fileokat ? az sd-re? de mi az a tools mappa? meg az a gépen van? nekem ott van a droid explorer/sdk/tools ( neharagudj tudom hogy tök gáz és neharagudj hogy ilyen hülyeségekkel zaklatlak ) vagy a telón kell tools mappa? ja igen és az a három sor sem világos (tudnék elsüllyednék szégyenemben ) dos ablak, cd-kkel belépkedek oda ahol a fastboot + a dll-ek vannak (amúgy a recovery telepítőben is van 2 ilyen dll) aztán begépelem azt az adb shell -akármi mindent végig (1sorba?) és a végén nyomok entert? vagy soronként? sorry tom gáz de ....ja és most töltöm a ginger0403-at, ott majd megtudom osztani a netet a sz.gépnek, mert eddig pc suittal léptem fel, mert a mobilstick-et megöltem, és így csak a telóról megy a net. Köszönöm előre is Anett
nettyke81
nem tudom a férjem mit szóln a hozzá de... szóval akkor pécs-komló-sásd környékéről van valaki ???? bor az tuti és a sör is megoldható
nettyke81
jah kutyákkal foglalkozok szóval ott nem megy el a szoftver... sem a hardwer
am bocs kétszer ment el mármint az üzi[ Szerkesztve ]
nettyke81
hali! eltört vagyis elrepedt az akksim bal alsó sarka, garim nincs szerintetek ha odaadom az egyik barátomnak neki garis t-mobilos (mintha az övé lenne) ki tudja cseréletni?
nettyke81
Bocsi lejárt a szerk., még egy kérdésem lenne , ha kikapcsolom az app2sd-t, az appokat vissza tudom telepíteni a applanet/download mappából? és a link2sd látja azokat az appokat amik az ext2-n vannak? Nektek nem csinálja azt az applanet hogy, szinte mindent 2-3-szor kell letölteni mert első letöltésre valami csomag hibát ír ki?
nettyke81
válasz cinkoxid #27623 üzenetére
nekem csak azóta amióta van dawnloaderje az applanetnek, előtte soha nem volt vele baj
Általában nem tölti le elsőre az egészet de mostanában ha megven a teljes file akkor is van néha hiba[ Szerkesztve ]
nettyke81
válasz felixo #27640 üzenetére
Arra gondolsz, amikor le kell tiltani a marketet?
mármint erre:Method 1:
Fire up any Terminal app (or use adb shell), and after installing (but not opening) the app:su
pm disable com.spb.shell3d/com.softspb.shell.service.LicenseServiceTo re-enable the app if it has disabled itself due to licensing:
su
pm enable com.spb.shell3d/com.softspb.shell.HomeMethod 2:
you can use Droidwall to block Market not SPB Shell 3D , and this app will work. When you install app and edit it like you want , make backup with TiBackUp, because You can easily restore only data if SPB stop working due to a license error.Vagy ha van valami más az engem is érdekelne...
nettyke81
Sziasztok ha lelteszem az overclockot és ugye au módosítja a kernelt akkor az "bántja" a telefon adatait pl: appok, beállítások? 2.1-en Köszi Anett
nettyke81
27736-ra légyszi valaki...
nettyke81
Sziasztok! tud valaki segíteni mindig eltűnik az adb interface az eszközkezelőmben, négyezerszer telepítettem fel a drivereket, telepítés után megvan telót lehúzom, majd vissza és már ismeretlen eszköz vagy hiba, megőrülök, ha meg emergency-be próbálom akkor még a modem is eltűnik. Win7 x64 ulti, service pack1-van fent, miért teszi ezt?
valakinek csinált már ilyet?
Lehet hülyén fogalmaztam a telót felismeri csak az adb single sooner-t nem akarja, meg néha a phone modemet, a többi mindig jó[ Szerkesztve ]
- Onyx Boox Note Air 3 C - olvasnak-e az androidok színes oldalakat?
- Óra topik
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Mobilinternet
- Megkerülhetik környezetvédelmi törvényeket a chipgyártók az USA-ban
- Samsung Galaxy Z FLIP 6 12GB/512GB, Silver Shadow, kártyafüggetlen, garancia, makulátlan, új állapot
- Apple iPhone 11 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Felújított Samsung Galaxy S22 Ultra 12/512
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
