berbatov2
Immár lassan egy hónapja használom.
Külső: Képek önmagukért beszélnek, nincs meglepetés élőben sem (bár nekem kicsit más a hátlap). A képernyő fele annyira sem maszatolódik mint az O3D. Fényerőt maxon használom, fehér háttérnél kb kiég a szemem.
UI: Egy két nap használat után megszoktam, hogy fekete fehér a skin, utána el kezdett tetszeni, most meg teljesen egyedinek érzem a telefonom a többi androidhoz képest.
Sebesség: Lapozgatásnál, görgetésnél nem röccen, nem akad, iszonyat szmút úgy ahogy van, összehasonlítottam O3D-vel azt agyonverte, sgs2-t használó kollegámtól lenyúltam a telóját egy tíz percre és hát a minimum a döntetlen de nálam elfogultság nélkül inkább a prada nyert.
Gyári böngészőt egyedül az nso normál oldala fektetette meg, amúgy jó.
Bugok: Egyszer kikapcsolt a kabátzsebemben, vibert nem szereti.
Üzemidő: Ma reggel 6-kor húztam le a töltőről és most van 75%-on. Hasonló napi használatnál, az O3D olyan 30%-on volt.[ Szerkesztve ]
berbatov2
Többször említettem már itt a fórumban hogy nekem nem tetszenek az amoledes kijelzők, mert ha ránézek ilyen zöldesnek tűnik ( SGS, SGSII, Optimus Sol stb mindnél ezt tapasztaltam), viszont ezt a véleményemet nem osztották ezért elkönyveltem hogy nekem defektes a szemem. Az O3D tft-je szerintem nagyon jó volt, de erre még a prada rátett egy lapáttal mind színhelyességben mind betekintési szögben. Bár jobb összehasonlítás lenne összevetni haver Blackjével, majd holnap összehasonlítom.
berbatov2
Most gondolkodtam, hogy jön a kabátmentes időszak, ezért nem lesz elég zsebem sztem, hogy külön rakjam a telót. Kellene fólia és tok. Tudna valaki linkelni esetleg?
berbatov2
A One X kijelző mizériára felkaptam a fejem és tettem egy próbát a Pradan. Úgy benyomtam szegény kijelzőt ahogy soha nem fogom még egyszer, de bizony csúnyán kifehéredett a nyomás pillanatában a fekete háttér.
berbatov2
válasz manokaki #137 üzenetére
Minden szép. és jó, de elég hamar meguntad
Mégse tetszik annyira? -
berbatov2
válasz BossBoss #147 üzenetére
Pont múltkor raktam a Prada mellé haver 4s-ét.
Mindkettő nagyon szép, különbséget nagyon nehéz lenne tenni köztük.
A Pradanak max fényereje jobb volt, de igazából arra voltam kiváncsi, hogy kell-e szégyenkezni 4,3" on a 800*480-as felbontásnak, és hát arra jutottam, hogy maximum vájt szeműeknek tűnhet fel a "retina" display előnye. -
berbatov2
Mostanában nem nyitja meg az xlsx fájlokat, ha jól emlékszem régebben ez nem volt probléma. Mi történhetett?
berbatov2
Mintha a 3D topikban olvastam volna valami ilyen fajta hibáról ami most nekem van, megpedig: kb egy hete marhara lassu a mobilinternet ( a wifi ok). Tobb helyen is próbaltam ahol ezelott süvitett. Ujrainditás volt mást nem probaltam.
berbatov2
berbatov2
válasz Grande Ale #223 üzenetére
Innen tudsz válogatni. Én a francia v20E-t ( ICS ) használom.
berbatov2
válasz Grande Ale #225 üzenetére
Szerintem v20d-re(EU).
Én így raktam fel!
Alternative LG P940 Prada 3.0 v20d (ICS 4.0.4) Root Guide
cleaned / improved and with Superuser instead of SuperSUneeded files
- Official LG ICS European Firmware Update -> http://csmg.lgmobile.com:9002/swdata...00/V20D_00.kdz- Root package -> http://www.mediafire.com/?p4pw69blabz94ja
first steps
extract "p940_ics_root.rar".
install LG USB drivers from the "1. Driver" directory.
replace your windows hosts file with the one of the "2. Edited Windows Hosts File" folder. You find it in Windows Vista / 7 at -> "C:\Windows\System32\drivers\etc".
copy the folder "shttps" from the "3. Flash Tools" folder to "C:\" and start the "http.exe".
install "msxml.msi" from the "3. Flash Tools" folder.
install "B2CAppSetup.exe" (LGMobile Support Tool) from the "3. Flash Tools" folder and close both apps that start right after the installation.root device
enable "USB-Debugging" on the device at "Settings | Developer".
put the USB cable in the device and let the system install the drivers.
shutdown the device.
right after the device has completely shutdown hold both the "Volume+" and "Power" key until you can see the following message on the screen -> "S/W Upgrade - Please wait while upgrading...".
start the "UpTestEX_mod2_marwin.exe" from the "3. Flash Tools" folder.
Select on the left side "Select Type" -> "3GQCT". Select on the right side "PhoneMode" -> "EMERGENCY" and at "Select kdz file" enter the Official LG ICS European Firmware Update.
Now click on "Normal web upgrade test" and on "Upgrade Start".
In the opening window select "Country" -> "Different Country" und "Language" -> "YOUR LANGUAGE". Now click at "OK".
Now you have to keep an eye on the temporary folder of the flash software.
You find it in Windows Vista / 7 at -> "C:\ProgramData\LGMOBILEAX\Phone". In Windows XP at "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\LGMOBILEAX\Phone".
(It starts to create the files when you see the following message on the screen -> "Running the LG Mobile Phone Software Update" steht).
Right after it created "LGP940_AP[1].bin" replace it with the file of the "4. Patched v20d firmware part" folder. Now you have to wait till the firmware update is finished.
After the phone has sucessfully booted into the new os start the "root.bat" from the "5. Root" folder. It reboots the device again and roots it.[ Szerkesztve ]
berbatov2
