Becsülni tudom csak.
Egy 2673v3-as ami 105w eszik:
Prime95 in-place large fft 228-229w
Prime95 Blend teszt 230w
Cinebench R20 170w
Star citizen játékban mászkálva 150-180w között.Ebből feltételezve:
Prime95 Blend teszt 400w körül lesz vagy valamivel több mert nagyobb procik lesznek benne. -70mv alulfesz lesz azért, de 3.3Ghz all core.
Játékok alatt mivel nincs kihasználva valószínű csak egy fél proci pörög majd a kettőből 200w körül lesz.
Szóval tápból kissé túllőttem de kellett ekkora a 2x8 pin cpu ág miatt.Ramot nem számolom többnek a dualnál, a 8db DDR4 1.2v kevés chipes szerintem ugyan annyit vagy kevesebbet eszik mint a 4db DDR3-as húzva kétszer annyi chippes ram 1.5v-on
Biost moddolni mindenképpen fogom, időzítéseket állítani mert alapból elég szar a DDR4. DDR3 1866 kb egy szint a DDR4 2133-al.Zicokuka
Nagyrészt gyerek nézi a meséket meg asszony facebookozik.
Ha hozzájutok a géphez mert időm az nincs rá otthon, akkor néha játék, yotube, netezés.
Szóval az össz prociterheltség átlagosan 0-1% És a táp is nagyrészt passzív módban fog menni.
Nekem a most benne lévő 2620v3-as is bőven megfelelne, csak hát abban semmi különleges sincs. Jobb az ha van tartalék....sok tartalék...hátha egyszer optimalizálnak ennyi magra játékot a sakkon kívül[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
Nem olyan sok az, azaz szerintem egy i9 9900K is bezabál ennyit húzva 8!! maggal nem 24-el!
Ha ahhoz képest nézzük akkor kimondottan kevés.
Arra gondolj hogy ez olyan mint haswell i7-ből lenne összehegesztve 6db összesen.
Na már is nem tűnik soknak!Ha érdekelne a fogyasztás akkor xeon 2618L procit raknék bele. 8 mag 3.4ghz max és 75w gyárilag, azzal fele ennyit enne.
Gyakorlatban nem látszik a villanyszámlán eddig egyik gépem sem.
A dual x5675, 96gb rammal többet evett.
Idle amúgy is 100w alatt lesz bőven. Egy procival 50w körül megy, kettővel sem hiszem hogy jelentősen több!Urby66
Igen, Asus Cerberus 1070Ti pontosabban. Volt SLI-is még a régi rendszerben de az totál zsákutca, benchmarkokon kívül semmiben nem érte meg használni.
Ez egy hobbi, ésszerűség nincs benne.[ Szerkesztve ]
Ja csak a proci, én az egész gépet számolom (monitor nélkül) fogyasztásmérővel mérve.
Csak a proci nem is tudom, egy darab lehet 180w körül max.
De nem összehasonlíthatóak, az egy túlhajtott asztali proci ez meg szerverbe szánt takarékos válogatott proci. Bár az valóban érdekes hogy egy asztali 95w-os többet eszik egy szerver 105w-nál ami húzva van (2.7ghz all coreről 3.1-re)
Ennyit a tdp-ről....
Teljesítményre amúgy sem lehetne összemérni dual 12 magot 8 maggal. Ez más ligában járszik más szabályokkal itt nem érdekes az hogy egy szálon mit tud. Btw 62eft volt a kettő proci egyben.Nem azt mondom hogy ár teljesítmény bajnok de 9900k hoz képest több szálon messze erősebb és olcsóbb nála.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz t72killer #13 üzenetére
Eleve nem lesz benne semmilyen patch, most sincs.
Win10-ből kiírottam a micocode dll-eket is.
Biosból még nem, sajnos kell hozzá eeprom író ami szintén úton van. Valamiért nem engedi a moddolt biost visszatölteni. Még megpróbálom valami bmc/ipmi-k keresztül frissíteni hátha sikerül, de meg kéne várnom az írót az a biztos, csak felcsatolom a chipre fél perc alatt rásüti.
Pedig ki kell írtanom a biosból is a friss micocode-ot az all core hack miatt.
Majd ha nem lesz benne semmi patch bios szinten is akkor lesz teljesen jó.eldiablo
Írok külön cikket róla. Cinebech, Aida, Geekbench ilyesmik lesznek meg ha lenne valami sokszálat kezelő játék esetleg olyasmit.Most a takarékos 85w-os procival 110w-ot eszik a gép.
Szerintem ez messze kevesebb mint egy asztali i7 ami ugyan úgy 85w de többszörösét eszi.[ Szerkesztve ]
V4 aránytalanul drága és nem is húzható. Teljesítményre meg kicsivel vagy semmivel nem jobb
Lapok nem vészesek, dual lap 40e körül már van.
Ha eladod a 2679v4-et abból már kapnál kettő brutál v3-ast lappal együtt. 2696v3 allcore 3.6ghz már elég erős egy szálon is.[ Szerkesztve ]
Nem, 10-20% előnye van a v3-nak teljesítményben.
V3-ra csak ddr3-al éri meg átmenni (kínai lapok tudják) de csak adot v3-asok mennek ddr3 rammal!
Ddr4 brutál drága 7eft volt a legolcsóbb 8gb modul, ddr3 ból ez 3eft körül van és ugye 4db kell.
Fogyasztás, melegedésben jobb a v3 de annyit nem ér meg.Geri Bátyó
Dual 1366 már eladva zavart a kevés ramsávszél, meg a single v3-as is gyenge volt :)
Kell a dual, az az igazi gép. Nem ezek a fos i9-ek meg új ryzenek.
Kukázott chieftek ház igen. Budget build és ma már nem gyártanak normális áron ilyen masszív gépházat, erre rá merek állni.[ Szerkesztve ]
válasz kreestuff #23 üzenetére
Cseréltem dual 2643v3-asra, egy szálon azok erősebbek.
De meg voltam elégedve a 2678v3-assal, sőt továbbmegyek a sima 2620v3-assal is!
BCK-t lehet húzni de macerás és max 105 amit elvisel, nem is kezdtem neki.
2678v3 3.3ghz, egy szálon kb mint egy átlag nagyobb haswell i5-ös, több szálon meg ryzen 2700x szint.
Szerencsére egyre több progi használja a több magot, így teljesen elfogadható szintet hozott.
A 2643v3 viszont alulfeszelve 3.6-3.7ghz-et megy ami már i7 szint, hozzá még az hogy arányaiban több a cache. 20mb l3 van rajta pedig csak 6 magos. De vadászni kell mert nagyon drága.
Ezek a procik viszont unlock hack nélkül szerintem nem érik meg az árukat.
Best buy amúgy a 2620v3 10eft alatti árával. 6 mag 12 szál 3.2ghz simán hoz egy 4790 szintet negyed áron és messze kevesebbet fogyaszt, alig melegszik.2643v3 alul kell keményen feszelni mert csak 3.6ghz-et visz. Igaz a lapom döglött félig, vrm nem bírja, olyan 110-115k pontnak kellene lennie. -100mv-al viszi a 3.7ghz-et de nem stabil, valahol -80mv -90mv lenne az ideális de nem teszteltem tovább. 24/7 -50mv-on van max 3.6ghz-el. Normális lapban valószínűleg -50-el is menne 3.7ghz-en.
válasz kreestuff #25 üzenetére
8db ram abban a lapban csak 2 procival megy. Azzaz belerakhatod de csak a felét látja majd.
Víz sztem nem kell rá, ezek nem melegszenek annyira.
Hacket csak a webes felületén tudod csak feltölteni, alapból nem engedi a hackeltet. Majd adok készen.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz kreestuff #28 üzenetére
Nálam a sima gammax gte nem hangos, az egy hyper tx3 klón olyan alsóközépkategóriás hűtő. Táp passzív, a videókártyát sem hallom. Prime95 alatt azért a procihűtők felhangosodnak de valós terhelésen ahogy használom úgy nem hallani.
&rew
Szép darab, jó nagy méretű. Nekem sima atx a lapom ami elég zsúfolt.[ Szerkesztve ]
válasz #25954560 #36 üzenetére
Csak annyi hogy szar a lap és nem turbózik továbbra sem csak kb 8-10 magon 3,7ghz-re. Bár az a 2-4 mag 3.6ghz-en megy és nem 3.7ghz-en az sem nagy érvágás csak zavaró hogy nem kihasználható a technika.
Igazából készen van a gép de nincs időm cikket írni, azaz még a gép elé kerülni sem.
Teljesítményre amúgy egy proci van 5820k-5960x között csak kevesebb fogyi/melegedéssel, azaz egy procival is el lehetne lenni vele, ketttő már overkill kicsit.
Játékok alatt a lapon hallok erős coil whining-et, a ventik meg alig mennek.[ Szerkesztve ]
