kali
legenda
Beszereztem ma egy Huawei Band 2 Pro-t, Huawei Mate 10 Pro telefonom van, nem töltöttem le külön a Wear alkalmazást, hanem a telefonon alapban adott Egészségben eszközöltem párosítást, ahol csak sima Band 2 volt listában (külön Pro nem, ez nem gond, ugye?), az alapján párosítottam, majd dobott fel firmware frissítést, azt telepítettem, utána beállítottam mindent, frankón működik.
Keresgéltem és olvasgattam itt a topikban és ellentétes infókat találtam, hogy kell külön a Wear, többet tud a Health ellenében, vagy elég utóbbi is, olyat is írt valaki, hogy a Health már mindent tud, amit korábban csak a Wear, ebben tud valaki segíteni, hogy mi a jelenlegi helyzet Androidon?
Mert ha nem muszáj, akkor nem töltöm le külön a másik alkalmazást és nem kísérletezgetek, már ha elég és megfelelő a Health is.
Runtastic okosórám volt eddig, de abban nem volt GPS és még néhány funkció, amiket a Band 2 Pro tud, ezért került sor a cserére. -
kali
legenda
válasz bandigyerek #1119 üzenetére
Szuper, köszi, akkor marad így.
scyllarus: Köszi neked is, nagyjából ezt vettem ki a hozzászólásokból, csak nem mindenki írt oprendszert, néhol tippelni kellett, ezért inkább rákérdeztem.
Az Egészség alkalmazás gyárilag telepítve volt a telefonon, csak eddig nem használtam, mert a Runtastic okosórához külön a saját alkalmazása kellett, de így már házon (gyártón) belül megoldva minden.
Az ingatott meg kicsit, hogy Band 2 volt csak kiválasztható a párosítási listában, külön Pro nem, holott más típusból volt valami Lite, de mivel minden okés így is, ezért azon is túlléptem végül.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
Szia,
Igaz, nekem még csak egynapos tapasztalat, de elég határozott rezgése van, az eddig használt Runtastic valamivel gyengébb volt.
Mai feladatom: A feleségemnek venni egy ilyen vagy hasonló pros-fekete Huawei példányt a jelenlegi (szintén cserére ítélt) Runtastic helyett.
kali
legenda
Az egyik hivatalos hazai viszonteladótól vettem, az enyémet, illetve szintén onnan - csak másik üzletükből - rendeltem ma a feleségemnek is.
Elkerülnek általában a műszaki meghibásodások (lekopogom), de ettől függetlenül is törekedni szoktam a megfelelő és esetlegesen a közelben érvényesíthető jótállásra/szavatosságra.
Csak lesz angol nyelv úgy is a megfelelő beállítással, ha onnan szerzed be, Band 3 videót találni is a neten (YT), ahol csirkelábakkal indul, de a srác átállítja utána angolra.
Ahogy a teszteket nézem, a Band 3 nem csak a GPS-t nem tudja, hanem vannak más negatívumok is, nem látok például véroxigén mérésére szolgáló opciót sem.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
Elég pontosan mér pedig, bár ezen nem lepődtem meg, mert volt korábban olyan okostelefonom, ami szintén tudta mérni (Galaxy Note 4 például), azt is összehasonlítottam anno orvosi eszközzel és az is jól mért.
A pulzust is jól méri, kíváncsiságból számoltam manuálisan párhuzamosan és rendben volt.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz eL Geri #1133 üzenetére
Szia,
Az órán lapozva az opciók között az utolsó: Breathe, direktben mérni úgy lehet, hogy arra hosszan kell nyomni, kiírja, hogy relax...stb., aztán írja és mutatja grafikusan, hogy milyen tempóban kell belélegezni és kifújni a levegőt, azt kell csinálni több körön át, amíg ki nem értékeli és jelzi az eredményt.
Az iOS féle Wear passz, nekem az Androidos Egészségen belül a saját adatoknál, fizikai képesség néven részletezi, ha olyan edzést futtatok, ahol azt is méri. -
kali
legenda
válasz Darksiders84 #1144 üzenetére
Szia,
10 méter még biztos nem akadály, nekem legalábbis ezen a távolságon egy fal (panel főfal) közbeiktatásával is jelez, pedig elég szennyezett 2.4 GHz tekintetében a környezet - sok az elérhető idegen 2.4 GHz wifi hálózat -, ami befolyásoló és akár akadályozó tényező is lehet.
Valamilyen szinten a használt telefon típusától is függhet, mert nem mindegyikben azonos a bluetooth modul ilyen tekintetben sem. -
kali
legenda
válasz nmolnar #1175 üzenetére
Szia,
Mennyit vártál, hogy újra csatlakozzon, ha ismét láthatja egymást a két eszköz?
Próbáltál esetleg gyári visszaállítást az Egészség alkalmazásból az okoskarkötőre, majd újra párosítani?
Bár a P20 Pro szoftveres gondja is lehet a probléma forrása.
Nekem többségében csak a hívás és SMS van beállítva értesítésre, de a Mate 10 Pro-val tökéletesen működik a Band 2 Pro minden tekintetben, csak az Egészség alkalmazást használom.
Hatókörön kívüli kapcsolati szakadás után is elég gyorsan visszakapcsolódik, ha ismét láthatják egymást az eszközök, nem kell hozzá feloldani a telefont. -
kali
legenda
válasz Luck Dragon #1190 üzenetére
A telefon típusától, illetve az azon lévő rendszertől is függ, bizonyos Huawei/Honor telefonoknál nem megy már a Wear, ha alapban adott a megfelelő Egészség.
kali
legenda
válasz Luck Dragon #1192 üzenetére
Hozzácsapták azokat a hiányosságokat (és részben támogatást a kiegészítők tekintetében), amiket korábban nem tudott csak a Wear.
Visszamenőlegesen néztem utána én is, mert amikor a Huawei Mate 10 Pro mellé vettem a Runtastic okosóra helyett Huawei Band 2 Pro-t, akkor írta az egyik fórumtárs azonos kombóval, hogy már elég az Egészség alkalmazás.
Korábban én is úgy tudtam, hogy kell a Wear a Huawei telefonokra is az Egészség mellé is, ami igaz is volt.
Azóta a feleségemnek is lecserélődött a Runtastic okosóra Huawei-re és a Honor 8 telefonján is elég már az Egészség alkalmazás. -
kali
legenda
válasz Luck Dragon #1195 üzenetére
Azt nem tudom biztosra, mert gyakorlati tapasztalatom csak az említett Huawei és Honor telefonnal van, ilyenek vannak jelenleg a családban és azoknál elég az Egészség.
kali
legenda
A My Samsung felület más, ott manuálisan vihetők fel azonosító...stb. alapján a eszközök, a HiCare alkalmazás pedig a készülékből olvassa ki a szükséges információkat úgy, hogy azokon fut - már amin tud.
Itt tudod ellenőrizni azonosító alapján a Band 2 Pro jótállását is: Link[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Looserke #1211 üzenetére
Szia,
Ha engedélyezted, hogy feltöltse a felhőbe az adatokat, akkor onnan vissza tud szinkronizálni mindent, még a kényes adatokat is felszinkronizálja, ha engedve van itt:
Én -> Beállítások -> Adatvédelmi beállítások -> Személyes/Fitnesz/Egészség adatok szinkronizálása a Cloud alá -
kali
legenda
Frissült az Egészség, egyelőre csak annyit látok, hogy bekerültek új okosórák a támogatási listába.
kali
legenda
válasz Laci202 #1246 üzenetére
A telefonon a bluetooth opción belül ha párosítva van a Band 2 Pro, akkor azt távolítsd el, utána párosítsd az Egészség alkalmazásban.
Ha nem megy, akkor az Egészség alkalmazásban nyomj a leválasztásra és utána próbáld párosítani újra, ha az sem segít, akkor szintén az alkalmazáson belül mehet a gyári beállítások visszaállítása és aztán felvenni a kiegészítőt újra.
A műveletek közben figyelni kell a karkötő kijelzőjét is, mert bizonyos esetekben azon is jóvá kell hagyni a műveletet.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Laci202 #1248 üzenetére
Most nézem, a visszaállítás opció nem aktív, ha nincs kapcsolódva a karkötő, a Leválasztás viszont igen, azt megpróbálhatod:
Belépsz az Egészség alkalmazásba, rányomsz a karkötőre, majd alul lesz az opció.
Az Egészség alkalmazás visszaállítása is megoldható, a telefonon megkeresed az alkalmazásokban, rányomsz, majd tárhely és adatok törlése.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Laci202 #1252 üzenetére
Attól még látnia kell, mert a karkötőn folyamatosan megy a bluetooth, az áthúzott jel csak a konkrét (párosított) kapcsolat hiányát jelzi.
Párosítási kérelem esetén a karkötőn engedélyezed, ha azt kijelzi és kéri?
Amit korábban írtam, hogy a telefon bluetooth menüjében ne legyen párosítva a karkötő, azt ellenőrizted?
Mert az okozhat ilyen problémát.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz sirarcheer #1269 üzenetére
Szia,
Teljesen magyar.
kali
legenda
válasz sirarcheer #1316 üzenetére
Nálam mindenhol magyar, kivétel nélkül, a Lépéseknél pedig nincs reklám, promóció...stb: Link
A telefonod vagy a kiegészítőd nem kínai régiós véletlenül?[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz sirarcheer #1322 üzenetére
Hivatalos hazai forgalmazó/viszonteladó, akkor azzal nem lehet gond elvileg.
kali
legenda
Én a telefont és a karkötőt sem merítem lehetőség szerint 20% alá, sőt, sokszor magasabb töltöttségénél rátöltök, vagy feltöltöm teljesen, erre vannak kitalálva a Li-XX akkumulátorok és úgy nem is kell idegeskedni, hogy kibírja még azzal a minimális töltöttséggel meghatározott ideig, vagy sem.
kali
legenda
kali
legenda
válasz janosibaja #1361 üzenetére
Én ott csak összegzést látok.
A futó embernél kapcsol be a GPS (meg a kerékpározásnál), jelzi, ha pozíciót fogott, aztán indíthatod egy érintéssel, visszaszámol és hajrá.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz padeosz #1375 üzenetére
Szia,
Nyomj a karkötőre gyári visszaállítást, hátha segít.
A főképernyőn két határozott koppintás ujjheggyel, majd lapozás a Restore funkcióig és jóváhagyás.
Újra is lehet így indítani az eszközt, először azt is megpróbálhatod.
Esetleg az alkalmazást is visszaállíthatod, ha a felhőbe engedélyezve volt szinkron, onnan mindent visszaállít.
A Wear nem kell a Health mellé, elég az Egészség.
Én még csak ~2 hónapja használom ezt a típust, de semmilyen problémám sem volt a karkötővel.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz bandigyerek #1387 üzenetére
Nálam csak akkor mér folyamatosan, ha bekapcsolom az opciót.
kali
legenda
válasz bandigyerek #1425 üzenetére
Mágnessel sem találod meg?
kali
legenda
válasz ferasorion #1446 üzenetére
Szia,
Elég határozott a rezgése.
Még a kevésbé mozgalmas ébrenlétet is rögzíti.nylontacsko: Hétfőn fodrásznál voltam, mozdulatlanul és lecsukott szemekkel bóbiskoltam kicsit a székben, még mondtam is a fodrászcsajnak, hogy nagyon álmos vagyok, erre utána ott figyelt a grafikonon a kis szundi.
kali
legenda
válasz SimonJanos #1468 üzenetére
Szia,
Tűző napon árnyékolni kell, vagy úgy magad felé fordítani, hogy a nap ne nyomja telibe, különben nem látni a kijelzett értékeket.
A Google Fit szinkronizáció megy (amellett Up by Jawbone és MyFitnessPal van).
A GPS-t még nem használtam hosszabb távon, így azt passzolom, hogy úgy mennyit bír. -
kali
legenda
válasz SimonJanos #1470 üzenetére
Ellenkezőleg, bekapcsolható!
kali
legenda
válasz nylontacsko #1474 üzenetére
Lehet, a főképernyőn két határozott koppintás ujjheggyel, majd s kapcsolódó menü megjelenésekor lapozgatás és a Restore opciónál hosszan nyomsz az érintőre.
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Óra topik
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Apple notebookok
- Mini-ITX
- Filmvilág
- Napelem
- Apple Airtag új, bontatlan és tokok - Darabra is 1db/11eFT 2db/21eFT 3db/31eFT
- Samsung S-Pen több féle színben! Samsung laptophoz, tablethez, ultra telefonhoz
- ÚJ iPad Smart Keyboard Folio/Air 4,Air5/iPad 11"/EU Német kiosztás/
- Eredeti Fából - iPhone, Samsung, Huawei tokok - ÁRENGEDMÉNY
- Samsung tab s7/s8-hoz tokkal ellátott-leválasztható billentyűzet LEÁRAZVA
