Ezekkel az új csilivili driverekkel egy baj van, hogy sz@rok úgy ahogy vannak.
Beszélek itt most eyefinity-ről, mert 3 monitorhoz, 2018-as drivert kell használnom, 24.xxx-es verziójú driverrel, maximum, mert ha 25-ös van fent, akkor olyan zöld csíkok jönnek be, ahogy öröm nézni.
Most ezt megnézem egy monitoros rendszerrel, de sok jót nem remélek tőle..."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
Érdekes. Ha játék módra váltok driveren belül, akkor videó lejátszás alatt (potplayer) alig tudok tekerni a filmben. Ha standard-on van, akkor nagyon gyors.
Valamit csináltak a srácok.[ Szerkesztve ]
válasz victorhun7 #160 üzenetére
Amd cleanup utility sem hoz szerencsét?
Én egyszer használtam csökkentett módban és win reinstall lett a vége.
Nagyon jó program."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
Eggyel régebbi driverrel próbát tennék.
Sajnos igen, nem mindig jó váltani az új driverre, vagy újabbra, mert lehet van benne valami bug.
Nekem 3 monitoron rx 580-nal 2 éves driverrel megy tökéletesen. Ha újjabbat rakok fel, akkor már nem működik."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
AVR-rel és az xt-vel vannak gondok úgy néz ki.
Try this;
- Uninstall the AMD Adrenaline properly with DDU
- Restart
- Install the AMD 19.7.4, but make sure you select 'Custom Install'
- De-select installing 'AMD HD Audio Driver' (i.e. don't install it) but select other options
- Finish install and re-boot
- Confirm the AMD HD Audio Driver isn't installed by going to 'Add/Remove Programs' and search by 'AMD'
- Click 'Modify'
- You should not see 'AMD HD Audio Driver' in that list
- Now try using your HDMI Output via sound settings (It will still appear as a AMD High Definition Audio Device)
- See if that works
Ezt találtam az amd oldalán."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
