azbest
válasz antikomcsi #1 üzenetére
most vettem hozzájuk egy 10gbps és egy 40gbps kábelt, mert az usb3A - type-c csak 5 gbps, a keret meg tud 10et
Mocskosul zavaró, hogy nem lehet tudni mire képes egy type-c kábel vagy eszköz, mert nincs 99%-ban rendesen leírva mellé.
#3mad823
Jah, vettem 100w töltésre alkalmas kábelekt, többféléet és mind usb2.0-ás[ Szerkesztve ]
azbest
majd ha elterjed jobban, minden gépen az lesz
Új gépemen tb4 (usb4 combos verziója) van. És vettem hozzá dokkolókat, hogy majd azon át töltöm, perifériákat és két monitort és lant rákötök.Utána már csak az volt a gond, hogy a töltője kevés a dokkolón át, bár a marketing szerint csak dugjuk be a gép tápját és profit. Valójában levonnak a pd wattból 10-15 wattot és a laptop már sír, hogy az viszont kevés a normál töltéshez. De nem is a töltés sebessege a gond, hanem a procit is lelasstja felére Vettem egy type-c töltés diagnosztikai donglet, amivel ki tudom olvastatni, hogy melyik töltő és melyik dokkoló milyen kombinációban milyen wattot enged.
És aztán abba már bele se megyek, hogy ezerféle változat van, hogy mit tud a videokimenet így. Három féléből minddel kell különböző kompromisszumot kötnöm. 4k monitorhoz csak egyik jó (60Hz), a másikon át nem is lehet sehogy sem tölteni. A harmadik meg kicsit bizonytalan némelyik portján.
Aztán a külső ssd-hez vettem kábeleket, ahogy írtam, mert a gyári kábel nem használja ki a sebességet.[ Szerkesztve ]
azbest
önmagában a pd nem hülyeség. Csak az sincs dokumentálva, hogy a dokkolók bizony levonnak 10-15W-ot és annyival kevesebb kapacitást mutatnak már a rajtuk átvezetett töltőről. És a gépeknél meg nem mindig van megadva, hogy hány wattos töltőkkel mennek teljes sebességgel, csökkentett sebességgel és melyiket tagadják meg.
Vettem két 65w-ost, amikre fújt a gépem, hogy "slow charger". Aztán vettem egy olcsóbb fajta, de vállalhatónak tűnő kínai "90w"ost [link] meg ott a gyári 90W.
A kínai az 87W-osnak riportálja magát. A gyári 90W-nak. közvetlenül a gépre dugva mindkettő okés.
Tapasztalati úton kiderült, hogy az egyik dokkolómon át a gyári még épp okés (90W-10W=80W), de a kínain át meg már kevés (87-10=77W), mert panaszkodik rá. A márkásabb dokk eleve 15W-ot vesz le, így egyikkel sem okés, amellé 100w charger kellene. Annyiból szerencsés vagyok, hogy két type-c port van a gépen így nem muszáj dokkolón át tölteni. De több kábelt kell dugdosni.Gondolom sokan azért nem találkoznak ilyen problémával, mert a gépük megvan a 45-60w-os töltőttek is, amik elterjedtebbek. Meg talán kevesen használunk dokkolókat.
azbest
válasz 7Heads Drago #39 üzenetére
hát, ha ultrabookot veszel, 15w-os procis notit, akkor az általában jól megy a kis töltővel. Cserébe szolidabb a teljesítménye. A dokkolhatóságnál meg már külön történet, hogy mekkora a szívás. Semmi sem garantálja, hogy jól együttműködjenek, ha nem egy gyártótól van minden és nem hivatalosan egymáshoz teremtve.
Én egy type-c analízáló donglet vettem, hogy legalább tudjam, hogy miért nem jó, ha nem megy
azbest
Az főleg akkor játszik, ha laptop-dokkoló-töltő(k) egy csomagban vannak, egy cégtől.
Régen gyártófüggő volt a dokkoló az egyedi csatik miatt, ami pár generáción át elvitte annak a gyártónak a gépét akár (kivéve, ha pont váltás előtt sikerült venni). Most "univerzális" a type-c, kivéve, hogy erősen lutri működik-e adott kombinációban.
A töltés is kérdéses, mert nem találod meg sehol, hogyan szól bele a dokkoló. Esetleg azt sem találod meg leírva, hogy a gép mit fogad el.Ha az univerzalitás jegyében 3rd party dokkolót veszel, akkor is lutri. 90w-os tápom mellé vettem
"Charge and Power Host Device
With up to 100W Power Delivery pass-thru, this dock allows you to power and charge your USB-C laptop or host simply by connecting the laptop’s power adapter into the USB-C port. Great for laptops with only one USB-C port." [link]Support válasza arra, hogy slow chargert ír és lelassít a gép: ja hát 10-15W -tal nagyobb táp kell a dokkolóhoz. És tényleg a pd diagnosztikával láttam, hogy levon 15W-ot a dokk. De a köcsög marketing nem ezt mondja, 100W-ot ír, de valójában max 85 megy át rajta. A másik két kínai dokkolóm 10-et von le diagnosztikával nézve. Persze ez tudom, egyedi probléma. Viszont próbálj utánanézni adatoknak, hogy hozzáértőként ki tudd választani a megfelelő eszközöket. Nehéz lesz találni.
Mivel a gépemen két type-c port van, így közvetlen abba tudom a tápot dugni, akkor már csak arra kell figyelni, hogy előbb a tápot dugjam be, mert ha a dokkoló van előbb (táp nélkül), akkor a másikon már nem fogad töltést, mivel látja hogy töltő képes a dokk is és védi, nehogy kettő töltő legyen. Most úgy felbosszantott, hogy kb hasonló áron vettem egy asztali egpu dokkot 500w táppal, mint amiért vettem a targus dongelet és a plusz pd töltőt. Nagyok irreális árak vannak typec kütyük kapcsán.
Az irodai gépeinknél 45 és 65w tápok vannak gyárilag. Van pár dokkoló, ott is fel kellett világosítani kollégámat, hogy az ő gépével nem fog menni, mert az csak suma usb3 port, hiába type-c.
Jó lenne ez a type-c, ha nem 99% arra menne mindenki, hogy átverjen vele.
azbest
Amúgy az a vicces, hogy ugyanazzal a töltővel csak direktben a gépbe dugva, mellette töltő nélkül bedugva a dokkot meg ugye minden megy max sebességgel. Csak az okosság miatt a töltő levonja a saját keretét, ha rajta át megy és már kevesebbet riportál tovább. Összességében a konnektorból ugyanaz jön.
A thunderbolt4 port a gépen meg 15W -ot leadhat kifelé irányba a dokkolónak. Csak úgy a gép tud róla, hogy az is a közös keretből megy. Gondolom.
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
