Pug
Alap fizika? Ellenállásról hallott-e már kend?
If I'd run the CPU at the same speed as before, the power consumption would have dropped accordingly.
Higher temperature -> higher resistance = higher power consumption -> lower possible speed
or the inverse:
Lower temperature -> lower resistance = lower power consumption -> higher possible speed
De köszönjük a mély szakmai alapokra helyezett (kemény egy szavas hsz-ed).
Pug
válasz -Skylake- #21 üzenetére
Te direkt játszod a helikoptert?
A példádnak mi köze arról, amiról eddig szó volt?
De segítek, ah már te is lemaradtál a fizika órákról:
- X CPU@3GHZ 90 Celsiuson tartva eszik 250 W-t
- X CPU@3GHZ 70 Celsiuson tartva eszik 245 W-t
Mert ugye:
Magasabb üzemi hőmérséklet > magasabb ellenállás > magasabb fogyasztás
(#24) Ribi
Attól, hogy nem tudjuk mérés nélkül a mértékét, attól még tény marad, hogy a szilícium esetén is növeli a fogyasztást azonos üzemi frekvencián a magasabb üzemi hőmérséklet.
Pug
Évek óta ez a bevett szokás itt a fórumon is sajnos...
Egy egyszerű tényről van szó és látod, kapod az ilyen adekvát válaszokat, mint hogy "nem"
Majd szólok a product manager-eknek, hogy a semiconductor szegmensben az üzemi hőmérséklet nem befolyásolja a fogyasztást és hogy dobják már ki a teljes gap pad üzletágunkat, meg szóljanak Conti/Bosch és társainak, hogy ők se vegyék a market leading fejlesztéseinket ebből, mert hóóóót felesleges...
