zetor2000
Itt szerintem felesleges a beavatkozás.
Akinek telik ilyen konfigra, annak lesz pénze hűtésre is. (Meg még két ilyenre, ha kéne.) Ez nem az átlagfelhasználók játszótere.
A sebességelőny szerintem meg irreleváns, mert pár alkalmazás profitál belőle, de annyit nem, mint amennyit bukik az ember.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
A processzornak van egy hőtermelése. Erre terveznek hűtést -a gyári adatok alapján.
Ha átpasztázod / forrasztod, attól a CPU teljesítménye nem csökken, maximum nem melegszik annyira a kupak normál körülmények között. Lehet kisebb a hűtő... az kevesebb fém -> spórolás. Intel féle volumenben számolva (1000+ proci / rendelés) ez nem kevés pénz.
Látod, azok a gombostűnyi sz*ron is spórolnak.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
A fűtés a tuningolt CPUnál jön elő, mert többet fűt. Te kvázi a tuningot büntetnéd, de ezt nem tudod kontrollálni, mert a Celeron 300as korszakban még volt "turbo" gomb a PC házakon, és ha jól kötötted be, akkor a Celeron 300as 450en ment A 366os meg ~550en vagy hogy... ezt a gombnyomást nem tudod megtiltani, mert többmillió ilyen gép van/volt a világban. De ha már itt járunk, akkor a proci gyártókat is büntetnéd, mert a celeron fogyasztása nem volt kisebb, mint a pentiumoké. Most akkor legyen egy processzor, ami melegszik, és nem lehet gyorsabb processzor, mert az jobban melegszik? Mégha nagyságrendekkel gyorsabb, akkor sem?
zetor2000
Régen volt, de emlékszem... asszem B26 láb a slot1-socket1 átalakítón ki volt vezetve, ha meg socket1 lapod volt, akkor volt rá jumper az alaplapon. Ez is szolgálta az órajel állítást, 66/100Mhz közt kapcsolt, vagy ez / vagy az, a szorzó fix volt. De...
Ha ide az előlapi turbo gombot kötötted, és azt nyomkodtad, elérted az instant turbo boostot.
Amikor ezek a dolgok voltak, még nem haltak ki a turbo gombok. De ha sleep felirat volt rajta, akkor az is jó lehetett, bár az csak nyomógomb, nem kapcsoló, szóval az addig turbo, amíg nyomod.Persze lutri, hogy a proci tudja e a magasabb frekin való üzemelést, mert ez a gyáritól eltérő érték.
zetor2000
Istenigazából semmi, csak a sebesség. A C300 / 366 igen jó árban volt, tuningolva "egész tápos" volt. Az ilyen jellegű tuningnak volt értelme, mert 50% sebességelőny mégiscsak valami, nem ilyen 5-10%.
Nem kellett "egybeesnie", mert akkor még olyan lapok voltak, hogy órajelet és/vagy szorzót jumperelni kellett. Szorzó fix volt a Celeronokban, az órajelet kellett jumperelni, ezeknél alapesetben 66Mhz volt, ezt lehetett egy jumperrel állítani. Ha rajta volt, 66Mhz, ha nem, akkor 100Mhz. Ide jött a régi gépház elejéről a turbo kapcsoló, ami nem nyomógomb volt, hanem rendes kapcsoló.
Akit ismertem, és élt a tuninggal, annak valamilyen módon állandósítva ment a magasabb órajelen.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
válasz #32839680 #42 üzenetére
Ezeket nem tervezik 5+ évnél tovább használni. Az alatt ha nem termeli ki az árát, akkor ez a befektetés sem érte meg.
Nem én mondom, hanem egy szervert iss üzemeltető IT bubustól. Azt mondta, hogy a cégnél, ahol dolgozik, 3-4 évente szerver csere van, mert elavul, és többe van a buhera/support/szakszerű kókányolás, mintha lecserélnék. Ha jól meggondolod, igaza van. Ezeket pénzkeresésre használják, a klasszikus módon, nem bitkoin bánya fut rajtuk, hanem mindenféle számolás, CAD, render, video feldolgozás, vágás, játékok streamelése, ésatöbbi, ami elsősorban nem az otthoni felhasználás. Ez az egyik oldala, mert végülis ez egy Xeon, ami a "szerver"vonalat erősíti. A másik oldal a profi munkaállomások világa, ahol egy ilyen CPUval szerelt gép szerintem egy év alatt visszahozza az árát, ha nem, akkor a vállalat veszteséges erősen. Vállalati környezetben általában nem divat tuningolni, ha gyorsba' kell valami, akkor több ilyen van valami terheléselosztóval, vagy ki van szervezve olyan helyre, ami épp akkor épp arra a feladatra való (vagy ott olcsó).Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
zetor2000
válasz nullpoint #53 üzenetére
Volt régen AMD Athlon / Duron sapka nélkül
Páran maguk szerelték össze a gépüket, és az akkori hűtő felszerelése közben egy rossz mozdulat, és a proci szilícium sarka megroppant, a proci vagy eladhatatlan lett, vagy üzemképtelen. Az akkori procik se voltak olcsók, ez meg plláne. Egy rossz mozdulatért sok az a 4000USD.#lesarkazás
zetor2000
Ezt az Inteltől kérdezd. Celeron 300 @450, de a boltban Celeron 300 vagy 300A (?) néven futott. A nagyobb tesó volt a Celeron 366, az szeretett menni 550en. Hogy miért 300 és 366 lett a típusjel, arra én nem tudok mit mondani, nem voltam ott a névadó ünnepségen. A lehetőség nem volt hivatalosan támogatva.
- A legolcsóbb! Új bontatlan, dobozos, számlás, garanciális i9 13900K CPU akció!
- PROFESSZIONÁLIS Delid / Relid AMD Ryzen Processzorokhoz, garantált minőségben! (CSAK AM5!)
- Intel Pentium 4 3,2 GHz / 1 M /800 MHz Socket 478 CPU
- AMD Ryzen 3600 (pár napig használt)
- Intel Core i7-11700K processzor (használt)
