SunMount3r
Tudom, hogy a "köztudatban" össze van mosva a kettő, de az UHD= 3840 x 2160 és a 4K= 4096 x 2160, hogy egészen pontosak legyünk.
SunMount3r
válasz #72042496 #45 üzenetére
Itt pl. nem.: Ultra High Definition, or UHD for short, is the next step up from what’s called full HD, the official name for the display resolution of 1,920 by 1,080. UHD quadruples that resolution to 3,840 by 2,160. It’s not the same as the 4K resolution made above — and yet almost every TV or monitor you see advertised as 4K is actually UHD. Sure, there are some panels out there that are 4,096 by 2,160, which adds up to an aspect ratio of 1.9:1. But the vast majority are 3,840 by 2,160, for a 1.78:1 aspect ratio.
És le is írja részben, hogy miért nem. Én csak azt mondom továbbra is, hogy nem jó ezeket keverni, vagy ha már igen, akkor elfogadom azt, hogy a 4K mellett legyen jelölve az is, hogy melyik. Tehát a DCI, vagy az UHD. Tovább bonyolítja, hogy ha 2160p-ként hivatkoznak rá, mert az is lehetne az egyik és a másik is. -
SunMount3r
Tényleg olyan szemmel látható a különbség már 60 és 75Hz között is, ahogy azt a cikk sugallja? (Elsősorban nem a gaming miatt érdekel).
SunMount3r
válasz Cingáriusz #107 üzenetére
Nem hinném, hogy sokat játszanék majd egy ilyen monitoron se (erre a nagy képernyőt preferálom, aka a 40"-os TV-t), hanem elsősorban általános felhasználásra, net-ezés, Office-ezés kapcsán érdekelne.
SunMount3r
válasz Cingáriusz #110 üzenetére
Nyilvánvaló, de olvastam is, hogy a minél magasabb freki esetén folyamatosabb a képernyő görgetés, folyékonyabban mozog a kurzor és persze a szemnek is lehet így kímélőbb. A kérdés csak az, hogy 60 és 75Hz között ezekben van e már szignifikáns különbség. 144Hz-es IPS-re meg nincs most keret nálam, mert TN-t nem vennék az biztos.
SunMount3r
válasz #00137984 #119 üzenetére
Az akkor sem kadenciahelyes. Inkább nézed a szekvenciális micro akadásokat?
23.976 x 8= 143,856Hz lenne az ideális pl. egy 144Hz-es monitor esetén, de nem tudom mennyire tudnak ilyen speciális frekvenciákat. Ma egy normális TV esetén állítólag ugye a 23.976Hz valójában 24Hz-re lesz "konvertálva" és így jönne ki a 120-al oszthatóság. Ha ezt a monitor is így csinálná, akkor a 144Hz is pont megfelelő és kadenciahelyes lenne. A legközelebbi pedig a 120Hz ésatöbbi így lefelé 24Hz-enként.[ Szerkesztve ]
SunMount3r
Mit értesz "olcsóbb IPS"-en?
Ha jól tudom, az olcsóbb IPS-ek sem 8 bitesek, hanem 6bit+FRC, szóval színvisszaadás terén ugyanazt tudják, mint a TN panelek, fizikailag csak 262144 színt tudnak megjeleníteni.
Azért elég kemény lenne, ha ez a sokat szajkózott fölénye az IPS színhűségének, csak egy törpe urban legend lenne... -
SunMount3r
Ha csak ennyi időre kell és csak ezért, akkor biztos vannak erre különféle ingyenes programok is, amiknek annyi a dolga, hogy egy billentyű lenyomására (vagy akár időzítve, pl. minden este fél 11 után automatikusan) leveszik a fényerőt amire beállítottad, ha végzel akkor egy másikra meg stanby-ba küldik a monitor-t. Most gondoltam bele, mert éjszaka nekem is jól jönne néha az ilyesmi.
SunMount3r
válasz Tikakukac #203 üzenetére
És milyen programot használsz ennek elérésére? Próbáltam az Irist, meg hasonlókat, de ezek nem engedik időzíteni a kedvem szerint. A SunsetScreen-t találtam eddig egyedül ami többé- kevésbé tudja, amit én akarok, hogy én állíthassam be a profilok aktivációs idejét.
Többiek: A HDR -nek is van egy osztályozási skálája, ami alapján (elvileg) kb. be lehet lőni, hogy mire képes a kijelző. Ha jól tudom ezt minden gyártónak fel kell már tüntetnie a kijelző specifikációiban. Már ha erről szólt a vita...
SunMount3r
Nekem pedig működik.
Szerk: de itt van még egy alapos cikk róla.
- Z1 Hordozható FullHD 15.6" Monitor - BOLTI ÁR ALATT!
- 24" DELL P2418HZM Full HD IPS LED HDMI Használt monitor 2év garancia MONITORCENTER
- 24,6 Hanns.G Full HD monitor
- Eladó alig használt benq Zowie xl 2411P kihasználatlanság miatt karcmentes, tökéletes állapotban
- MSI Optix MAG281URF Gamer Monitor!28"/4k/144hz/Rapid IPS/1ms/Freesync-G-sync/HDMI 2.1/HDR400
