ilililililil
Üdv,
Elnézést ha rossz helyre írok, de akadt némi problémám 2 db Blackberry 9000 típusú készülékkel, és mivel életemben először van bb a kezemben elkélne egy kis segítség.Tegnap este a párom kapott 2 készüléket a fennt említett típusból, mondván, hogy 1 hónapja lettek lecserélve, azóta a fiókban porosodtak, hátha kell neki.
Na most eddig szép és jó, de ma délelőtt megpróbáltam bekapcsolni, gondolom fullra le vannak merülve mivel semmi életjelet nem voltak hajlandóak adni.
Rádugtam mind2-t hálózati töltőkre, majd fennt a piros led felvillant, vagy 5 mp-ig, majd kijelző be, kis akksi jel, rajta egy villám (gondolom az hogy tölt), majd kijelző elsötétül, és megint ég a piros led, és ez a 2 állapot kb 10mp-enként váltja egymást, a telefonok kb 3 órája töltőn lógnak, és az említett jelenségen kívül másra nem lehet rábírni őket.Kérdezném, hogy valaki találkozott-e már ilyesfajta hibákkal, és ha igen, akkor hogy lehetne visszalehelni beléjük az életet?
Gondolom annyira nem rosszak ezek a masinák, szeretnénk használni őket ha lehet.Tudna valaki segíteni?
ilililililil
válasz lezerpiramis #1439 üzenetére
Az a baj, hogy nem kaptunk hozzájuk kábelt, csak papírokat, dobozt, töltőt.
Ezekhez valami spec. kábel kell, vagy jó egy sima olyan portos kábel is? (Pl nokához kapott, vagy fényképezőgéphez...elnézést ha marhaságokat írok, de kissé le vagyok maradva ilyen téren)Meg 1-2 infót arról a programról kérhetek?
A bb honlapjáról leszedtem a 6.1-es verziót, az megfelelő?
Számít valamit az, hogy elvileg vodafone-függőek a készülékek?Előre is köszönöm!
ilililililil
válasz lezerpiramis #1441 üzenetére
Hozzákezdtem volna a szoftver újrarakásának, de kér valami PIN-t, na most az mi lenne és hol fellelhető?
Beszéltem az előző tulajjal, és azt mondta hogy le van mind2 kódolva, valami egyszerű, mint pl balaton01 vagy hasonló, de mivel havonta változtatta így nem emlékszik az utolsóra.
Na most ezzel a nem ismert kóddal mit tudok csinálni? valahogy csak ki kellene szedni belőle. -
ilililililil
válasz lezerpiramis #1446 üzenetére
És akkor ez azt jelenti, hogy kaptunk 2 nagyon dekoratív zseblámpát?
(Előző tulaj ajándékba adta úgymond, szal szerencsére nem buktunk eddig semmit velük, csak hát jó lenne ha működnének)
Nincs valami hard reset vagy program amivel ki lehetne gyilkolni mindent és újrarakni?
(Anno a nokiámmal lehetett ilyet valami fura angol programmal)szerk: közben az egyiknek amelyiknek megvan a vodafonos doboza látok oldalt egy matricát amin van ilyen, hogy:
-IMEI
-PIN
-BT MACEzekkel már lehet menni valamire?
ilililililil
Közben sokmindent olvastam sok felé, rájöttem, hogy amit kér az valójában egy biztonsági kód, 10 próbálkozásos, és mindenütt azt olvastam, hogy a 10. rossz próbálkozás után wipe-olja a telefont. Eddig ez rendben is lenne, mert semmi adat nem kell ezekről a telefonokról, megkérdeztem az előző tulajt.
Na most amit nem értek, az az, hogy ha rá akarok frissíteni, és 10x rossz kódot adok meg a desktop software-ben, akkor is csak töröl mindent? Vagy esetleg lock-olja a telefont?
Mert ezt a 10x próbás törlős dolgot olyan telefonokra ajánlották máshol, amelyikek bekapcsoltak, és mint említettem ezek semmire nem reagálnak, csak a töltésre, az is piros led kontra üres akku ikon villámmal a közepében, és ez 5-10mp-es váltakozásban.Valami ötlet?
ilililililil
válasz lezerpiramis #1449 üzenetére
Leszedtem az általad adott linkről egy vodás szoftvert, feltelepítette a gépre és amikor elindítottam ott kérte a biztonsági kódot.
Attól félek, hogy így letilt a telefon, ha frissítésnél akarom ellőni a 10 próbálkozást.
Meg később függetlenné szeretném tenni őket, majd szakemberrel, azt befolyásolja, hogy milyen szoftver van rajta?
ilililililil
Sikerült bekapcsolni őket!!!
2 napi fórumozás után találtam 2 megoldást, és most töltenek szépen mintha kötelező lenne
Nem tudom melyik volt, az egyik, hogy lehúzom a töltőről, akksi ki, be, fél percig nyomvatartani a kikapcs gombot, majd töltőre rárak, vár (2-3 óra)
A másik az akksi ki, töltőre rárak, megvárni hogy pirosan világítson, majd akksi be, vár.Na akkor ha feltöltöttek akkor jöhet a wipe és a szoftverfrissítés?
Majd ki is kellene függetleníteni őket, na most az lenne még a kérdésem így a végére, hogy tud-e valaki valami megbízható helyet, ahol el lehetne végezni a műveletet?
No meg hogy ha kinyitották, akkor rá lehet tenni a független szoftvert is minden probléma nélkül? -
ilililililil
Mint hozzáértőktől, hadd kérdezzem meg, hogy jelen helyzetben milyen típusú készüléket érdemes venni a gyártótól? Anno volt egy 9000 Boldom, amíg el nem tulajdonították, nagyon tetszett, és most szeretnék visszatérni a márkához.
Most a 9900-as típust néztem ki magamnak, 60ért, csak nincs rá gari, az úgy gondolom necces.
Kissé le vagyok maradva, olvasgattam, hogy nemsokára jönnek az új modellek, meg hogy már van jópár érintős is.
Ti mit ajánlanátok, érdemes várni, hogy az újak lenyomják a mostaniak árát, vagy a jelenlegi palettáról melyik a legjobb ár-értéket tekintve?
Előre is köszönöm, és elnézést, ha rossz helyre írtam.
ilililililil
Üdv,
Gondolkodtam, hogy lecserélem a Lumiám egy BB-re, nem nagyon jött be ez a csempés szemvedés.
Ellenben amit meg tudnék engedni magamnak, azok a következő típusok lennének:
9000, 9360, 9700, 8900, 9300.
Esetleg még olyanon is gondolkodok, hogy egy piros ledes 9000-et veszek, hátha sikerül felélesztenem.Viszont én nemigen értek magához a BB-hez, csak régóta vágyom egyre, mennyire lenne jó ötlet, illetve a felsoroltak közül melyiket érné meg (ha megéri egyáltalán) nézegetni?
- Teszt BlackBerry Key2 LE - LEvelezési rovat
- Teszt BlackBerry Key2 - megoldókulcs
- Teszt BlackBerry Motion - mozgó üzletkötő
- Teszt BlackBerry KEYone - ha az ember gombsort KEYone
- Teszt BlackBerry DTEK60 - természetazonos szederaromával
- Teszt BlackBerry DTEK50 - gyökerek nélküli szeder
- Teszt BlackBerry Priv - magánjellegű probléma
- Teszt BlackBerry Classic - végre egy zöld gomb
- Teszt BlackBerry Passport - okmány-iroda
- Teszt BlackBerry Q10 - billentyűzettel bizonyít
- Teszt BlackBerry Z10 - erre megérte várni
- Teszt BlackBerry Bold 9900 - közel a tökéletességhez
- Hír Megérkezett a BlackBerry Evolve és Evolve X
- Xbox Series X|S
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Revolut
- Bittorrent topik
- RAID
- Építő/felújító topik
