Serricon
Próbáltam már virtuális gépen anno mikor még tervezgettem vagy 3-4 hasonló OS-el együtt, de elég fapadosnak tűnt a pfSense-hez képest, ami nem csoda, mert ha jól tudom a pfSense a Monowall továbbfejlesztett, bővített változata, szóval ha azt ismered érdemes ezt is kipróbálni.
(#4) joecontra:
Serricon
Nem elsődleges célja hogy bármilyen szerverként menjen, de FreeBSD az alapja, szóval bármi megoldható.
Itt hálózati nyomtató van, valamint külön szerver torrentre, mert ennek nem az a dolga.
SSD-t ha full telepítésben használod megeszi reggelire, mert elég sok adat folyik át rajta, logolás, cache, stb. Ezért használok embedded verziót, ez RAM-ból megy, annál nem gyorsabb egy SSD sem.
46 fokot mutat a sysinfo zárt házban légmozgás nélkül.(#8) FlekkeN:
Szerencsére a T-s terminálnál nincs ilyen probléma, gond nélkül átengedi az elméleti maximum 105%-át torrenten le/fel.[ Szerkesztve ]
Serricon
Még én is ismerkedek a rendszerrel, nagyon-nagyon sok olyan dolog van benne amit még én sem próbáltam ki, de tervezek még egy újrakonfigurálást egy másik pendrive-ra tiszta lappal, mert a mostanit már szétlaktam picit a sok csomag pakolászás közben.
De jó ötlet, ha lesz időm akkor majd úgy tervezem az újrakonfigurálást hogy csinálok közben leírást is hozzá, hogyan lehet mindent beállítani lépésről lépésre, képekkel.
DHCP funkciót is ellát, de minden gépnek van fix IP-je, így csak az új eszközök kapnak egy jól elkülöníthető címet, amíg be nincs állítva minden.
Ha már ki van fizetve a 80/50Mb-es net, szeretném azt kihasználni bármilyen akadás, lassulás nélkül.(#19) sutszi:
Lehet rakni bele wifi kártyát, vagy usb-s adaptert is, úgy fog működni mint egy rendes wifi router.[ Szerkesztve ]
Serricon
Nagy gyűjtő vagyok, nem szeretek törölgetni..
Bár most épp elég nagy felfordulás van a szerver környékén, vagy fél napomba telt mire átmásoltam másik vinyóra őket, és azt hiszem ideje szelektálni, rendet tenni. De ismerem magam, 1-2 hónap és újra megtelik az egész..(#16) hcl:
Én ilyen gyári routert még nem láttam boltban, de értem mire gondolsz.
Lehetett volna belső megoldással is wifi-t, de szükség volt a régi routerre is a plusz portok miatt switch-ként, ezért ha már úgy is ott van spóroltam vele.[ Szerkesztve ]
Serricon
Köszönöm.
Na igen a helyprobléma.. egy 2TB-os lemezen szűkölködtem a szerveren, és mivel olyan sok anyag volt rajta, hogy nem bírtam átnézni mi kell még, ezért mindig a legnagyobbak közül töröltem mikor megtelt, a helyére meg több kisebb került, így elaprózódtak.. csak úgy kitörölni nem akartam mielőtt át nem válogatom. A legnagyobb fájlok 3-4GB méretűek, és azokból sem maradt sok, viszont találtam még 2 évvel ezelőtti aktív anyagot is rajta. Így hamar összejön pár ezer.(#24) Árpaszörp:
Az lehet hogy az olcsóbb, de ez a PicoPSU-s megoldás nekem jobban bejön, és még kisebb, szellősebb is.[ Szerkesztve ]
Serricon
Nem vonom kétségbe a Mikrotik-es ismereteidet, elhiszem hogy olcsó, jó routert lehet csinálni belőlük, de itt most nem ez volt a cél, hanem egy teljes értékű PC összerakása, amin pfSense fut.
Lehet, hogy a tiszta átvitele nagy azoknak a cuccoknak, de ezek a terhelésadatok egy csomó aktív kiegészítővel együtt lettek lemérve, és kizárt hogy azzal a 600-as procival hasonló körülmények között gyorsabb lenne mint egy 2x 1.8-as Atom. Abban van 128MB ram, ez jelenleg 2GB-nál jár és még nem érte el a beállított cache mennyiséget.
A szűz alaprendszer röhögve elfut egy P1-es konfigon is, mert itt a kiegészítő csomagok azok amik megkajálják a hardvert és olyan gépet akartam ami mindent elbír, hogy ezeket le tudjam tesztelni, vagy ha úgy tartja kedvem fogom és beállítom a szerver helyett, vagy akár asztali gépnek, mert megtehetném. Ezt egy olyan lappal nem tudnád megcsinálni, mert az routernek való, ez viszont univerzális.
Akinek csak router kell annak jó megoldás lehet a Mikrotik, nekem több kellett.
(#34) nyuszis:
Jogos a felvetésed, azonban a cikk nem a torrentről szól, hanem egy hálózati eszköz építéséről, amiben tudtommal nincs illegális.[ Szerkesztve ]
Serricon
Ezt most úgy mondjátok, mint ha nem lenne egyértelmű mire használja a fiatal lakosság ~90%-a a nagy sávszélességű internetet.
Viszont maga a "torrent" nem illegális, csak bizonyos tartalmak, amiről nem esik szó, ezért is mertem megemlíteni a cikkben, de már látom nem kellett volna.A nagy mennyiség miértjét már leírtam, de furcsállom hogy néhányaknak csak emiatt furcsa.
Mi van abban az esetben ha pl 5000db anime sorozatot osztok meg legálisan, mert annyira nagy fan vagyok, míg a szomszéd pistike csak 1db illegális tartalmat. Kinek jár az ejnyebejnye?(#38) sing1ep1ayer:
Serricon
Serricon
Eredetileg SSD-vel terveztem, de elnyelte a laptopom, aztán HDD-re telepítettem, de az nagyon hangos volt, így maradtam az embedded rendszernél.
Elvileg ez csak akkor olvas a pendrive-ról amikor bootol, meg akkor ír ha konfigot ment, vagy letöltök csomagot, átlagos használat mellett nem nyúl a tárolóhoz, így sokáig kell bírnia.
Ha mégis megdöglene a pendrive, van másik! Ezért vettem 3-at belőle.
Egy van a gépben amiről fut a rendszer, egy másik készenlétben feltelepítve, meg egy tartalék. Ha gáz van előlap lepattint, kicserél, bootol, mentett konfig betölt és megy tovább.Ha azt nézed a legolcsóbb SSD vagy CF kártyás megoldások ~10k körül kezdődnek, és azon kívül hogy több kábel kell, meg elfoglalja a 2.5" helyet, nincs semmi különbség, míg 3 ilyen pendrive megvolt 4.5k-ból össz.
Serricon
válasz marositech #55 üzenetére
Köszönöm.
Nézegettem én is azt a HP dobozt, elsősorban mint NAS gondoltam rá, elég jó árban van, de elbizonytalanított a fix alaplap, meg a benne lévő táp. Ha valaminek baja van nem egyszerű pótolni, így marad ott is az egyedi konfig egy hasonló speckó OS-el. Jelenleg a FreeNAS-t tesztelgettem ilyen célból virtuálgépen.
(#57) Peter789:
Nekem is voltak olyan terveim hogy virtuálisan fusson, csak nem mertem ennyi mindent rábízni 1 gépre, főleg mint nemrég kiderült hogy az Ubuntu Server-em alatt ~2.5 éve futó HDD SMART hibás..[ Szerkesztve ]
Serricon
Köszönöm.
Mint ahogy írták is, ez nem HTPC alaplap, de a kis filmekkel elboldogul.
Viszont később ha 24/7 szerverként is akarod használni, annak tökéletes.Ennek a konfignak a fogyasztása 16 watt, ami bőven alatta van a 80-as PicoPSU-nak, de még a 60-as adapternek is, szóval nem éri meg drágábbat venni.
Serricon
válasz warrior301 #99 üzenetére
Köszi
Épp a következő kisgépet tervezem, előreláthatólag egy hasonló méretű asztali/játékos gép lesz, de ha nem találok normális fm2 lapot/hűtőt ami befér akkor kénytelen leszek nagyobban gondolkodni.
Serricon
Köszi
Jelenleg az a helyzet hogy a pfSense-et ideiglenesen lehúztam a gépről, és Citrix XenServer-t tesztelek rajta 4-5 virtuális géppel.
Sajnos mint kiderült ezzel a procival Xen alatt csak linuxokat lehet futtatni a virtualizációs támogatás hiánya miatt, így most egy CentOS alapú virtuális router/tűzfal gépet bütykölök több-kevesebb sikerrel.(valamiért nem látja a virtuális hálózatot, és nincs IP címe, csak a konzolban tudok turkálni..WEB GUI nélkül)
Ha működne a virtuális tűzfal, akkor mellette külön VM-ben tudnék még 3-4 szervert futtatni.
Amíg ezzel szórakozok addig beraktam a helyére a régi routert, hát az első letöltésnél dobta a netet..
Ha nem jön össze akkor visszadugom a pfSense USB-t és megy tovább.Játékos gépnél egy AMD A10-5700-ra gondoltam (azon elmegy még a bf3 is ), de a túl sok kompromisszum / kevés ITX alaplap miatt egyelőre halasztom, és inkább a szerver újraépítésén gondolkozok, ezért is ez a nagy lendület a virtualizáció tesztelésére, jelenleg csak ezt a gépet tudtam egyszerűen "pótolni".
Serricon
Sikerült működésre bírni a virtuális tűzfalat. Bekonfigolom, aztán majd éjszaka visszadugom rá a netet, és mehet az éles teszt.
Jelenleg az a célom, hogy ezen a kis dobozon fusson a router/tűzfal OS mellett még külön 1-1 VM-en TeamSpeak, meg LAMP szerver bütykölni.Ha jól tippelek kb 8 virtuális gépig nem lesz gond a memóriával ha nem teszek rájuk ramzabáló dolgokat, és mivel nagy részük idle menne a procinak is bírnia kell, de majd kiderül, megizzasztom a kis gépet.
Ha jó lesz és stabil akkor egyelőre marad, ha nem akkor vissza a pfSense pendrive.
Serricon
válasz Core2duo6600 #112 üzenetére
Az a lap nem jó, csak 1 LAN van rajta. (képen is és a gyártó szerint is)
Én ezt a lapot vettem, ugyanitt hozzá RAM-ot is. (ebből elég lehet 1-2 is ha nem akarsz csomagokat felrakni)
A többi cuccot (pico+tégla, ház) pedig innen lehet beszerezni.SSD-vel vigyázni kell, mert ha full telepítést teszel, és van pár csomag feltéve nagy mértékben megnőhet az igénybevétel a logolás/cache miatt. Külföldi fórumokon akik full rendszert telepítenek flash alapú tárolóra volt akinél 2-3 hónap alatt elhasználódott. Ezért választottam az embedded verziót, elég egy pendrive amiről bootol, és nem használja utána. Ha meg sok mindent akarsz felrakni és kell a full verzió, meg cache, stb akkor HDD ajánlott.
Próbálkozók mindig mindenhol vannak, elég sok robot van amik keresik a rést a gépeken, az nem baj ha jönnek, az a lényeg hogy tovább ne jussanak.
Serricon
válasz Core2duo6600 #114 üzenetére
A ház fém, nem muszáj bele venti, de én azért rátettem egy AMD hűtő ventijét a bordára, mert nem szeretem ha a proci 40 fok fölött van.. így most lágy szelllő és hideg a burkolata.
Éjszaka egy picit hallani, mivel hangszigetelt a szoba, és ez az egyetlen mozgó alkatrész bent, de majd helyettesítem valami néma ventivel később.Ahhoz tényleg nem értek, sose próbáltam, de ha leírod mi a baj lehet hogy lesz rá megoldás.
Serricon
válasz Core2duo6600 #118 üzenetére
Tapasztalatom szerint nincs szükség semmilyen korlátozásra, ez a cucc mindent elbír, és nincs lassulás bármit csinálok közben.
Pont ma reggel toltam egy tesztet:
Ezt 80/40-es T-s nettel érem el, 25%-os terhelésen van 94Mb/s letöltésnél, szóval felesleges leszabályozgatni.
Ugyanezt a sebességet le/föl tudja tartani folyamatosan torrenttel is, úgy hogy egyik gépen játék, netrádió, teamspeak, másik gépen is játszanak, youtube, stb, és közben a szervergépről hostolok TS-t meg játékszervert is.Ez mind úgy fut egyszerre, hogy közben full sávon lehet tölteni, és játék nem lagol, TS/rádió nem akad, a böngészés villámgyors, stb. Szóval nem kell korlátozás miatt aggódni.
Épp ma rendeltem netbővítést 120/50-re, kíváncsi leszek azzal meg tudom-e már izzasztani valamennyire a pfSense-t, de kicsi az esélye.
Serricon
válasz Core2duo6600 #120 üzenetére
Nekem is volt anno olyan hogy a proxy leállt és akkor beálltak a böngészők, a hiba az volt, hogy betelt az usb-n a log könyvtár, mert ugyan embedded verziót telepítettem, de rátöltöttem a full installról származó mentésem, ami leszedett minden csomagot az embeddedre, azt is ami meg se jelenik.. és nem fért el a log.
Most 16. napja megy az embedded alapverzió hibátlanul, stabilan, nem kímélve. Most már nem nyúlok hozzá, esetleg ha kijön valami újabb verzió.
Igen, kb ez az egyetlen értelmes kisméretű összeállítás erre a célra.
T optika 80/40, de pár nap múlva aktiválják a 120/50-es csomagot. -
Serricon
válasz Ferko75HUN #122 üzenetére
Köszönöm Ferikém
Valamit mindenképp beszerzek majd, mert nagy a punnyadás most.
Még azóta is toljátok a C2-t? -
Serricon
válasz Ferko75HUN #124 üzenetére
Rajtam ne múljon, csak küldd el privibe melyik TS-en tartózkodtok, aztán visszalopom öcsémtől a C2-met. Ahogy elnéztem szerencsém van, ez az öreg gép még a C3-at is elviszi majd, pedig már van jópár éves..
Köszönöm, viszont. -
Serricon
válasz Core2duo6600 #128 üzenetére
Én is úgy kezdtem, végül egy pendrive-al megoldottam és bezártam a dobozt.
Serricon
válasz Core2duo6600 #130 üzenetére
Nem hiszem hogy a pfSense lenne a hibás, ez egy elég komoly rendszer, ilyennek nem szokása csak úgy poénból lefagyni. Nem kell rögtön törölni és cserélni, hanem meg kell keresni a hibát, nálam még egyszer sem fagyott meg. Ma volt egy kis baleset, valamiért a szünetmentes eldobta magát, aztán manuálisan kellett bebikázni a pfSense-t, de minden beállítás megvan, hiba nélkül megy tovább.
Lehet hogy nálad valami kompatibilitási hiba van, driverek, stb.
Próbáld ki másik gépen is, aztán kiderül hogy a géppel van-e baj.
Esetleg nézd át az OS support listáját hogy támogatott-e a cuccod. -
Serricon
válasz Core2duo6600 #133 üzenetére
Hogy mit, hova, mikor írjon az beállítás kérdése nálam pl nem ír semmit sehova, hanem RAM-ban tartja az egészet.
Megy az magától, ha én indítom újra akkor simán újraindul, de ha valami miatt teljesen leáll akkor "elfelejti" hogy USB-ről kell betölteni a pfSense-t. Csak annyi az egész hogy rádugok egy billt, majd nyomok egy 3-ast ha odaér, mert hiába bootol USB-ről a gép, az OS a lemezt veszi alapértelmezettnek.
De majd egyszer ha legariztattam a Scorpio Black-et akkor úgyis átpakolom lehezre a squid miatt, addig nem tervezem leállítani úgysem.
De legalább tudom hogy semmi baja nem lesz ha futás közben áramtalanítom. Végülis logikus, mert konfig az USB-n van, semminek nem lehet baja, mivel azt nem használja.[ Szerkesztve ]
Serricon
válasz Core2duo6600 #136 üzenetére
A HDD cache-nek is kell hely a lemezen, próbáld kisebbel kezdeni, és ha látod hogy hol áll meg (amikor feltöltötte és elkezdi cserélgetni) és még van hely, akkor tegyél rá fokozatosan.
Cache-hez sok ram kell, ha nagy lemezt használsz még több. Nem véletlen hogy nálam a 4GB is elfogyott ha szabadjára engedtem a Squid-ot.(#135) orichalcos:
Bizony jöttem, kell egy kis C2 bemelegítés mielőtt jön a 3..
Köszi[ Szerkesztve ]
Serricon
"A HDD cache-nek is kell hely a lemezen" És a RAM-ban is*
Ha te megadsz neki pl 40GB lemez cache-t azt le kell tárolnia a RAM-ba is, hogy mit hova tett, szóval simán betelhet attól a RAM-od, ha sokat teszel a lemezre.Ha jól tudom az arány 10MB RAM/1GB HDD Cache szóval kb 400MB RAM-od elmegy a 40GB HDD cache-re, emellett van még 1GB RAM cache-ed, ez máris 1.4GB
Ha emellett még fut valami akkor igencsak közel kerülsz a RAM korláthoz.Nekem 160GB-os lemezen volt megadva 100GB HDD cache, és 2GB RAM cache, ez ha összeadom kb 3GB RAM-ot igényel, ezzel nem is volt gond, még maradt 1GB a többi dologra, viszont ha ment a Snort is, az magában elnyelhet 1-2GB-ot is akár ha sok a szabály.
Szóval kezdd kicsivel, és ha tartósan stabil akkor növeld.(#138) orichalcos:
Áttértél a sötét oldalra..
De C3-ig még van időd meggondolni magad.[ Szerkesztve ]
Serricon
válasz Core2duo6600 #141 üzenetére
Nagyon sok idő mire feltölti a cache-t, hiszen max pár MB-os fájlokról beszélünk, és mire abból összegyűlik 40-100GB ahhoz sokat kell netezni. Ha megtelt utána már csak cserélget.
QoS-t én hagynám a francba, az a gyenge routerekre való hogy életképesek maradjanak, nálam minden szabadon megy és semmi fennakadás nincs.
Serricon
válasz Core2duo6600 #144 üzenetére
Igen, nálam is a régi router utána van kötve a pfSense-nek, és csak AP-ként működik, így minden látja a hálózatot.
Serricon
válasz Core2duo6600 #146 üzenetére
Serricon
válasz Core2duo6600 #148 üzenetére
Nem szabad az első akadály után feladni, mindenre van megoldás.
Serricon
válasz Core2duo6600 #150 üzenetére
Próbáltam azt is, de nem váltotta be a reményeket.
Szépnek szép, de túl sok felesleges feature van benne, ami lehetséges hibaforrás lehet, valamint még az alap dolgokhoz is csomagokat kell töltögetni rá, míg a pfSense alapállapotból 5 perc alatt használatra kész volt. -
Serricon
válasz Core2duo6600 #152 üzenetére
Nem miattuk rossz a 64bites VGA, ez az alaprendszer, a FreeBSD hibája elvileg a következő pfSense-ben már újabb lesz amiben javítva van.
Egyébként meg nem nagy ügy, én most is úgy használom, hogy semmit nem látni a konzolban, már nem mintha nézegetném, ezért van a WEB GUI.Én nem próbálgattam mindenfélét feleslegesen, jól átnéztem pár összehasonlítást, aztán amelyik tetszett azokról olvastam fórumokon, és mivel kb mindenhol egyöntetűen a pfSense nyert céltudatosan ez volt az első amit kipróbáltam, minden jó volt, kerestem hozzá hardvert, öröm és boldogság.
Amikor a virtualizációs cuccal tököltem az nem támogatta a FreeBSD-t így arra feltettem a ClearOS-t, de nem tartott sokáig, hamar rájöttem az nem erre való. -
Serricon
válasz Core2duo6600 #154 üzenetére
Ha hangtalan kell akkor pendrive, az SSD-t meg esetleg elhasználod cache-nek, de ha az alaprendszert is ráteszed azzal együtt fog elhalni, nem ajánlom hosszútávra.
pfSense-ben nagyon profi QoS van, olvasgattam utána hogy mit és hogy, de mivel nem volt rá szükségem így nem foglalkoztam vele mélyebben, de láttam rengeteg helyen több száz gépes cégeknél, iskoláknál, stb használják, és legtöbb helyen a tűzfal, proxy, meg QoS miatt van, szóval rossz nem lehet. -
Serricon
válasz Core2duo6600 #156 üzenetére
Persze, a Squid general options-ban lehet megadni Bypass IP-ket, oda megadod a NAS címét, és elvileg jó lesz.
Serricon
válasz Core2duo6600 #158 üzenetére
A többivel nincs ilyen irányú tapasztalatom, de azt tudom, hogy amikor a pfSense-en be volt kapcsolva a Snort, Squid meg minden szarság, gond nélkül átment ezeken keresztül a torrent max sebességen, csak a CPU terhelés kb triplája volt mint most, hogy nem megy semmi extra, de akkor is működött, megkerülés nélkül is.
Én nem tehettem meg hogy "azt" a gépet kihagyom, mert minden gépen fut, de nem volt belőle probléma.[ Szerkesztve ]
Serricon
válasz Core2duo6600 #160 üzenetére
Ilyet nem tapasztaltam, nálam más furcsaság van.
Valamiért a publik trackerek veszettül generálják a halott processzeket a routeren.
Átlagosan 200 processz fut, mindegy mit csinálok hány torrentel, de ma kerestem valamit amit ott nem találtam, ezért publicról szedtem le, és pár óra alatt 5000-re ugrott a processzek száma.
Érdekes... Lehet hogy a progiban valamelyik opció csak nyílt trackernél működik és amiatt van.. -
Serricon
válasz Core2duo6600 #162 üzenetére
Semmi extra, letiltogattam a nem használt dolgokat(audio, serial portok, stb) meg beraktam az USB-ről bootolást.
Pendrive bedug, működik.Ki is ír valami hibát hogy mi a baja?
Serricon
válasz Core2duo6600 #164 üzenetére
Valami nálad nagyon nincs rendben ha ennyi ideig csinálta, nézd meg esetleg különböző pendrive-al, más USB-be dugva, stb.
Nekem elsőre működött az előlapi USB-n.
Csak annyit kell csinálni mint ami le van írva a cikkben, ezzel a hardverrel így mennie kell.
Az mindegy hogy mekkora az img, csak ráférjen.
Ezeket CF kártyákhoz tervezték azért vannak ilyen méretekben.[ Szerkesztve ]
Serricon
válasz Core2duo6600 #166 üzenetére
A progival ráteszed az img-t a penre, és bootolsz az USB-ről, majd 3-as gombbal pfSense-ben szintén USB.
Nekem BIOS-ban automata az USB boot, így csak a 3-as gomb kell mikor az OS betölt.Ha CD-ről telepíted USB-re az nem lesz embedded, de elvileg úgy is működhet.
Serricon
válasz Core2duo6600 #168 üzenetére
Na csak sikerült akkor.
Az biztos hogy nem ez fog korlátozni, amennyit ad a szolgáltató azt ki lehet használni fullosan.
Serricon
válasz Core2duo6600 #171 üzenetére
Egy név, és tetszőleges számú IP, vagy port.
Aztán a szabályoknál a piros mezőkben fel fogja hozni a létrehozott alias-okat, csak ki kell választani.Nálam úgy van, hogy minden gépnek van egy neve, valamint a különböző szerverszolgáltatásoknak külön csoportosítva a portok.
Tehát NAT-nál annyit csinálok, hogy X nevű gépre irányítom az Y szolgáltatást, és kész is. -
Serricon
válasz Core2duo6600 #173 üzenetére
Netsebesség, proci, pendrive sebesség függő, nálam percek alatt fentvolt minden a simán, a mostanin meg nincs semmi.
Serricon
válasz Core2duo6600 #175 üzenetére
Nálam is ez a baj, hogy nincs rajta lámpa, sokszor szívtam már miatta, mert nem tudtam hogy mizu, és így a HDD LED-et is hiába kötöm akárhova.
Lehet hogy nagyon lassú a pendrive-od, és azon szöszöl..
A méretben elvileg csak a szabad hely mérete különbözik, vagyis egy 4GB-os img-re több cuccot tudsz feltenni.
Valamint ezek lényegében tükrözve is vannak, szóval a 4GB-osból csak 2-t tudsz felhasználni, viszont tudod a jelenleg futó rendszert tükrözni a másik felére, így ha valami nagyon jól működik, azt klónozod, és ha utána valamit nagyon elrontanál, akkor bootnál amikor előjön az F1 F2 akkor kiválasztod a másikat, és szépen betölti a jót.
Valamint ha update-elni akarsz, akkor automatán előtte leklónozza.Ez a funkció nagyon jó, engem is megmentett már párszor, legutóbb mikor update után nem volt netem, pedig fel volt csatlakozva.. piszkáltam de semmi, majd visszabootoltam a másik oldalára a pendrive-nak.
Ez a 2.0.2-es legújabbnál volt, így nálam most még az előző, 2.0.1 fut, majd ha úgy érzem ráérek feltolom a másik pendrive-ra az újat, és kipróbálom úgy konfig betöltéssel. -
Serricon
válasz Core2duo6600 #177 üzenetére
Nekem ilyen célra van egy tartalék, szűz pfSense pendrive-om, ha meg a géppel kell matatni visszadugom a régi routert, ami 10 percenként össeszarja magát a kapcsolataim alatt.
Serricon
válasz Core2duo6600 #179 üzenetére
Az érdekes.. az enyémnek megmaradt a felülete, be van állítva neki egy IP, bár a routeren semmi nyoma hogy ilyen eszköz lenne a hálózaton, de be tudok rá lépni, és vissza tudom kapcsolni a cuccot ha kell.
Serricon
válasz Core2duo6600 #181 üzenetére
Szívesen.
Látod nem hiába papolok már az elejétől hogy milyen jó kis cucc ez, szinte bármit meg lehet oldani benne, csak meg kell találni hogyan.
Vannak bökkenők, én is ráfutottam pár dologra, de nem adtam fel, előbb vagy utóbb sikerül mindent megcsinálni amit szeretnénk, aztán lesz egy ultragyors stabil tűzfal/router kombónk. -
Serricon
válasz Core2duo6600 #183 üzenetére
Én azt tervezem hogy majd ha valamelyik SSD-m felszabadul, akkor arra átteszem a pfSense-t, és bekötöm a HDD ledet a PWR LED helyére.
Így látni majd ha valamit csinál, egy alap telepítésel egész sokáig kibírná az SSD, esetleg megkapná a gariztatott HDD-t cache-nek, de aza baj annak hangja lenne mert az egy Scorpio Black..na majd kiderül.. addig ellesz a pendrive-os is.
- ANNO 1800
- Filmvilág
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- Netfone
- Xbox tulajok OFF topicja
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
