kelzsoca
kelzsoca
Amit találtál az egy fejlesztői verzió, tehát nem tartalmaz csak angol és kínai nyelvet, továbbá nem tartalmaz gapps-ot (google alkalmazások) sem, ezen felül hiányos, és nem működik rendesen.
Viszont lesz Magyar nyelvű normálisan használható MIUI, hamarosan publikussá teszem, addig kedvcsinálónak pár kép belőle.
Továbbá ClockworkMod recovery is készült a WayteQ TALK5H készülékhez, ez is hamarosan publikálva lesz.
https://vertigostore.eu
kelzsoca
Szólni kell a WayteQ-nek hogy nadrágot is hozzon tartozéknak.
kelzsoca
válasz menyhartlevi #200 üzenetére
Igen, mint ahogy az a képeken is látszik.
kelzsoca
Nem hinném hogy lenne ebből gond, de ameddig egyedi szoftver fut a készüléken, hivatalosan biztos hogy nincs rá garancia, mivel ez csak egy ideiglenes állapot, így az esetleges szervizbe kerülés előtt, vissza kell állítani a gyári rendszert, ha olyan szinten megy tönkre a készülék, hogy bekapcsolni sem lehet, akkor megint nem lehet ebből probléma.
kelzsoca
A ClockworkMod recovery a készülékhez már letölthető a Play áruházból, és természetesen használható is.
Ehhez egy rövid leírást készítettem, ami innen tölthető le.
A mai napon várhatóan publikussá teszem a MIUI szoftvert, addig is, aki felteszi a CWM recovery-t, első lépésként a gyári rendszerről készítsen biztonsági mentést, mivel a gyári szoftver még nem elérhető a gyártó weboldalán.
kelzsoca
válasz Mephistoone #213 üzenetére
Üdv itt.
A Playről letölthető csomagban ott van az érintetlen gyári recovery is, tehát bármikor visszarakható, és a készülék 100% gyári állapotba kerül.
A Cube szoftver természetesen nem azonos a WayteQ gyári rommal, illetve a Cube szoftver használata is egyedi szoftvernek minősül.
A WayteQ gyári szoftver szerintem napokon belül letölthetővé válik majd a gyártó weboldalán.https://vertigostore.eu
kelzsoca
WayteQ TALK 5H MIUI
A rendszerről készítettem képeket (friss képek) így telepítés nélkül is látható, hogy nagyjából mire lehet számítani.
A gyári rendszer mentéséhez, és az egyedi szoftver telepítéséhez a Play áruházból az 5Htweaks alkalmazást kell letölteni, ehhez készítettem egy használati útmutatót is.
A szoftvert innen tudjátok letölteni:
MD5: 4aae36a42a1a395760f99148c2a5554d
A ClockworkMod recovery elkészítéséhez köszönöm a segítséget apeelme kollegának!
[ Módosította: Ndruu ]
kelzsoca
válasz #45553408 #254 üzenetére
Igen, ezt írhattad volna, hogy még nincs meg, mert valóban aki már a birtokában van a készüléknek, tényleg rövid idő alatt, és kockázat nélkül kipróbálhatja a MIUI-t.
Volt már hasonló kérdés, arra ezt a választ adtam, remélem ez elegendő indormáció lesz számodra.
kelzsoca
válasz #45553408 #257 üzenetére
A gyári rendszer is nagyon fürge, igazából annál már nem nagyon lehet gyorsabbat erre a készülékre, a MIUI hozza ezt a szintet, és a számtalan beállításnak köszönhetően jobban testreszabható energiagazdálkodási szempontból is, mint egy gyári rendszer, a képeknél látható 1-2 ilyen lehetőség.
kelzsoca
Már csak azért sem érdemes lemondani a kameráról, mert a gyári kameraszoftver helyett, egy normálisabbat használva is jelentősen javul a képek minősége, és akkor még az adott alkalmazáson belüli finomhangolásokról nem is volt szó.
Egyébként látom volt fent a MIUI, de képet vele nem készítettél.
kelzsoca
Köszönöm a visszajelzést, bár ezzel sokat nem tudok kezdeni, 1 hetes tesztidőszak alatt semmi ilyen problémám nem volt a MIUI-val (ezen felül más sem jelezett vissza még csak hasonlót sem)
Elképzelhető hogy valami alkalmazás kevert be, de ez már nem fog kiderülni ezek szerint.
(#280) Inarus
A backup és restore funkciót többször kipróbáltam, oda-vissza működött, a belső tárhelyre és az sd kártyáról futtatva is.
kelzsoca
válasz solamonte32 #295 üzenetére
Valószínűleg a tesztek a beérkezési sorrendet követve jelennek meg, tehát a pénteki és mai napon kikerült tesztek alanyai hamarabb voltak leadva mint ez a készülék, ettől függetlenül a héten biztos hogy várható a teszt érkezése.
kelzsoca
Készítettem egy mentést a szűz gyári romról, ezt feltöltöttem ide, ha valakinek nem sikerül, vagy elfelejti a mentést megcsinálni a gyári romról, akkor nyugodtan használhatja.
A letöltött csomagot kibontjátok, a kapott clockworkmod mappát (és tartalmát ugye) úgy ahogy van bemásoljátok vagy a belső tárhely, vagy az SD kártya gyökerébe, és mehet a visszaállítás!
WayteQ TALK 5H és az egyedi szoftverek használata:
A root, és az egyedi szoftverek használata sem jár garanciavesztéssel a WayteQ szerint, viszont ez esetben a garancia nem érvényesíthető a készülékre, illetve panasszal sem lehet élni a gyártó felé érthető okokból, a garancia érvényesítéséhez ezért mindenképpen szükséges a gyári szoftver megléte a készüléken.
amennyiben a készülék olyan szinten hibásodik meg, hogy azt bekapcsolni sem lehet, értelemszerűen nem számít hogy éppen gyári, vagy egyedi szoftver futott -e rajta.****
kelzsoca
MIUI alatt mindkét SIM foglalatban rendben működik a mobilnet, nincs ilyen hogy az egyik foglalat max EDGE.
(vodafone alatt tesztelve)[ Szerkesztve ]
kelzsoca
válasz Joe Swanson #369 üzenetére
Üdv itt!
Amennyiben kérdésed van, azt tedd fel nyugodtan, ha tudunk, válaszolunk rá.
kelzsoca
kelzsoca
kelzsoca
kelzsoca
válasz FіkuszKukіsz #494 üzenetére
Üdv itt!
Esetleg nézd meg gyári rom miként kezeli le.
kelzsoca
válasz Joe Swanson #566 üzenetére
Igen, ránéztem, tablet módban futhatna, de akadtak gondok, így egyelőre nem tudod még használni.
(#567) bagkri01
Ha nem dobálod és teszed pénz, vagy fémes tárgy mellé, valószínűleg nem, tehát kis odafigyeléssel óvható.
Illetve kopásra inkább az alsó rész lehet hajlamos, mert fent kiemeli a kamera a síkból.[ Szerkesztve ]
kelzsoca
válasz #45553408 #570 üzenetére
Fontos lenne, hogy ha hibát-problémát találtok a rendszerben, azt mindig jelezzétek hogy gyári vagy custom rom esetén történt -e, mert nagyon nem minegy, és ezen információk félrevezethetőek lesznek annak a usernek, aki nem követi elejétől a topicot.
Köszönöm!https://vertigostore.eu
kelzsoca
válasz #45553408 #577 üzenetére
Állítsd be az adat korlátot, mert ha ezt nem tetted meg, a rendszer nem engedi a mobilnetet használni, úgy értelmezi hogy elfogyott a beállított adatkeret.
(#578) kliszi
CWM mentést kell csinálni, mielőtt romoznál, alkalmazás várhatóan lesz hozzá igen.
(#581) bagkri01
Lásd a hozzászólás első részét.
kelzsoca
kelzsoca
válasz attilav2 #601 üzenetére
a wayteq készülne egy gyári MIUI-val? Nem
Vagy csak rádobta a kelzsoca félét? Igen
(#592) bagkri01
Van egy mappa, aminek biztonsági központ a neve, abban találod, ez nem egyenlő a Biztonság alkalmazással.
(#590) bwooster
Hamarosan javítva, köszi.
kelzsoca
válasz FіkuszKukіsz #590 üzenetére
Itt a megoldás az Email problémára, CWM recoveryvel kell telepíteni, mint egy romot.
kelzsoca
Két fólia van, a felsőt, amin a címke volt le kell húzni, ez alatt van még egy másik fólia is!!
(#715) mdanee
Megcsináltad, de nem olvastad el, a belső tárhely megszűnik létezni, tehát nem lesz.
Az SD kártyán, ha alapból nincs hozd létre a megfelelő könyvtárakat, és oda mehetnek a hangok.- Alarms (figyelmeztető-ébresztő hangok)
- Notifications (értesítő hangok)
- Ringtones (csengőhangok)Értelemszerűen ha nem találsz ilyen mappákat akkor létrehozod őket kézzel.
Ide beteszed a hangokat, aztán már látható, és választható lesz.[ Szerkesztve ]
- Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
- Linux kezdőknek
- Nők, nőügyek (18+)
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Gaming notebook topik
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Ausztria - élmények, tapasztalatok
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új - Apple iPhone SE 2022 64GB - Red- Gyárilag független
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
