Tvox
Legújabb cm-et tettem fel, de nem müxik a kamera, de ami még jobban kellene, az a GPS, az sem talál műholdat, pedig korábban szuperált.
Ebben várható javítás, vagy vissza kellene tenni valami régi romot? -
Tvox
Nem tudom telepíteni a TWRP Recovery-t.
Bármely verziót választom ki telepítésre a TWRP managerrel (2.8.4-től 2.8.7-ig ezek az ajánlottak) egyik sem települ fel. Mi lehet a hiba?
Nagyon szeretnék biztonsági mentést, mert most nagyon jól müxik a telefon.
(cm-12.1-20150630-NIGHTLY-titan 2015.06.30) -
Tvox
válasz ghiottone #2556 üzenetére
TWRP manager-rel tettem fel, de azzal kell feltelepíteni a TWRP recovrey-t, és az már nem települ.
Próbáltam már abd-vel is, az kiírta, hogy ok, de aztán a TWRP Manager szerint nincs Recovery, valamint recovery-menü sincs.
Illetve a gyári fastboot menü jön be, de azzal semmire nem megyek.[ Szerkesztve ]
Tvox
válasz ghiottone #2558 üzenetére
Köszönöm!!
Ez volt a megoldás:
„Ha ez megvan akkor a telefonnal kiválasztod a Hangerő Le gombbal a Recovery menüpontot majd nyomsz egy Hangerő Fel Gombot és utána ha minden jól ment nem a felfordított droid (gyári reco), hanem a teamwin logója és recoveryje jön be.”
Ezrk szerint abd-vel mégis sikerült telepítenem, csak a fastboot menüben a „recovery”-re „power” gombot nyomtam, nem a „hangerő fel” gombot!
+1x kösz', bejött a twrp recovery-menü! Köszi a csomagot is, nem használtam, de elmentem rosszabb időkre! -
Tvox
Legújabb CM van fent, eddig frissítgettem. Szinte naponta jönnek új frissítések hozzá, ezeket érdemes felrakni?
A telefon most tökéletes, semmi gond vele. Egy érdekesség, hogy a Motorola Kamera app nem települ, de tudok élni más kamera appal is, nem gond. De van bennem egyfajta para, hogy valamelyik frissítés elcsesz nekem valamit. Véleményetek? -
Tvox
Tvox
Éppen a napokban áradoztam, h. tökéletes a telefon, és kérdeztem, szükséges-e minden frissítést telepíteni.
Na de előtte frissítettem párat, erre megszívtam. 3 óra alatt tétlen állapotban 25%-ot esett az akku töltöttsége, ilyen még nem volt, mióta használom.Napokig bírta egy töltéssel. Felflasheltem az a kamera appot is, de kilőttem, a fogyasztás maradt, tehát nem az lehet a ludas. Érik egy TWRP visszaállítás. -
Tvox
Feltettem a 6.0-ás cm-et+új gapps, de vissza is raktam a régit, ez még nem kiforrott. Pl. nem lehet beállítani az sms-beállításoknál, hogy kérdezzen rá, melyik sim-ről menjen el. Nekem váltogatni kellene. Beállításoknál nem minden magyar nyelven van, fényképezőgépen nem lehet beállítani a mentés helyét, gyorsbeállítások-sávot nem lehet szerkeszteni, üzeneteket ezzel nem tudom menteni, ill. visszaállítani… kb ennyi. Majd később teszek egy újabb próbát.[ Szerkesztve ]
Tvox
Ha kijön valamikor a gyári 6.0-ás ROM, azt fel lehet tenni minden további nélkül? Azaz rootolt marad a telefon, vagy újra ki kell rootolni?
Tvox
Ma újra tettem egy újabb próbát a 13-as CM-el, android 6.0.1 verzió. Korábbi anomáliák megszűntek, tegnap óta tesztelem, eddig hibátlan. Ma tettek bele egy újabb kamera appot is. Remélem megmarad ilyennek, akkor nem lesz gond.
Tvox
válasz ghiottone #3083 üzenetére
Gond nélkül feltettem a gyári rom-ot, aztán a magyarítást is. Néhány sor angol maradt, de nem zavaró. De nem tetszett a ROM, a CM-es 6.1-es valahogy jobb.. Sokkal jobban testre szabható. Pl. a kikapcsoló menüben csak „kikapcsolás” van, a CM-ben több mást is hozzá rendelhetek – screenshot, újraindítás, stb. -, az értesítési sáv is jobban konfigurálható, a beállításokban is több a lehetőség. Mivel a CM-es rommal sem volt semmi gond, gyors, minden jól működik, így vissza tettem azt.
Azért egy próbát megért, köszönöm. -
Tvox
válasz milestone #3094 üzenetére
Én is ezt tapasztalom - nem is tudom, mióta. A PC csak 0 bájtos file-okat lát. Ráadásul törölni akartam droidos Total Commanderrel, root-joggal, de kiírta, hogy az android írásvédetté tette az SD kátyát, nem lehet róla törölni. Ha kábellel csatlakoztam laptoppal, a PC-s TC lefagyott, nem tudott törölni, stb. Érdekes, mert a "belső" SD-kártyáról minden további nélkül enged törölni, átnevezni, stb.. Csak úgy tudtam törölni, másolni, stb az sd-kártyán, ha kivettem a telefonból és a laptopba tettem, ott gond nélkül ment, de ez macerásabb, mint korábban volt.
Tvox
Megtaláltam a megoldást a korábbi sd-gondokra, ([link])leírom, hátha valakinek segítek.
Korábban feltettem én is az ajánlott 3.0.0-1-es TWRP-t, ez magyar is, jobb is, de volt benne egy beállítás, ez okozta a gondot. TWRP menüben, a „csatolás” beállításnál a „Rendszerpatrició csatolás csak olvashatóként” be volt jelölve, ezért nem ment a dolog, ráadásul a mentett rendszert sem tudtam ezért visszaállítani. Ezt a jelölést kivettem, azóta minden másolás, törlés stb. megy, mint korábban.[ Szerkesztve ]
Tvox
Üdv.! Lehet kapni ehhez valahol akkut? Tavaly még láttam valahol, de most hiába keresem... Lassan kezd fáradni a régi, de a telóval semmi gond, sajnálnám kukázni az akku miatt.
Tvox
Üdv.! Ezek szerint senkinek nincs akku-gondja, vagy egyáltalán nem lehet kapni hozzá újat?
Más… Van valakinek tapasztalata a CM 14.1-es rom-mal? Amikor megjelent, kipróbáltam, de sok része nem volt magyar nyelven, illetve néhány dolog nem működött, visszaraktam a korábbi CM-et.
Az óta teljesen magyar lett-e, illetve mik a tapasztalatok, minden műxik? Hogy megy vele a telefon? Érdemes rárakni? -
Tvox
Köszönöm a válaszokat!
Igazán nagy probléma nincs az akkuval, csak szerettem volna egy tartalékot, mert a telefon nagyon jó, sokáig használnám még. A 14-es CM-romot meg még egy kicsit hanyagolom, talán majd az ünnepek unalmában kipróbálom újra. -
Tvox
Tvox
Most csak az ugrik be, hogy azt szerettem volna, kérdezzen rá melyik sim-ről menjenek az sms-ek, de így nem küldte el őket, csak egyfolytában azt írta ki, hogy "küldés".
Be kellett állítanom az egyik sim-re a küldést, és ha a másikról akartam küldeni sms-t, akkor előtte átkapcsoltam, akkor rendben elment minden.Ez elég nagy gond volt, ezért visszaálltam a korábbi rom-ra.
- Azonnali processzoros kérdések órája
- 240 Hz-cel büszkélkedhet a Philips új, 4K-s QD-OLED monitora
- Motorola Moto G72 - a titkos favorit
- HP notebook topic
- Windows 11
- Milyen légkondit a lakásba?
- Honor 200 - kétszázért pont jó lenne
- Egérpad topik
- Samsung Galaxy A72 gyári független dual
- IPhone 13 128GB Vodafone 2025.05.09. Apple garancia
- Redmi 12 / Midnight Black / Sky Blue / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- Samsung Galaxy S22 Ultra / Phantom Black / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
