Battlefield 1 a kedvencem.
Ezután talán a Battlefield 2. A Battlefield 3 és 4 nekem anno kimaradt, mert nem volt olyan gépem, amin elfutott volt. Bár utólag megvettem őket, de nem játszottam vele annyit, mint az 1-el, 2-vel és 1942-vel.
Kíváncsi vagyok, hogy haladnek -e a korral(már ideje lenne) s az új Battlefield kap -e vajon crossplay támogatást. Mert ha kap, akkor az is sanszos, hogy konzolon is kap majd billentyűzet meg egér támogatást.
Nexus 5x > Pixel 4a 5G \\ AMD Ryzen 5800X3D - Gainward RTX 3070 Phoenix \\ Asus Zenbook 14 Oled UM3402YA \\ Playstation 5 \\ DJI Mavic Mini \\ Nintendo Switch Neon v2 \\ Steelseries Arctis Nova 7 \\ Steam/Origin/Epic Games Store/GoG/Ubi Connect: Hopkins955
Mi nem jött be neked a Battlefield 1-ben?
válasz Dilikutya #38 üzenetére
Ezt már többször kiveséztük, hogy szigorúan azokkal a fegyverekkel valószínűleg nem lenne ilyen élvezetes a játék - az I. világháborús setting és feeling viszont megvan benne. Ilyen alapon a Battlefield 1942 Secret Weapons sem realisztikus, mert olyan fegyverek a II. világháborúban nem kerültek bevetésre.
válasz RubbishBin #40 üzenetére
Pont ez az, hogy ez nem akar military szimulátor lenni, sosem volt az. A Battlefield 1942-ben is pl. [ aX ]=-- szerveren aktiválva van a repülő motoros mod, amivel jól el lehet ökörködni.
válasz Dilikutya #42 üzenetére
A Battlefield 1 fegyverei is kísérleti fegyverekként léteztek, némelynek a nevében is benne van hogy experimental.
Nekem mondjuk nagyon adja a hangulat, ezt még anno a tesztekben is kiemelték. Tucat FPS-nek amúgy abszolút nem mondanám, én azt mondom, hogy semelyik FPS-hez sem hasonlítható igazán, pedig már nem eggyel játszottam.
válasz Dilikutya #44 üzenetére
Amit te kívánsz, olyan játékot ma a nagyok közül már nem gyártanak Sokkal szélesebb közönségnek kell(akarnak) megfelelni, ami szinte lehetetlen.
A multi milyen legyen? Nyilván ugyanazokat a játékmódokat kapta, amiket a játékosok már ismernek, de kapott új mechanikákat, behemótokat, újfajta repülőket, tankokat...
Játssz egy Battlefield 3-mal, utána indítsd el a Battlefield 1-et, egészen más lesz. Eleve a járművek irányítása ill. sebessége is más, bullet drop szintén, fegyverek recoilja meg szórása szintúgy.
Amúgy a Battlefield V-el próbáltak sok mechanikán változtatni, de nem mondanám, hogy osztatlan sikert aratott a legtöbbünk körében.
Hát ezt pont rossz embernek mondod, mert én szinte mindig repülőzöm: BEST CLASS: PILOT, 16d 1h 59m
Amúgy akkor mit szólnál a Battlefield V-höz? Mert az még inkább infantry orientált lett...A Battlefield V és Battlefield 1 között meg nagy különbség van. Mondom, sok mechanikát próbáltak megváltoztatni, de nem jött be.
válasz fornettisuti #76 üzenetére
Pedig az a kék filter a legjobb, a Battlefield 4 szinte fakónak tűnik utána! Olyan tiszta cinematic hatást kölcsönöz neki az a szín, menő!
Ezzel egyébként egyetértek, szerintem is több jármű kell egy Battlefieldbe, de a Battlefield V-hez képest szerintem azért még így is volt benne, mert még motorbiciklit meg ilyen páncélozott autót is kaptunk legalább. Sőt, hajókat, léghajókat is.
Sok Youtuber - mint pl. jackfrags - meg annak örült, hogy inkább az infantry élményen van a hangsúly a Battlefield V-nél pl. Nem tudom, nekem is érdekesebb járművekkel csapatni, remélem én is, hogy a Battlefield 6-ban többet kapunk és visszatér a bázison beszállás és nem úgy kell majd a térképen bespawnolni bele.
Igen, a hülye killstreakektől én is hülyét kapok a Codban, pedig mielőtt ezeket behozták, főleg Codos voltam...a COD: Cold War most ezen úgy néz ki változtat, azért is érdekel annyira.
Aha, szóval az erősebb játékosoknak még adjunk egy kártyát a kezébe, hogy a multikillel nem rendelkező játékosok még jobban szívjanak... Ez aztán a zseniális rendszer, még normálisan elbújni sem tudok ezek elől a szarok elől, volt úgy Modern Warfareban, hogy bent voltam már az épület teteje alatt és még úgy is megölt a légicsapás. Groundwarban meg folyton érkeztek a killstreakek, mire kaptam egy tankot és elindultam volna vele, persze hogy onehitelte egy rakéta már a bázis kijáratánál.
válasz wjbhbdux #101 üzenetére
+1 ez mennyire igaz! A másik meg, hogy mindig ugyanazokkal a csalókkal találkozol.
A TTK nem lassú benne! Sőt, sniper rengetegszer oneshotol. Random bullet meg volt Battlefield 3-ban meg 4-ben is, amely részeket a legnagyobbra tartják. A mortar truck meg jó néha trollkodni
LoL ezen jót nevettem!
Tessék, ebben kb. minden benne: Battlefield 5: Designed to Fail, Not For Sale
Na akkor ezt úgy képzeld el, hogy a Battlefield V-ben még rosszabb a balance, mert még manuálisan segíteni sem tudsz a másik csapaton. Nem tökéletes a Battlefield 1 team balanceja, sőt, időnként tényleg megtörténik az, amit mondasz, de a Battlefield V-hez képest még mindig jobb.
(#162) Polllen Vannak dolgok, amiben én sem értek vele egyet(pl. a pályáknál, pont amiket felsorolt jónak azokat nem szeretem), viszont a medic revive tényleg kicsit frusztráló tud lenni, mikor már 10. alkalommal oneshotol egy köcsög sniper, mert kivársz egy hosszú animációt. De az sem jó azért, ami Battlefield 1-ben van hogy 1 szuri és már rohan a csapattársad, mint a mérgezett egér.
De amit a mozgásmechanikákról mondott, teljesen egyetértek:
Movement mechanics are similarly frustrating in Battlefield V...it doesn't offer any advanced movement options...like you can in Battlefield 4. You cannot crouch spam, drop shot, change direction in air in Battlefield V whatsoever. Vaulting inconsistent and unreliable and you get stuck on the ground way too often. Battlefield V's slide feature also suffers from an overly aggressive turn cap which restricts the ability to look around freely while sliding and in my opinion your hipfire spread increases a bit too much while performing a slide as well which reduces its viability as a movement option...One of the overlooked changes that affects how you can use the movement...was attaching your weapon's recoil to the sight rather then keeping it attached to your center of your screen.
Pontosan ahogy mondod, ezek a hosszú animációk frusztrálóvá válnak az ilyen FPS játékokban előbb-utóbb. Én a letisztult, minimális animációzás híve vagyok, azért is voltak a régebbi játékok sok szempontból élvezetesek, mert teljes kontrollt adtak az irányítás felett.
(#168) Polllen Igen, szerintem arra gondolt, hogy nehézkes, nem olyan gördülékeny.
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Fujitsu DISPLAY B24-8 TS Pro 1920x 1080 24" IPS LED MONITOR 2025.12.31-ig garanciával 27% áfás
- Ryzen 5 1600 AF - Sapphire Radeon RX 570 4GB - 16GB AM4 PC
- Wd 4tb kölső merevlemez új. 20000 Ft
- PS5 - PS4 Játékok
- Dell Professional P2214Hb 1920 X 1080 22" IPS LED MONITOR 2025.07.31-ig garanciával 27% áfás
