válasz IgnisFatuus #6 üzenetére
Kell jó vrm 8700k esetén, mert a stabilitásteszt alatt képes 250W-ot is benyelni, amit csak jó vrm-es lap tud kiszolgálni. Persze utána már semmi jelentősége, normál használatkor (játék/számítási feladatok) nem fogyaszt annyit, hogy bármivel gondja legyen (legfeljebb nem tudod, hogy hol a stabilitási határ, és néha befagy, mert nem jó a feszültségbeállítás).
8600K-nál ez a gond amúgy sem jelentkezik, a proci fogyasztási maximuma 170W még prime alatt is, azt bármi kiszolgálja.
evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz Eugene Roe #32 üzenetére
Stabilitástesztetek alatt az ITX-es lap bebólint, elfogy a VRM, és eldobja az órajelet. A többi nem, ezért ott ezek természetesen többet is fogyasztanak. Ráadásul a stabilitástesztek fogyasztása eszetlen, nagy különbség jön ki a gyenge VRM-es virtuális előnyét mutatva. Normál terhelés alatt (<100W) az ITX laposnál sem fogy el a kakaó, azért tartja az órajelet, és normális mérési eredményeket produkál. De ha itt lenne megmérve a fogyasztás, akkor azonos értékek jönnének ki, mint az ATX lapokál. Szóval a különböző adatok egyszerűen csak nem korrelálnak. Nincs itt semmi látnivaló.
És van már pontos dátum az új lapok megjelenésére?
Jövőre (2019), talán év közepe-vége. De még semmit nem tudni róluk. Ice Lake is csúszik, addig pedig a hozzá való lapok se jönnek.Előtte jön a Z390, ami a 8-magos Coffee Lake támogatást hozza el idén év vége felé. De Ice Lake támogatás abban sem valószínű, hogy lesz.
Úgyhogy egy ideig most a Coffeval kell együtt élni. Hosszú generáció lesz ez.
(#44) tibaimp
Milyen újítás hiányzik?[ Szerkesztve ]
Én 4,4-en járó X5650-et (ami csak egy generációval van csak odébb a 3960X-től) cseréltem 8600K-ra, és nagyon nem bántam meg. A 3960X felett is már nagyon elszállt az idő.
Ha 6 mag elég, akkor nincs mire várni. Mire jön a következő gen, ami újabb 6-magosokat hozhatna, addig még másfél év biztosan elmegy a már most is vén rendszer fölött.
Az olcsó, B és H chipsetes lapokról van szó, azok téged nem érdekelnek. Nem is vagy velük előrébb, csak ha nem-K-s i3-at használnál. Hatmagoshoz nagyon nem ajánlottak, még tuningmenteshez sem.
Vagy te már eleve erre kérdeztél? Ez meg se fordult a fejemben, azt hittem az új generáció iránt érdeklődsz. A B/H lapok a napokban jönnek, de azok csak a i3-8100-hoz ajánlottak. És ezek is csak Coffeeval mennek. Se előtte, se utána.
Mivel semmi változás nem történt, még a Holdban van az Ice Lake, ezért ezek sem mennek jobban Ice Lake-kel, mint a Z370. Ha az Ice Lake nem lesz lábkompatibilis a Coffee Lake-kel, akkor a B/H lapban sem megy, ha mégis lábkompatibilis lesz (ami nem valószínű), akkor Z-ben is menni fog.
A probléma, hogy a nem-K-s Coffe Lake procik is legfeljebb 65W-osak. Ami alapvetően nem gond, ha csak négy magyot számlál a rendszer (Kaby Lake-ig bezárólag), de egy 6-magosnak (i5 és i7) már számottevő limitáció. Erre a problémára megoldást nyújt a Z370, de a többinél gond lesz. Z370-ben sokkal jobban fognak menni, mint B/H lapban. Ráadásul nem azt fogják kapni a vevők, amire számítanak a tesztek alapján, hiszen a tesztek mindig Z lapban készülnek.
8 magos olcsó procik? AMD márkanév alatt már kaphatók. és X3/470 kell hozzájuk.
Ha csak annyi a kérdés, hogy mainstream intel platformba mikor jön, akkor év vége a válasz és Z390, de egy valami biztos, hogy olcsó nem lesz. Nézd meg, hogy most mennyi a 8 magos i7 7820X (160k), és kábé ugyanannyi lesz a Coffee Lake is.
Nem fog többet fogyasztani. Az történik, hogy 65W-ot elérve elkezdi visszavenni az órajelet. A korábban szépen tartott 4,3GHz terheléstől függően simán visszaesik 3,0-ig is akár. Z lapban a TDP limit szabad, abban megnő a mért fogyasztás, de az órajel stabil. Mivel a tesztekben mindig Z lapban mérnek, ezért találkoztál magas fogyasztással. De a többi lapban máshogy viselkedik. És egy 6 magosnál ez már nagy gond lesz.
Kicsit módosítanám az állításomat. Beállítottam BIOS-ban a proci TDP értékeit a 8400 és a 8700 szerinti értékekre.
i5-8400-zal nem lesz gond, a 3,8GHz-et tudja tartani 65W-on is normál felhasználás során, akár B/H lapban is jó lesz. Nálam 55W-ig ment el, egy kicsit gyengébb darab sem lépi át tartósan a 65W-ot. Egyedül a forraló programokban (stabilitástesztek, linx, prime95) szaladt meg, ott 3,2GHz-ig vett vissza az órajel, de ennek semmi jelentősége.
i7-8700-nak viszont tényleg kevés lesz a 65W, a 4,2 all-core helyett még a jobb darabok is csak várhatóan 3,5-3,6-ig tudnak majd "turbózni". A gyengébbek meg simán 3,3-3,4-en ragadhatnak akár egy komolyabb CPU terhelésű játékban is.
Szóval ez alapján a 8400-ig bezárólag jó lehet a B/H lap, de aki i5-8600-at, vagy i7-et szeretne, annak Z lap lesz a minimum, különben fölöslegesen költött többet a 8400-nál, mert terhelésnél ezek is a 8400 teljesítményére fognak visszaesni.
válasz yoeuromail #73 üzenetére
Központozás nélkül nem működik a magyar nyelv. Nem értem a kép fölötti részt.
Prociknak semmi köze a felbontáshoz. Se egyikhez, se másikhoz nincsenek kitalálva. Nem igazán látok procilimitet. Pont olyan játékok lettek összeválogatva (a mérhetőség egy fontos tényező a kiválasztás során), amik sokkal inkább GPU limitesek.
