kali
legenda
válasz brainticket #1 üzenetére
milyen korlátozásról beszélsz? ilyen korlátozás nincs - modta a szolgáltató is! de más az van... és neked nem elég havonta 300 gb adatforgalom? (jó, mielőtt még valaki belekötne; lesarkítottam, három hónap átlagában 300 gb)
^Clown; kell is, mert több lesz itt a digi és minden más szolgáltatós netet használók hozzászólása, mint a upc előfizetőké - és ebből várható a téma hozzávetőleges iránya is...
kali
legenda
azt jól látod, hogy adott szempontból nem új ciklus kezdődik, hanem minden esetben - folyamatosan - az egymást követő három hónap átlaga számít, azok átlaga nem haladhatja meg a 300 gb forgalmat, de mivel januárban csak 141 gb volt a forgalmad, februárban pedig 281 gb, ezért március hónapban 478 gb feletti adatforgalmat kellene generálnod, hogy átlépd a korlátot; 141+281+478=900 és 900:3=300
kali
legenda
válasz holinorby #41 üzenetére
net csak kábelen! a műholdas tv más kategória...
bővebben; link
van torrent "korlátozás", az erős már nem kimondottan igaz jelző, egyre kevésbé találkozni már a jelenséggel!
a net, illetve a le- és feltöltés nálad csak és kizárólag a torrent fogalmával egyenlő? csak a torrent igényel(het) gyors sebességet? szerintem nem, sok fajtája/módja létezik még a le- és feltöltésnek, azon módokhoz is kellhet gyors net, sőt![ Szerkesztve ]
kali
legenda
router mögött hiába módosítod a gépek hálókártyáinak a mac adress azonosítóját, a szolgáltató - a router miatt - nem fogja érzékelni, hogy új hardver jelentkezett fel, ezért nem feltétlenül fog új ip címet kiosztani!
milyen routert használsz? csak mert néhány router esetében jól működik az a módszer, hogy a router adminisztrációs felületén található release/disconnect kapcsolóval megszakításra kerül a kapcsolat, majd kis várakozás után vissza, és már új ip címet is kaptál! más routerek esetében csak úgy működik a funkció, ha közben a modem kikapcsolásra - offline állapotba kapcsolásra - kerül! bizonyos routerek esetében meg egyáltalán nem tudsz még így sem új ip címet kérni![ Szerkesztve ]
kali
legenda
miért ne fenyegetnének, ha egyszer az ászf - amit te elfogadtál és aláírtál - adott pontja szerint extrém mennyiséget forgalmazol? adott pénzért ennyi jár, és kész!
sokszor kitárgyalva már, hogy a gyors sebesség nem azért van, hogy te - és bárki más - folyamatosan gyorsan tölthessen le és fel extrém mennyiségben, hanem azért, hogy amennyiben valakinek gyorsan kell valami - adott forgalmi kereteken belül -, akkor az gyorsan letölthető legyen! ha esetlegesen lekorlátozzák a sebességedet, akkor így jártál! ha esetlegesen többször előfordul, és szerződést bontanak - mondjuk ez nem annyira jellemző -, akkor is így jártál! -
kali
legenda
ha nem írtál alá szerződét, és nem vetted tudomásul az aszf tartalmát, akkor pláne nincs miért reklamálnod, és akkor a szolgáltatónak sem kell feléd betartani semmit sem...
amit linkeltél, az már régi történet, azóta többször is változott az aszf!
a próbaper lehetősége adott, senki és semmi sem tart vissza!
a "korlátozással" kapcsolatos részt részint rosszul értelmezed, továbbá ha nem lennének annyira korrektek, akkor mindenütt korlátozhatnának, és nem csak ott, ahol valós problémát jelent a húzós terhelés! vannak olyan területek, ahol mondhatni mindig fullon megy a torrent!
az "általános korlátozás" csak a p2p - vagy legyen konkrétan torrent, mert van más p2p forgalom is, ami viszont nem esik a "korlátozás" alá - forgalmat használó előfizetőket bosszanthatja, a másik rétegnek viszont ez garantálja, hogy normálisan netezhessenek!
ez a szolgáltató adott összegért ezt nyújtja, ha tetszik elfogadod, ha pedig nem, akkor lépni kell - esetlegesen egy másik szolgáltató irányába! ha utóbbi lehetőség nem adott, és a jelenlegi állapot sem tetszik, akkor egyszerűen nincs szerencséd...[ Szerkesztve ]
kali
legenda
mostanság bizonyos felhasználói réteg elvárásai szerint tökéletes szolgáltató nincs, nem csak a upc, hanem a többi szolgáltató is hagy kívánnivalót maga után - és ez alól a digi sem kivétel, sőt...
majd ha egyszer lesz rendes versenyhelyzet, akkor talán némileg válzotni fog a szolgáltatók hozzáállása, de annyit sosem, hogy a legextrémebb letöltő is elégedett legyen, mert vannak kielégíthetetlen ügyfelek, akik minimális pénzért aránytalanul extra szolgáltatást szeretnének... -
kali
legenda
az ügyfélszolgálat elérhetősége, hozzáállása, a szerelő kiküldési időpontjának a lassúsága, és még sorolhatnám...
szerencsére én csak akkor szembesülök ezen problémákkal, ha digi netes lakásba hívnak valamilyen javításra...stb.
és azért a digi témában olvasgatva is jelentkeznek problémák, szóval annyira azért nem ritka a hiba! olcsónak valóban olcsók, és szerintem sajnos ahhoz igazítják a support minőségét is! volt, hogy a hibát sem értette az ügyfélszolgálatos, és ott nem lehetett műszakis emberkét kérni - ellentétben a upc ügyfélszolgálatával, ahol az első vonalon átjutva már hozzáértő emberkével beszélhetek!
ja, és a digi a legkényesebb arra, hogy nem terjeszkedik ott, ahol neki nem éri meg, ezért is lehet olcsó! ha többet tudnának befektetni ilyen téren, akkor talán jobb lenne a versenyhelyzet...
a upc esetében például elképzelhetetlennek tartom, hogy amennyiben egyik nap bejelentem a hibát, úgy a következő munkanapon nem jönnének ki! az is igaz, hogy 5 év alatt kétszer kellett betelefonálnom hiba miatt, délután hívtam az ügyfélszolgálatot, és másnap délelőtt jött is a szerelő és orvosolta a hibát![ Szerkesztve ]
kali
legenda
szerencsére nálam és az ismerőseim körében mostanság az fp idejében sincs, és korábban sem nagyon volt ilyen probléma, de ettől függetlenül bizonyos esetekben elképzelhető, sőt elő is fordul - mint írtad is!
amíg nekem nincs gondom a minőségükkel, addig akár kicsivel többet is fizetek azért, hogy így is maradjon! ha problémám lenne velük, már léptem volna - ezért is nem írok alá hűséget! nálam a sebesség is mindig hozza a maximumot, nem tudok rosszat mondani a szolgáltatásra![ Szerkesztve ]
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Hálózati / IP kamera
- Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
- Vicces képek
- Mercedes topic
- Milyen routert?
- Redmi Note 13 Pro+ - a fejlődés íve
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
