Kevin Spéci
Szerbusztok!
Szerváltam egy ilyen telefont tegnap, és nagyon tetszik, csak van pár dolog amit hiányolok.
Nagyjából átfutottam a fórumot, de nem találtam semmit ezekről, esetleg valaki tud megoldást rájuk?
1 Nagyon hiányzik hogy bekapcsolt állapotban legyen valami funkciója az ujjlenyomat olvasónak (pl kezdőképernyő)
2 Teljesen nyilvánvalónak hittem hogy az alsó kamera azért is jó lesz, mert ha fejre állítom a telefont rögtön szelfi módba vált a kamera, de nem. nem tudom vane valami mók ráKellemes meglepetés volt viszont hogy rögtön piera frissített a teló
Kevin Spéci
válasz grafnet #8634 üzenetére
Htc-im voltak mindig, és az utolsóban minden annyira rossz volt gyárilag, hogy már utáltam a kezembe venni. Akkor döntöttem másik márka mellett mikor valaki megreklamálta náluk a gyenge blutuszt (néha nálam is csak akkor nem szakadozott ha közvetlenül rátettem a hangszóróra) és azt a hivatalos választ kapta hogy az nem zenehallgatásra való hanem adatátvitelre...
Mindezt árban a xiaomi duplájáért. -
Kevin Spéci
válasz grafnet #8647 üzenetére
Ezzel én most teljesen elégedett vagyok, mindenben jobb mint a htc. Bt, nfc, kijelző, fényerő szabályozás, kamera, talán csak a füles zenelejátszás volt jobb a régiben, de abban nehéz is túltenni a htcken. Ezen valahogy gyengécske, már feltettem egy volume booster nevű apppot, de az meg zajos. Nem tudom van-e valami jobb megoldás amihez nem kell root vagy másik rom.
Kevin Spéci
válasz Zsoleszhun #8657 üzenetére
Köszi, érdekes módon most rendesen szól. Pedig tegnap este tuti fele hangerő volt. Az usb-cvel még csak az sem lehet hogy nem volt rendesen bedugva
Kevin Spéci
válasz jonnyjoker01 #8671 üzenetére
2 napos a telefon, kicsit még várok a roottal
@norbert1998: szerintem mindenben rosszabb. Kisebb akku, nagyobb súly, mozgó alkatrész. Egyébként jan-febr környékén biztosan lehet már kapni eu raktárból, ami azt jelenti hogy ugyanannyi lesz az ára mint a 2s/128gbnek.
Kevin Spéci
válasz grafnet #8682 üzenetére
Nem volt eddig Miui-m, de a sense-t szerettem, most ezzel is barátkozom. Kicsit szokatlan hogy minden "el van dugva" a beállításokban. A GPS-t pl mostanáig nem sikerült megtalálni, csak a gyorsgombot hosszan nyomva.
Ami nagyon hiányzik a 2-3 ujjas gusztusvezérlés, a smart lock, illetve volt egy olyanom hogy htc connect amivel egy mozdulattal át lehetett tükrözni képet/hangot bármire.szerk. A gps pont meglett közben, csak tudnám mit keres az adatvédelem alatt
Kevin Spéci
Köszi a sok segítséget srácok, sok mindent hiányolok, de megtudtam mindent amit akartam. További kellemes moddolást.
Tudom nem erről szól az sms-es móka, de tudom ajánlani az áruházból a pulse smst, évek óta használom hibátlanul, és rengeteg plusz funkciója van. (pl unicode átkonvertálás, késleltetett küldés..)
Kevin Spéci
válasz Karavik #8759 üzenetére
Köszi, biztosan cserélek majd romot is, egyelőre nincs olyan bajom ezzel ami miatt nekikezdenék.
@Zsoleszhun: TVre mobilról, nasról, youtubrol stb: AllConnect
Sokkal kisebb mint a bubble és nem akar bent maradni a memóriában megosztani a telefon dolgait. (És korlátlan is, bubble nemsokára kéri hogy fizess )[ Szerkesztve ]
Kevin Spéci
Valaki használja egyébként a miui böngészőt? Szívesen kipróbálnám, csak hát a régió miatt orosz. Nem lehet valahogy átállítani? (Indiaival se lennék kisegítve )
Kevin Spéci
válasz norbert1998 #8810 üzenetére
Nekem tetszene, csak a chromemal is az volt a bajom hogy nem lehet beállítani milyen hírek érdekelnek. Valószínűleg ebbe se lehet ha még az oroszról se tudok lejönni.
Az arcfeloldást meg nem akarom beáldozni, különösen télen.
És reklám blokkolót se látok benne.[ Szerkesztve ]
Kevin Spéci
Én elég kritikus vagyok, de csak egyetlen hibát találtam benne. Az alsó előlapi kamera kicsit kellemetlenebb mint gondolná az ember, de az igazi baj hogy a fényérzékelő is alul van. Én sokszor leárnyékolom a kezemmel gépelés közben, és olyankor leveszi a fényerőt. Ez elég bosszantó, ennek tudatában vedd meg (vagy ne)
Egyébként minden okés a telefonnal, jó a fogása, a gyári tok is jó minőségű szerintem, erős bluetooth, wifi, nfc, gps. Jó az akkuidő, szép a kijelző. A MIUI felületet először használom, de gyorsan megszoktam, nem is tettem rá másik launchert, nem hiányzik a "start menü". Egyelőre nekem a gyári rom is tökéletes, nem kellett hozzányúlni.
Nem bántam meg ezért az árért, notch nélküli telefont szerintem nem találni jobbat. -
Kevin Spéci
+1 a szakszervizhez. Én is gyakorlott szétszedő vagyok, soha nem lesz normális telefonod ha otthon akarod csinálni, és többe fog kerülni. A tapasztalatot nem lehet pótolni.
Ha mindenképp otthon akarod, összerakáshoz tudok ajánlani egy ilyet [link] Kb palmatex típusú anyag, csak vékonyabb. Nehezen, de újra szétszedhető a ragasztása, viszont magától nem esik szét.
Kevin Spéci
Valaki próbálkozott már a teljes képernyős üveggel? Arra gondolok aminek kerete is van. A kérdés az lenne hogy nem takar-e rá a kijelzőre a keret.
Most vettem észre hogy nekem is be van repedve a gyári tok az alsó sarokban, kb 1 hetes, nem esett le, 1x levettem óvatosan, akkor még biztos nem volt repedt...
Kevin Spéci
válasz INGJOKE #8958 üzenetére
A közelség érzékelőt ezzel tudod tesztelni. Ha belezavar valami, az érzékenységét is tudod kalibrálni elvileg, bár én nem mertem hozzányúlni, mert most tökéletes.
@retesz147: Köszi, már rendelem is. Toknak kipróbálok egy nillkint, az előző telefonon elpusztíthatatlan volt, és elég paszentos, jó anyagminőségű.
Kevin Spéci
Jaja, köszi! A beállításokban kerestem de ott csak ki-bekapcsolni lehet.
Kevin Spéci
Valaki tudja esetleg hogy hogyan lehet az összes app háttér adatforgalmát korlátozni, anélkül hogy egyenként kelljen végigmenni minden? A Biztonság appban az adatforgalomnál tudom korlátozni az összes app mobiladatját, vagy egyenként a háttéradatot, de az összes appnak csak a háttéradatát nem.
Kevin Spéci
válasz Karavik #9068 üzenetére
Köszönöm, nagyjából a 2. pontot kerestem, itt is végig kell menni, de legalább nem kell egyenként megnyitni a tulajdonságokat, átkapcsolni+megerősíteni.
Az oka az hogy korlátos a csomagom és pl a youtube ne használjon már el havi 20-30 megát a háttérben miközben nem is lehet a háttérben használni... De ott van a Mi Apps is, amit egyáltalán nem is használok, mert orosz, de teljesen letiltani/eltávolítani nem tudom root nélkül. (És hiába tiltom le a háttérben futást, érdekes módon adatot mégis fogyasztanak a háttérben.)
Másrészt meg a háttér adatforgalom az akkuidő is, úgyhogy részemről letiltok mindent ami nem kell.[ Szerkesztve ]
Kevin Spéci
Azt nézitek esetleg hogy melyik töltő mennyit tud átadni? Nekem egy nillkin magic disk 3 van, és eddig nem sikerült 980mA-nél többet kihozni belőle. Ami ugyebár csak 5W körülre jön ki, a névleges 10 helyett.
Kevin Spéci
válasz DroiDMester #9096 üzenetére
Sima 5V/2A-be van dugva. De szerintem még a másik irányba számoltam rosszul, mert az [link]app talán nem is a töltő áramot méri, hanem az akkun megjelenő pluszt (szerintem csak azt tudja). Az akku meg 4,2V-os, azzal számolva még kevesebb. Egyáltalán nem biztos hogy így van, de összehasonlítani esetleg lehetne a töltőket. Nekem lassúnak tűnik az enyém, HTCre ha jól emlékszem 1200mA körül töltött.
Kevin Spéci
Valamit addig nyomkodtam a gcam beállításokban hogy nem laggolt stock romon se. Aztán tovább nyomkodtam hogy kiderüljön melyik beállításon múlik, és most megint rossz, és nem sikerül visszahozni, felrobbanok
Megvan, Beállítások - BSG Settings - Fix - Buffer fix
A Night Modot kivéve így minden működik Global Stabilon.[ Szerkesztve ]
Kevin Spéci
válasz Zsoleszhun #9191 üzenetére
Most már csak egy olyan változat kellene amiben a night mode buffere is állítható. Miután ugyanaz a hibajelenség, gondolom ott is a buffer a hibás. De ha jól értem a global devben rendesen működik, addig meg csak ki lehet bírni amig kijön a stabil.
@Karavik: bár engem nem érint a dolog, de képernyőlezárásra van widgetikon. Minek duplát kattintani ha egyet is elég.
Kevin Spéci
válasz Karavik #9195 üzenetére
Én azt nem értem hogy faszán ki van tálalva ez a teljesképernyős mód, a meglévő gesztusok is jól használhatóak, de alig van néhány beállítás, és pont teljesképernyővel használhatatlanok (pl Home gomb hosszan nyomva, kösszépen), ez így egy vicc. Lehet csak az én vesszőparipám, de eddig az összes újabb telefonomon, vagy a laptop touchpadján is rengeteget egyszerűsítettek a használaton a többujjas gesztusok, nagyon hiányzik. Ha bele is kerül egyszer, valószínűleg már másik telefonom lesz.
Kevin Spéci
válasz Karavik #9201 üzenetére
Ok, teljesképernyőnél nincs home gombom, amiről a képernyőképet csináltad ott az opciók 90%a igy kiesik (ezt már a teló első beállításakor furcsálltam) De mondok példákat ami nekem hiányzik. Kétujj le - képernyőzár. Kétujj fel - kivetítés, 3 ujjas gesztusokra pl indítható appok, vagy hangerő, tényleg végtelen lehetőség van.
És nem vagyok a duplakopp ellen, aki szereti használja, örülök a fejlesztésnek, csak ezzel nem lesz több helyem, és nem kell kevesebb mozdulat. Valóban előny hogy nem lesz ott az a ronda widget, ha egyszer bekerül stabilba vsz én is kipróbálom. Csak keveslem.[ Szerkesztve ]
Kevin Spéci
válasz norbert1998 #9215 üzenetére
Nincs probléma, csak elmondtam nekem mi hiányzik. Az ujjlenyomat speciel nekem szintén nem, mert néha észreveszem hogy hozzáérek véletlenül főleg landscape módban, PUBG közben nem örülnék ott egy home gombnak.
Kevin Spéci
válasz norbert1998 #9217 üzenetére
Mindenkinek más márkából hiányzik valami, így jártunk.
Kevin Spéci
BÚÉK! -
Kevin Spéci
Azért ebbe a mi flexbe nem élném bele magam hogy kereskedelmi forgalomba kerül a következő 10-20 évben. Szerintem jelenleg nincs olyan anyag a földön ami ezt mindennapos használatban bírná, és anyag alatt nemhogy kijelzőt, hanem egy egyszerű műanyag vagy bármilyen lapot értek. De a prototípus marketing értéke látványos.
Kevin Spéci
válasz grafnet #9417 üzenetére
Abban igazad van hogy közel sem látjuk a jövőt előre, de ahhoz hogy ez a hajlítgatás ne párszáz hajlítást bírjon ki, olyan polimert kell feltalálni ami jelenleg szerintem nem létezik. Mire az elérhető árú és tömeggyártható lesz, az nem a "majd a mi mix 4 helyett már ez lesz" kategória. Addig meg kijönnek még másfajta koncepciók is, én ezt a kettéhajlítást erős zsákutcának érzem. Technikailag közelebb állunk egy hologram szerű kivetítős megoldáshoz, de ez szigorúan csak vélemény.
Kevin Spéci
De jó hogy nem tettem fel pár napja a dev-et, megjött nekem is a frissítés global stabilra
A changelog nem írja, de amiket eddig pár perc alatt észrevettem:
Működik a gcam, night móddal is!
Új rendszerikonok
Feladatkezelőben gyorsparancsok
Akkujelzőbe bekerült a % -
Kevin Spéci
Azért szemét a xiaomi, a frissítés óta jönnek az app reklámok push üzenetekben. Feltett valami Games nevű cuccot, letörölni/letiltani nem lehet, szerencsére az értesítéseket ki lehet kapcsolni, de attól még egészen biztos fut...
Szóval ez mégsem csak vaklárma volt, kezdődik... [link]
Kevin Spéci
válasz DroiDMester #9625 üzenetére
Csak olvastam itt olyan hibákat amiket nem szeretnék látni, pl. naptár, lassú ikonok, stb.
Egyébként most hogy megnéztem az akkuhasználatot is, gondolkodom rajta. Meg se volt nyitva soha, és többet fogyasztott mint a viber amit óránként nyomkodok. Faja.tibcsi0407: egész biztos hogy működik, különben nem tennének bele ennyi melót. Öregeim pl már töltenék is le a szemetet. Nem tudják mi az, de ingyen van
Kevin Spéci
Az a Games nevű cucc lesz ami ébren tartja, pár hozzászólással lejjebb említettem, tiltsd le mindenét amit tudsz, háttéradatot, hálózat használatot, háttérben futást.
Kevin Spéci
válasz norbert1998 #9645 üzenetére
Alszol te eleget?
Kevin Spéci
Karavik lehet hogy tud jobb megoldást, de van egy olyan app az áruházban hogy Activity Launcher, amivel elő tudod szedni azokat a parancsokat amiket nem tettek bele a miui felületbe. Csak kicsit nehézkes megtalálni benne amit keresel, de utána még parancsikont is tudsz csinálni hozzá.
Kevin Spéci
Nálam globalon bétatesztelés nélkül is simán van, semmit se mókoltam a telón.
Szerk:ja leesett, globalon van, euban nincs ha jól értem
Kevin Spéci
Erősen gondolkodom hogy mi értelme ennek a lens-nek, amit felismer azt én is el tudom olvasni. OCR meg névjegy beolvasásra meg vannak rendes appok is.
- Arena Breakout: Infinite
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Csak nekem ilyen lassú a PH?
- Hálózati / IP kamera
- Milyen légkondit a lakásba?
- Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
