Cyberpunk
Huh régen mennyit foglalkoztam atom fizikával
Szeretem ezt a témát.
Még valami a fúziós bombákhoz odaírhatod még a kobalt bombát is persze az gyakorlatilag egy "közönséges" piszkos H-bomba. Elvégre tudomásom szerint jelenleg az a legpusztítóbb fegyver amit eddig kitaláltak."You said you'd always be there for me.... but you're not..."
Cyberpunk
Igazad van elkerülte a figyelmem
Pedig még ki is emelted
Viszont az értékeket nem SI mértékegységben adtad meg persze ez megbocsájtható mivel a mai napig is használatosak és lusta az ember átváltogatni.
Ilyenek a: Bq, Gy, Sv."You said you'd always be there for me.... but you're not..."
Cyberpunk
Igen ez sajnos szomorú történet ott volt például a Bikini vagy Pikinni-atoll ahol az USA 23 hidrogén és atombombát robbantott fel 1946-58 között.
A sziget lakóit meg egyszerűen kiköltöztették, ugye senki nem örülne annak hogy azzal jönnének hogy az otthonunkat lefoglalták atomkísérletek céljából ezért költözni kell.
Persze ma már akár több hónapot is el lehet tartózkodni a szigeten, de az állandó ott tartózkodás még nem ajánlott."You said you'd always be there for me.... but you're not..."
Cyberpunk
Igen ott a pont atombombát nem lehet csak úgy készíteni hogy bemegy az ember a boltba aztán megveszi a hozzávalókat (szerencsére). Rengeteg energia, idő és pénz.
Elsősorban az izotópok szétválasztása a nehézség, nagyméretű úgynevezett urán centrifugák kellenek hozzá ami viszont eléggé energia éhes ezért általában egy komplet erőművet építenek hozzá. Megjegyzem itt készülnek az atomerőművekhez a fűtőelemek is csak a bombához legalább 97%-osra kell dúsítani a hasadó anyagot.
Aztán persze a legkisebb mennyiség ami eléri a kritikus tömeget az nagyjából 45kg ami 17 cm-es gömbátmérőnek felel meg. Fontos a gömb forma.
Viszont elméletben ha 100%-osra dúsítanánk az uránt vagy plutóniumot akkor a közepesen szabad út hosszból ki lehet számolni hogy mekkora lenne a kritikus tömeg átmérője jelen esetben mintegy 5cm-es gömbátmérő. csak egy kis érdekesség
És ha ezzel meg vagyunk akkor még össze is kell rakni a bombát ami szintén nem egyszerű feladat."You said you'd always be there for me.... but you're not..."
Cyberpunk
Igen végűl is a nukleáris fegyvereknek köszönhető hogy egyik fél sem kezdeményezett háborút ezek a fegyverek elrettentésnek jók voltak.
Bár a történelemben volt egy két pont amikor a világ elég közel került a világégéshez.
Például a kubai rakéta válság, akkor egyesek azt szorgalmazták Kennedy elnöknek hogy száljanak partra Kubában egy kissé alábecsűlték a dolgokat. Mert jelentős számú szovjet alakulatok állomásoztak ott. Szépen a nukleáris harcmezőre küldték volna a katonákat.
Az elnök egyik tanácsadója mikkor már elkerülhetetlenek látszott a katonai beavatkozás így emlékezett vissza: "aznap este megnéztem a naplementét mert biztos voltam benne hogy többet nem látom".[ Szerkesztve ]
lo Az atommagok hasadása vagy fúziója során felszabaduló energiát felhasználó fegyver.
