ONEPLUS 5T ÖSSZEFOGLALÓ
OLVASD EL!
zizidor
Én kipróbáltam ezt az iPhone stílusú (alulról felhúzós) módszert, de jobban bejön az elrejthető navigációs sáv. Így megvan a teljes kijelzős élmény, és tudom dupla meg hosszú érintéssel további vezérlésre használni a navi gombokat.
Az intelligens ember csodákra képes. Az idióta ember bármire.
zizidor
Kipróbáltam. A letöltés sikeres volt, kért egy újraindítást, majd kb. 3 másodperc után közölte, hogy "Installation failed. Reboot." Ennyi. Se egy konkrét hibaüzenet vagy hibakód. Pedig nincs a mobilon semmi buhera, csak a hivatalosan kiadott frissítések.
zizidor
Az alkalmazás váltónál nem lehet visszahozni a jól bevált kártyapakli stílust? Ez az iOS utánzat igen béna, nehézkesen használható. Még iOS-en is jobb, kompaktabb formában működik.
zizidor
válasz purcigeorge #3657 üzenetére
Én (még) nem vettem észre problémát az értesítéseknél, jelzi őket.
zizidor
válasz agressor12 #3670 üzenetére
Próbáld az Oxygen Updaterrel.
zizidor
Reggel jelzett az Oxygen Update, és amíg ment a letöltés, a gyári frissítő is szólt, hogy van új verzió. Ezek szerint ez most hivatalos? Mert a OP Update oldalán pillanatnyilag még csak a novemberi van.
Én annyi változást látok, hogy a SIM beállításoknál megjelent egy VoLTE opció, de nem látom jelét, hogy ennek lenne bármi hatása a hívásoknál. A szolgáltató a Telekom, a weblapjukon nincs a támogatottak között egy OnePlus sem.
zizidor
Ez a mély alvás dolog sokkal több mindenbe belekavar mint gondoltam. Időnként a push üzenetek is csak jelentős késéssel jönnek, vagy csak akkor, amikor felébresztem.
Én most kikapcsoltam az akku optimalizálást. Kíváncsi vagyok, hogy mennyiben befolyásolja az üzemidőt és az alkalmazások viselkedését. Teszt indul.
zizidor
Egy fórumtárs privátban érdeklődött, hogy merre található az általam említett VoLTE. Kiderült, neki nincs ilyen. Nektek van? Nem 100%, de úgy emlékszem, hogy a 8-as verziónál még nem volt. Az viszont biztos, hogy a Telekomnál egyelőre nem működik, hiába kapcsolom be.
zizidor
Felhívtam a 1414-et a 4G hang aktiválás miatt. Azt mondták, hogy semmit sem kell külön aktiválni, ha a készülék alkalmas rá, akkor átvált magától, nekik nem kell állítani semmit.
Szerintem csak simán lepattintottak. Van egy iphone-om is, híváskor az is visszavált 3G-re, hiába van rajta engedélyezve a 4G, ráadásul az még a Telekom által támogatott is...
zizidor
válasz ZeroX92P #3745 üzenetére
A beállítás megvolt, előfizetés, LTE, minden más feltétel teljesül, csak az aktiválás nem.
Három újabb próbálkozáson vagyok túl. Hivatkoztam a honlapjukra, ott írják hogy üzletben vagy a 1414-en lehet kérni, de hiába, mindig az a válasz, hogy majd automatikusan aktiválódik. Átraktam a SIM-et egy (honlapjuk szerint támogatott) iphone-ba, úgy is próbálkoztam. Semmi.
zizidor
Kérdés, hogy ér-e annyit, amennyit foglalkozok vele...
zizidor
A Google azt írja itt, hogy a választás automatikusan történik különböző tényezők alapján, mint pl. jelerősség. Van ahol ezt a wifi beállításoknál meg tudod adni, de ez eszköz-függő. Gondolom ez a gyártó elhatározásán múlik.
Én a saját routeremmel úgy oldottam meg, hogy az 5G sávnak más a neve, de ezt sem mindegyik router engedi.
zizidor
Na jó, de oreón nem tudjátok megcsinálni, hogy ... öööö ...
Nézegetem mik is konkrétan a pie újdonságai, és hát úgy látom eléggé kifogytak az ötletekből. Gyakorlatilag semmi olyan, ami nélkül ne lehetne élni. Megint túl nagy volt a hype.
zizidor
válasz lajosdani2 #3842 üzenetére
A mély kisülés nem szokott használni az akkunak, de nem gondolnám, hogy egy eset ennyit rontana. Nekem is merült már le 0%-ra, de most épp 54%-on van 1 nap 9 óra után.
Ha az akku használatnál kiválasztod a menüben a teljes használatot, ott sem látszik valami kirívóan magas?
zizidor
válasz lajosdani2 #3844 üzenetére
Azon gondolkodom, hogy a különböző oprendszerek telepítéséhez nyilván teljes factory reset kell, aztán a jelenség az új oprendszerrel ismét előjön. Lehet hogy mégiscsak valami hardveres oka van...
zizidor
válasz Pachenkoooo #3903 üzenetére
Én nem a gyári launchert használom, ezért inkább a "vissza" gomb hosszú érintéséhez társítottam a képernyőzárat (navigációs sáv testreszabása).
zizidor
Esetleg a Windows módszer? A beállításoknál kikapcsolod ezt az opciót, aztán megint vissza...
Szerk: Mármint a zárolást, nem a feloldást.
zizidor
válasz Pachenkoooo #3913 üzenetére
Erre gondoltam én is, csak teljesen hülyén fogalmaztam meg.
zizidor
Valami fura, perverz véletlen folytán nálam továbbra sem jött elő az ujjlenyomat olvasós bug, pedig a zseb-mód is aktív. 9.0.4-es fw. Ki érti ezt?
Amin viszont meglepődtem: Menteni akartam bizonyos dolgokat a mobilról, de csak egy külső SSD meghajtó volt kéznél, ami ráadásul NTFS-re van formázva. Csatlakoztattam, és hibátlanul működött, olvasni és írni is lehetett.
Ráadásul még azt is felajánlotta, hogy a belső tárhellyel összevontan tudja kezelni. Érdekes, mert ezt nem szokták benne hagyni a szoftverben, ha egyébként nincs belső bővítési lehetőség.
zizidor
válasz agressor12 #3970 üzenetére
80...150 Ft-ért...
SMS-t sem írtam már vagy 3 éve. Valószínűleg így jár majd az RCS is.
zizidor
A 9.0.5-tel az elmúlt napokban többször is előfordult, hogy telefonálás közben bekapcsolt a kijelző, ennek örömére pedig a fülemmel sikerült kihangosítani, repülő módba kapcsolni, vagy csak simán kikapcsolni a mobilnetet. Plusz azóta nem működik a VoLTE.
zizidor
válasz ZeroX92P #3985 üzenetére
Szerencsére azt sikerült újra bekonfigurálni. De a kijelzővel egyelőre nem tudom mit tegyek. Telefonálás közben simán feldobja, hogy zseb mód, és ez a jobbik eset. Ha kap némi fényt, akkor simán aktiválódik, és tudom füllel kapcsolgatni...
zizidor
válasz Columbo100 #3997 üzenetére
Kipróbáltam, nekem is hangjelzés volt, az értesítő LED aludt tovább. (Alkalmazás hiba?)
zizidor
válasz szuladam #4008 üzenetére
Én szeptemberben vettem az 5T-t, mert az előző javíthatatlanul behalt. Akkor már kapható volt a Oneplus 6, de nekem ez notch nélkül szimpatikusabb volt. Volt már jó néhány okostelefonom, de ez az első, ami 100%-ban megfelel az elvárásaimnak, így nincs is értelme váltani.
zizidor
válasz lajosdani2 #4022 üzenetére
Én megpróbálnám, hogy éjszakára a 2. sim nélkül mit produkál. Ha nem merül jobban, akkor nem az az oka.
zizidor
Hopp, megint egy frissítés? 9.0.6
zizidor
Nekem nem kér a PDC rendszergazda jogot. Amikor a serial és full port kapcsolókat átváltom, utána a "device" lenyílóból még ki kell választani a mobilt, akkor is ha csak ez az egy van.
- Futás, futópályák
- Suzuki topik
- Battlefield 2042
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Publikálta a Microsoft az MS-DOS 4.0 forráskódját
- Renault, Dacia topik
