thmsk
válasz tibcsi0407 #855 üzenetére
Szia! Segíts kérlek.
Legyalultam mindent a telefonról és a legújabb OOS van fent a telefonon.
Rányomok a .bat fájlra, mindent feltelepíti hiba nélkül a PA-t, újraindul a telefon és az OOS tölt be.
Mit csináljak vele, hogy működjön? -
thmsk
válasz tibcsi0407 #879 üzenetére
Igen pont most olvastam, hogy lehet az a baja.
Most leszedtem a frisset és már most máshogy telepíti mint eddig.
Amit még csinálnom kellett az az, hogy átírtam a flash.bat-ba az első sort mert más volt a parancs.
Már bootol! Köszönöm a segítséget! -
thmsk
válasz tibcsi0407 #881 üzenetére
Áhh, köszi az infót. A jövőre nézve így legalább biztos működni fog.
thmsk
válasz szlaci888 #882 üzenetére
Szia! Nagyon kettős érzésem van a PA-val kapcsolatban.
Ez az én véleményem és az én érzéseim tehát amiket leírok engem zavarnak!
Ami pozitív:
Nem gondoltam volna, hogy ez a telefon tud még gyorsabb lenni.
Iszonyatosan gyors a rendszer és valahogy érezni rajta, hogy egy atom támadásnak is ellenáll.Nagyon stabil. Az OOS-el sem volt bajom ( egy dolgot kivéve amit lentebb leírok ), nem volt akadás meg gyakorlatilag hiba sem de ez brutál jó!
A gyakorlatilag stock Android előnyeit szerintem senkinek sem kell mondanom, pont annyi alkalmazás van rajta eredetileg amennyinek kell lennie mindenféle sallang nélkül.
Minden alkalmazás és játék jobban fut rajta mint az OOS-en, sokkal stabilabb érzetet ad de még egyszer megjegyzem, hogy nálam az OOS-el sem voltak gondok.
Sokkal érzékenyebb az érintésre a kijelző, ez egyszerűen csak 10/10.
A statusbar ikonjai "félkövérek" így kifejezetten élvezet ránézni.
A számomra negatív dolgok:
1. A Night Light szörnyű, nagyon!
Olyan szinten sárga a képernyő, hogy az már botrány, konkrétan számomra használhatatlan..
Legkisebb intenzitáson is valami elképesztően szar, szebben ha akarnám se tudnám kifejezni.
Ezt a funkciót szeretném használni de nem használom.2. Az automatikus fényerőt elcseszték.
Szerencsétlen fényérzékelő fél másodpercenként fel, majd leveszi a fényerőt és rohadtul idegesítő ráadásul annyira veszi le a fényerőt, hogy semmit nem lehet látni.Az OOS-en voltak ilyen bajaim de ez itt sokkal rosszabb így ezt sem használom.
Viszont rosszabb is lett mert a kinti napsütésben hiába vettem fel a fényerőt maxra, nem sok mindent láttam...
3. A hangszóró hangereje halk, nagyon. OOS-en sokkal hangosabb a telefon és mintha tisztábban is szólna.
Felraktam a ViperX-et és feltoltam maxra mindent amit kellett, így tűrhető de még így is halkabb.
4. Pattog a hangja a mikrofonnak hívás közben. Nem mindig de gyakran plusz panaszkodnak, hogy nagyon visszhangos a hívás.
5. A gesztus vezérléssel is akadnak problémáim. Amíg a OOS-en a két szélén teljes kiterjedésében tudtam használni addig itt mind a két oldalon középről indul és így ha mondjuk Messengeren írok utána nem tudok kilépni egyből a billentyűzetből és valamilyen betűket mindig lenyomok. Talán megszokom de ez egyenlőre szintén nem tetszik.
5,5. Ha visszalépsz egy alkalmazásba gesztus vezérléssel akkor megjelenik egy kis nyilacska ami engem rohadtul idegesít és nem lehet kikapcsolni.
Ettől függetlenül működik és nagyon frankó.6. Rezgés...Olyan mintha OP5-öm lenne. Mindegy milyen sémát választok a rezgés erős, intenzív az OOS-hez képest. Nekem kifejezetten tetszett, hogy számom kellemes erőséggel rezgett a telefon így ezzel sem vagyok megelégedve a PA-n.
7. Csak úgy tudom megjelenteni a százalékos akkumulátor kijelzést, hogy mellette ott van a sima ikon is. Nem vészesen zavaró mert régen használtam így más telefonokon is de most nem akartam így használni és kikapcsolásra opciót nem találtam.
8. Érdekes az akksi kapacitás. Vannak olyan pillanatok amikor tök stabil és nem akar merülni a telefon de van amikor meg brutál merül. Kevesebbet bír mint OOS alatt.
9. A kamera alkalmazás nagyon buta így érdemes lecserélni gCamra. Még nem cseréltem le mert nem volt szükségem kamerára de bele néztem és én nagyon javaslom a lecserélését.
10. Nem lehet egyszerűen beálltani egy másik Launchert vagy épp más alkalmazás alapértelmezettnek mert nem jön elő a ki választási opció. Ha mégis előjön akkor sem lehet kiválasztani, hogy "csak egyszer" szeretném használni az xy alkalmazás vagy "mindig".
Az alkalmazás információnál sincs ilyen lehetőség. Vagyis van de ott csak törölni lehet az alapértelmezést.
11. A GPS nem talált jelet egészen addig amí fel nem raktam egy GPS optimalizáló Magisk modult. Azóta gyorsan talál jelet.Az OOS-hez képest eléggé "le van butítva" a rendszer de mégsem.
Ezek a dolgok nekem nem tetszenek, én ezeket vettem észre amik engem zavarnak.
Ez az első build így biztos, hogy fejlődni fog olyanra ami számomra is tökéletes lesz.
Nem vártam tőle sokat pont ezért.Viszont amennyire ismerem a munkásságukat a PA-s teamnek tudom, hogy ez oda fogja verni az OOS-t
Ettől függetlenül fent hagyom. Iszonyatosan zavarnak a fentebb leírt dolgok de..nem tudom megmagyarázni, hogy miért de fent hagyom mert ezektől eltekintve megmagyarázhatatlanul jó!
Használható, kellemes, gyors és stabil.
Véletlenül sem akarom lehúzni a csapatot és a munkájukat, senki nem értse félre!
Annyit viszont tudni kell, hogy ez az első build erre a telefonra, ez most ilyen de ez a jövőben sokkal de sokkal jobb fog lenni mint az OOS bármikor is!
Ha valaki kisérletezni akar vele akkor csak ajánlani tudom és bátran rakja fel ha a fenti dolgok nem annyira fontosak.
thmsk
Igen, mazoista vagyok és kell a kihívás.
Erről szól ha valaki romozgat. Már megszoktam és valamiért nem visz rá a lélek, hogy visszamenjek OOS-re.
Erre a rendszerre gyorsabban fognak jönni a frissítések is szóval nem aggódom.
Egyébként ezek nagy része nem bug.
Itt mondhatni egy egységes rendszert készítettek ami több kompatibilis telefonon elfut.
Ezek optimalizált és stabil és az elején funkció szegényebb mert nincs tele rakva felesleges opciókkal.
Ettől függettlenül mindent tud amit az OOS de máshogy hiszen ez nem gyári rendszer hanem egy stock Android.
Igazából szeretem minden ''hibájával''.
Viszont még annyit észrevettem, hogy néha máshogy érzékeli a kijelzőt. Nem azon a ponton ahol megnyomom.
Ritka de előfordul.
thmsk
válasz tibcsi0407 #890 üzenetére
Köszi! Már nézem is amiket írtál. 😃
Igen a legfrissebbre húztam rá és teljesen legyalultam a telefont.A fényerő bugot tudom, hogy javították, azért sem aggódom.
Így is előbb lesz javítva mert az OOS-en nem nagyon akarják kijavítani ezt a bugot.Az alapértelmezett alkalmazásokat már megtaláltam. Az elején volt fura, hogy nem úgy működik ahogy eddig megszoktam.
A többit lesem.
A night lightra használsz valami alternatív appot?
Ez a beépített szörnyű.
thmsk
válasz tibcsi0407 #893 üzenetére
Már csatlakoztam a Telegram csoporthoz.
Egyébként megnéztem, hogy a sima OP7 Pronál miket javítottam és ott már a fényerő bug javítva van.
Megnéztem a gesztus vezérlést és ha aktív a billentyűzetem akkor a billentyűzet szélénél nem tudom vezélni.
Anysoftot használok már évek óta.
Bekapcsoltam a high brightness modeot de hagyjuk..
Na meg kipróbáltam a Velist. Hogy is mondjam...
Este a sötét szobába nem volt gondom de most nappal..
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2020/05/01/832ezgif.com_video_to_gif.gif
Ha böngészek és az XDA-t nézem akkor is ez van.
Az előbb minimálisan ugrálni kezdett a fény miközben ezen az oldalon görgettem.
A képfrissítéssel meg a driverrel tuti gáz van.
Na meg a térerő bugot is kihagytam. De ezt is javították a simánál.
Lehet, hogy fel kéne raknom egy firmwaret hátha jó lesz?
thmsk
válasz tibcsi0407 #898 üzenetére
Franco Kernel Managerbe is próbáltam állítani kernel szinten mert a minimum fényerő 2% volt.
Na az sem működik.
thmsk
válasz tibcsi0407 #901 üzenetére
Akkor megvárom a következő buildet aztán kiderül milyen lesz.
De nagyon be jön még így is. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért pedig én hülyét szoktam kapni ennyi bugtól. 😃
thmsk
válasz tibcsi0407 #903 üzenetére
Nekem nem volt bajom az OOS-el a fényerő bugon kívül. De az is csak akkor jött elő amikor beléptem a COD-ba. Felnyomtam a fényerőt és semmi bajom nem volt.
Nekem nem jöttek elő azok amiket mondasz 😁
thmsk
thmsk
válasz tibcsi0407 #908 üzenetére
Igaz, sorry
thmsk
válasz tibcsi0407 #906 üzenetére
thmsk
válasz tibcsi0407 #918 üzenetére
Nem vészes. Párszor jobban merül mint a megszokott de biztos valami húzza.
Nem hibáztatom a rendszert de még nyilván kezdetleges.
A következő build úgyis jobb lesz.
Amennyire ismerem a PA csapatot kb két hónap és elveri az Omnit és az RR-t.
thmsk
válasz tibcsi0407 #920 üzenetére
Én az RZ Kernelt használtam OOS alatt.
A fényerő bugon kívül nem volt gondom a rendszerrel de nyílván ez nem kernel bug volt.
Kifejezetten szeretem ezen a telefomom az OOS-t mert jobban összerakták mint az OP5-ön.
Ha nem lennék szadista és nem szivatnám magam az custom romokkal akkor teljesen meg lennék elégedve vele ha kijavítanák a fényerő bugot.
Szemezgettem az RR-el de valamiért nem visz rá a lélek, hogy felrakjam úgyhogy türelmesen várok.
thmsk
válasz tibcsi0407 #922 üzenetére
Hát a Phoenixet szívemből gyűlöltem. Nem tudtam azonosulni vele.
Liquid Remixet használtam, azt nagyon szerettem.
Krieg kernelt használtam mellé és rohadt jó volt de aztán nem frissítették tovább, utána nem tudom miket használtam de asszem az LR kernele maradt a végére.
thmsk
válasz tibcsi0407 #924 üzenetére
Az Arternél nagyon merült az akksim így azt sztornóztam.
K&H-s vagyok, annál eltudtam rejteni a Magisket.
