qltsar
Szemezgetek a készülékkel, de nem találtam pontos információ arról, hogy a notch-hide funkció hogy működik a jelenlegi legfrissebb OOS-ssel.
Bár ez nem egy OnePlus készülék, de reprezentálja a jelenlegi notch-hide opciókat, amik elérhetőek (lehetnek) Android alatt:
Melyik opció létezik OnePlus 7T alatt?
Köszönöm!
qltsar
qltsar
Köszi a válaszokat!
Az átlátszó TPU tok és az előre feltett kijelző-védő fólia mindegyik régióra szánt készüléken alapvető tartozék, vagy itthon nálunk nem?
Milyen minősége van a toknak / fóliának?
qltsar
A gesztusvezérlés hogy működik pontosan a legújabb rendszerrel?
A következő screenshot elvileg egy 7T-ről készült:
A problémám az, hogy mivel nagy a kijelző, ezért pl. a PlayStore-ban balról jobbra húzással húzza elő a felhasználó a menüt (illetve nagyon sok más Androidos alkalmazásnál is él ez a gesztus), viszont itt úgy néz ki, hogy a kijelző kb 2/3-ig aktív mindkét oldalon a gesztusvezérléshez használt "vissza" (kék csíkok).
Ez számomra egy hatalmas no-go, mivel már hozzászoktam a gesztusvezérléses használathoz, nem szeretnék újra gombokat használni, illetve még a kamerák amik visszatartanak a vásárlásban.
Köszönöm!
qltsar
Köszi a választ,...ez kicsit gáz így (nekem)
Alul még a fehér vonal is látszik, vagy azt legalább kiszedték?
Amúgy bal kézzel használom a telefonokat, így elméletileg pont elérném azt a részt ahol már nem aktív a "vissza" gesztus, és előhúzná a floating-menüket. Főleg, hogy kicsit a notch-off miatt lejjebb kerülne a kijelző érintési területe.
qltsar
Küldenél egy screenshotot az opcióról, hogy hol lehet kikapcsolni a fehér csíkot? (Csak puszta kíváncsiság.)
"A floatingmenut ugy is elo lehet hozni hogy kb 1-2mp-ig a szelen tartod az ujjad es ugy huzod be." - Igen, ezt értem, de talán az optimálisabb, ha már a képernyő 2/3-a felett húzod akkor el az ujjad...ha eléred persze...
Samsungnak van érdekes gesture navija, de még az jön ki a végén, hogy az a legjobb. Ott mindent alulról húzva érsz el, nem kell oldalról húzogatni.
Van még más beállítási lehetőség gesture-öknél? Pl. double check gestures - mint kb. Xiaominál. Mi történik akkor, ha épp egy videót nézel, programban / játékban vagy és nem akarnál kilépni, de véletlenül triggerelsz egy gesztust?
qltsar
Igen, pont így volt Samsungon, csak ugye az beállítás kérdése, hogy kinek mi a vissza - és az alkalmazás váltó pozíciója. Nekem ugyanaz volt, mint amit a screenshoton küldtél, és igazából az lenne a legtökéletesebb:
Bal-fel: Vissza
Közép: Home
Jobb-fel: Alkalmazás váltóViszont kérdés, hogy milyen telefonról küldted ezt, mert @tomp szerint nincs ilyen opció 7T esetében.
Sajnos készülék hiányában nem tudom megnézni, viszont nagyon fontos ez a vásárlás szempontjából.
@JNSK: Syntax errorra futottam
, hiszen még a screenshotomon is ott az opció a fehér "kapszula" elrejtésére, viszont jól sejtem, hogy ezen kívül 0 opció van a gesztusvezérlésre? Root nélküli hivatalos modok nem léteznek amik esetleg emulálnak másféle beállításokat?
qltsar
StarDeLuxe #2417 üzenetére
Vodánál hol találtál 7T-t, vagy csak én nem látom
qltsar
StarDeLuxe #2422 üzenetére
En nem ertem akkor ezt a topicot, vagy lemaradtam.
@tomp: vegulis akkor ez egy mergelt 7T / 7T Pro forum?
Elejen anno Mi9T/Mi9T Pro is igy indult.
qltsar
magicbox #2415 üzenetére
Meglett a telefon, viszont a felső 1/3-nál nálam ugyanúgy "Back"-re reagál, valamit benézek?
Van más "feature" is amit észrevettem, miután elrejtettem a gesztusvezérlésnél az alsó sávot, a helye ugyanúgy ottmaradt feleslegesen. Így feljebb nyomja az ikonokat a launcheren (Nova) meg pl. a billentyűzeten a betűket, de sorolhatnám még melyik alkalmazásnál zavar be.
Today Weather-t használok, mert van benne egy funkció, hogy a Status bar-ra ki tudom íratni vele a hőmérsékletet számmal, ezt nem tudom sehogy sem összehozni (óra mellett jobbra). Link
Benézek valamit, vagy ezeket elfelejthetem?
qltsar
ghiottone #2454 üzenetére
Keresgéltem a vissza gesztussal kapcsolatban, ez egy tavaly októberi videóból van: [link]
Megváltozott volna ez időközben?
Nálam már így néz ki: [link]
Nagyon nem örülök ennek, mivel fontos volt a választás során, és úgy tudtam, hogy az 1/3 kijelzőnél legalább elő tudom húzni a floating alkalmazás menüket. Ez így eléggé idegesítő néhány alkalmazásnál...Pl. Banki alkalmazások, ph! App, Sheets, BKK Futár stb.
qltsar
Köszi, igen, ez az egyetlen megoldás, illetve, ha "kikattintod" az alkalmazások tetején a floating menü gombot.
Az is meglepetés volt, hogy kikapcsolt kijelzőnél nem megy az ujjlenyomat olvasás, mondjuk ezt a rise2wake-kel némileg lehet helyettesíteni...na de akkor is.
Vagy erre van valami trükk?
qltsar
Illetve a kissé kaotikusnak tűnő automatic brightnessre van esetleg tipp? Olvastam, hogy "állítólag" tanul a szenzor, hogy mikor mire állítod manuálisan, de sajnos O+ és XDA alapján arra jutottam, hogy ez egy általános "hiba".
Van egyébként külön fényszenzor a készülékben, vagy gyakorlatilag az előlapi kamera alapján lövi be fényerő értékét?
qltsar
magicbox #2463 üzenetére
Gyari launcherrel a widgetek elhelyezese iszonyat fapados. Kulso launcherekkel viszont akad egy hatalmasat (ujraanimal) amikor a fokepernyore gesztusvezerlessel kilepsz.
Ez a problema csak gesztusvezerlesnel es kulso launchernel jon elo, de ott mindenkinel jelen van.
A masik amit eszrevettem, hogy a pocket mode is hianyzik a keszulekbol...
Forumokon irjak eleg sokan, hogy a double tap to wake / ambient display / ujjlenyomat feloldas triggerelodik akar combbrol is nadragon keresztul.
Elvileg ez mind igaz 7T es 7T Pro-ra is, es sajnos nekem nem igazan tunnek szoftveres problemanak
qltsar
Megpróbálnád esetleg Lawnchair launcherrel is? Valahol azt írták, hogy működik...sajnos most nincs lehetőségem a sajátomon megpróbálni.
Sajnos a widget-setupom, és az asztalelrendezésem miatt a gyári Launcher teljesen esélytelen / buta ezekhez a beállításokhoz...
qltsar
Valaki használ esetleg kameralencse védő üveget / fóliát?
Ha igen, itthon szerezte be?
Sajnos nincs túl sok lehetőség, és elég borsos árakon találtam itthon.
qltsar
Tomtotom #2506 üzenetére
Ha a 7T és a 7T Pro közötti akksin vacillálsz akkor engedd el.
285 mAh a különbség, éppen hogy lefedi, - ha lefedi - a 0,12 collal nagyobb kijelző és az 1440 x 3120-as felbontáshoz szükséges többlet energiafelvételt.
Hasra ütve, még azt is mondhatnánk, hogy minimálisan a 7T-nek lehet, hogy jobb az üzemideje (percekről beszélünk kb.), de a lényeg, hogy rosszabbnak nem rosszabb.
Rendeld meg hivatalos forrásból, pl. Media Markt. Aztán max visszaküldöd 14 napon belül, ha nem vagy elégedett
qltsar
zoleeno1 #2510 üzenetére
Ja, hat persze nekem is, ha meg 6 colos is mellette
. Szerencsere - bar tudom, hogy ennek tobben nem orulnek - de jol mukodik a noccsos elrejtes O+-nal.
Lejjebb tolja az egesz kijelzot, elrejtve a kameravonalat, igy szerencsere egy minimalisan kisebbet kell 'nyujtoznom'
(Ezert nem vettem pl. P30-at.)
qltsar
magicbox #2512 üzenetére
Annyival egészíteném ki, hogy a telefonhoz adott gyári tok ezt a "billegést" kiiktatja, kb. 1mm-el megemeli az asztaltól a kamerákat, szóval nyugodtan le lehet rakni.
Nekem kifejezetten tetszik a kamera elrendezés a kis "mosógép" forma, de tény, hogy tok nélkül kilóg a készülékházból.
Sebesség & akkukezelés "relatív", bár Kirinekkel sose volt bajom, messze nem a legalja teljesítményben, de Snapdragon ráver, kb SD>Kirin>Exynos-Mediatek.
Az utolsó kettő közül nem tudok "nyertest" sorsolni
Nagyon reménykedem benne, hogy a fényerőszabályozásra szofteres patchet k fognak adni...eléggé zavaró, bár én már annyival is megelégednék, ha saját magam állíthatnám a minimum fényerejét a telefonnak.
Launcher témára reflektálva: azért kíváncsi lennék, hogy mi lenne, ha valaki kipróbálná berakni a /system/priv-app-ba a nova apk-ját, mivel elvileg ez a problémája a gesztusvezérlésnek, hogy a kód azt nézi, hogy a launcher sys-app e, tehát ebből kiindulva elméletileg egyik telefonon sem "kellene" működnie ahol gyári droid gesztusvezérlés van.
Pl. S9+-omon, Android 10 alatt ugyanígy Novát használtam. Ott 3 lehetőség van a vezérlésre.
Sima virtuális gombok, Samu gesztusvezérlés, 'Android 10' gesztusvezérlés.Abban a pillanatban, hogy átváltasz másik Launcherre nem tudod kiválasztani az 'Android 10' gesztusvezérlést, de a Samué simán megy tovább. Viszont ezt továbbgondolva meg nem értem, hogy a Xiaomimon Droid 10 alatt, hogy ment "akadás" nélkül a Nova az 'Android 10' gesztusvezérléssel...
qltsar
Felhasználom #2538 üzenetére
Udv itt!
Ez szerintem alap Android 10 funkcio, EMUI alatt nem ilyen? Ennyit jarsz a Settings menuben amugy
qltsar
A hang üzemmódokat nem lehet valahogy a quick tile-ok közé varázsolni [Normal, Vibrate, Silent] 3rd party app nélkül?
qltsar
A "hamburger"/floating menü előhúzására az eddig ismert módszereken kívül létezik még két másik módszer.
1. L forma "rajzolása" lényegében a képernyő szélétől indítva bármelyik területre (sajnos nem működik minden programnál főleg ott nem, ahol a lefele húzásra a frissítés triggerelődik).
2. 2 ujjas swipe
____Mindkettővel előhozható a menü, az első módszer nagyon jó lenne, de a fentebb említett probléma miatt pl. a ph! alkalmazásnál esélytelen használni sajnos.
Találkoztam viszont olyan programmal, ahol a gesztus aktiválódik úgy, hogy egy gyors érintés bárhova majd utána bárhova az ujjat érintve és nyomva tartva a kijelzőre, megfelelő irányba elhúzás után előhozható a floating menü - de ez alkalmazásspecifikus.
qltsar
ghiottone #2555 üzenetére
Azért azt a 960fps-t én idézőjelbe tenném a OnePlus helyében:
"Note that the camera sensors on the OnePlus 7T, including the primary 48MP Sony IMX586 module, don’t carry enough horsepower to actually record 960 frames each second. They lack the dedicated DRAM die needed to temporarily store the massive number of frames that are being captured before passing them to the image buffer and finally writing them to storage. Fortunately, they are capable of handling 720p@480fps, thus OnePlus only needed to incorporate some kind of frame interpolation algorithm. The final result might not as crisp as native 960fps slow-motion, but it shouldn’t matter to most people." [link]
Elvileg van már 4k is WideAngle alatt, ha valakinek hiányzott eddig a funkció (beta3). -
qltsar
ghiottone #2557 üzenetére
Én stabilon vagyok, nem szoktam túl sokszor videózni, viszont tegnap észrevettem véletlenül, hogy rögzítés közben is simán lehet váltogatni a kamerák között.
Mielőtt megvettem a készüléket valahol azt olvastam negatívumként, hogy ezt nem lehet. Lehet, hogy valamelyik update-tel került volna ez bele?
qltsar
magicbox #2560 üzenetére
Hasonlóan állok hozzá. Anno nagyon sokat foglalkoztam ezzel, mára már elvárásom, hogy működjön egy telefon out of the box. Ezt először a Honor 9-esemnél tapasztaltam meg, fura volt.
Örültem, de adblock hiányzott, viszont szerencsére találtam egy hivatalos alternatívát, Kiwi, majd később váltottam Brave-re.
Tudom, hogy lehet VPN-en keresztül is blokkolni a reklámokat, de nekem ez tisztább megoldásnak tűnt.
Az alkalmazásaimat megveszem, támogatom ami fizetős, így ott nincsenek reklámok - amiben esetlegesen az ingyenes verzióban lennének.
ZTE Blade...atyavilág, meg előtte Vodafone 845...10 éve volt már
qltsar
bollokcs80 #2645 üzenetére
Aqua-t 100%-ra mondhatom, hogy nem hivatalos a garancia, valamint egy év, nem kettő.
Turbado sem valószínű, hogy hivatalos garival árulja, de ez nem 100%.
Alza / MediaMarkt - még raktáron is van nekik mindkét színből
qltsar
Ezt vajon mikor fogják OTA-n pusholni? Oxygen OS 10.0.11
qltsar
mukisrác #2682 üzenetére
OTA-n nincs fent, valamint a hivatalos oldalról teljes package formájában sem tölthető.
Ha a globalra, vagy az indiaira gondolsz, az már lejjebb linkelve volt, ha az EU-ra, akkor küldenél egy forrás-linket?
qltsar
A frissítések pusholása OP-nál is IMEI range(ek) alapján megy?
qltsar
8-as szeriara meg is erkezett az elso Android 11 beta, wow. Kivancsi leszek, hogy 7-re mikor adjak ki.
qltsar
Hirtelen azthiszttem, hogy valami bug lett az oldalon, és egy másik topicban vagyok
@bollokcs80: Javaslom az erre szakosodott topicot: Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
qltsar
gyozoetz #2884 üzenetére
Kérdés, hogy milyen mértékben lesz ténylegesen kompromisszumos a Nord.
"...kevesebb ram": Elvileg 8GB/12GB-os változatokban jön, viszont, ha mégsem, szerintem 6GB több, mint elég egy telefonba - bár valóban kevesebb, de ez ne tartson vissza a várakozásban.
"régebbi soc": Ez nem így van, már az elején tudni lehetett (amikor még MTK-val spekulált OP), hogy a legújabb SoC lesz benne - de nem top tier - aztán amikor napvilágra került, hogy dobták az MTKs ötletet (hála az égnek), akkor már elég nagy valószínűséggel sejthető volt, hogy 765G-vel jön - ami újabb SoC, mint ami a 7T-ben van.
Amennyiben fontosnak tartod az akkumulátor időt, nem érdekel a fotózás, nem számít az audio-vizuális élmény, nem zavar a lassabb tárhely, nem idegesít a dual punch-hole, és tudsz várni még kb. 1.5 hónapot, mire itthon is kapható / rendelhető lesz, akkor lehet, hogy megéri várnod.
Ha nem, akkor 7T, vagy szétnézel más gyártók kínálata között esetleg.
Hivatalosan itthon MediaMarkt, Alza, Telenor és Telekom forgalmazza a készüléket, vagy ha esetleg nem zavar a sufni GSM-boltos garancia, akkor olcsóbban is megkaphatod néhány helyen.
qltsar
gyozoetz #2889 üzenetére
Szerintem eléggé esélytelen a Telenortól kérni augusztus közepén a Nord-ot.
Az sem biztos, hogy lesz náluk, de szolgáltatói kínálatba 99%, hogy később kerül be, mint a független üzletekbe (illetve természetesen az OP webshop-ba).
Jelenleg egyedül a Vodafonenál kapható a 8-as széria pedig már ~3 hónapja megjelent
qltsar
Már majdnem kipróbáltam, - amúgy jópofának tűnik, bár én kikapcsolt noccsal használom a készüléket, de adtam volna neki egy esélyt - viszont az accessibility service-ig jutottam "Allow Energy Notch to have full control of your device?" -> Deny.
Értem, hogy máshogy nem lehet, vagy körülményes megoldani, de azért ezt így nem - és gondolom nem én leszek az egyetlen, aki emiatt nem rakja fel.
qltsar
USB Type C -> Jack átalakítókkal vannak tapasztalatok 7T kapcsán? Van esetleg ajánlott / nem ajánlott típus / márka?
Második gugli találat azért szépen indít
: [link]
Köszi
qltsar
Beta 6 fut valakinél?
A következőkkel kapcsolatban van esetleg tapasztalat?
• Optimized adaptive brightness curve. The backlight brightness softer, improving user experience
• Fixed the issue that double tap could not wake up the screen in some settingsMár régóta gondolkodom rajta, hogy átállok a beta vonalra, mert úgy látom, hogy hatalmas hibák nincsenek OnePlusnál ezen a vonalon, mik a tapasztalatok 7T-nél ezzel kapcsolatban? Mennyire stabil a készülék betaval a mindennapi használat során?
A publish-szórás a beta vonalon is jelen van, vagy csak stable-nél?[ Szerkesztve ]
ma Messziről roppant megkapó a matt kék 7T, amely tripla hátlapi kamerát, Snapdragon 855+-t és 90 Hz-es képfrissítést kínál, ám közelről már előbújnak a problémák.
- Építő/felújító topik
- EA Sports WRC '23
- Motoros topic
- BYD Atto 3 menetpróba
- Kerékpársportok
- Milyen processzort vegyek?
- Samsung Galaxy A52 Dual Sim / Awesome Black / 128GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- Samsung Galaxy A32 5G / Awesome White / 128GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- Eladó iPhone 11 128 GB Black szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - L5314
- Eladó iPhone 12 64 GB Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1700
- Eladó iPhone 12 64 GB White szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1698
