krics
Sziasztok. Az 5g egyszerre elérhető mindkét simen? Vagy mint az új iPhone-okon, itt is választani kell az 5g és a dual sim mód között?
krics
"Valamiert a halozati xml-ekbol hianyzik az itthoni halozatoknal az 5g tamogatasa (ez egyebkent mar oneplus 8 meg 8 pro-nal is igy volt). Ezeket az xml-eket kell kicserelni modositottra, valamint szerviz menuben aktivalni az 5g-t (ezt minden ujrainditasnal meg kell lepni)."
Esetleg végleges fix-ről nem hallani valamit, mondjuk egy OTA frissítéssel?[ Szerkesztve ]
krics
Én mate 10 pro-t váltottam 8T-re, ahhoz képest szerintem gyorsan merül, akkor is, ha csak 60 hz-re állítom a kijelzőt. Este mán keresgélnem kell a töltőt, mondjuk piszok hamar feltölti.
krics
válasz Linkin1994 #453 üzenetére
Hát ez érdekes, a frissítés telepítése után tényleg akadnak a videók, ha a voice match be van kapcsolva.
krics
krics
Még amit tapasztaltam, hogy hívásindításkor ugyan a fogadó félnél kicsöng rendben, de nálam nincs rendben a hangjelzés kettőt csörög, egyet kihagy, kettőt csörög egyet kihagy. Vodás simnél. Telekomosról meg tök néma marad. Aztán a hívásminőséggel már nincs gond, csak nem hallani, hogy hívok-e vagy nem. Buék
krics
Beágyazott videók nálam továbbra is akadnak a legújabb build telepítése után. Hiába van a voice match kikapcsolva. Saját appból lejátszva (YT, Twitter, insta) ok.
krics
válasz mukisrác #488 üzenetére
Köszi, ezzel úgy tűnik javult, csak lekapcsolja a rezgést billentyűleütéskor, amihez már elég jól hozzászoktam. Sajnos ezt a hsz-edet csak most olvastam, egész délután vezettem, a waze hangja is végig dadogott, a vodás simről ha indítottam hívást, az is. YouTube music is szar volt. Gondolom nincs rá mód, hogy visszatérjek az egyel ezelőtti buildre...
krics
Hát, elég jó ajánlat a 12 gb ramos verzió 350 dollárért, EU-n belülről... Mindenesetre rákerestem, több bolt is kínálja az Alin ennyiért, ha nem volna a 600 dollárért vett telóm a kezemben, megnézném az egyiket. Ha nem az jön, amit rendelsz, max megreklamálod, oszt az Ali visszaadja a lóvét.
krics
Hali, hívásrögzítéshez mit használtok, ami bevált nektek? Ha van ilyen?
krics
Nem bizti, de lehet a T-s csomag nem tartalmaz 5g szolgáltatást.
krics
válasz zizidor #1279 üzenetére
Szerintem is rádiótól függ. Nálam is elhalkul ha üzenet érkezik, szerencsére nem olyan sok jön, hogy zavarna. Az viszont zavar, hogy a rádió nem jegyzi meg, mi volt az utolsó állapot: ha telóról tolom Bluetooth-szal a zenét a rádióra, majd ki és bekapcsolom az autórádiót, akkor nem a telóról folytatódik a zene, hanem a rádió szólal meg. És utána vagy 15 mp eltelik, mire átállítom a telóra megint. ( Lehet a Fiat Uconnect topikba kéne ezt írnom,.ha van olyan :-) )
krics
Az anyjaúristenit, jól cserben hagyott ma a teló. Elő kellett kotornom a fiókból a mate 10 pro-t mert a 8T nem hajlandó tölteni. 9 százalékon volt reggel, mondom akkor mehet a warp charge, mire lezuhanyzom lesz vagy 70 százalékon, többit meg az autós töltővel, erre nagy semmi. Aszittem először a töltő romlott el, de nem mert más telót tölt, és más töltővel se töltődik a 8T. Fasza volt hajnalban így egy órával később indulni az Adriára, mire meglett a másik teló meg újra beizzítottam rajta mindent egy csomó időt elpöcsörésztem vele. Ráadásul innen horvátból még a garanciális javítást se tudom intézni, csak ha hazamegyek 10 nap múlva...
krics
Hali, ha a oneplus hivatalos warranty-t veszem igénybe töltési hiba miatt, kijön a futár, mibe csomagoljam a telót? Eredeti dobozába? Töltőt kell mellékelni?
krics
Hali mindenki. Szóval kb három hete volt, hogy elromlott a teló, mert nem töltött egyik pillanatról a másikra. Nem tudtam vele foglalkozni, mert nyaralni mentünk pont aznap, mikor elromlott. Na miután hazajöttünk, kipucoltam az usb portot amennyire lehetett, de sehogy se működött a töltés. Indítottam egy RMA kérelmet a oneplus.comon, azt írták, hogy 48 óra múlva jelentkeznek. Na, 5 nap után chaten ráírtam az ügyfélszolgálatra, hogy mi a retek van már. Ez volt most hétfőn, ő elkérte az imeit meg az adataimat, nem tom minek, minden benne volt a reklamációban, de lényegtelen. Szóval a csaj jóváhagyta a kérelmem ezután és onnan flottul ment minden. Jött egy email benne egy ups matricával, amit kinyomtatás után a csomagra rá kellett tenni. Másnap kedden elvitte a telót a lengyel szervízbe a UPS. Tracking alapján látható volt, hogy szerdán meg is kapta a szervíz. Csütörtökön a oneplus oldalán látszott, hogy kész a javítás, és küldik vissza a telót. Ma délben meg kihozta nekem a UPS futár. Láss csodát, töltőre rakva megy minden, ahogy kell. A szervíz csatolt egy papírt, amire rá volt írva, hogy mit csináltak a telóval: software upgrade. Baszki! De béna vagyok, hogy ez nem jutott eszembe. Egy factory resetet én is meg tudtam volna tenni... De eszembe se jutott, hogy valami firmware baja volna, mert az ucsó system update is már hetekkel korábban volt oszt semmi baj nem volt utána. Na mindegy. Az igazsághoz még az is hozzátartozik, hogy valami mást is csinálhattak vele szerintem, mert az usb kábelt, amig szar volt a telga, nem tudtam rendesen csatlakoztatni, legalábbis nem kattant be úgy a helyére, ahogy egy ilyen kábel szokott, hiába nyomogattam, igazgattam összevissza, meg tisztogattam meg az usb portot amennyire lehetett. Most, hogy visszakaptam, most megint megvan a szokásos kis kattanás is. Na, remélhetőleg több ilyen kalandja nem lesz a telónak. Mindenesetre, ha valaki így járna a töltéssel, mint én, hogy minden előjel nélkül, egyik pillanatról a másikra nem működik, akkor toljatok neki egy gyári beállítások visszaállítását, az remélhetőleg rendberakja a töltést.
UI: olvastam itt a melegedéses sztorikat navigáció közben. Hát a nyaralás alatt lett volna elég lehetőségem tesztelni ezt, de a helyettes teló, a mate 10 pro minden probléma, appkilövés nélkül működött, pedig nem csak a gps ment, hanem a netes zenestreamelést bluetoothon át csatlakozva az autóriádióhoz is meg kellett oldania jópár órán át egyhuzamban. Ha valami újabb idegesítő bug előjön a 8T-n megint, akkor eladom a picsába és visszamegyek végleg a m10 prora, mer az sose hagyott cserben három év alatt sem.
krics
Sziasztok. Nagy mesterek ezek a kis kínai koppintóművészek :-) Egy éve mikor megjött a teló az Aliról, usás töltőt kaptam EU-s adapterrel. Nincs vele semmi baj, csak egy kicsit bumfordi így az adapterrel, ezért gondoltam kerítek egy normál Eu-s töltőt is. A hivatalos boltból az eredeti viszont 40 euro, kb 15k huf, hát annyit nem szánok rá. Alin a legolcsóbb töltő [link] 3800 forintra jött ki, gyaníthatóan nem eredeti, de ha működik, akkor letojom. Nos, pár napja megérkezett a cucc, érzetre pont, mint az eredeti, súly, szín, kidolgozás, minden egyezik, egyedül a logo és a feliratok színe kicsit sötétebb feketés az eredeti szürkés árnyalattal szemben. [link] Puding próbája az evés, rádugva a telóra a warp charge animáció is elindul, illetve megy a töltés is, de érzetre lassabb, ezért lemértem és 6%-ról 100-ra pont egy óra alatt tölti fel, illetve van itthon pár Lenovo ThinkPad is usb c-s töltést támogatva, természetesen ezeket nem tölti szemben az eredeti töltővel, szóval a kamu töltőn a 65 w csak névleges, talán a felét tudhatja... Egy próbát megért :-)
krics
válasz trance89 #2099 üzenetére
Nem lepődtem meg egyáltalán, hogy hamisítvány a töltő, de volt már példa rá, - persze ritka eset - hogy a másolat mindenben egyezett az eredetivel, adtam neki egy esélyt, hátha most is ez a helyzet. És ahogy fentebb írtam, annyira nem gagyi, mert akkora nagy különbség nincs az egy órás vagy 45 perces töltési idő között. Még ajánlanám is, ha a laptopot is tudnám tölteni vele. Mindenesetre az sch_a kollega által belinkelt emagos töltőt megvettem az előbb, remélhetőleg nem ugyanabból a forrásból van, mint a fentebb említett példány :-)
krics
szevasztok, T-nel tudom, hogy az 5g elerhetosege attol is fugg, hogy milyen elofizetese van az embernek. Voda-nal is igy lehet? Holnap nagyszeru fovarosunkba teszek latogatast, oszt kiprobalnam a telo 5g-s kepessegeit ezalatt.
krics
válasz DougButabi #3100 üzenetére
Fura, nekem van egy Alirol vett, a gyarira megszolalasig hasonlito hamisitvany toltom is a gyari mellett, es a hamisitvany tolto kb egy ora alatt feltolti a telot, szemben az eredeti toltovel, ami 45 perc alatt vegez.
krics
Na, az Oxigén Updater nekem is felajánlotta az új EU romot ma, az itteni kommentek átolvasása ellenére vettem a bátorságot és telepítettem, nem csináltam FR-t. Az enyém kb2000 kínai verzió - volt eddig. Az update után a beállításokban most már kb2003-at mutat... Shelfet egyből kikapcsoltam. A céges maas360 szívatott egy ideig mire be tudtam állítani a levelezést. De aztán rájöttem hogy az eddigi 6 karakteres lockscreen jelszót 8 karakteres szám/betű kombinációval fogadja el oszt onnantól kezdve működik. Egyelőre minden ok, a banki appok is mennek rendben. Hatalmas nagy különbség nincs a 11-hez képest szvsz, csak ilyen dizájn dolgok. Ja jut eszembe, mégis van valami, az AOD nekem se folyamatos, egy ideig megy aztán elsötétül, csak ha megpiszkálom, akkor jön elő. És a másik, hogy most működik, ami 11 alatt korábban nem, hogy éjszakára a töltőre pakolva az intelligens töltés bekapcsolódik, nem tölti fel az aksit csak 80%-ra és reggel hatkor teszi hozzá a maradék 20%-ot is.
krics
válasz Black_Raven #3790 üzenetére
Nálam is flottul mennek a dolgok Android 12-őn. FR se volt.
krics
Melegedést tekintve a12-n én is megerősítem a javulást, ma 4 órát tűző napon töltött a teló a kocsi szélvédőre cuppantva - gps, 4g zenestreaming, Bluetooth, full fényerő - végig probléma nélkül. Tavaly nyáron hasonló körülmények között 2 perc után levette a fényerőt és kilőtte az alkalmazásokat a11-en.
krics
válasz Black_Raven #4131 üzenetére
Nálam is ez oldotta meg: Uninstall/reinstall.
krics
Én mate 10 pro-ról jöttem két éve. Úgyhogy már nem mostani az emlék, de olyan nagy differenciát nem éreztem akkor a két teló közt. A 8T-n nincs IR blaster, az hiányzik a mate 10 pro-hoz képest. Képernyő kicsit nagyobb, de kb ugyanaz a 120 hz ellenére, maga a teló kicsit nehezebb, nem sokkal. Kamerában a m10 pro szerintem nem gyengébb, ha maradsz 9-es droidon, akkor feltétlenül. Ugye szoftveresen a m10 pro megállt 10-en. De nagy különbségek nincsenek már a 10 és 12 közt szvsz. Ujjlenyomat olvasó mate10 en a hátlapon található, 8T-n a képernyőbe építve, utóbbi nekem jobban tetszik. 8T-n punch hole a szelfi kamera, hozzászoktam, már abszolút nem zavar. A m10 proval szemben a 8T legnagyobb előnye a 65W fast charge, rohadt jó, reggel ráteszem a töltőre, beállok a zuhanyba, és mire kijövök majdnem teljesen fel van töltve a teló. Gyors teló a 8T rendszerileg, sosem akad, flott minden, teszi a dolgát. Gubanc akkor van csak ha a romokat cserélgeted, de annak többnyire júzer error az oka. Három havonta kapja a biztonsági frissítéseket, és a 13 után talán lesz Android 14 is, de utóbbiban nem vagyok teljesen biztos. Összességében jobb teló a 8T, kiváltképp a fast charge miatt. De nem összehasonlíthatatlan nagy az ugrás a mate 10 pro-ról. Szvsz.
krics
Jött új build, c35.
krics
Android 14-et hivatalos OTA update formájában kap még ez a teló? Vagy már csak security patchek jönnek majd.
krics
Usb port rendes kipucolásához szét kell szedni a telót? Csak akkor tölt a teló, ha bizonyos pozícióban nyomva tartom a kábelt.
krics
válasz CTraktor #5355 üzenetére
Azt már próbáltam, nem segített, főleg, hogy zseblámpával bevilágítva se látni, hol lehet még dzsuva benne. Nyitottam egy repair tikettet a OnePlus oldalán, bár a garancia már lejárt. Nem tom mennyi lesz a javítás saját költségre, de ha aszondják, 15 ezertől több, akkor elmegyek valami sufnituning szervizbe.
