Rick4
Fater 8t-jében két sim van, egy voda és egy digi. Amikor a digisről átvált a vodásra, merthogy bizonyos helyeken nincs digi térerő, és a vodásról is el kellene használnia a netet, akkor azon a net nem működik, hogy újra működjön, az apn-t kell alaphelyzetbe állítani, vagyis a telefon vagy a szolgáltató elállítja az apn-t. Miután alaphelyzetbe állítja, minden jól megy, használja a netet, később átvált a digisre, majd mikor megint visszaváltana, ismét nincs net, és ismét az apn alaphelyzetbe állítása oldja meg csak a gondot. Tudtok hasonló hibáról? Van erre megoldás?Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz zizidor #3411 üzenetére
Enél már csak az rosszabb, mikor a kijelzett 20-80% között tartják az akksit, azaz mindig csak 60% kapacitást veszneki ki, meg töltenek vissza.
Az akksi CELLÁT nem kell csutkára meríteni és tölteni, ebben segít egy eletronika, ami működéséből adódan a problémás használatra nem is ad lehetőséget, mivel egész egyszerűen túlmerítés és túltöltés esetén lekapcsol, tehát magát cellát nem tudod túlmeríteni és túltölteni sem, az 1%-ra merítés és a 100%-ra töltés az egy teljesen üzemszerű állapot haasználat során.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz gamegod #3416 üzenetére
Volt, hogy egy 3t-re vasárnap este 10-kor adtam le az igányt, és hétfőn délelőtt 9 után a ups-es futár már nyomta a csengőt. Még minden úgy volt ahogy előző este, gondolotam nem jönnek csak kedden, de iszonyat gyorsak voltak. Csütörtökön már meg volt javítva a készülék, következő hétfőn újra kézben.
Rick4
válasz gamegod #3419 üzenetére
Készítsd, de ne a saját dobozába, és tartozákok nélkül, hacsak nem a tartozák a hibás. UPS kell küldjön neked mailt arról, hogy megkapták a csomagfelvételről a kérést.
Rick4
válasz Nuada herceg #3421 üzenetére
Hogy engedné, mikor az elektronika nem csak hogy acellafeszt figyeli, de a hőmérséklet és a töltöttség figyelembevételével még a töltési karakterisztikán is változtat?
Olyat is olvastál, hogy... Ezekkel nem tudok mit kezdeni. Rendszeresen 1%-nál teszel fel a telefont töltőre, és rendszeresen 100%-ig töltöm. Ez a készülék által kijelzett érték, ami nem a cella mérésén, hanem a rákötött eletronikqa által a felhasználható értékeket mutatja. Köze van a cellához, de nem a cellát mutatja. Tudod, mikor az autód kiírja, hogy 0 km a megtehető, akkor van a tankban még 10 km-re elegendő. Ezek a hülye felhasználók miatt kellenek, hogy tényleg ne fogyjon ki idő előtt az üzemanyag, tényleg ne merüljn le hamarabb a telefon, nem mérnönök számára kell a pontos adatot megjeleníteni.
Végülis amagadéval azt csinálsz, amit akarsz, de legyen csak jelzésértékű, hog yéletemben nem cseréltettem telefonban még akksit, se régi samsung, se oneplus 3-3t-6-7tpro- 8pro, és 1-2 év után még szinte mind gyári állapotban, pár % elhasználódással, tökéletesen használható állapotban volt eladva. A mostani 8 pro is júliusban lesz 2 éves, az akksi tökéletes.
Rick4
válasz gamegod #3423 üzenetére
Miért ne vonatkozna? Ha a telekomtól vetted, akkor a partnerektől vetted, azaz erre a Onpleusnak nincs közvetlen rálátása, ezért kell a vásárlás számlájáról egy másolatot bedobni a dobozba.
Volt már sokszor, hogy grátisz megcsináltak ezt-azt, holott user error volt a dolog háttere, szóval mindenképp legyen ben a papír.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
Amit lehet a legelső gazda konkértan a OP-tól vett.
Nem tudom, mi a megszokott, nem nagyon küldözgetem szervizbe a készülékeimet, az elsőt még 2018 május 27.-én vettem, az egy 3-as volt, azóta volt egy pár, ráadásul asszonnyal párban vesszük mindig, de szervizt még egyik se látott.
két ilyen ügyben segítettem az egyik barátomnak, egyik egy 3T kijelzőcsere, ami leejtésből származott, másik egy 8 pro, aminél felpúposodott az akksi, és felnyomta a hátsó fedelet, papírt egyiknél se kértek, de a másodikat is megcsinálták gariban, holott szemre fizetősnek indult.
Rick4
Volt egy készülék, ami most 3.5 hónapig ki volt kapcsolva, 88%-kal lett kikapcsolva, és eltéve a fiókba, 85%-kal lett bekapcsolva 3.5 hónap után. Szóval valósan lemeríteni sem egyszerű.
gamegod: fizess ki egy samsungért még többet, és majd meglátod, miféle szerviz szolgáltatást kapsz.
Ilyet sose láttam, ez honnan és miért jött?[ Szerkesztve ]
Rick4
Naszóval még mindig 8T és digi saga, fater készülékénél kiderült, hogy nem a voda simmel, hanem a digissel van a gond, nem menti el készülék az APN beállításokat, vagy restart után felülírja, és nincs a digis simen net.
Van vlakinek ezzel akpcsolatban tapasztalata?
Rick4
válasz zizidor #3444 üzenetére
Nem az én készülékem, hanem fateré, és a készülék bekapcoslás után letöltötte a megfelelő apn-eket a hálózatról. Voda oké, digi nem. Nem próbáltam, de nem hinném, hog ez készülék vagy szoftver hiba.
Rick4
válasz ruszi_tomi #3456 üzenetére
Csinálnék egy nagyítóval, + másik telefonnal valami youtube lcd teszt video futtatást, miközben felvenném, mi látható, ha invertálnak a színek mellette, az fénytörés, szóval a kép alapján nekem inkább karcnak tűnik.
Rick4
Naszóval még mindig a duplasimes voda- digi APN gonddal küzdünk. Tegnap előtt kezemben volt a készülék, próbáltam megoldást találni, nincs rá.
Az 1-es sim voda, a 2-es digi. Ha a lehúzott rolón a vodáról átváltom az adatkapcsolatot a digire, van azonnal net. Ha visszaváltom, ninc snet, és amíg az APN beállításoknál rá nem nyomok hogy APN alaphelyzetbe állítása, addig nincs net, utána viszont azonnal van. Aztán átváltom a digire, vissza, és megint nincs net. Új APN-t létrehozva az ismerten jó adatokkal is ugyanez a helyzet. Fater már tudja, mit kell csinálni, de azért ez mégsincs így jól.
Na ez mi lehet?Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz eFeMeR74 #3933 üzenetére
Nekünk két 8pro-nk van, másfél hete felkerült a 12-es, restart, app frissítés, minden megy tovább, és ennyi. Akinek még nincs, teljesen feleslegesen képzel ebbe a verziófrissítésbe bármit is.
Igaz, én sose reszkettem érte, de van aki már a 13-asra kérdez rá FB csoportokban.
Van pár jó funkció, picivel jobb lett az akksi, átdizájnolták a menüt, miközben a régivel sem volt baj, de egy nova launcher ennek nagy részét úgyis eltakarja, szóval pár fontos app skin- drawer, ikonpakkos mellett a használat és a kinézet gyakorlatilag változatlan, azaz ha arra használnák az emberek, amire való, hogy ha csörög, felveszi, ha pittyen, ránéz a fb-ra, gmail-re, akkor valójában mindegy, melyik rendszeren nyitja meg azt a napi szinten használt 5-10 appot.
Én se értem, ez a folyamatos érdeklődés- panaszkodás mire jó.saca32:
Nyugodtan vegyél Samsungot, de azért nézd meg előtte, hardveresen mik maradnak ki, Fater azután cserélte le az A72-est, hogy ripropsz kiderült, 140-ért még egy valós közelségszenzort se voltak képesek belerakni. Egy másodpercig ne legyenek olyan illúzióid, hogy máshol többet meg jobbat kapsz ugyanazért a pénzért, és egy Samsung neked jobban fog muzsikálni, mint egy Oneplus.
Jó, összerakták a szoftvert, mint ahogy más is, de abban a pillanatban gond lesz ott is, amennyiben a jelenleg is használt, és problémát okozó appjaidat felteszed arra a készülékre...[ Szerkesztve ]
Rick4
válasz Stauffenberg #3959 üzenetére
Ott vagy félreértésben, hogy az ilyenek véleményként tálalják a csalódottságukat, sértődöttségüket, életük tragédiáját csinálva a történetből, ahelyett hogy eladná, és +2 kilót mellétéve venne olyan gyorsat, amitől már nem sír, inkább marad a terméknél, és visszajár a topicba sírni. Ezek az emberek rendszerint elfelejtik a korrekt hozzászólás- mondatszerkesztés azon fázisait is, amikor egy mondaton belül másik több szempontból reveláns konkurens termékhez hasonlítanak egy terméket, azaz megmagyarázzák, hogy mihez képest lassú, mihez képest jön lassabban a frissítés, miközben mihez képest fele annyiért vett egy készüléket.
Nem a mások igényeinek semmibe vételéről van szó, csak simán próbálják egyesek mások szemét kinyitni, és a sírásról leszoktatni.
Aki tisztán látott, és megfelelően érvelt, azt emlékeim szerint nem támadta senki semmivel.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz ZeroX92P #3997 üzenetére
Ezt a dolgot azért mindig érdemes annak függvényében vizsgálni, hogy egyrészt kik mondják, másrészt ők milyen alapokon tapasztalták azt, amit állítanak. Mert ha hozzáértés nélkül ráfrissítettek egy régi rendszerre, ahol volt egy csomó apkmirroros app, akkor nem kell nagy csodát várni, de pl nálunk valami oknál fogva a frissítés csak előnyökkel járt, minden működik, és minden jobb lett, a felületi változás egy nova launcher alatt nem érzékelhető, a beállítás menüben jártam párszor, és ugyan engem is ért meglepetés, mert restart után nem ment a gyári hangfelvevő, viszont én megtaláltam a beállítás módját, és azóta minden rendben azzal az egy dologgal is.
Szóval az, hogy 20-an mondják, hogy nem jó, így lecsupaszítva kb az égvilágon semmit se jelent.
Rick4
válasz magicbox #4007 üzenetére
Egy 8t boltban, újonnan 140K, a realme meg kb 1.6-2x annyi. Szuper, hogy összehasonlítottad egy másfélszer drágább készülékkel, és az jött ki, hogy a drágább jobb is.
Nova launcher prime pont ugyanúgy hibátlanul megy a 8-asokon, mint bármi máson, nyilván magad se hiszed, hogy a szoftver, vagy maga az app rossz.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz magicbox #4009 üzenetére
Mint ahogy a realme 2 topicban is panaszkodnak melegedésre, nfc problémára, frissítéssel hozott bugra, stb stb. Ez is egy érdekesség, nem kell titokban tartani.
Hogy 1.5 éve mennyiért vettél egy telefont, az itt most senkit se érdekel, most nem annyi az ára, vagyis a boltban eldöntöd, hogy 140K-ért 8T, vagy 1.5x annyiért realme. Ez is egy érdekesség, nem kell titokban tartani, sőt, ez alapján kell dönteni.
