"Ez kiszűri azokat a programokat, amelyekkel az NV például küzd, hogy a felhasználó még a telepítés előtt kivesz dolgokat a driverből."
"Ez akkor is igaz, ha például a Windows Update időközben a háttérben megoldotta a frissítést"
Szóval már csak az maradt hátra, hogy a WU egyszer csak úgy döntsön, hogy még akár az azonos verziószámú csomagot is lecseréli nekem automatikusan (legkésőbb pl. a 1809-ről 19H1-re frissítéskor) hagyományosról DCH-ra (mint ahogy pl. lecseréli az azonos verziószámú aláíratlant is WHQL-re, ha azóta bekerült az aláírt a katalógusba), mert az "jobb", és onnantól búcsút mondhatok a minimal install-nak, el leszek árasztva a sok telemetrikus szeretetcsomaggal és számomra szükségtelen funkciót kínáló segédprogramokkal (nem is tudom mi mindennel bővült az utóbbi évben).Nekem az ilyesmi hadüzenetekre (a kvázi megnyerhetetlen csata kapcsán) az szokott lenni a válaszom, hogy akkor inkább azonnal fejest ugrok a kútba ( = felrakom a DCH-t már ma, ha hosszabb távon úgyis szinte elkerülhetetlen), mint hogy "rettegve" várjam, mikor súlyt le a kaszás ("legalább én mondom meg hogy és mikor halok meg, ha már halálra ítéltek" elv...), vagy hosszú távon több kellemetlenség legyen harcolni ellene, mint amit "bukok" rajta.
Szóval, jól értem, hogy lényegében már most sarokba vagyok szorítva?
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
Valószínűleg az lesz a baj, hogy automatikusan formátumot (RGB vagy YCC, limited vagy full) is vált, mikor bekapcsolod és vagy vissza kell állítanod kézzel (auto helyett custom az NVCP-ben), vagy utánaállítani a kijelzőt is.
Vagy szimpla bug, nem tudom. Nekem a 390-es sorozattal gyógyult meg a HDR10 miután a Win 1703 és 380-as sorozat szétvágták (régebbi Win vagy driver is jó volt). A 400-as sorozattal pedig még a DolbyVision is visszajött a régi NVAPI-s játékba (sőt, megy 2160p60-ban is, amit az újabb játékok valamiért nem engednek, pedig tény, hogy működőképes, pl. a MEA-ban megy, de BF1-ben 2160p30-ra limitálja, mert csak az szabványos szerinte).
válasz Dr. Akula #14 üzenetére
Csak egyszer próbáltam ki 1-2 éve, de ki lehet gyilkolni az egész Store-t, és akkor nem tesz vissza semmit. A következő build upgrade persze "kijavítja" (vagy esetleg emiatt meghiúsul).
Ja az SDR a szar, ha HDR módban van az asztal. Valós időben konvertálja át Rec709-ből Rec2020-ba a CPU-val, pedig még a GPU shader-eknek sem elhanyagolható feladat. Idővel biztos lesz erre fix funkciós hardware a GPU-kban, vagy legalább valami "gyorsítás" DirectX shader-ekkel.
(U.i.: 1809-en még nem próbáltam, hogy még mindig CPU zabáló-e, de gondolom igen. De ez nyilván változhat előbb-utóbb.)TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
válasz ForRedGlory #20 üzenetére
Az benne a frusztráló, hogy mind egy lépés előre, egy másik hátra, mert régi játékok kezdenek képhibákat produkálni, évtizedes funkciók nem működni.
A 4:2:2 a HDMI 2.0 sávszél korlát miatt kell, DisplayPort-on átfér 2160p60@10bit RGB-ben vagy YCC 4:4:4-ben (vagy akár kicsit több is, bár 120Hz már azon se, majd a következő csatoló verziókon). De a 24Hz film is mehet RGB-ben.
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- Rog 4070 Ti //KERESEM!!//
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE WindForce 2X GTX 960 4GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING 11GB GDDR5X 352bit (11G-P4-6696-KR) Videokártya
- ZOTAC GTX 1660 Super 6GB Garanciális!
- Lian Li Strimer Plus V2 12VHPWR 16pin - 3x8pin VGA Tápkábel 335 mm 8LED ARGB - RTX 4000 szériához
- Asrock RX 6700 XT Phantom Gaming, szinte új!
- MSI Radeon RX 6750XT GAMING X TRIO 12GB GDDR6 - Magyar garancia - Beszámítás: OK
- ASUS GTX 1070 STRIX OC 8GB GDDR5 - FELÚJÍTVA!
