dugo_
Nem vásárlási téma, de az általános háztartási gépes topikban nagyon el vannak foglalva most a porszívókkal.
Adott egy 4-5 éves, felültöltős Whirlpool WTLS 66812, ami egyre gyakrabban maga alá ereszti a kicentrizett vizet.
Az eresztésnél megfigyelt dolgok:
- kis mennyiségű ruha, bármilyen program + 1000rpm
- nagy mennyiségű pamutruha, bármilyen program + 1000rpmNem ereszt, ha
- sok kötött, vizet megkötő ruha, bármilyen program + 1000rpm
- átlagos pamutmosás, bármilyen program + 800rpmAlkatrészlista, robbantott ábra pdf:
https://drive.google.com/file/d/1H-21Y6YRQImSssj9yQJRguwwnr4RBuAc/viewA bal alsó szűrő nincs eltömődve.
Behatárolható-e ennyiből, hogy merrefelé érdemes keresni a hibát és van-e értelme esetleg itthoni körülmények között belenézni a gépbe, cserélni valamelyik alkatrészt?
dugo_
válasz arkone #10007 üzenetére
Mi ilyet használunk május óta, egyelőre nem volt semmi különös esemény vele. Az év eleji 1+3 éves akcióban lett véve, nyilván az érdekes kérdés majd az lesz, ha gari időn kívül javítani kell, de az majd kiderül...
A mi kiválasztási szempontjaink elég egyszerűek voltak:
- kombi, mert nem fér el más / nem akarunk géposzlop mellett fürdeni
- hőszivattyús, hogy ne dupla vizet fogyasszon
- szöszgyűjtés
- álljon meg 4 kilóból...Ha az első pontot el tudod engedni, akkor máris nem éri meg a kompromisszum, egyébként nem sok választás marad.
dugo_
válasz CriticalHit #10080 üzenetére
Hasonló tüneteket produkáló otthoni WP felültöltősön az üstszájtömítés van elöregedve, megkeményedve, emiatt kiegyensúlyozatlan centrinél a fedél pereme és a deformált gumi között szökik a víz, ami az üstön csorog le előre.
Felültöltősből inkább Electrolux csoportos gépeket érdemes nézni, mert ott az adagoló nem a tetőn van, nyitáskor a rekeszekből kifolyó víz nem a fedelet rohasztja szét.
dugo_
Kombi gépeknél ennek a pucoválásnak hogyan kéne megtörténnie? Nálunk egy éve mos egy AEG L9WBC61B (~ Elux EW9W161B), de a hőcserélő lamellái teljesen elérhetetlen helyen vannak a gép tetején.
Se porszívóval, se az itthon elérhető kefékkel nem férek hozzá. Van erre valami bevált praktika? Gugli eddig nem segített, gyári oldal is csak az önálló szárítók takarítását részletezi.
dugo_
AEG L9WBC61B (~ Elux EW9W161B) hőcserélő tisztítás
2020 májusa óta használjuk ezt a hőszivattyús kombi gépet, és hamar kezdett feltűnni, hogy elég jelentős mértékben gyűlik a kosz a szöszgyűjtőn kívülre.
Egészen eddig sem itt, sem a netszerte nem találtam sok infót erről (sem a gépről, sem a jelenségről), de lassan gondolom kezd gyűlni a tapasztalat és sikerült két videót kifogni:
AEG L9WEC169R - Washer Dryer lint catcher manufacturing / design fault
AEG heat pump dryer: heat exchanger cleaningAz alapprobléma, hogy a szöszgyűjtő tálcát kitoló pöcök nagyon erős rugót kapott, valamint a tálcának a szerkezet jellegéből adódóan van egy minimális holtjátéka. Ez már elég ahhoz, hogy a tálca belépő kerete és a gumiszáj között, amire rácsatlakozna, légrés alakul ki, emiatt szárítás közben kifúj a gép.
Maga a szétszedés és tisztítás pofonegyszerű. Csak egy T20-as csavarhúzó kell és háromféle csavart kell megkülönböztetni. Festett, plombált csavar nincs, így feltételezem szakszerű beavatkozás után utólag nem mondják meg a belenyúlást (ha számít a garanciánál). A por nagy része szerencsére csak a lamellák belépő élére rakódik fel.
Kényszermegoldásként kivettem a rugós mechanikát a szöszgyűjtőből, ami nyilván használat közbeni komfortban visszalépés, de ha sikerül megoldani a porosodást, akkor talán együtt tudunk élni vele.
dugo_
válasz JColee #10837 üzenetére
de gondolom, hogy nem feltétlen szárít olyan jól, mint a különálló.
Ugyanolyan szárazra szárít, csak a kisebb dobméret miatt lassabban és teletöltve so-so gyűröttebben.
Egy szárítógépnél a víz ami a ruhákból kerül ki hova kerül?
Egy külön kondenzvíz-tartályba, amit ciklusonként üríteni kell. Be lehet kötni (általában, típusfüggő) a szárítókat is a csatornába, és akkor nem kell ürítgetni.
dugo_
válasz d@minator #10839 üzenetére
A 6kg pamut szárítással együtt 8 órás program, ezt lehet levinni 6 órára. A 4kg-os megáll 4:40-ből.
Egyszemélyes háztartással nem fog amúgy ennyit mosni, mi ketten 3-5kg-ot mosunk egy fajtából. 6kg egyanyagú, egyszínű ruhát talán nem is láttam még egyben, 10-et (amit szárítás nélkül tudna a gép) főleg nem.
A színes szöszök keveredése hülyeség.
dugo_
válasz d@minator #10841 üzenetére
54°C-on szárít tudtommal ez is, mint a többi AEG gép. Csak a kis dob miatt nem tudnak olyan lazán átesni a ruhák.
De mondom, ezt mi nem a mosó+szárító különgép helyett vettük, nem ezzel kell összehasonlítani, mert arra nincsen helyünk. A másik lehetőség a mosógép+teregetés lett volna, amihez képest ez még a kompromisszumaival és gyengeségeivel együtt is űrugrás.
Ha többet kell mosni, akkor úgy szoktam időzíteni, hogy hazaérésre járjon le és akkor este még belefér egy 3 órás gyorsprogram, vagy szárítás nélküli mosás.
dugo_
válasz arny14 #11229 üzenetére
Nekünk ennek az eggyel extrásabb kiadása van AEG köntösben. Ennyi negatívum előjött az elmúlt másfél évben, de ma is újra megvennénk...
dugo_
válasz Vasti74 #11323 üzenetére
Párszor már írtam, hogy próbálok a jövőre felkészülve infót gyűjteni a kombi AEG-ről. Azóta belefutottam egy olasz srác videóiba és innen messziről nem tűnik annyira vészesnek a szerelése.
https://youtu.be/6NffImYVF1I
https://youtu.be/9-luZhk3LQ8 -
dugo_
Nálunk két esetben szokott igényelni teregetést a ruha szárítás után:
- túl lett töltve a gép és a program szerinti futási idő nem volt elég.
- nagyon eltérő anyagú ruhák kerülnek egybe, aránytalan felosztással. Pl. csak polók mellé bedobva 1-2 farmer.A válogatást nem érzem valós problémának, így arra nem tudok mit mondani. Általában hetente egy nem szárítós mosás megy a kényes ruhákkal, azt a 30 fok miatt nem nagyon válogatjuk, a többi megy szín szerint 40/60 fokon szárítással.
A lakás páratartalmának fix értéken tartása mellett a másik hatalmas előny a szöszgyűjtés, a ruhák laza szálai pár szárítás után lekopnak, sokkal kevésbé porolnak. Simán kitolta a lakás takarítási ciklusát két-háromszorosára.
dugo_
Olvasd el azért a feltételeket. Ezek a boltok általában biztosítást árulnak, nem gyári garancia kiterjesztést. Előbbi feltételei között lehet éves ellenőrzés ~10k körül, így nem biztos, hogy a gép jelenlegi ára és jövőbeli várható értéke mellett érdemes ilyen folyamatos kiadást betervezni.
dugo_
Az átlagra maximum ráírva van a 16A terhelhetőség... https://prohardver.hu/hir/itm_nem_talalt_biztonsagos_hosszabbito_teszt.html
20 éve még lehet volt benne anyag. -
dugo_
válasz nyuszó #12207 üzenetére
Szöszöket csak a hőszivattyús modellek gyűjtik, de az nem áll meg 300-ból, most a legolcsóbbnak az Electrolux EW9W249W-t látom 360ezerért, de ez se keskeny, szerintem nem is létezik hőszivattyúsból keskeny kivitel.
Az olcsóbbak átfolyó vízzel kondenzálnak, emiatt magas vízfogyasztásuk van és tudtommal a szárítási hőmérséklet is nagyobb, kevesebb ruha bírja ki.
Általánosságban ezek a gépek szárításra kompromisszumosak, a kisebb dobméret miatt kevesebb ruhát és anyagtól függően azokat is gyűröttebben a szárítanak, hosszú idő alatt.
A mi szempontunk annyi volt, hogy minél kevesebb ruhapor és pára kerüljön a lakásba, mindezt egy géppel megoldva. Nekünk AEG L9WBC61B van, itt írtam egy bosszantó jelenségéről, ezen kívül teljesen meg vagyunk vele elégedve: https://logout.hu/tema/re_parci_milyen_mosogepet_vegyek/hsz_10810-10810.html Ez szinte biztos, hogy a fenti Eluxnál is jelentkezne.
dugo_
válasz Csorbi #12514 üzenetére
Majdnem beírtam, hogy a kisebb tudású Elux hőszipkás innen már csak pár tízezer plusz, aztán látom az is 420ezer lett...
_______
Nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy a kombigépek nem a különálló mosó+ szárítógépek alternatívái, hanem a sima mosás+teregetés helyett kínálnak kicsit drágán, kicsit nagyobb műszaki rizikóval megoldást. Nekünk nagyon bevált az AEG L9WBC61B, 2,5 éve megy, van még rá 1+ év gari, egyelőre nem volt gond vele.
Komfortban verhetetlen, hogy nincs tele a lakás párával és ruhaszösszel.[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz Grande Ale #12908 üzenetére
Szárazon megpörgeti párszor a dobot adott fordulatra és a felvett energiából, perdületből visszaszámolja.
dugo_
válasz Grande Ale #12910 üzenetére
Nem tudom az övé hogyan működik. A mi kombi AEG-ünk csak csipog, 1 percet vár, aztán elindul túltöltve is.
Mosásnál ugye ez csak annyi, hogy az adott töltethez számolt víz és mosószermennyiség kevés lehet a kívánt tisztasághoz, szárításnál meg simán nyirkos, nedves marad a ruha.[ Szerkesztve ]
dugo_
válasz BlackJack21 #13724 üzenetére
A hőszivattyús kombikban van szöszgyűjtő és vizet sem használnak a szárításhoz.
dugo_
válasz Seangaijin #13732 üzenetére
Az Electrolux EW9WN249W / AEG L9WBE49W-től fölfelé van. Ezek már hőszivattyúsok ~400k-tól, a 260ezres biztosan átfolyó vízzel kondenzált.
- Xiaomi Redmi Buds 3 Lite, Vezeték nélküli fülhallgató, Fekete + szilikon védőtok
- Star Wars - Az eredeti trilógia - DVD kiadás (2022)
- Corsair 110Q ATX Gépház Eladó!
- Dell Latitude 3410 Quad Core i5- i5-10210U 10 generációs laptop 8 GB DDR4 SSD jó akkumulátor
- Star Wars - The Rise of Skywalker - 4K UltraHD Steelbook kiadás
