SzlobiG
MM-be vissza került a BEKO WTV 6633 B0 77-ért, ingyenes kiszállítással én azonnal le is csaptam rá. Meg is beszéltem velük, hogy a korábbi nagy konyhai gépek mellé majd tegyék oda és egyszerre hozzák ki, na meg vigyék is fel a 2. emeletre.
SzlobiG
válasz SzlobiG #2625 üzenetére
Úgy látszik el is vittem az utsó darabot, mer már nem elérhető. Gyorsan elfogyott mer nem volt elérhető náluk napokig, egyedül ma vettem észre hogy rendelhető ráadásul 2 óra körül még pénzért hozták volna ki. Remélem jó vétel lesz, ha már szerencsém volt a vásárlással.
SzlobiG
válasz daver88 #2631 üzenetére
Ettől félek én is, hogy webshop hiba lesz. Pedig egész nap elérhető volt, hogy raktáron, ahogy most este megvettem eltűnt egyből, nem elérhető.
Reménykedek azért.
Ha nem, akkor marad az euronics féle verzió, de ez ahogy néztem az adatait jobb nála.
(#2630) asdf_ Óóó hát az még nem mostanába lesz, majd ha kész a lakás.
SzlobiG
Ismét kapható a BEKO WTV 6633 B0 MM-be csapjon le rá aki agyal rajta...
SzlobiG
Ma beüzemeltem a nem régiben vásárolt BEKO WTV 6633 B0 mosógépet így elsőre nagyon elégedettek vagyunk halkan szépen mos, kompakt és nem mellesleg jól is néz ki.
SzlobiG
válasz Remekelek28 #3494 üzenetére
Persze ahogy az alattam lévő is írta.
Még nyár végén vettem 77 körül ha jól rémlik MM-be.
SzlobiG
Asszem eddig tartott a probléma mentes működés a Beko WTV-6633 B0 géppel.
A mosószer adagolónál elkezdett folyni a víz, először azt hittem, hogy sok mosógélt rakunk bele és azért, de kipróbáltam kevesebbel és akkor is jön a víz és csorog le a gépen végig. Esetleg más nem tapasztalt ilyet?
Most azt próbáltam ki, hogy kiszedtem átmostam az egész betöltőt hátha ez a baja, de sanszos, hogy szerviz lesz belőle. Akinek kellett szerviz, hogyan működik?
A probléma:
SzlobiG
Azzal nincs gond elnyeli a vizet, ahogy én nézegettem valamelyik műanyag illesztésnél folyik az öblítő, vagy amikor a mosógélt mossa ki a tartóból, akkor félre fröccsen a víz és kifolyik szintén az illesztéseknél. Mást nem igen tudok elképzelni az első esetnél azt hittük, hogy valahol enged a víz, mert kis tócsa volt a a gép előtt, nehezen jöttem rá, hogy honnét jött a víz. De hogy idáig miért volt jó már rejtély.
SzlobiG
Köszi mindenkinek a segítséget. Valszeg el van repedve a betöltő fiók.
Még mielőtt hívnám őket, csinálok egy teszt mosást így hogy kitakarítottam, de erős a gyanú.
SzlobiG
válasz SzlobiG #4604 üzenetére
Írtam is a Bekonak, hiába takarítottam ki az egész betöltő rekeszt, ugyanúgy folyik mindenfelé a víz.
Mindenből Boscht vettem a lakásba, úgy látszik a mosógépből is azt kellett volna, csak az 5 év gar győzött meg.
(#4667) Lauda Persze tudom, csak féltem, hogy Török és tessék...
SzlobiG
válasz SzlobiG #4666 üzenetére
Újabb fejlemény:
Tegnap kihúztam a mosószer adagolót amikor elkezdte a gép kimosni és olyan habos volt az egész, hogy ezért folyik ki. De nem értem, hogy miért habosodik fel annyira, ha kevesebbet teszek bele, akkor nem jön ennyi, de úgy is kifolyik, na meg egy darabig nem volt ilyen gond és ugyanazt a folyékony mosószert használom.
Ma veszek por mosószert és kipróbálom azzal.
Elvileg jövőhéten pedig jön a szerelő, de gondolom így nem fog tudni vele mit kezdeni, hogy felhabosodik brutál mód.
SzlobiG
Igen és pont az okozza a problémát most bebizonyosodott. Kivettem azt a rekeszt indítottam egy programot por állagú mosószerrel és semmi gond, nem folyik sehol a víz. Egyszerűen annyira felhabosodik abba a rekeszbe a folyékony mosószer hogy az miatt folyik mindenfele a víz.
Szóval a hiba megvan többet nem teszem bele azt a rekeszt, a könyv szerint lehet így is használni a folyékony mosószert, csak ahogy beleöntöm egyből indítsam is a programot, mert ugye belefolyik a dobba.
SzlobiG
válasz BlackJack21 #4720 üzenetére
Azt még nem próbáltam, de a gép nem szabályozza? Apropó kapszula, az mellé is kell öblítő? Mert látom több féle illatú is létezik belőle.
Calgon: Használja valaki, van értelme?
SzlobiG
válasz Laca19 (a) #4731 üzenetére
Igen ezért kérdeztem, megtévesztő.
Szeretnék, mert eléggé kemény a víz. Köszi a tippeket.
SzlobiG
Apropó hívott a szervizes ürge, hogy holnap jönne megnézni, de mondtam neki, hogy mi a gond és ő is a víz nyomásra gyanakszik, mert már máshol is volt ez a probléma. Mindenesetre mondtam neki, hogy feleslegesen ne jöjjön. Amúgy korrekt a beko szerviz gyorsan kerestek, hogy a hozzám legközelebbi szerelő fog jönni, ha ez 5 éven keresztül ilyen lesz, akkor no problem.
SzlobiG
Beko tulajokhoz lenne egy kérdésem.
Nekem egy BEKO WTV 6633 B0 gépem van. Ma mosás után vettem észre, hogy az öblítő betöltő nyílás tele van vízzel meg öblítővel, gyorsan ki vettem hát be volt kocsonyásodva az öblítő benne. Pedig nem régen takarítottam és nem cserelgettük az öblítőket, hanem ugyanazt a coccolino intenset használjuk és még is bekocsonyásodik. Kb 3-4 napja nem ment a gép és ennyi idő elég volt neki. Viszont jó hülyén is van megoldva, ahogy szét szedtem, ugyanis nem tud teljesen kimosódni a rekeszből az öblítő mert barom módon van kitalálva...
Csináltam két képet, ti nem találkoztatok ilyen hibával még?
SzlobiG
Erre gondoltam én is, hogy felöntöm vízzel, mert ebből a coccolinobol nagyon kevés kell bele annyira koncentrált. Viszont ez vklt az utso coccolino, valami mást fogunk venni. Viszont fekete pont a bekonak is, hogy ilyen hülyén van kitalálva az öblítő nyílás, hogy mindenesetben benne marad az aljába a folyadék.
SzlobiG
Szerintetek szárítógépet lehet mosógépre tenni, vagy csak fordított sorrendben?
Mert az a baj, hogy egy keskeny mosógépem van (40-es) és a szárítógépek meg 60-asok, így nem lenne stabil meg lelógna róla. Csak a rezgések miatt meg a mosógépet kéne a alulra, nem?Amit írtam a 40-es mosógépre, ne tegyem rá a 60-as szárítógépet ugye?
SzlobiG
Tudom visszatérő téma, de még továbbra sem ajánljátok a kombi mosó+szárító gépeket? Nem javult az évek alatt a technológia?
Pl egy ilyen LG-vel azért nagyon nem lőnék mellé, nem?
SzlobiG
válasz Grande Ale #12531 üzenetére
Nekem lassan 5 éve van Beko mosógép, de utálom...kb soha nem végez a kiírt időn belül meg rohadt hangos is.
SzlobiG
Bárhogy nézem a gépeket 400k alatt nehezen lehet megúszni a mosó/szárító kombót.
Leginkább a Bosch gépek felé hajlok, de néztem pl Lg-t azzal se igazán jön ki. 8 kilós gépeket nézek. Ennyiből már majdnem kijön az AEG hőszivattyús kombi gépe...
SzlobiG
válasz SzlobiG #12572 üzenetére
Ugye kinéztem azt a mosógépet és ezt a szárító gépet szeretném rátenni.
A gondom az, hogy a mosó 55 mély a szárító 60 mély. Nem szeretnék spaniferes összeépítő keretet, hanem a gyári boscht. Valami ötlet, hogy melyik lenne a jó ehhez a szetthez? Nem találok Bosch markába.
- Spórolós topik
- Crypto Trade
- Villanyszerelés
- Gitáros topic
- Gyúrósok ide!
- Van, ahol lesz összecsomagolt Disney+ és Max
- Kolondrum: Én és a Martes foina, közismertebb nevén a nyest
- Samsung Galaxy A04s 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP Spectre x360 16-aa0075ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - U7 155H, 32GB
- HP Spectre x360 16-aa0770ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - U7 155H, RTX4050 (6GB)
- DDR3 BAZÁR! Kingston Samsung Crucial 8GB/16GB DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy A22 5G 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
