madgie
FPS gamereknek szerintem ez így elsőrangú cucc: nem is olyan hardveréhes VGA szempontjából, mint a WQHD és nem mellesleg baromi jó a FOV 21:9-nél. Itt egy példa.
madgie
Akkor számolj utána. Nekem is 16:9-em van, itt a szélesebb formátum miatt két oldalt szélen akkor is látod az ellent, ahol még a 16:9-en nem. Szerinted miért építenek Eyefinity cuccokat? Itt majdnem ugyanazt megkapod keretek nélkül, úgy, hogy nem kell neki több vga.
Amúgy a fov állítható a BF3-ban, de mindig az van az átlag FPS-ben, hogy a vízszintesen nagyobb látótér sokkal többet számít, mint a le/fel bámulás. Pont ezért jó ez a képarány ide, pont ezért eyefinity-znek sokan.
madgie
Csak a kedvedért újraraktam a BF3-at, majd' egy éve nem toltam
Szóval ,adott egy 1920*1080-as monitor, aminél megpróbáltam a natívja mellett 1920*720-at állítani. Mivel a játék széthúzza a 720 pixelt 1080-ra, így torz eredményt kapok. A két lehetőséget viszont lefotóztam (sima print screen nem ment valamiért) és a torzított képet széthúztam úgy, hogy a 16:9-hez mérten stimmeljenek a a méretek (tehát kiszedtem a torzítást). Még egyszer, a FOV ugyanaz!
Kicsit esetlegesek a képek, bocs, de most ennyire volt időm. A lényeg látszik: jelentős a különbség vízszintes látótér méretében azonos field of view esetében is. Na ezért jó ez a monitor fps-re.
madgie
Hihi, látszik, hogy egy éve nem fps-eztem, az első multiköröm 1/18 k/d lett
- Samsung C27F396FHU Ívelt Monitor!
- LG UltraWide 35WN75C-B Monitor! 35" / QHD / FreeSync / 100Hz / VA!
- Dell IPS 22" LED FullHD Monitor 22 " P2214Hb DisplayPort HDMI DVI
- AOC 24G2 24" Frameless Gaming IPS Monitor, FHD 1080P, 1ms 144Hz, Freesync, HDMI/DP/VGA
- 32" LG UltraGear 32GQ850-B Akár 260Hz 2560 1440 IPS 1MS Közel 2 év Gari!
