Rengete
fulton
válasz MasterMark #3301 üzenetére
Az UpnP be is van kapcsolva. Akkor mégis mi pocfarokért nem megy? Es nem vagyok natolt ip.
---Ha rányitom a portot, irod h nem ezen a porton publikálnád ki, miert?
Be tudnak rajta támadni?[ Szerkesztve ]
fulton
válasz MasterMark #3305 üzenetére
akkor milyet ajánlanátok? Én azt hittem tartományon belül tök mind1 mit nyitok neki.
Hálás köszönet mindenkinek, haza érek ki fogom próbálni akkor kikapcsolt UpnP vel.[ Szerkesztve ]
fulton
válasz MasterMark #3307 üzenetére
Most bocsi ha kicsit "palánta leszek", de ha kikapcsolom az UpnP -t, és mondjuk forward-olom a DS torrent portját a routerben, akkor lényegében csak az a port lesz nyitva?
Tehát a nas- nak ez nem fog "betenni", egyéb alkalmazásainak?
a másik: itt ezt írják:
"Forward the Port in the Router
In order to forward a port for Plex Media Server, you’ll need three main pieces of information:WAN/External Port: Port 32400 (TCP) is default, but you can generally use any available port in the 20,000 to 50,000 range.
LAN/Internal Port: This will always be 32400.
IP Address: The local IP Address of the computer running the Plex Media Server. This is what you did above."Itt írja hogy külső elérésnél a port választható 20000-50000 között.
fulton
válasz MasterMark #3309 üzenetére
én ilyen listát nem is láttam. A forward lista meg tök üres volt. Csak az általan bele írt torrent portja volt ott.
Az asus on belül WAN - port továbbítás alatt néztem. Itt lehet egyebek közt be és kikapcsolni az UpnP-t is. És itt lehet manuálisan portot.... -
fulton
válasz MasterMark #3319 üzenetére
akkor már csak egy kérdés,
azt hol lehet megnézni hogy milyen portokat nyissak meg?
Köszönöm srácok a "szájbarágást" sajna idegen talajon tapogatózom . Soha nem volt dolgom hálózati beállításokkal, csak most hogy NAS-om lett, igyekszem...Egyébként ha már plex-ről beszélgettünk, én személy szerint nagyon szeretem! tökéletesen működik mióta feltettem és sikerült jól beállítani a folder update-t is. Amint lejön a film, már szedi le hozzá amit kell és frissül a tv kliensen is. 1-2 perc alatt. Eddig még minden filmet automatikusan befrissített.
Néhány régi filmnél (1980-1990) angolul talál infot, de nem zavar, a képről mindet felismerem. Nagyon baba az egész.- Mielőtt elindul a film még egy wallpappert is betol belőleÉn személy szerint FHD 3D, HD, és SD filmeket toltok róla, akadás mentesen. Más eskü így filmet nézni, nem tudom miért..élvezetesebb. Mint anno mikor csak könyvtárakat láttam angol írásokkal (DLNA) ...
Akadásom sosem volt, de 2 szer összeomlott a kliens. Viszont ez futtatás száma mellett nem vészes.A helyzet hogy szeretném egy hálózaton kívüli ismerősömmel is kipróbáltatni (mivel megkért rá nem e lehetne) neki igyekszem valahogy nálam beállítani az egészet hogy menjen.
fulton
válasz MasterMark #3322 üzenetére
Hu.. hát van egy pár dolog, mély viz ez nekem ...úgy érzem. Multis játékok , VR játékok...ki tudja mihez hanyas port kell..azt sem tudom hol nézegessek utána. Biztos nem fogja ablakban feldobni nekem hogy "hiba ez a port nem elérhető vagy tudom is én"...csak szimplán nem fog menni...
fulton
válasz MasterMark #3324 üzenetére
viszont csak mentek a játékok, BF sorozat...VR gamék...máshoz meg nem tudom kellett e. Talán a NIS hez. De kipróálni ki lehet, hogy levágom a kapcsolót az UpnP nél és lesz e változás a megszokott alkalmazásaimban.
fulton
válasz MasterMark #3326 üzenetére
Nem kiemeltem csak felsoroltam, mert ott az oculus rendszer pl, vagy a játékok szintén amiket multiban játszom azon is. Más nincs amire kéne port (én fejemmel gondolva).
okés[ Szerkesztve ]
fulton
válasz MasterMark #3328 üzenetére
Óhh az zsir.
Akkor csak a torrent kell, meg a plex majd.
Mivel a nas-ra is csak quickconnect en át kapcsolódom csak. -
fulton
válasz MasterMark #3332 üzenetére
Nagyon köszi, ez igazán hasznos iromány volt, még párszor el kellesz olvasnom hogy normálisan tisztuljon!
(megj: ezt andoridról lőtted?, én nem látok benne magyar nyelvet, meg egyáltalán nyel állítást sem)
fulton
válasz MasterMark #3335 üzenetére
Hát a tv-n magyar a plex - telefonon nem.
fulton
válasz MasterMark #3333 üzenetére
ho ho hó..most jut eszembe, azt tudom hogy változott most a kinti IP-m , nem az mint volt korábban, lehet az volt a plex serverénél internet felőli IP nek megadva a 32400 port mellett?
Mert ha igen, akkor világos minden
a pley helyi ip-jének meg a nas ip-jét írja. (ez tuti mert emlékszem rá)
fulton
"Azért írta, hogy használj mást, mert akkor nem egyértelmű mi van mögötte."
mostmár ezt is értem miért
Tiszta jó , rendesen örülök neki, hogy össze állt a fejemben a kép így fél 6 kor
Lényegében például adhatok neki kintről 45654 is, és azt irányítom a 32400 ra. Ezáltal nem fogják tudni hogy mi van mögötte. Port alapján ami default.
szerk: bár mégsem értem, a logikát nem. Mert ha már tudják a kinti portom, és beírják ugyis megtudják mi van mögötte . Nemde?[ Szerkesztve ]
fulton
válasz MasterMark #3339 üzenetére
ahh értem. Tehát itt a lényeg hogy nem fogja végig zongorázni azt a sok milla portot (bár bizti vannak rá robotok). Magyarán abból indulunk ki, hogy az illető csak a külső IP-nket tudja és kész.
sugarforce
húú nagyon részletesen leírtad, nekem nem lett volna energiám de ja ez a lényeg.
janosibaja
válasz MasterMark #3290 üzenetére
Most szántam rá magam az általad leírt megoldás megvalósítására, hogy miként tudja több felhasználó egy gépen különféle felhasználói profilokkal indítani a Plex szervert.
A leírásodat követve tökéletesen működik, köszönöm!
smekone
válasz MasterMark #3417 üzenetére
Megjelenik a 3 kis sárga pont, megáll a lejátszás, majd eltűnik és folytatódik.
Hol tudom megnézni, hogy mi miatt tölt ?
plus44
válasz MasterMark #3423 üzenetére
Fix IP-t beallitani. Teljesen mindegy hogy mondom. Egyik modon sem megy, de lenegtelen, mert az upnp sem mukodik csak par napig, tehat valami csak nem kerek a rendszerben, es nem feltetlen en rontok el valamit, hisz elvileg az upnpvel o maga nyit portot maganak, megsem mukodik egy hetnel tovabb.
“This is where the road crashed into the ocean...”
sugarforce
válasz MasterMark #3430 üzenetére
nálam szerencsére hó
Állítólag HDR-t is támogatja már One-ra a Plex. -
#56573440
válasz MasterMark #3447 üzenetére
Mibox nálam natív plex appon megy, hibátlanul. Mondjunk 1080p max amit nézek.
#56573440
válasz MasterMark #3450 üzenetére
A működés volt a kérdés, azon stabil és tudja amit kell neki. A többire ott a droid rajta, és így akármi is van
hali13
válasz MasterMark #3456 üzenetére
Az LG tv Plex beállitásai jelenleg:
Video:
Helyi minőség eredeti
Távoli minőség 4 Mpbs 720 p
Online minőség eredeti
Feliratok mérete normál
Közvetlen lejátszás engedélyezése igen
Közvetlen adatfolyam engedélyezése igen
Legfeljebb H.264 szintű 5.1Az általános beállitásokban van még egy olyan hogy
Társlejátszó igen.Igy van most beállitva, igy nem tudja lejátszani a filmeket.
Poco M4 Pro "Öregember nem gyorsvonat......"
hali13
válasz MasterMark #3464 üzenetére
Rájöttem miért nem játszotta le a feliratot, mert automatára volt hagyva. Most beállitottam kézire, ahogy berakom a feliratot, rögtön közli hogy a szerver nem elég erős ahhoz, hogy a filmet lejátssza.
Azt hiszem ennyi volt, nem próbálkozom tovább a feliratos filmekkel.
Ha nem rakom be a feliratot, hanem hagyom anélkül eredeti nyelven, gyönyörüen lejátssza a filmet.
hali13
válasz MasterMark #3466 üzenetére
Én ezt értem, de a tv-n sem a plex sem az xplay programban nincs ilyen menüpont.
A nas plex oldalon sincs ilyen lehetőség.
Megtaláltam. Kipróbálom igy köszönöm.
hali13
válasz MasterMark #3468 üzenetére
Érdekes nálam itt teljesen más menüpont van, a felirattal kapcsolatos menüpont nekem a főmenüben van. De megtaláltam.
Bár a helyzet nem változott. Mindegy, amig meg nem oldódik addig a plexen döntöm el az info alapján melyik filmet nézzem, majd átváltok az általános médialejátszóra és onnan megnézem....
janosibaja
válasz MasterMark #3474 üzenetére
Megírnád, hogy pontosan hol lehet kivenni a real time víruskeresésből a Plex transzkódolást?
ESET vírusirtóm van, nem találom a kivétel beállítását, ahogy a Defenderben sem...
Köszönöm szépen
janosibaja
válasz MasterMark #3476 üzenetére
Köszönöm szépen!
ESET-ben keresem-keresem.
A Defendert nem hittem teljes értékű víruskergetőnek, azt hittem, elférnek egymás mellett... Akkor próbálom kitörölni a Defendert a Windows 10-ből.
RazoR
válasz MasterMark #3483 üzenetére
Írtam olyat, hogy egy kategória??? Meguntam a plex-es baszakodásokat, ezért váltottam! Ennyi.
RazoR
válasz MasterMark #3485 üzenetére
Ja, így már értem. Nem rossz a Plex, csak vannak vele bajok nálam, bár lehet user error. Bár az, hogy nem játsza le amit eddig lejátszott az nem hinném, hogy az. Eddig is RPi3-on futott a RasPlex, most ugyanezen megy a Kodi és nekem jobban tetszik eddig, de ez már nagyon OFF....
RazoR
válasz MasterMark #3487 üzenetére
Semmi sem történt beállítás téren a szerver autoupdate-en kívül és a feljebb említett hiba lépett fel....
pixta78
válasz MasterMark #3491 üzenetére
Kicsit tömör volt.
Van egy s905- lejátszóm amin libreelecet futtatok plex klienssel. Eddig minden gond nélkül tolta a pc ről, plex szerver által megosztott tartalmakat. Amióta kapott a win 10 egy frissítést - amiben kivették belőle az otthoni csoportot - azóta ha elindítok egy filmet csak pörög a kis kék ikon a képernyőn. Ekkor a szerver beállításokban nem ír semmit a diagnosztikai részen. Majd kb 1 perc után a Plex szeró betölti a filmhez tartozó háttérképet és itt áll amig ki nem kapcsolom. Ebben a pillanatban az EKG ikon alatt a lejátszásnál az írja, hogy közvetlen lejátszás de a film csak áll. Tehát nem transzkódol. A kliens újratelepítés meg volt.Hegyet alulról, templomot kívülről, kocsmát belülről!
pixta78
válasz MasterMark #3493 üzenetére
A szerver böngészőben igen, minden ok.
A PKC bekavart a film terekrésekbe ezért leszedtem.Hegyet alulról, templomot kívülről, kocsmát belülről!
pixta78
válasz MasterMark #3495 üzenetére
Kodin megy minden igen SMB-n.
Azt jelenti a bekavarás, hogy amíg fenn volt a PKC addig nem lehetett a filmekben előre hátra tekerni mert elveszett a tekerő sáv a kép aljáról.
Most nem tudom hogyan raktam fel a PKC-t anno ezután nyomozok.
Asszem Repo-ból de nem emlékszem hogy kell.Hegyet alulról, templomot kívülről, kocsmát belülről!
pixta78
válasz MasterMark #3497 üzenetére
Nem próbáltam másik kliensen.
Valamiért nagyon lassan olvassa be a box mappáit....
jó ha a download mappába rakom?Hegyet alulról, templomot kívülről, kocsmát belülről!
pixta78
válasz MasterMark #3499 üzenetére
Kb 2percig másolta a zip-et a pc-ről cat5e kábelen és 2 routeren át a boxra!!! Valszeg hálózattal van vmi.... A box menüjével nincs gond, pörgős, sztem nem az SD a ludas. Az SMB is rendben van, mert a kodi tolja a filmeket.
Viszont a PKC -t nem tudom beállítani. Mindig csak egy mappa nézetből tudom indítani a filmeket. Nem adja a szokásos Plex kinézetet.
Hoppá: elindult a sima plex klienssel de nagyon döcög..
pixta78
válasz MasterMark #3501 üzenetére
Azért köszi!
sugarforce
pixta78
Másik kliens(XBO)-en hibátlanul megy. Viszont az X96-ból a lan kábelt kihúzva egy laptopba bedugva a speedtest tökéletesen hozza az elvártat. A Plex szerót újra húztam, a mediaboxot hardreseteltem.... semmi...
pixta78
válasz MasterMark #3507 üzenetére
Ez így igaz!
Zsötie
válasz MasterMark #3510 üzenetére
Nem.
Két helyen is tartok Film tartalmat, így ezzel még nem próbálkoztam.
Az működik NFS megosztással is? -
Zsötie
válasz MasterMark #3532 üzenetére
Zsötie
válasz MasterMark #3534 üzenetére
Nem sajnos. Másik nézetnél sem látszanak.
janosibaja
válasz MasterMark #3547 üzenetére
Igen, pontatlanul fogalmaztam, csakugyan nem érdekes, hogy a tévé honnan kap netet.
Az RPi2 kapja a routerről wifin a netet.
Közben annyi történt, hogy nyomtam az RPi2 beállításaiban egy "Reset System Settings to defaults"-ot, s újra beállítva a rendszert - az említett márciusi backuppal - a második problémám megoldódott, újra látja a tévé távirányítóját.
Lehet, hogy néha kéne resetelni kéne ilyen módon az RPi-t?
Nem tudom, ez most hosszabb távon is megoldotta-e az első problémámat - nevezetesen, hogy azok a filmek, amik simán mentek eddig, elkezdtek akadozni -, vagy szükség van-e a Raspberry-n még valami "karbantartásra"?
janosibaja
válasz MasterMark #3549 üzenetére
Az RPi-hez kaptam egy jó kis külső antennát, amivel eddig minden működött. Egy lakásfelújításnál tervezem szétverni a parkettaszegélyt, hogy alatta elhúzzam az UTP kábelt a tévéig, addig inkább kibírjuk így.
De csakugyan, a wifi jel nem volt valami káprázatos, a RPi-ben általában 64-67 volt a százból, most meg 54...
A wifivel tudok csinálni valami értelmeset?
Van egy UPC wififree-m, ami kikapcsolhatatlannak tűnik és még semmi hasznom nem volt belőle, meg tényleg, új szomszéd is jött a szomszéd házba, ő is beüzemelt egy wifit biztosan.
janosibaja
válasz MasterMark #3551 üzenetére
Köszi szépen!
(Antenna USB porton van)
janosibaja
válasz MasterMark #3553 üzenetére
Hát, látod, nem értek hozzá. Így kaptam, sokkal jobb, mint a beépített antenna.
Hogy azt használja-e... Hol kell azt megnézni, bocsi
janosibaja
válasz MasterMark #3555 üzenetére
Nem találok ilyen opciót... De akitől kaptam anno, ért hozzá, s azt mondta, jó lesz az adapter.
#56573440
Tenda wifi stick nagy antennaval. Tuti jobb mint a gyári, mert rpi2 ben nem volt gyári
MikeRenton
válasz MasterMark #3560 üzenetére
Van már konzolom. PS4 viszont botrányos Plex téren. Még a DTS hangsáv sem megy. Feliratoknál is transzkódol.
- TCL LCD és LED TV-k
- MIUI / HyperOS topik
- Alkoholista nevelde
- Május végéig befut a Magic OS 8.0 a Honor 90-re és Magic V2-re
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Mazda topik
- Az LG elengedi a feltekerhető tévéket
- Dell XPS 9315 13.4" FHD+ IPS i7-1250U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Aokzoe A1 Pro AMD Ryzen 7 7840U - 32GB+512GB
- LENOVO IDEAPAD Y700 INTEL CORE i5-6300HQ 2.3 GHz 8 GB 256 GB SSD GTX 960M 3 óra AKKU IDŐ
- Precision 7520 15.6" FHD IPS i7-7700HQ M1200 16GB 512GB + 1TB magyar vbill új akku gar
- Dell Latitude 5400, 14" FHD IPS, I5-8365U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10/11, Számla, Garancia
