plus44
Filmekhez, sorozatokhoz automatikus angol feliratot szeretnék (mint a mphc esetén egy gomb után az adatbázisból választhattam nekem tetsző feliratot). Minden agentet beállítottam, stb. mégsem ad semmi feliratot. Elég fapados ez így.
“This is where the road crashed into the ocean...”
plus44
válasz sugarforce #430 üzenetére
Be is van allitva, elso helyen van a listaban, be vagyok jelentkezve es ki is van valasztva nyelvnek az angol es amagyar (ebben a sorrendben) megis van egy adott evadon belul tobb olyan resz is, ahol subtitle none felirat fogad es tolthetem le manualisan amit utana betallozhatok neki.
plus44
Talakozott mar valaki ezzel a hibaval/problemaval?
Gepen nezve a felirat tokeletes (meg minden rossz feliratot talal magatol, de mindegy) am telon nezve kesik, eleg sokat es ott nem is tudok ezen allitani. Se kesleltetni se siettetni, se mas feliratot valasztani, csak amit o felajanl. Valakinek otlete?
plus44
Hasznalja valaki itt a plex cloud funkciojat? Mondjuk google drive-val osszekotve ha jol latom file meret kikotes nincs, de fullhd filmet pl nem minden kiterjesztesben kezel. Mondjuk max egy honapra kiprobalom, ha mas meg nem tette, ez ilyen nas helyett helyett nem lenne rossz dolog. (Ha mikodik) ugysem szoktam megtekintes utan tarolni a filmeimet
plus44
válasz enginev3.0 #1230 üzenetére
Mondjuk ha a plexet elengeded, akkor kb barmelyik (akar ingyenes) mexia playerrel lehet jetaszani tabletrol, telorol barmilyen filmet, esetleg apple tv-vel vagy airplay/stb vel osztani tv-re.
plus44
Kerlek segitsetek. Szeretnem beallitani a tavoli hozzaferest, hogy halozaton kivul is el tudjam erni a multimedias tartalmaimat. Probaltam portot nyitni, de nem jartam sikerrel, a plex nem latta. Probaltam fix ipt generalni es ugy portot nyitni, megint csak nem latta a plex. Aztan megprobaltam a routerben beallitani az upnp-t. Igy mar sikeresen latta a plex, es el is ertem mindent a halozaton kivul is, am ez is csak ideig oraig jo. Mi lehet a problema, mert igy elvesztem egy nagy elonyet a plexnek...
plus44
válasz MasterMark #3423 üzenetére
Fix IP-t beallitani. Teljesen mindegy hogy mondom. Egyik modon sem megy, de lenegtelen, mert az upnp sem mukodik csak par napig, tehat valami csak nem kerek a rendszerben, es nem feltetlen en rontok el valamit, hisz elvileg az upnpvel o maga nyit portot maganak, megsem mukodik egy hetnel tovabb.
plus44
Ujabban az alabbi problemaval kuzdok. Egy 300as nettel, Intel Nuc5i5-os szerverrel folyamatosan akadozik a Plex egy kicsit nagyobb (20feletti) bitrataju filmeknel. A net gondolom nem lehet a problema, esetleg a szerver a keves mar? Direkt megneztem, direct playben voltam, tehat nem kellett transzkodolnia sem, megis allandoan bufferelt a film.
Otlet?
Szerk: Applet TV 4k-val hibatlan minden, telom, gepen Infuse Pro 6-tal akadozik 1080p 20as bitrata folott.
plus44
Erdekes a helyzet, ha harmad olyan gyors feltoltesi sebesseggel 1080p siman megy, akar magadabb bitrataval is, mig itt neha a 720p is be-be akad neha. Nem ertem akkor. A netre nem gyanakodtam, azert ez nem szamit lassunak. Lehet veszek egy uj NUC-ot, aztan tesztelek. Ha nem jo, akkor megy vissza...
plus44
Ezer szazalek. Infuse pro-t hasznalok meg az audiot se transzkodolja, bar az annak a a teljesitmenyigenye nem is akkora. Ezeket direkt megneztem, hogy kizarjam a lehetseges gyenge lancszemeket, de ha nem transzkodol (mindegy a szerver ereje) es savszel is van, akkor nem ertem, mi kellene meg a Plexnek...
plus44
Elore is elnezest, ha nagyon hulye kerdes, de gepet csereltem, felraktam ra a media servert es nem igazan latja az eredeti serveremet. Azt irja unreachable, helyette egy masik hasonlo nevvel ellatottat mutat, alatta Nearby cimkevel. Feltelezem az valami helyi eleres lehet, mert elkezdte ott ujra bescannelni a mappaimat es benne a fajlokat, de egybol latom hogy nem okes, mert rengeteg Collection-om volt, most minden csak ossze vissza van. Minden beallitasom is kuka. Az volt az elso, hogy fogtam es bejekentkeztem a plexbe. Egy felhasznalom van, sosem volt tobb, nem ertem. A telomon es a tablageoemen sem tudok semmit sem csinalni, mert mindenhol unreachable. Mit rontok el?
plus44
válasz enginev3.0 #6701 üzenetére
Csak az ssd, amin a rendszer futott, az ujra lett rakva. A ket hdd-m amin a fajlok vannak, azok maradtak. Akkor ezt elrontottam... Plexen belul azt hittem a felhasznalo adatai mentesre kerulnek. Akkor ezt, hogy kesobb ne legyen megint problema, hogyan tudom elmenteni?
Mas: akkor gondolom az elozo serveremet torolhetem. Kell ujat letrehoznom, vagy ez magatol megtortent a server telepitesevel es ez lenne ez a Nearby cimkevel ellatott?
plus44
plus44
Mióta migráltam a plex serveremet az új gépre, ha töltök, elérhetetlen a serverem. Azt írja offline. Mi lehet a baj?
plus44
válasz MasterMark #6723 üzenetére
Ha lekorlátozom a qbittorentben a maximum letöltési sebességet, akkor is csinálja, sōt a remote access-nél is azt írja, hogy hálózaton kívül nem elérhetõ. Mindjuk azon belül sem.
Közben azt látom, hogy hálòzaton kívül 4g-n csak ennyi konvertálási opcióm van. Ez miért lehet? Valami nem kerek egyáltalán....
plus44
válasz enginev3.0 #6725 üzenetére
Így néz ki jelenleg a sebesség beállítás. A max sebesség, amit produkál a netem az 6,3mb, ezt korlátoztam most 5re.
plus44
Az a fura, hogy legutóbb, a gépcsere elõtt, 1 letöltés korlátozással, maximális letöltési sebességgel, és 25 aktív feltöltéssel gond nélkül ment minden. A torrent beállítások ugyanazok voltak mint most. Ezért nem értem ezt az egészet.
plus44
plus44
Újabb probléma, hál istennek most használhatatlanná is vált a szerverem. Nyitottam portot neki telepítéskor, ellenőriztem is, hogy nyitva-e a port. Igen. Szépen működünk hálón kívül, majd néha néha azt jelzi, hogy elérhetetlen vagyok. Rámegyek, hogy Remote Access, frissítgetem, frissítgetem, majd sokszori próbálkozásra újra zöld, és minden okés. Ezt az utóbbi időben naponta eljátszotta, most végérvényesen nem jó. A portot ellenőrizve azt írja, zárva a port. Mégis hogy lehet, hogy egyszer jó, egyszer nem????
plus44
válasz MasterMark #6752 üzenetére
Fix IP-t még nem (és tudom hogy kell), csak magyarázd el nekem kérlek, mert tényleg lehet én vagyok ehhez totáél hülye, de hogy lehet, hogy néha jó, néha nem. Ha Fix IP hiányában változik az IP-m, egyből elérhetetlen vagyok hálón kívül. Addig okés, de utána meg hirtelen visszaváltozik megint a "helyes" IP-re és megint jó minden. Ezt meg csinálja egy hétig naponta variálva. Döbbenet néha nekem ez a Plex...
plus44
válasz MasterMark #6754 üzenetére
Nyilván kipróbáltam, innen tudom, hogy szar. Minden alkalommal, amikor hálón kívül vagyok, szórakozni kell ezzel a Remote Access-szel és most végérvényesen szar.
enginev3.0: A nagyszerű Telekom által biztosított ZTE H368N
szerk: közben static IP-t sem tudok megadni, mert DNS szerver címe, megyegyezik a Default Gateway-ével, tehát routerben kell turkálnom, hogy megtudjam a DNS szerver címet...
MasterMark: No offense, mert értékelem a segítséget, de tisztában vagyok vele, hogy nem jó, azért írtam le, hogy hátha valaki találkozott vele. Az, hogy jó volt és most nem az, azon összeveszni nem fogunk, mert nyilvánvaló.
plus44
Eredeti minosegrol barmire transzkodolas utan a film minosege egeszen pocsek. Total fako szinek, szemcses kep, stb. Mit kellene beallitanom, hogy bar transzkodoljon de a minoseg ne romoljon csak a szukseges mertekig?
plus44
válasz MasterMark #6836 üzenetére
Jogos en kerek elnezest. Azt nem is tudja transzkodolni. Mondjuk ettol fuggetlenul is eleg csunyacska.
plus44
válasz MasterMark #6838 üzenetére
Mondjuk meg megneztem sima 4k hevc film eseten es hasonloan latvanyos a minosegromlas.
plus44
válasz MasterMark #6840 üzenetére
Nem HDR, direkt megkerestem. Ugyanilyen rossz minosegu lesz ha transzkodolok, pedig most mar “Make my PC hurt” beallitasokkal is ellenoriztem. Van a szerverben boven kraft boven birnia kellene. Nem is igazan ertem mi miatt rontja le ennyire. Fako, szintelen minden.
plus44
válasz sugarforce #6845 üzenetére
A linkelt egyertelmuen HDR viszont megneztem nem HDR 4k videoval (legalabbis sem. Plexben info alatt, sem fajlnevben sem mashol nem irta) es ott is ugyanugy hasonlo volt a minosegromlas. 1080pnel nincs ilyen problema, felette viszont mindenhol.
plus44
válasz sugarforce #6850 üzenetére
4k Hdr-nel bt2020nc
4k-nal bt2020“This is where the road crashed into the ocean...”
plus44
Az mitől lehet, hogy adott eszközön (pl tablet) nézek egy sorozatot, lemegy mondjuk 1 évad is, mire folytatni akarom egy másik eszközön (pl. laptop) és ott a deck-en azok az epizódok szerepelnek, amiket a laptopon néztem még, tehát mintha nem frissítené magát a Plex és csak azt nézni, hogy az adott eszközök hol járok, nem azt, hogy globálisan hol. Ez állítható? Elég idegesítő. Infuse-nak ilyen problémája nincs (tablet vs. ATV)
plus44
válasz sugarforce #7110 üzenetére
Ipad-iOS-13.2.2 Plex 6.4.1
Macbook Pro 13 2017 -MacOSX 10.15.1 Plex böngészőn keresztül, de letöltött applikáción keresztül sem jó
Apple Tv 4k - legfrisebb verzió Plex szintén (itt fejből nem tudom a verziókat)[ Szerkesztve ]
plus44
válasz sugarforce #7112 üzenetére
Nem, a szerver egy Intel Nuc, azon más nem is megy, csak a server és a torrent. Belenézek, bár ez amióta a világ a világ így csinálja, hosszú verziókon keresztül :/
plus44
válasz Imi1981 #7124 üzenetére
Természetesen!
Amikor hozzáadsz egy könyvtárat, pl Filmek, akkor ott megadhatsz több elérési utat is, így mindegyikből behúzza a megfelelő anyagot.
Ha újabb Plex servert használsz, akkor bal oldalon a fixen kirakott “mappák”-nál, nekem pl. Filmek és Sorozat nevűek, található három kis pötty. Rákatt és ott Edit, majd Add Folders. Ott aztán annyi mappát (elérési utat) adsz meg neki, amennyit csak akarsz.“This is where the road crashed into the ocean...”
plus44
válasz Viktoár #7695 üzenetére
Nos elolvasva a választ és értelmezve a problémát, totál valid kérdés volt a részemről. Értem a problémát, de kikeresni egy általad igényelt és letöltött filmet, kezelni egy feltételezem nagyjából 100-200 filmből álló katalógust nem olyan nehéz. Ezen nyilván nem fogunk összeveszni, úgyhogy nem, nem tudok rá ilyen automatizációt, csak a manuális mappatörlést.
plus44
Aki használ Ipad-en Plexet: nektek ha dual audio sávos lejátszás során átváltotok picture in picture módba, átváltja az aktuálisan használt audiót? Mert így kb használhatatlan ez a mód...
plus44
Pár napja megszűnt létezni a Plex. Egy erős i5-ös Nuc-ról, Apple TV- keresztül nézek filmeket. Belső hálózatról már egy sima 1080p-s film esetében is azt írja, nem elég erős a hálózat ahhoz, hogy streamelhessem az adott filmet.
Korábban ilyen problémám nem volt, azóta annyi változott, hogy win11-re váltottam. A beállítások mind a gépen, mind a Plexen belül változatlan. Az internet is ugyanaz, kábelen keresztül csatlakozok mind a géphez, mind az Apple TV-hez. A routert újraindítottam már, de ez sem hozott megváltást. Valakinek van esetleg ötlete?“This is where the road crashed into the ocean...”
plus44
Sziasztok! Egy Nuc-ot használok Plex Servernek, de Nas-on tárolnám a filmjeimet. Működőképes ez a megoldás? Okozna bármilyen hátrányt ez a felállás ( a szerver és a filmek nem kábelen, vagy egy rendszeren belül érintkeznek)? Befolyásolná a minőséget, vagy a lejátszást?
plus44
Intel Nuc (i5) - Apple Tv 4k - Plex (lifetime előfizu) - 4k Dolby Vision filmek = van, amelyik simán megy (Dune 4k DV), van amelyik akadozik, mindegy mit csinálok (Interstellar, No Time To Die). Valaki futott már bele ilyenbe?
- Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
- Vicces képek
- Mobilinternet
- EA Sports WRC '23
- Videó stream letöltése
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
