MasterMark
válasz sugarforce #3136 üzenetére
Jópofa, hogy bármikor benézek, akkor valami csamcsung baj van.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
MasterMark
válasz Devilstudio #3261 üzenetére
Ez nincs transzkódolva, a videó direct stream ott írja.
A konténer az amit a neve is leír, ez foglalja össze a videót-hangot-feliratot-adatokat stb. Azt viszont át kell alakítsa, mert nem ismeri az MKV-t adott esetben a másik oldal. Ebből gond nincs, ez így teljesen jó.
Switch Tax
MasterMark
válasz janosibaja #3275 üzenetére
Kezdjük ott, hogy ennek semmi értelme.
Ne az adott felhasználó alatt futtasd a plex szervert, hanem indítsd ugyanazzal a userrel mindig...
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz janosibaja #3283 üzenetére
Indítsd ugyanazzal a userrel mindig a plex szervert ahogy már írtam.
Switch Tax
MasterMark
válasz janosibaja #3285 üzenetére
Nem is nekik kell, beállítasz egy scheduled task-ot, hogy logon-ra induljon, és a te felhasználódat adod meg neki. Akkor akárki lép be a gépre, a te neved alatt elindul a plex a háttérben.
Sőt ha start-up-ra állítod, akkor be se kell lépjen senki, akkor is elidnul.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz janosibaja #3289 üzenetére
Termeszetesen.
Feladatutemezo, uj feladat:
Keretesbe kivalasztod a felhasznalot amivel fusson, a nyilnal bepipalod, hogy akkor is fusson, amikor te nem vagy bejelentkezve, ha kell megadod a jelszot. Legmagasabb jogosultsagokat is bepipalhatod, hogy ne legyen gond, de ez nem szukseges.
A leirtak szerint At log on azt jelenti, ha valaki bejelentkezik, At startup azt jelenti ha elindul a gep.
Illetve javaslom kesleltesd az indulast, hogy elotte felepuljon a network, es egyebek.Tobbi termeszetesen ertelemszeruen, ahogy neked kell.
szerk.: Ja igen, amit mutattal azt kapcsold ki. Mas ne inditsa a Plex-et csak ez.
szerk.2: Ja masik, ha magyar a windows-od, akkor a forditas is ertelemszeruen.
Switch Tax
MasterMark
Ha a port mögötti service sebezhető, akkor igen.
UPnP ha be van kapcsolva akkor viszont kapcsold ki, mert láthatóan gondot okoz...
Előbb írták, hogy rossz destination portra nyitottad a portot. Valójában mindegy melyik source portot használod. Azért írta, hogy használj mást, mert akkor nem egyértelmű mi van mögötte.
Switch Tax
MasterMark
Ugyanezt írtam én is.
A 20000-50000-nek nem sok értelme van úgy egyébként, de igen ebből is használhatsz amit akarsz.
Gyakorlatilag a 1 - 65535 intervallumból bármelyiket használhatod, csak nem illik olyat ami ismert port.---
Ha kikapcsolod az UPnP-t, akkor előbb nézd meg, hogy most mit forwardol automatikusan, azokat neked kézzel kell majd forwardolni.
Switch Tax
MasterMark
Nálam mutatja, hogy az UPnP miket nyitott meg.
#3312: Nem értem minek bonyolítod a saját dolgod azzal, hogy a szerver portját is elállítod.
Ráadásul kifejezetten írja, hogy a belső port MINDIG 32400. Már háromszor írtuk, és először is szólt sugarforce. De te magad is bemásoltad...
Ha egy tök más belső portra irányítod, akkor normális hogy senki nem fog neki ott válaszolni, pláne nem a plex.
Switch Tax
MasterMark
Az UPnP jó ha működik, de általában nem működik. Sajnos különböző gyártóknak különböző az implementációja ezért vagy működik vagy nem.
Ha nem megy, akkor inkább kapcsold ki és állítsd be kézzel, azzal jobban jársz, mint az össze-vissza működő UPnP-vel.
Switch Tax
MasterMark
Torrenthez ajánlatos a port nyitás még, de nem szükséges.
Amihez kell úgyis ki fog derülni. Torrent-hez, multis játékhoz, illetve olyan dolgokhoz kell port nyitás amit te akarsz elérni kívülről az internet felől a saját hálózatodban.
A Plex meg a Kodi+PlexKodiConnect / RasPlex-ről már ömlengtem itt, nem írom le újra milyen jó.
Nemsokára elkészül a HTPC-m is, úgyhogy kíváncsi leszek mindent meg tudok-e oldani amit akarok, de eddig nagyon úgy néz ki.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
De, a legtöbb játék szólni fog ha nincs neki nyitva a port. De mint mondtam ha eddig se volt probléma, akkor most sem lesz. Az UPnP-d akkor máshol sem működött normálisan valószínűleg, ha a Plex-el sem ment.
Switch Tax
MasterMark
A játékok megnyitott port nélkül is mennek általában. Csak esetleg amikor te host-olnál szervert akkor nem tudnak rácsatlakozni a többiek, illetve ilyesmi gondok lehetnek, ha nincs nyitva port. Ergo elég speciális helyzetekben. De aminek meg kell ahhoz meg szólni fog úgyis.
VR játékok alatt a virtuális valóság játékokat érted? Ezt miért emeled ki így, ehhez nincs köze hogy most VR vagy nem VR.
Próbáld ki, ha gond lesz úgyis észreveszed, de szerintem nem lesz különbség.
Switch Tax
MasterMark
Na most egyik fele:
Port forward azért kell, mert jön az internet felöl valaki, mondjuk 80-as porton. Akkor a routered nem tudja mit csináljon ezzel, mert otthon van csillió gép a belső hálózatodon, most akkor kinek irányítsa ezt.
A port forward-dal te megmondod, hogy az adott IP-jű gépen van az alkalmazásod, ami hallgat az adott porton és válazolni tud a kérésre ami jött. Igy a router tudni fogja, hogy ha valami a 80-as porton keresi az IP-d, akkor az az adott gépen lesz, rögtön küldi is oda, az meg válaszol.Na most ez az egész hacacáré azért van, mert te a szolgáltatódtól egy darab publikus IP címet kapsz, viszont otthon mondjuk 10 darab eszköznek kellene elérnie az internetet. Itt jön a képbe a router aki magáravállalja ezt a címfordítást (NAT), hogy mindenkit berak az egy darab publikus IP-d mögé, és ő majd szépen kicserélgeti a belső hálózati IP címed, a külső publikussal ha valaki az internettel kommunikál. Ebből adódik a port forward problematikája, hogy ugye az egy IP mögött neked valójában több gép van Vagyis nem egyértelmű, hogy ha valaki megkeres téged az internet felöl, akkor kit is szeretne keresni valójában.
Másik fele:
A Plex varázslás.
Az ugye már tiszta, hogy egy darab publikus IP-d van. Viszont sajnos ez sem fix, a szolgáltatók dinamikusan cserélgetik ezt a címet. (Felárért kérhető fix is általában.) Adja magát a probléma, hogy ezt ugyan mégis ki akarja vagy fogja mindig megjegyezni, vagy ha esetleg újat kapsz közben akkor mi van.
Erre jön a Plex varázslat, a Plex átvállalja ezt a dolgot, hogy majd az otthoni Plex szervered mindig elküldi az épp aktuális IP címed a Plex központi szerverének, aki így már tudni fogja mindig, hogy hol keressen. Namost az IP ugyebár még nem elég, kell egy port is. Erre ugye választ egyet véletlenszerűen, hogy használd azt. Ezt is ugyanúgy továbbítja a plex központnak. Így már azt is tudja melyik IP-n és melyik porton keresse a te otthoni Plex szervered.
Na most itt, vagy használod és azt nyitod meg pontosan amit ő kér, vagy nyitsz egy magadnak kiválasztott külső portot. Ezt viszont meg kell adnod neki, hogy tudja a központ, hogy melyik porton keresse a te szervered. Ezért kell beírni külön a külső portot.
Ezek után ha bárhol belépsz a Plex profiloddal, és ahhoz hozzá van rendelve a te saját szervered, akkor magától meg fogja találni a szervered a Plex központ közreműködésével.
Na most ennek a központnak a frissítését jelzi a beállításokban, hogy szerinte elérhető-e kintről a szervered, vagy nem.
Ha közvetlen a saját IP-det és a megnyitott portot használva beírod egy böngészőbe, akkor az előző folyamat állapota nélkül (azaz hogy a Plex központ most mit is tud a szerverről, vagy hol keresse) is eléred a szervered amennyiben minden beállítás jó.És akkor így lett a chocapic.
szerk.: A mobilod is innen fogja tudni megtalálni. Elég a saját felhasználódxal azonosítani magad.
Viszont minden Plex klienshez hozzá tudod adni manuálisan is a szervered, a központot kihagyva. Mobiloson is: [kép] [kép][ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
Az IP cím rejtésre pedig:
Úgy gondols el, hogy mintha a publikus IP-d a házad címe lenne, a belső IP-d pedig, hogy melyik szobában mi van. Na most ezt így egy picit aggályos bárhova is kiteregetni így együtt. Alapjában véve a fontos, hogy a publikus IP-d (házad címét) ne add ki, hiábba dinamikus a címed (hetente költözöl). A belső címeket (szobák) már nem annyira fontos rejteni, hiszen azzal sokmindent nem lehet kezdeni. Viszont ezeket sem akarod csak úgy kirakni alapból, mert ne könnyítsük senki dolgát.
Egyébként ajánlatos pont ezért is átírni az alapértelmezett belső hálózatot a szokásos 192.168.0.0 vagy 192.168.1.0 hálókról valami másra. (Mintha átrendeznéd a szobákat a lakásban, hogy ne ugyanúgy nézzen ki az alaprajzod, mint a többieknek.)Remélem elég nagy a képzavar.
szerk.: Ez portokra is érvényes, a külsőt nem érdemes reklámozni, de ha ugynaz mint a belső akkor azt se.
Switch Tax
MasterMark
Nem, ez iPhone. Ránéztem én sem látok nyelvet, szerintem a Plex fiók nyelvét használja. Plex.tv-n állítsd át magyarra a profilod.
Na jó, a magyar az túlzás, inkább ilyen hunglish lesz mint a képeken is, de ez mindenhol jellemző a Plex-re. De legyen ez a legnagyobb baja no.
Switch Tax
MasterMark
Miert ha mondok egy portot, meg egy IP-t kiderited mi van mogotte?
Nem azt mondom, meg lehet csinalni biztosan. Csak ez arrol szol, hogy ne konnyitsuk meg a dolgat senkinek semmiben. Ha tul sokmindent kell csinalni valamihez, akkor mar nem fogja barkinek megerni azt, hogy szenvedjen azzal, hogy vajon mi lehet az. Hanem keres mast akinek a default porton van, es nem kell ezzel foglalkoznia.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
Ha már csak egy percet is működik, akkor utána már csak nálad lehet valami hiba.
Pont egy hétig megy? Dinamikus IP-n kb. ennyi időközönként cseréli IP-t nálad az ISP valószínűleg.
szerk.: Mégegyszer: ha UPnP-vel megy, akkor statikus portnyitással is mennie kell mindenképpen. Az UPnP olyan amilyen, lehet elfelejti, vagy lejár, akármi. Ez router, meg implementáció függő.
Szóval: statikus port nyitással mennie kell, ha nem megy akkor valamit nem jól állítasz be.
Switch Tax
MasterMark
Napok óta mindenkinek minden jó?
Nemrég frissítették az Xbox One-os Plex klienst, hogy tudjon váltani frekvenciát a TV-n, hogy illessze a filmhez. Ez működik is, cserébe brutálisan beakad a kép néha.
Illetve felirat auto beállításban folyton feleslegesen transzkódolja az egész képet mindenestül. Gondolom ráégeti.
Switch Tax
MasterMark
válasz George8732 #3445 üzenetére
A szerverrel nincs semmi gond, szépen megy. Épp nemrég raktam be egy SSD-t amit kódolás cache-nek használ, és így baromi gyors lett ha transzkódolnia is kell.
Az alap Plex App-ok meg szerintem sehol sem valami túl jók. Xboxon szenved, Apple TV-n úgyahogy elvan.
HTPC-n viszont a PlexKodiConnect-et használom natív path-okkal, és ott semmi probléma.
Switch Tax
MasterMark
Nem a NAS a lejátszó, hanem a TV.
A NAS nem játszik le semmit.
(#3465): Igen, mert ha rosszul van beállítva, akkor transzkódolni akarja ha van berakva felirat. Ezért írtuk, hogy állítsd át a kliensen, hogy csak akkor transzkódoljon, ha képformátumú a felirat. (Ez azért elég ritka.)
Switch Tax
MasterMark
Mostmár azért ha megcsináltam a képet...
Továbbra is éljen a hunglish kliens fordítás.
Switch Tax
MasterMark
Most olvastam, hogy a Plex transzkódolás mappáját érdemes kivenni a real-time víruskeresésből. Aki Windows platformon használja a szervert, annak érdemes lehet megcsinálnia. A Defender is számít, gépházban lehet exclude-olni mappákat.
Switch Tax
MasterMark
válasz janosibaja #3475 üzenetére
ESET-et nem tudom, de ott is kell legyen ilyen, Defender-nél pedig így:
Egyszerre kettő vírusirtó viszont ne menjen, mert abból csak baj van.
szerk.: Ja igen, nyilván a transzkódolás mappáját kell beállítani, ezt a Plex beállításokban meg lehet változtatni saját helyre is.
Switch Tax
MasterMark
válasz janosibaja #3477 üzenetére
Kitörölni nem tudod, csak kikapcsolni, de ha felraktad az ESET cuccát, az valószínűleg kikapcsolta már telepítéskor.
Switch Tax
- EAFC 24
- Horgász topik
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- DAH Solar 405W full black napelemek verhetetlen áron
- LAMZU Thorn 4K Special Fnatic Edition optikai wireless gaming egér
- Eladó konfig! Ryzen 5 5600X 512GB M.2 SSD 16GB DDR4 RTX 3060Ti 8GB!
- MacBook Pro Retina 13" M1 Chip / 16GB RAM / 2TB SSD / Magyar / 60 nap garancia
- Apple Watch S9 41mm Pink Aluminum, bontatlan
