sugarforce
Nem, mivel portot forwaldolsz, ezzel egyutt egy szolgaltatast, nem az egeszet, raadasul oda is ugyanugy kell felh. nev es jelszo.
Ha minden rendben van a tavoli eleressel, akkor ahogy MasterMark is irja, eleg a plex.tv-s eleres is, de a leirtak alapjan megsincs minden rendben a tavoli eleressel. -
MasterMark
#4468: Minden plex accountra érvényes amihez a szervered hozzá van rendelve. Igen, közvetlen lesz, bal felül ha lenyitod ott látod is.
Switch Tax
sugarforce
Ez egy munkahelyi gép? Már csak azért, mert korábban említettél "megfigyelt gép" meg le van tiltva stb.
Ja közben látom, hogy igen. Mondjuk ha ezt egy kicsit hamarabb írod, akkor meg is lett volna a válasz is a problémádra és nem máshol tapogatózunk, pontosan az ilyen szituk elkerülésére szoktam írni, hogy sokszor nem elég az infó, amit leírtok egy hibánál.
Hogy tíltják le? Baromi egyszerűen, sokféle módszer van rá. Protokollt tiltanak, portot tiltanak, viselkedést elemeznek, stb. A modernebb tűzfalak ezt mind csípőből csinálják, nem egy nagy trúváj felkonfigurálni, attól, hogy pl egy youtube megy, hiába stream az is, teljesen más protokoll, port mint egy plex.
A sebességed meg azért van meg az akadó 1080p-s stream ellenére, mert qos van belőve.[ Szerkesztve ]
Keksz
milyen oprendszer alatt fut a Plex?
akár még olyat is el tudok képzelni hogy ha linux, akkor csinálsz egy ssh tunnelt egy másik VPS-re, aminek te menedzseled a tűzfal beállításait és azon keresztül éred el a filmeket/sorozatokat
mint amikor pl. nincs igazi külső ip címed, de egy másik gépen keresztül eléred a szolgáltatásokat
vagy 443-ra átrakhatod míg megnézed, :-)
Doky1988
Meglett végül a probléma, egy kis guglizás után: "Plex library scan not working" keresésre..
Nos az alábbi a szitu, mikor létrehozok egy kategóriát mondjuk legyen Filmek (HD), megadom neki utánna ugye a könyvtár elérését, aztán jön a "Haladó" rész oldalt, és a "How to display collections." alatt a keresést átkell állítani "Plex Movie Scanner" helyett "Plex Video Files Scanner" -re! És akkor működik rendesen a scannelés, az automatikus is.
Itt találtam rá: [link]
DokY | www.zsolti.hu
MasterMark
Figyelj leirtam. Ilyenkor egy tulajdosag kerul bele, ami megmondja mennyit kell forgatni, hogy helyesen alljon a video.
A szenzor fix, ha fejjel lefele rakod oda, akkor fejjel lefele lesz a video plusz ez a tulajdonsag ami megmondja a lejatszonak, hogy helo forgass vissza.
A teve lejatszoja megint egy kalap fos, nem birja kezelni ezt a tulajdonsagot. Minden mas meg erti, hogy ja ezt vissza kell forditani, csinalom...
Ennyi. Nincs benne mas varazslat. A szenzornak fix alja-teteje van, a telefon pedig giroszkop/gyorsulasmero alapjan teszi hozza, hogy akkor most mennyit kell forgatni.
Switch Tax
fulton
a vicc az hogy a sima plex alkalmzást indítom a tv-n akkor minden rendben a magyar hangal. Azonban ebben meg nem lehet tekerni (csak 1 perces lépésekben kattingatva ami nagyon gáz) de a csúszkán nem tudok..mint pl az xplay-nél, nem értem hogy vehettek ki egy ilyen funkiót a programból. Ááá meg őrülök ettől az egséztől.
gyugyo79
Using Hardware-Accelerated Streaming
Van egy NAS Compatibility sheet amiből látható kb mire lehet számítani 1-es processzorral szerelt NAS -oknál.
Ami még fontos, hogy hangra nincs is HW -es gyorsítás. Az csak prociból megy tök 8, hogy amúgy min fut a szerver vagy hogy plex vagy éppen Synologynál a Video Station -nek kell a hangot át alakítani. Ennek az erőforrás igénye meg változik annak függvényében, hogy miből mit de ezeket a NAS -okban lévő "komoly" procikat elég komolyan le tudja ez terhelni. Bár szerintem a 418play -be lévőt önmagában csak ez nem de ha valami mást is kell mellé számolni az már lehet sok.A Videó sávra is csak PlexPass -al van HW támogatás és még ott is a processzor tudásából fakadóan van az a formátum amire már nincs. Intel Quick Sync Video wiki oldal táblázat
Kinsiinoo
Nálam át kell lőni transcodera az anyagokat amik 3mbps fölött vannak. Az egészben a legidegesítőbb, hogy vígan ment eddig akkor is a direct play ha 50+ mbps-es volt valami de a transcode is ellátta mondjuk a 30mbps-re való konvertálást. Azért ez így baromi nagy visszaesés...
Samsung S23 Ultra 12/512
blakey
válasz fulton #12559 üzenetére
Ha van átkódolás (transzkódolás) akkor nem lesz egyező a kép minősége. Csak akkor lesz ua. ha közvetlen lejátszás van és nincs semmilyen átalakítás. Az, hogy milyen az átalakítás minősége a függhet a szervertől és a klienstől is.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz fulton #12562 üzenetére
Én bevallom őszintén, TV-vel nem játszok le semmit, simán elképzelhető. "Normális" lejátszóval nem látsz ilyet, mert az "normálisan" kommunikál és érintetlen képet továbbít. Simán lehet, hogy sz@r a TV-s app.
blakey
válasz fulton #13246 üzenetére
Nem értem.. pedig a synology csomag központból telepítve is jónak kell legyen. Na mindegy érdekes jelenség. - nézd meg, hogy ott milyen verzió van fent és hasonéítsd össze azzal amit a Plex oldaláról töltőttél le. A legfontosabb dolgot felejtette el közölni, mégpedig azt, hogy a Syno csomagjával próbálkoztál, az egy régi, elavult sz@r. alapból a Syno oldaláról kellett volna letöltened vagy legalább elolvasnod, hogy mit is javasolnak.
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Renault, Dacia topik
- Óra topik
- XGS24 - Hosszú idő után ismét mozgásban a State of Decay 3
