fulton
válasz sugarforce #4318 üzenetére
Azt már rendbe tettem. És oké, pipa zöld. Működik mert mint írtam, mobilról plex app-al mobilnetről simán elérem és 720 is választható. Annyi hogy ott a saját acountommal vagyok belépve, míg most amit próbálok PC (szintén távoliként) egy másik fiókról (ami barátként lett hozzácsatolva az eredeti acountomhoz). Mindenképp ezzel szeretném hogy 720 felbontást elérjek. Nem értem mi lehet a gond.
fulton
Hm lehet van valami külön beállítás a nas-on a plex servernél hogy a barátknak megosztott tartalmakat internetes streamnél korlátozottan adja? vagy nem tudom.
Amit tudok,Mobilon saját acountom. Mind a hálózati mint a távoli elérésnél enged nagy felbontást is.
A barát acountnál, otthoni hálózatnál enged, távoli elérésnél valamiért nem csak SD 1 MB a max, az is ha automatára állítom a konvertálást. Egyébként manuálisan csak a 328p a legnagyobb amit választhatok.
Na ezt nem értem.[ Szerkesztve ]
fulton
Megnéztem itthon a laptopról hogy a mobil internetem osztottam meg és csatlakoztam rá a laptop-al.
Így ugyebár távoli elérés játszott nem pedig a helyi hálózat, az eredmény a következő :Jóformán minden felbontást engedett amit kerestem a barát felhasználóval bejelentkezve a plexbe.
Automatikusan 720 2.4 Mpbs hozta be, ami számomra tökéletes (lenne) azon a gépen amin néztem az este.
Sajnos ott csak 328p, automatikusra lőve csak SD 1 Mbps hozott. Ezek szerint az ottani hálózat sebességgel van probléma. Nincs más magyarázat. -
fulton
válasz sugarforce #4326 üzenetére
nem.
fulton
Megmértem itt a gépen, amiről nem tudok nagyobb felbontást állítani, a sebességet, hát lehasaltam.
késleltetés: 26 msec.
letöltés: 91.84 Mbit/s
feltöltés: 38.43 Mbit/s
Ezt kaptam. Na erre varjatok gombot. Most akkor a mi a fuk van?
Most felmerül bennem megint, mi a tökszárért nem tudok neki akkor nagyobb felbontást állítani, szerencsétlen HD sem? van valakinek ötlete?
(lehet a stream adatfolyam külön le van korlátozva?)[ Szerkesztve ]
fulton
válasz sugarforce #4341 üzenetére
Semmi nincs rosszul beállítva pedig. És ahogy írtam, pl otthon laptopról mobil internetről ugyan úgy Chrome böngésző és barát acout simán ment 720 al. És nem is írta ki a Plex belépésnél hogy "a hálózat korlátozottsága miatt a felbontás korlátozott lehet". (amit itt a kérdéses gépen kiír)
fulton
válasz sugarforce #4441 üzenetére
Hm, azt nézem hogy a plexen keresztül csatlakozom valszeg a plex serveremhez.
Hogy tudnék én közvetlenül rá csatlakozni? a beállításokban nem is látok ilyen opciót hogy pl megadjam ip cím stb.t[ Szerkesztve ]
fulton
válasz sugarforce #4443 üzenetére
Persze, otthon megnézve a saját hálózatomról, a távoli eléréssel minden rendben van.
Most a távoli gépnél vagyok.Akkor egy kérdés. Nincs bekapcsolva nekem a DDNS.
Viszont ugye megvan adva a külső eléréshez IP cím és a port a plex serveren. port forw. bekapcsolva , rendben.
Hogy tudok közvetlenül akkor rákapcsolódni, anélkül hogy be kelljen lépnem a saját nas-omra távoli gépről. Tehát magyarán a mostani barát acountommal akarnék belépni a plex serveremre (csak! közvetlenül.[ Szerkesztve ]
fulton
válasz sugarforce #4452 üzenetére
de akkor azzal nem lépek be a NAS-omra?
nem akarnám ha netán figyelik a gépet hogy valaki hozzáférjen a nas-omhoz a felh. és jelszóval.
Csak a plex barát acountommal akarok bibelődni.[ Szerkesztve ]
fulton
válasz MasterMark #4466 üzenetére
Na várjunk, akkor ezek szerint elég a plex server külső elérés IP és port számot beírni a böngészőbe?
azzal is közvetlen lesz? mert ha nem muszáj akkor nem csinálok DDNS -
fulton
válasz MasterMark #4453 üzenetére
"plex.tv/web címen ha belépsz a Plex account-oddal ami a szerverhez van rendelve, akkor automatikusan megtalálja. Az összeköttetés így közvetlen. (Hacsak ki nem írja, hogy nem az.)"
Ez akkor is igaz, ha a hozzá rendelt barát acountal lépek be? tehát akkor is közvetlennek kell elvileg lennie? -
fulton
válasz MasterMark #4469 üzenetére
értem. akkor tényleg csak az marad hogy a gépen a stream sávszélesség valahogy le van korlátozva. Amit azért nem igazán értek, mert a youtube pl engedi 720p ben, igaz tölt is nem egyszer rá.
fulton
válasz sugarforce #4472 üzenetére
Az rendben van. Na majd meglesem
fulton
válasz sugarforce #4474 üzenetére
Kipróbáltam hogy a mobilon beírtam a böngésző címsorába az ip:port számot és behozta. (mobil internetről)
Azonban itt a kérdéses gépen csak tölti tölti de nem hozza be. Mintha le lenne tiltva nem értem. Mivel elvileg ha nem hálózatról, hanem mobil internetről elérhető, ugyan ez érvényes mobilnetre kapcsolt laptop-ról is, akkor csak itt ezen a kérdéses gépen van valami korlátozás.. -
fulton
válasz MasterMark #4510 üzenetére
viszont nem értem akkor sem, pl youtube és minden másra fel tudok lépni a saját serveremre (plexem) miért nem. Vagyis fel lép, de korlátozott, írja is hogy nem közvetlenül kapcsolódik. Tuti nem felőlem van bibi, mert mint írtam pl telóról stb fel tudok lépni korlátozás nélkül.
Hogy tiltják ezt le?[ Szerkesztve ]
fulton
válasz MasterMark #4512 üzenetére
Nem ugyan az a háló, internetről. Ha mobil netet használok az külső háló. Ezt a külső internetes (mobil) netes dolgot, otthon próbáltam laptopról és telóról is gond nélkül csatlakozott közvetlenül. Ez a gép egy cég hálózata, és a gépünk is egy központból kapja a netet tűzfal miegymás mögül. Tehát gondolom itt van valami korlátozás a kiosztásokra (gépünkre) rakva. net sebességre nagyon sokat mérek, de pl youtube 1080p már akad. Valszeg valahogy a stream le van korlátolva. De azt nem értem hogy tudják megcsinálni hogy nem enged belépni ha a böngészőbe beírom hogy "ip:port" holott egyébként minden más oldalra (szinte minden más) fel tudok lépni. Mert mivel így nem tudok belépni, gondolom ezért írja a plex is hogy korlátozott , tehát nem közvetlenül csatlakozom.
fulton
válasz sugarforce #4514 üzenetére
akkor mégis itt van a bibi. Eléggé körbejártuk ezt a témát, csakis itt lehet. magyarán nem lesz közvetlen kapcsolat. Köszönöm szépen a segítségetek a felgöngyölésben.
fulton
hm, akkor lehet ki kéne próbálnom egy másik portot, hátha azon menne
Csak nem akarom feladni.. -
fulton
válasz Doky1988 #4525 üzenetére
Szia
Ha jól emlékszem nekem ugy van. A torrentel amit leszed mappába filmet az van beállítva a plexen figyelésre ( hozzárendelve).
Így mikor leszedi a filmet az bekerül a könyvtárba amit aplex figyel és automatikusan be szinkronizálja pillanatok alatt.
Dehogy látom Neked is úgy van.[ Szerkesztve ]
fulton
A következő problémát tapasztaltam az Xplay LG tv lejátszójánál, ami eddig jó volt (gyanítom a frissítés betett neki, a francnak kell frissítgetni a jót) szóval a két lemezes filmeknél nem képes a következő lemezre ugrani ha vége az elsőnek, hanem előről kezdi a filmet. Próbáltam (ugrás a következőre gombal)...tv be ki kapcs de semmi.
Más tapasztalt ilyet?Átmentem a sima Plex -apra érdekes mód azzal megy.
fulton
Másnak is van problémája xplay LG TV kombóval a két cd s filmek lejátszásával? Baromi érdekes mert az ingyenes Play simán lejátssza át tud váltani a következő vagyis 2. CD re De az x Play a fizetős az kilép a főoldalra és nem tudom sehogy se kiválasztani a 2 CD t. Valaki? -
fulton
Nincs valakinek ötlete hogy a plex lejátszóm miért hozza vizszintisen tükrözve vagyis fejjel lefelé a mobillal fel vett videót?
Számítógépen jól jelenik meg, a plex serveren lptopról nézve is. De tv-n nem. -
fulton
válasz MasterMark #5546 üzenetére
Akkor a tobbi helyen gép telefonról a plex stb miért hozza helyesen?
Telefon végig egy állványon volt -
fulton
Igen jól montad, függetlenül hogy a többi soft jól hozza, valóban valamiért fejjel lefelé rögzített (amit nem igazán értek) korábban nem csinált iylet a teló. De az utóbbi felvételeim rendre ilyenek lettek.
Most konvertálhatom át mindet. Köszönöm -
fulton
válasz MasterMark #5562 üzenetére
Régen is vettem fel és azokkal nincs gond. Ugyan ez a teló. De érdekes mód a legutóbbi 2 alkalmas videóim mind fejjel lefelé vannak, pedig ugyan úgy raktam az állványra a telót.
Nem értem.
Annyi hogy most bekapcsoltam valami tükrözéses valamit a teló kamera beállításainál. majd meglesem vele. -
fulton
Lg tv megint jött valami frissites. Szokás szerint galyra vágta az egesz fost. A film meg meg akad és tölt. Sima HD film...
Ezek dirket csinálják?
A vicc hogy az ingyenes plex el meg megy. Vicc az egész erőlködés csak legyen a működő verzió, biztos nem frissítek...többet. -
fulton
Ha az Lg tv-ről letörlöm az xplay-t és ismét fel telepítem. Akkor megint meg kell vásárolnom?
fulton
Nálatok tv-n megy a transkódolás?
Nálam csak forog forog de nem indul el a videó.
Mennyi idő míg mennie kéne?
Synology 418play nas-om van. Régen ment most nem értem mi van vele. Minden a legfrissebb, a seró is.
Kábelen csatlakozik a tv.
A másik, az miért lehet hogy csak tv-n, vannak filmek aminél hiába választom ki hogy magyar nyelv, angolul hozza. Nem értem.[ Szerkesztve ]
fulton
a vicc az hogy a sima plex alkalmzást indítom a tv-n akkor minden rendben a magyar hangal. Azonban ebben meg nem lehet tekerni (csak 1 perces lépésekben kattingatva ami nagyon gáz) de a csúszkán nem tudok..mint pl az xplay-nél, nem értem hogy vehettek ki egy ilyen funkiót a programból. Ááá meg őrülök ettől az egséztől.
fulton
válasz sugarforce #5788 üzenetére
tudom hogy nem a tv- tiszta sor hogy a nas- AZért írtam a típusát le, ez tudja a valós időben történő trnaszkódot, ám mégsem megy.
fulton
Nem értem én ezt a plex-et. Nálatok, ha olyan hangsáv van mondjuk amihez kiírja hogy "T" transcode szükséges, elindul vele a film?
Nekem csak forog forog és forog.
NAS Synology 418play van. Lehet hogy meghalt a transcode chip vagy mi van benne a hardverben?
Vagy mi lehet a gond hogy ez megfekszi a gyomrát? -
fulton
fulton
válasz enginev3.0 #6430 üzenetére
Lg tv nincs akadás?
Én nem értem mit vacakol a plexem.
Lg tv m van, de egy sima HD filmnél akad pár percenként. De csak az xplay.
A sima plex alkalmazással nem akad, de ott meg tekerni nem tudok csak 5 másodpercrket ugrálni.
Aztán ott van a SmartShare lg alkalmazása azzal hibátlanul megy a film, viszont maga az alkalmazás külsőre sehol nincs + nem tudom kikapcsolni a feliratokat (inaktiv ahol ezt megtehetném).Komolyan mondom nagy f* az egész. Itt van 3 alkalmazás es képtelen vagyunk egy filmet normalisan megnézni.
fulton
válasz enginev3.0 #6453 üzenetére
hogy érted hogy gyári?
Nem az lg store-ból lett letöltve? -
fulton
válasz enginev3.0 #6456 üzenetére
Köszi a tippet.
fulton
válasz Kinsiinoo #6763 üzenetére
Nekem szinte folyamatosan mióta frissítget ez a sz*r. 1080 sima videó , nem mind de kb a felénél tapasztalom vagy csak mikor rájön?? pas, a lényeg hogy 1-2 percenként töltöget LOCAL halón. Bufferel.
Transcode meg végtelenségig transcodol. Nem a nas al van baj, mert pl laptopon, vagy telóra is transcode simán megy realtime. -
fulton
válasz Kinsiinoo #6790 üzenetére
Anno mikor még nem állt neki frissítgetni az app megvettem az xplayt minden tökéletesen ment, transcode is gyors volt,. Hibátlan volt soha nem pufferelt no comment.
Most vicc az egész. A tv-n van 3 lejátszó app -om,
1.media share (lg megoldása fapados) ez tökéletesen visz mai napig mindent, viszont valamiért újabban beleégeti a feliratokat és nem tudom kikapcsolni, idegesítő.2.Xplay - ugye a fizetős alkalmazás - ez egy rakás fos halmaz mióta frissítgette magát, pufferel random filmeknél, van hogy film közben tör rá a vágy, transcode esélytelen hogy valaha is elinduljon csak forog és forog...megbízhatatlan az egész (hiába jó a felület maga az app-nak) Valamiért néha hiába magyar hang van kiválasztva angolt tolja, ha angolt választom akkor is, ha vissza állítom utána magyarra akkor is angol marad :S
3.Sima plex play, ebben meg tekerni nem lehet (idegesítő) ellenben érdekes mód nem pufferel és mindent visz ahogy kell, eddig lejátszásban nem tapasztaltam problémát.
Ennyi a home médiáról. Egy foshalmaz.
fulton
Tapasztal valaki olyan abnormális hülyeséget (már elnézést) hogy a sima 720p videók lejátszása alatt neki áll pár percenként tölteni? míg más videók meg mennek. Nem értem korábban semmi ilyen problémám nem volt. Minden filmet szépen vitt ahogy kell. Most tiszta káosz az egész.
plex.
Nas 418play gépem van.
Hozzáteszem csak a TV játszásnál vannak ezek a gondok, de pont ott néznénk a filmeket
PC és laptopnál minden rendben[ Szerkesztve ]
fulton
válasz enginev3.0 #7504 üzenetére
Elnézést nem írtam körbe. Kábelel csatlakozik a nas tv router. Directplay lejátszás van. Nincs transcode folyyamatban (néztem). Régebben semmi gondom nem volt a filmekkel most meg...LG tv egyébként.
fulton
válasz Biga123 #7510 üzenetére
De az hogy lehet hogy van 1080p film ami tökéletesen fut, és 720 p s is, de van ami meg szaggat (tehát töltöget). ha minden film ezt csinálná azt mondnám igen, kábel körül. De így?
Ráadásul a laptop wifiről 2.4Ghz megy és mégis hibátlan?
És akkor még hozzá teszem, fent van a sima Play lejátszó (ingyenes verzió) az meg pl tökéletesen viszi azt amit az xplay töltöget. Na ez hogy? (csak ugye ott meg tekergetés a bajos azért nem szívesen használom)[ Szerkesztve ]
- ASUS notebook topic
- OLED TV topic
- Elemlámpa, zseblámpa
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
