sugarforce
válasz Murdock1981 #4575 üzenetére
Rpi-re felraksz egy raspbiant, arra pedig fent van a plex honlapjan a telepito csomag.
sugarforce
válasz Murdock1981 #4627 üzenetére
50 hozzaszolassal ezelott mar leirtam a valaszt a kerdesedre.
sugarforce
válasz Murdock1981 #4629 üzenetére
Mit es hol nem talaltal?
sugarforce
válasz Murdock1981 #4632 üzenetére
Ahhoz is jo
sugarforce
válasz enginev3.0 #4638 üzenetére
Gyanitom ha a remix megy, akkor a 720p sem okoz gondot.
Varjal most esik le h uhd hdr 720p-ben?[ Szerkesztve ]
sugarforce
Sub zero melyik beallitasa miatt torli az mkv melle rakott srt-t metaadat frissitesekor?
sugarforce
válasz interstate76 #4669 üzenetére
S01E01 nagybetuvel van irva mindegyiknel vagy kisbetuvel? Volt egy sorozat aminel nem igazan akarta felfogni a kulonbseg miatt.
Esetleg nincs csomagolva a tobbi evad? Pl south parknal jartam így, fel sem merult hogy csomagolva vannak a reszek a mappakon belul, ugy hogy az elso 9 evad jo volt, utana a 10-11 zipes volt. -
sugarforce
válasz UberMutant #4680 üzenetére
Kb barmelyik s905/s905x egy coreelec vagy open pht-val.
sugarforce
A hdd attol recseg, mert olvas, nem pusztan a plextol. Valoszinuleg toredezett a merevlemez, de az is lehet, hogyar regi es emiatt hangos.
A plex folyamatosan olvas es keresgel a vinyodon, ezert is kerreghet, ha zavar, akkor kapcsold le a beallitasokban az automatizalt keresest es a valtozasok eseten levo keresest. -
sugarforce
válasz LSL1337 #4694 üzenetére
Latom valaki nagyon beletaposott a lelkedbe azzal hogy fikazta a tv-k beepitett lejatszojat. Nyugi nem csak az en fos tvmen szar a plex, meg vegulis az itteni kommentek nagy resze sem arrol szol, hogy ez nem jo, az nem jo.
A Te webos-es lejatszod is jo, csak epp par dolgot nem visz. Ugyanmar... Miert nem lehet elfogadni, hogy attol h nalad jo, attol masnal lehet szar es forditva. Itt senki sem 1 minta utan mondja azt hogy nagy atlagban erosen kompromisszumos egy tv beepitett plex lejatszoja. Nem kell ennyire magadra venni a dolgot.
Egyebkent a chromecast pont egy rossz pelda, mert ezerszer rosszabb rajta a plex, mint a j-k-m-n szerias samsungokon es a tavalyi tavalyelotti lg tvken. Bar nem is tudom h azt ajanlotta e itt valaki mostanaban.[ Szerkesztve ]
sugarforce
válasz MasterMark #4711 üzenetére
A lol lejárt lemez, wow sokkal jobb
sugarforce
Subzero másnál sem tölti le a Titans sorozathoz hosszupuskáról a feliratot?
2018-11-08 11:33:44,951 (-53e4a4c0) : DEBUG (logger:28) - subliminal_patch.core: <HosszupuskaSubtitle u'Titans (2018) S01E04 [webrip-ion10, dcu webrip-ntb, webrip-rmteam, dcu web dl-ntb, web dl-rmteam]' [hu]>: Found matches set(['series
', 'format', 'episode', 'release_group', 'season'])
2018-11-08 11:33:44,952 (-53e4a4c0) : INFO (logger:38) - subliminal_patch.score: <HosszupuskaSubtitle u'Titans (2018) S01E04 [webrip-ion10, dcu webrip-ntb, webrip-rmteam, dcu web dl-ntb, web dl-rmteam]' [hu]>: Computing score for video
<Episode [u'Titans', 1x4]> with {'hearing_impaired': False}
2018-11-08 11:33:44,953 (-53e4a4c0) : DEBUG (logger:28) - subliminal_patch.score: Matched hearing_impaired
2018-11-08 11:33:44,955 (-53e4a4c0) : INFO (logger:38) - subliminal_patch.score: <HosszupuskaSubtitle u'Titans (2018) S01E04 [webrip-ion10, dcu webrip-ntb, webrip-rmteam, dcu web dl-ntb, web dl-rmteam]' [hu]>: Computed score 263 with fi
nal matches set(['episode', 'format', 'series', 'release_group', 'season', 'hearing_impaired']) -
sugarforce
Perpill semmi, tegnap rahagytam. A score a plex logjai kozott talalhato(plugins logs mappaban) ha a debug szintu logolas be van kapcsolva a subzeroban.
Valoszinuleg a hash elteres miatt nem ad neki eleg pontot, amit meg szerez a fajlnev es az ev miatt, az keves lehet maskor egy rendes egyezeshez, ezert is default a 337 score a subzeroban.
Kesobb majd foglalkozok vele hatha sikerul valamit alkotni. -
sugarforce
válasz MasterMark #4734 üzenetére
Gondolom a kliens spec beallitasokban turkalt.
sugarforce
válasz szpeti40 #4769 üzenetére
mivel a plex, amikor belépsz a szerveredbe a fiókoddal, ő 2 féleképpen hírdeti magáról, hogy szerver, egyrészt egy LAN címmel, másrészt egy publikus WAN IP címmel. A klienssel amikor hitelesítesz a plex.tv-n keresztül, ezeket (is) szinkronizálja össze. Ha nem éri el lokálban, akkor a WAN ip-t keresi, akár lejátszás közben is, ezért a tautulli simán ugrálhat így. A router címét meg a korábban írt nat loopback miatt írkálja. Két opciót látok: vagy hálózati konfig hiba, vagy tautulli hiba a te rendszered alatt.
sugarforce
válasz MasterMark #4808 üzenetére
Ne ajanlgass mar ilyeneket mert meg a vegen megint kirohognek
sugarforce
válasz MasterMark #4817 üzenetére
Te is tudod, hogy a tv-k beépítettje tökéletes, nincs vele gond, akinek hibája van, annak piaci kínai szar tv-je van
sugarforce
válasz MasterMark #4819 üzenetére
elnezest
sugarforce
válasz LSL1337 #4828 üzenetére
Akkor használd a válasz gombot, anélkül így követhetetlen egy thread.
A kommented 3/4ed része pedig nem hiszem, hogy nekem jött, ugyanis soha nem ajánlottam itt sem xeon-t sem ecc-t, sem htpc-t ebben a topikban plexre.Az olvasási és értelmezési képességemmel pedig köszönöm semmi gond nincs, pontosan értem amit írsz, azt is hogy a sértettség szól belőled, hogy az általad használt mód elleni támadás minden egyes komment, ami a tv-k natív plex app fikázásáról szól. Pedig egyáltalán nem erról szól a dolog. Ide jön valaki egy problémával, hogy állandóan transzkódol a szerver, mert a frissen vásárolt 400 ezres tv-n csak transzkódolva hajlandó lejátszani a plex a sima mezei fhd-s remuxot, akkor dugjuk homokba a fejünket? Itt elég sokan körbejártuk már a témát, nem is egyszer, nem hiába ajánlgatjuk ilyen esetekre a dedikált lejátszót. Legyen az platform vagy hardvertól független. Nem először írjuk már itt a topikban Neked, hogy attól mert neked, a Te igényeidnek megfelelő a beépített plex app, attól még nem hiába és nem alaptalanul jönnek itt naponta, kétnaponta a kommentek a natív plex app hibáíról, egyesek igények nem kielégítéséről.
Ha olvasod is a topikot, akkor tisztán látszik, hogy pár éve nagyon sokan azért jönnek ide, mert problémájuk van, amik nagyjából ugyanarról szólnak.Viszont Te folyamatosan azt írod, hogy azért szar a plex mondjuk pl az én tv-men mert szutyok szar ezer éves tv-m van. Mivel fingod nincs milyen tvm van, elég vicces kijelentés, de nem veszem magamra, azt gondolsz amit akarsz. Viszont akkor ezek szerint itt sokaknak a frissen vásárolt MU 6000/7000/8000 -es(2017-es évjárat), vagy NU (2018-as évjárat), vagy a 2017, 2018-as ezer éves szutyok szar tv-je van, ezért nem jó rajta a plex, véletlen sem az okos tv gyártók hülyesége miatti zárt oprendszer végett, ami miatt a plex fejlesztőinek a keze meg van kötve sok dologban. Elég csak felnézni a plex fórumra, ott is elég sok panasz megy a natív plex miatt, akkor ezek szerint ott is mindenkinek szutyok szar tv-je van, színtisztán azért, mert neked megfelelő a natív plex app, a Te igényeidet tökéletesen kielégíti.
Azzal viszont egyet értek, hogy senki nem azt írta, hogy minden TV beépítettje tökéletes, de csak azért mert a te x éves "szutyok" TV-den nem jó, akkor ez 111%-ban azt jelenti, hogy a világ összes smart tv funkciója a következő 222 évben mindig is az lesz.
netflix, youtube, hbo go, amazonról pedig nem is beszélt senki egy árva szót sem, hiszen nem is ezen topik hatásköre.
Viszont ez az állítás azért fordítva is igaz: Attól, hogy a te tv-den, a Te igényeidnek tökéletesen megfelel a plex app, attól nem mindenkinek lesz tökéletes automatikusan. -
sugarforce
válasz CanisLupus #4833 üzenetére
Igen, tv-s frissítés jött lg-re(is), ha jól tudom az összes újabb okos tv-s platformon ugyanígy néz ki.
sugarforce
válasz MasterMark #4837 üzenetére
dehogyis, a legkevésbé sem, csak azt írta, hogy főként az én kommentemre reagált, holot ilyeneket én soha nem írtam, így a kommentje 3/4-ed része tuti nem nekem szólt. Lehet ez ilyen topik-közi dolog
sugarforce
válasz CanisLupus #4839 üzenetére
ha megoldható az usb-ról való telepítés, akkor persze simán működhet, csak gondolom ehhez kell túrni a netet rendesen. Viszont ki kell kapcsolni az automatikus frissítést.
sugarforce
válasz enginev3.0 #4862 üzenetére
Transcode mappa esetleg? De gyanitom sok metaadat is fentvan meg, amit nem torolt a plex. Eloszor probalkozz szerintem a webes feluleten a szemet urites es tsai.-val.
sugarforce
válasz Aszpirin #4873 üzenetére
A b7 asszem netflix certified tv, azoknal az gyarto penzert olyan hozzafereseket ad a tv eroforrasaihoz, amit mas fejlesztoknek, jelen esetben a plexnek nem adnak es ezert mem tudja pl a plex hasznalni azokat, mint a hdr es az atmos. Sajnos nem egyedi dolog, az elmult par evben ez a tendencia.
Az apple sem kulonb ezen a teren sajnos.
Igen a szerver kodolja, amikor a kliens mondja hogy "he en nem tudom igy lejatszani, de amugy igen, kuldd igy"[ Szerkesztve ]
sugarforce
válasz morpheus133 #4859 üzenetére
Na a 2881-es verzió megoldotta a felirat problémáimat, minden, amihez eddig nem talált feliratot, azokhoz szépen szedi le a megfelelőt. Ahogy néztem a logban, hosszupuskáról és supersubról is. Köszi szépen!
sugarforce
válasz morpheus133 #4894 üzenetére
Ugy lesz, koszi.
sugarforce
-milyen tv-d van ? pontos modell
-DCA. Milyen hangsáv ez?dts-es vagy dts-hdma? Ezeket a hangformátumokat a tv-d támogatja amúgy? Lehet előző este is transzkódolta a hangot, csak nem vetted észre, lehet a laptopod mást is csinál közben és most azért bufferel sokáig.
-a tv-d tényleg gigabites ethernettel rendelkezik? A kábel és a router portja egy dolog.. -
sugarforce
a tv-d viszi a dts-t egyébként? azért konvertál a szervered mert a tv azt kommunikálja le a szerverrel hogy nem képes azt a hangsávot önerőből lejátszani. Ez lehet sok minden miatt, ha visszaolvasol pár oldalt, szinte mindenkinek hasonló baja van, hol ezzel hol azzal. A probléma a te esetedben samsung maga, zárttá teszi a rendszerét és senki nem tud rendesen hozzáférni a tv erőforrásaihoz.
Belső hálózatot biztonsággal iperf-el lehetne tesztelni , de ezekre a zárt rendszerű csoda tv-kre nem fogod tudni feltenni, max a speedtest elérhető, ami meg a netet teszteli, szóval sokra nem mész vele, ha egyáltalán elérhető. Max böngészőből.
A gépet is megnézném, hogy mi lehet vele, a hdd rendben van ? teszteld le.[ Szerkesztve ]
sugarforce
válasz Bigmasterl #4995 üzenetére
csak szerverről.
sugarforce
dts logó van a tv hátulján? Persze sokat ez sem jelent a smart appoknál a matrica megléte sem, de valsz emiatt nem nyomja le kódolás nélkül. Nem a tv-nek van baja a dts-el hanem a zárt rendszer miatt az appoknak. Az ac3 és a dts között alapvetően sok különbség van, a dts nem veszteségmentes, de sokkal kevésbé tömörített, mint az ac3.
A hálózati eszközökről nem nagyon szoktak semmit se híresztelni a gyártók...ha találsz is infót, nehéz lesz. egyetlen biztos dolog van, az az, hogy ránézel a routereden, hogy milyen módban csatlakozik a portra a tv.
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Linux - haladóknak
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Diablo IV
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
