intuicio
Helló mindenki!
Napokban csináltam egy PLEX regisztrációt, és hozzá csatoltam server részen a PC-m egyik mappáját, amiben a filmek vannak. Ezt meg is találja az nvidia shield pro lejátszó, és le is játsza a filmeket a tv-n. Van e lehetőség egy olyanra, hogy mondjuk ezen plex-es accountba két szerver is fusson. Gondolok itt arra, hogy a párom laptopja is ehhez a fiókhoz lenne csatlakoztatva (azon rohadás sok sorozat van, nálam inkább csak filmek) Vagy ezt csak előfizetett felhasználóknak engedélyezett? Guest, vagy barát acc nem lehetett megcsinálni, mert a laptopon belépve az én PC-m adatait látja, és ő nem tud hozzá csatolni mappát.
Nagyon köszi! -
intuicio
Pont ez a baj, hogy nem lehet kiválasztani az Ő szerverét, hisz ha be van lépve a laptopon az én accomba, akkor a PC szerveremet látja csak, és nem lehet hozzá adni másik szervert ami az Ő laptopja lenne. -
intuicio
De ezt hogy? Csak egy szervert engedélyez egy felhasználó alatt.
Nem tudok új +1 szervert hozzá adni a fiókhoz! Csak a pc-t látja, hiába az én pc-ből lépünk be az acc-ba, vagy a laptopon.12042#masvilagx3:
Meghívást hogy érted? Guestként ugyanaz a gond, hogy csak egy szervert lát az acc, és nem lehet hozzáadni a laptop szerverét.12040#masvilagx3:
Eddig ez tűnik a lehetséges opciónak, hátha működik, mindjárt letesztelem. -
intuicio
nem nem nem. Nem 2 plex serverem van. Épp az hogy egy email cím alatt 2 servert akartam üzemelni. Viszont erre nem látok sehol sem opciót. Igen, ugyan arra az email címre hoztuk létre. Azt gondoltam, hogy ha a pc-n kilépek a fiókból, bezárom a servert, és a laptopon bejelentkezek, és elindítom a servert, akkor ott is meg lehet adni neki a server csatolást azon a laptopon, és mehet a sorozat mappa.
De tényleg az lesz a nyerő, ha megosztom egy külön meghajtóba a sorozat mappáját, és onnan lesz betallózva.
Mindenkinek köszi a segítséget!
intuicio
válasz szpeti40 #12057 üzenetére
Ez lesz a kövi lépés, csak nem akart saját privát mail címét megadni, hanem azt az email címet akartuk használni, amit a Shield google acc miatt kellett csinálni.
Bár mondjuk az is hozzá tartozik az igazsághoz, hogy majd ha végre egyszer meglesz a NAS, akkor úgy is minden oda átkerül. -
intuicio
Nem tudom, hogy jó helyen kérdezem meg, de nvidia shield pro alatt futtatott Plex lejátszóban a felirat kiválasztásánál, megtalálja online a Sonic.the.Hedgehog.2 magyar feliratot, viszont nem tudja letölteni. Ez mitől lehet?
intuicio
intuicio
Hell!
Nem tudom jó helyre írom kérdésem, Nvidia SHIELD topicba már írtam, de senki nem válaszolt .
Esetleg valaki nem tudja, hogy hol lehet beállítani azt hogy egy filmet ne Convertálva induljon el (ekkor akad a film+a hang is sima stereoba indul, nem pedig DTS-HD MA-ba) Ezért mindig meg kell állítanom, és beállítani Original Play-be, viszont ekkor meg egy csomót homokórázik, de utána minden jól megy, erősítőn látom hogy át is váltja a hangot, és a kép is fluidabb lesz. Csak idegölő ezt minden film indításnál eljátszani... PLEX szerver a PC-ről jön helyi hálózaton, és a beállításaiban semmi ilyet nem találtam. -
intuicio
Pc serveren futó Plex kliens 1.30.xxx verziós volt. Gondoltam frissítek már, mert jött egy 1.31.2xxx.
Shielden nézem a tartalmat, és valamiért a feliratot hiába állítom a plex beállításban nagyra, nem változik semmit. Nálatok megy a méret váltás? Köszi! -
intuicio
Érdeklődnék, hogy megoldható e, hogy a PLEX (pc-ről) meg tudok e osztani úgy pl egy mappát, vagy fájlt, amit mondjuk Svédországban élő rokonom elérne az LG-tv-n?
Tehát a pc bekapcsolt állapotban lenne (erre tudom jobb lenne egy NAS, mert azt 0-24-be elérné) és ő a TV-n tudná nézni a plex kliensben a tartalmat. Erről hol találok valami tutorialt, vagy bármit?
Köszi! -
intuicio
válasz Vismajor01 #14781 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Na de akkor egy laikusnak (rokonnak) mit, hogy instruáljam le, hogy mit csináljon? Töltse le a tv-re a PLEX alkalmazást. És utána?
intuicio
Én már teljesen elvesztem ebben az egész plex útvesztőben
Ott kezdem, hogy szeretnék összerakni egy kis HTPC konfigot, ami egyben egy nas is lenne csak filmeknek, azzal a céllal, hogy a Plex server ne a saját gamer-pcm-ről menjen, mert nem mindig van bekapcsolva a gép, és ha szeretnénk filmet nézni, akkor ne kelljen csak ezért be kapcsolni a számítógépet. A média lejátszó, ahonnan a filmeket indítjuk el, az egy nvidia shield pro 2019
Szóval:
Csináltam egy tesztet a mostani "gamer"pc-n. Ha a saját gépen indítom el a sample filmet, akkor ezeket az értékeket kapom:cpu:11% gpu:3%
cpu:15% gpu:28%
Na már most. Ha ezt a két sample videót berakom a plex mappába, és a médialejátszó shield-ben indítom el, akkor kb mind a két sample cpu:1% gpu 1% használ.
ergo kb semmi erőforrást nem használ, mert ugye a shield erőforrását használja.És itt nem értem a jelenséget. Bárki akit kérdeztem, azok azt tanácsolták, hogy vagy nagyon erős cpu-val szerelt htpc-t rakjak össze, vagy rakjak be egy vga-t, hogy arrol menjen a transcoding. Ezt írta egyik ismerősöm:
Ami itt inkabb fontos az az, hogy legyen valami kompatibilis gpu ami tud hardware transcodingot. En egy low profile GT 1030-al toltam igy nem volt gond a multi streamingel vagy 4K-val se.
Vagy még ezt:A PLEX-el annyi a gond, hogyha nem olyan formátumba töltöd le a filmet, mint amit tud a lejátszó akkor a PLEX, lejátszás közbe fogja átkódolni a videót, nézhető formátumba ami elég nagy erőforrást használ. Főleg ha nagy felbontásban akarod ezt csinálni. Szal erre figyelni kell, de ezt sima NAS-sal úgy se fogod tudni használni, mert nem lesz elég erőforrás rá. Nekem is épített server gépem van erre. De pl egy 2k-s filmet már nem bír átkódolni a i7-4790K procim se. De ez függ a videó kódólásától is
Tehát akkor most tényleg vennem az épülő htpc-be vga-t, vagy most akkor mivaaaan?
Hisz a tesztből is kiderült, hogy mindent a shield megcsinál, hisz nem használ kb semmi erőforrást a cpu/gpu.
Valaki erősítse már meg, hogy akkor hogy nézzem ki a kis pc-t, milyen alkatrészek kellenek bele.
intuicio
Ha olyan filmeket töltesz le, amit az Nvidia Shield megeszik, akkor tök mind1 milyen HTPC-t raksz össze, mert a Shield lesz a lejátszó.
Na pontosan én is így látom!
Biztos hogy nem kötném a TV-re a htpc-t, mert low budget-ből akarom összerakni a htpc-nas-t
Erre a célra ezeket az alkatrészeket néztem ki:
- Alaplap: ASRock J3455-ITX
- Ram: Crucial DDR3 4 GB
- SSD win10: Silicon Power A55 2.5 128GB SATA3
- HDD: Még passz
- Táp: Gigabyte P450B
Szerinted ez elég lehet? -
intuicio
#16628szkutyi
Nagyon szuper lenne ez a kis nuc, viszont erre nem tudod csatolni a a sata3-as HDD-t. Ilyen külső hdd dockolós cuccokat meg nem akarnék rácsatlakoztatni usb-n.
Ezt ahogy írtam is egy nas-ként használnám 0-24-be. Ezért ez tényleg cuki, erős, gyors, nem nekem találták ki erre.#16629ugyes
Mint ötlet nagyon jó! viszontA 4K több 10 GB Remux, DTS átalakítása nem megy.
Na innentől nálam el is hasalt a dolog. Én minimum az 50 mb/s bitrátájú filmeket nézek meg, eredeti dts-hd-ma hanggal, ami olyan kb 3 342 kb/s. Így álltalában 60 GB filmeket szoktam nézni.#16630Patice
és akkor van hardveres gyorsítás a transzkódoláshoz.
Még mindig nem értem. Miért kell nekem transzkódolni? Mindent a shield végez el. Ezért is mutattam a #16624 hsz-be.Ha nincs hardveres transzkód, akkor mindent szoftveresen, azaz proci erőből kell megoldania a gépnek, ezért tud megenni egy erős gépet is.
A képeken is mutattam, hogy ha shield kezeli a lejátszást, akkor 1% megy a server pc proci+gpu-ból.
Kövezzetek meg, de tényleg nem értem.bár nem is kell szinte soha transzkódolnia, mert mindig Direct Play megy rajta.
Na ezaz! Nálam is a shield mikor lejátszom a filmet, akkor az infóban azt írja, hogy (Direct Play) Soha nem használnék transzkódolást, hisz az "butít" a film minőségén. -
intuicio
Bocsi, ha érthetetlennek tűnők, de fogalmam nincs, hogy hogy működik ez a transzkódolás. Azért sem értem, mert: pl.: .mkv-t(53GB *37MB/s bitrate *2160p) néztem Direct Play lejátszáson eddig, ha a PC-n elindítom a plex szervert, és a Shield-en bekapcsolom a Plex appot, akkor ugye látom azt ami a pc-n van filmek. Na már most. Ha én elindítom a shield-en a filmet, akkor a pc-n az eszközkezelőben a cpu/gpu páros kb 1%-a megy. Ha mélyebben belenézek akkor a plex server cpu:0.7% gpu:0.3% -ment.
Tehát tételezzük fel.
Összerakok egy kevésbé combosabb házi NAS-t, amibe leírtam pl mint alternatíva, akkor miért ne tudná kiszolgálni a shield-et? Nem akarom hogy transzkódolja az eredeti fájlt! Nem akarom én mobilon se nézni, se senki máshol, se család, csak én otthon a helyi hálózaton!Most vagy én nagyon nem látom a fától az erdőt, vagy nemtudom....
- Panasonic Lumix G X VARIO 12-35mm f/2.8 II ASPH. Power O.I.S. (H-HSA12035)
- 2db Iceriver KS0 KASPA bányagép + 180W új tápegység 2 év garanciával.
- Panasonic Lumix DC-G9 (V-Log L kiegészítéssel, 4 akkuval)
- Commlite CM-EF-NEX Auto-Focus Adapter (Canon EF - Sony E)
- Üzletből, garanciával, legújabb Asus Vivobook 17" i7-1355U 10 mag 5GHz/16RAM/1TBSSD/17,3"FULLHD
