Crvsh3R
válasz Levente1991 #11424 üzenetére
Ha jól sejtem ez alapján "Specials" mappa és "S00E01" a fájlnévbe.
Samsung Galaxy A52s 5G || Steam: Crvsh3R || Nintendo Switch OLED || NS friend code: SW-6235-6627-3408 || Hirdetéseim (Switch kiegészítők, stb.): https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/crvsh3r/index.html
Crvsh3R
Tegnap este óta az eddig flottul működő Plex kliensem az alábbi hibaüzenetet dobja olyan videó fájlokra (nem minden videónál jelentkezik a hiba), amiket korábban eddig simán lejátszott:
"An error occurred while attempting to play this video. Please check your connection and try again."
Lejátszó: Google Chromecast with Google TV
Kiszolgáló: Raspberry Pi 4 4GB + legfrissebb PMS Docker-ben futtatvaA klienst nulláztam, sőt újra is raktam, de hiába. Ugyanazon a lejátszón KODI+PlexKodiConnect-el simán megy.
Több találatot találtam a hibaüzenetre a Google-ben, de működő megoldást még nem.
PC-s kliens is simán viszi az említett videókat.
Esetleg tudna segíteni valaki? Előre is köszönöm!Samsung Galaxy A52s 5G || Steam: Crvsh3R || Nintendo Switch OLED || NS friend code: SW-6235-6627-3408 || Hirdetéseim (Switch kiegészítők, stb.): https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/crvsh3r/index.html
Crvsh3R
válasz aujjobba #12696 üzenetére
Sajnos nálam továbbra sem működik. Ez eléggé bosszantó, mert a 23-án történt frissítés óta van jelen a probléma, előtte nem találkoztam még hasonlóval sem. Próbáltam már újratelepítést, újraindítást. stb.
Biztosan kliensproblémáról lehet szó, mert ugyanazon a Chromecast-on PlexKodiConnect-el tökéletesen működik, de jobban szeretném a hivatalos kliens appal használni.Samsung Galaxy A52s 5G || Steam: Crvsh3R || Nintendo Switch OLED || NS friend code: SW-6235-6627-3408 || Hirdetéseim (Switch kiegészítők, stb.): https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/crvsh3r/index.html
Crvsh3R
válasz richardbill #12707 üzenetére
Note: Many text editors (e.g. Notepad and Text Edit) will save files with a .txt extension by default. In such a case, you’ll need to manually rename the file to
.plexignore
exactly by removing the extension. (If you leave it as “plexignore.txt” or “.plexignore.txt” it will not work.)
Forrás
A te esetedben ez eléggé egy .txt fájlnak tűnik.[ Szerkesztve ]
Crvsh3R
válasz Hege1234 #12711 üzenetére
Ugyanúgy a fenti forrásnál ez is le van írva:
"If you add the “.plexignore” file to the root (top-level) folder in the content location, the ignore rules will apply to all sub-folders."
Tehát elég a richardbill kolléga által linkelt fájltartalmat elhelyezi a legfelső könyvtárban (a te esetedben ha jól látom akkor az a "---==4K==---" és az össze alatta lévő könyvtárban ignorálja a sample fájlokat.[ Szerkesztve ]
Crvsh3R
Valaki találkozott már olyan problémával, hogy a Home képernyőn rámegyek egy X film folytatására és Y filmet folytatja ugyanattól az időponttól (közben azt jelzi, hogy X-et játssza)?
Crvsh3R
Adott egy Raspberry Pi 4 Plex ingyenes fiókkal kiszolgálónak beállítva (Docker). Ezen próbáltam ma, hogy a kliens eszközökön (amik nem HDR képesek) 1080p H265 HDR tartalmakat hogyan jeleníti meg a Plex.
A következőre jutottam (amit nem értek):
1., Windows 11 + telepített Windows-os Plex kliens (PC, i6600 CPU + GTX970 GPU): a lejátszás színhelyesen történik, a irányítópultban közvetlen lejátszást jelez a Plex
2., 10+ éves Samsung fullHD TV + Chromecast with Google TV (android-os Plex kliens): a lejátszás fakó, a irányítópultban közvetlen lejátszást jelez a Plex
Mitől függ, hogy színhelyesen játszik le egy adott tartalmat vagy sem? Megoldható, hogy a 2. esetben is normálisan kerüljön lejátszásra a HDR anyag?
A segítséget előre is köszönöm!Samsung Galaxy A52s 5G || Steam: Crvsh3R || Nintendo Switch OLED || NS friend code: SW-6235-6627-3408 || Hirdetéseim (Switch kiegészítők, stb.): https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/crvsh3r/index.html
Crvsh3R
Ma a Chromecast with Google TV megkaptam az Android 12-es frissítését, ami magával hozta az automatikus frekvencia váltást. A TV szépen át is vált, de a lejátszás nem indul el, csak karikázik. Minden fájlnál ugyanez a helyzet. Ha kikapcsolom a Plex-ben ezt a funkciót, akkor nem vált és elindul a lejátszás. Esetleg van valakinek ötlete, hogy mi lehet a probléma?
Crvsh3R
Valaki tud arra megoldást, hogy sokszor a feliratos sorozatok/filmek a legapróbb feliratmérettel indulnak el, holott "huge"-ra van állítva a felirat mérete? Többszöri elindításra megfelelő méretre vált, de elég bosszantó a dolog, mert sokszor 5-6 alkalommal el kell indítani a megfelelő végeredményért. Plex Lifetime sub. megvásárolva.
Crvsh3R
Crvsh3R
Ennek lehet ahhoz köze, hogy kb. 2 napja éjjel durván felpörög a Plex kiszolgálóm hűtése (Raspberry Pi 4 4GB - Argon One v1 "félpasszív" házban)? Ezt dolgozhatja be a könyvtárakra?
Crvsh3R
A mai napon cseréltem a Chromecast with Google TV-met egy Amazon Fire TV 4k Max-ra. Az előbbi minden tartalmat le tudott transzkódolás nélkül játszani a Raspberry Pi 4 Plex kiszolgálómról, viszont a Fire TV 4k Max a legtöbb videónál az "Unable to play the media" hibaüzenetet kapom. Esetleg van valakinek ötlete, hogy mi lehet a probléma?
Kiszolgálón nem változtattam semmit.[ Szerkesztve ]
Crvsh3R
válasz Biga123 #14598 üzenetére
Biztosan lemaradtam, de ez mióta kliens beállítás? Eddig úgy tudtam, hogy a szerveren lehet csak állítani? Pontosan hol találom ezt a beállítást?
Crvsh3R
válasz Biga123 #14600 üzenetére
Fire TV egy az egyben az android tv-s kliens. Chromecast-on sem láttam ilyen beállítást, amit te írtál, ugyanaz van itt is, ami azon volt.
Crvsh3R
válasz scream #14602 üzenetére
Erről a kombóról tudok, de nem akarom elhinni, hogy a Chromecast-hoz képest visszalépés a Fire TV 4k Max, upgradeként vettem.
Chromecast ugyenezen natív kliensén probléma nélkül lejátszódott minden, csak a menü lassult be a pár hónappal ezelőtti frissítések hatására. Ezért váltottam Fire TV-re.Samsung Galaxy A52s 5G || Steam: Crvsh3R || Nintendo Switch OLED || NS friend code: SW-6235-6627-3408 || Hirdetéseim (Switch kiegészítők, stb.): https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/crvsh3r/index.html
Crvsh3R
válasz ColdMan #14604 üzenetére
Itt pontosan mit kellene keresnem? Esetleg screenshoton meg tudnád mutatni?
Crvsh3R
válasz ColdMan #14607 üzenetére
Nálam alapból a recommended az 5.2, próbáltam 4.0 és 4.1-et is , de hiába a helyzet ugyanaz. Érdekes módon Kodi/PKC alatt simán megy minden.
Egyszerűen nem értem mi a fene baja van a Plex kliensnek, amikor a gyengébb Chromecaston meg simán ment minden.Samsung Galaxy A52s 5G || Steam: Crvsh3R || Nintendo Switch OLED || NS friend code: SW-6235-6627-3408 || Hirdetéseim (Switch kiegészítők, stb.): https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/crvsh3r/index.html
Crvsh3R
Segítséget kérnék. Adott egy Raspberry Pi 4 kiszolgáló. Az mitől lehet, hogy adott egy 2160-as HDR-es anyag, amit ha Plex (Pass-os) segítségével próbálok lejátszani PC-n 1080p-s nem HDR képes monitoron akkor szépen játssza le színhelyesen a Windows-os Plex kliens, de egy Amazon Fire TV 4k Max-on Kodi+Plexkodiconnect kombónál megy a lejátszás, de a színek fakók?
Milyen beállításokat érdemes megnézni?Samsung Galaxy A52s 5G || Steam: Crvsh3R || Nintendo Switch OLED || NS friend code: SW-6235-6627-3408 || Hirdetéseim (Switch kiegészítők, stb.): https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/crvsh3r/index.html
Crvsh3R
válasz morfondőr #14917 üzenetére
Be van kapcsolva és van passom. PC-n jól is játssza le ennek köszönhetően.
Crvsh3R
válasz blakey #14920 üzenetére
Plex-nél Pass-al megoldott HDR to SDR, PC-n történő lejátszás esetén működik is. Ezért nem értem, hogy Fire TV-n miért nem megy KODI-val és natív klienssel sem. (se a PC monitor, se a TV nem HDR képes, mindkettő csak fullHD) Fire TV-n kikapcsoltam a beállításokban a HDR lehetőségét, de így sem jó.
Crvsh3R
válasz blakey #14922 üzenetére
Én értem és tudom, hogy csak az adatbázist biztosítja, de mint ahogy írtam natív kliens esetén is ugyanez a helyzet a FireTV 4K Max-on.
Crvsh3R
Szeretném megkérdezni, hogy ki hogyan oldja meg a családtagokkal történő megosztásokat (lifetime Plex Pass van a fiókomon)?
Úgy látom kétféle módszer is rendelkezésre áll:
- könyvtár hozzáférést megadása Plex fiókoknak, ekkor úgy látom külön meg kell vásárolni androidos eszközöknél a klienst, viszont nem tud senki belenyúlni a fő fiók és a szerver beállításaiba
- Plex Home a.k.a. "Plex főmenü", itt úgy látom fel lehet venni "Kezelt fiók"-ot, illetve Plex fiókot is. Itt viszont nem tudom hogyan, hogy az android kliens-t külön meg kell-e vásárolni, illetve a többi felhasználó hozzá fér-e a beállításaimhoz, illetve a szerver beállításaihozValaki össze tudná foglalni nekem a különbségeket és, hogy melyiket érdemesebb használni?
Crvsh3R
válasz enginev3.0 #14985 üzenetére
+Patice
Köszi a válaszokat! Csak családtagoknak lenne beállítva, de rajtam kívül senki sem ért hozzá és félek, hogy véletlenül elállítanak valamit.
Szerintem akkor csak adok könyvtár hozzáférést meglévő fiókoknak és PKC-vel megpróbálom áthidalni a fizetős kliens problémát. Gondolom PKC az ilyen megosztásoknál is használható, működik.Samsung Galaxy A52s 5G || Steam: Crvsh3R || Nintendo Switch OLED || NS friend code: SW-6235-6627-3408 || Hirdetéseim (Switch kiegészítők, stb.): https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/crvsh3r/index.html
Crvsh3R
Plex kiszolgálón (jelen esetben nálam Docker-ben fut) szükséges a temp mappát beállítani a transzkódoláshoz? Ha igen, akkor hova érdemes, illetve a transzkódolt végleges állományokat a rendszer hol tárolja?
Crvsh3R
válasz enginev3.0 #15940 üzenetére
Kell egyáltalán beállítani könyvtárat? Úgy látom beállított könyvtár nélkül is működik nálam a transcode és a Plex docker image-nél nem is találok róla semmit a leírásban (bár kérdés akkor hova dolgozik?).
Crvsh3R
Közben a megtaláltam a hivatalos PMS docker leírásban azt, ami a linuxserver.io-s docker image-ben nincs: lehet volume-nak /transcode-ot beállítani. Biztos, ami biztos belőttem azt is.
Crvsh3R
Következő kérdésem lenne: hosszú távra gondolva 4k-s tartalmakból milyen formátumban érdemes (MP4 vagy MKV konténer) beszerezni a tartalmakat, ami mindennel "is" kompatibilis? Elég sok állományt látok ami DoVi profile 8 + HDR10-es MKV vagy DoVi profile 8 + HDR10-es remux MP4. A legtöbb ilyen úgy látom az első.
Háttértörténet:
Van Plex Pass-om. A lejátszás leginkább egy 10+ éves 32"-os Samsung fullHD tv-n történik, amire egy Chromecast with Google TV 4k van kötve. Eddig pár éven át kiszolgálónak egy Raspberry Pi 4-t használtam, de ezen idő alatt elég hamar kiderült, hogy szép-szép, megy aminek kell, de a menüben a klienseken lépkedés lassú, HDR-es állományokat nem kezeli, 4k-s tartalmakat meg főleg nem adja át.
A napokban cseréltem a kiszolgálót egy i5-9500T (6c / 6t) CPU-s Dell micro gépre headless Debian 12-vel, ugyanúgy docker-ben fut a Plex (+ Tautulli). A fenti klienseken sokkal jobb élményt nyújt, menüben a kliensen nem tököl a lépkedésnél, minden azonnal indul. Mondom rápróbálok a 4k DoVi HDR tartalmakra, mit kezd így vele. Érdekes módon közvetlen lejátszással, színhelyesen adja át az anyagokat a sima SDR-es klienseknek. Mondom akkor oké, lehet itt az ideje lecserélnem a videóanyagokat és ehhez lenne szükségem a fenti információra. Nem tudom, hogy amikor odajutok a TV cseréhez, akkor DoVi képes lesz-e a TV (gondolom az méregdrága) vagy csak sima HDR10, de nem szeretném, hogy akkor bukjon a dolog, hogy esetleg nem tudja valami az állományokat kezelni. Úgy látom a Plex felismeri MKV és MP4 esetén is, hogy DoVi + HDR10 is van pakolva a konténerbe, de pl. azt nem látom, hogy melyiket használja a lejátszáskor vagy konkrétan melyikből állítja elő az SDR tartalmat. Erre is ha esetleg van mód, hogy kiírassam valahol az jó lenne.
Segítségeteket előre is köszönöm!Samsung Galaxy A52s 5G || Steam: Crvsh3R || Nintendo Switch OLED || NS friend code: SW-6235-6627-3408 || Hirdetéseim (Switch kiegészítők, stb.): https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/crvsh3r/index.html
Crvsh3R
Nálad transzkódolás esetén látszódik valamilyen fájl a megadott könyvtárban? Én hiába nézem transzkódolás közben/után sosem látok ott semmit. Nem tudom, hogy ott csak akkor látszódik valami, amikor Plex Pass nélkül CPU-val konvertál vagy Plex Pass-os HW transzkódolásnál is?
Crvsh3R
Érdekes, nálam üres transzkódolás közben is.
szkutyi:
Én most ruháztam be a Dell OptiPlex 3070 Micro-ra (i5-9500T (6c / 6t, TDP: 35W), 8GB DDR4, 256GB NVMe SSD). Nálam a TV fullHD amire egy Chromecast with Google TV kötve és most próbálgatok 2160p DoVi + HDR anyagokat ráküldeni. Egyedül az E-AC-3-as hanganyaggal ellátottat transzkódolta, de párhuzamosan simán vitt kettőt is (Lehet többet is bírt volna).[ Szerkesztve ]
Crvsh3R
Erre esetleg valakinek ötlete?
Crvsh3R
válasz Patice #16095 üzenetére
Van és a kiszolgáló is elég erős a transzkódoláshoz (működik is), de egyedül az E-AC3-as hangsávnál transzkódol és jó lenne ha ennél se tenné. Nem hinném, hogy a Chromecast ne tudná kezelni ezt a formátumot, amikor minden mást igen.
Crvsh3R
válasz Crvsh3R #16096 üzenetére
Amit meg végképp nem értek, hogy a TV igaz Samsung 1080p-s non-HDR, de tudja a Dolby Digital Plus-t és a DTS-t, Audio Passthrought HDMI-re bekapcsolva és mégis transzkódolja az anyagokat ami E-AC3 Dolby Digital Plus-os. Ha a CCwGTV-n manuálisan bekapcsolom, hogy Dolby Digital Plus és DTS átadható, akkor nem transzkódol, de nincs is hang.
Crvsh3R
válasz Biga123 #16250 üzenetére
Nálam a 4k HDR anyagot egy az egyben áttolja a CCwGTV-re ami 1080p SDR tv-re van kötve és nem transzkódol. Kivéve az EAC3-as hanganyagot ha az van mellette, bár azt elég hektikusan, mert valamelyiket abból is átküldi hiba nélkül.
Crvsh3R
PMS-nél használ valaki /dev/shm-et transcode temp-nek? Ha igen, akkor mennyi ram mellett?
Most bővítem a kiszolgálóm ram-ját 32GB-ra, nem tudom, hogy ennyi mellett biztonsággal beállítható-e.Samsung Galaxy A52s 5G || Steam: Crvsh3R || Nintendo Switch OLED || NS friend code: SW-6235-6627-3408 || Hirdetéseim (Switch kiegészítők, stb.): https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/crvsh3r/index.html
Crvsh3R
Valaki meg tudná mondani, hogy ha a
transcode
könyvtárat átlinkelem dockerben a/dev/shm
rendszer szintű ramdiskre (ami ugye a teljes fizikai memóriának maximálisan a felét engedi használni, amit az én eseteben 32/2=16GB), akkor történhet olyan, hogy elfogy a ram vagy a régebbi chunk-okat törli a Plex, hogy ilyen ne történhessen meg kevés "tárhely" esetén?Samsung Galaxy A52s 5G || Steam: Crvsh3R || Nintendo Switch OLED || NS friend code: SW-6235-6627-3408 || Hirdetéseim (Switch kiegészítők, stb.): https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/crvsh3r/index.html
- Slim Lenovo,15,6"HD,Intel Silver n5000,4mag!4x2,7Ghz,12GB DDR4 RAM,SSD,jó akku,jó állapot
- ALKALMI VÉTEL!ThinkPad 13,3"FullHdIPS,10.gen.core i5(8x4,2Ghz)Vil.bill.8GBDDR4,256/512GB SSD,Jó akku
- Acer játékra is,15,6",i7 6500(4x3,1Ghz)Geforce GT940 4!!/6GB VGA,16GB Ram,SSD+HDD,jó akku
- Sony A9 III + Sony 300mm GM 2.8
- Lenovo Thinkpad X1 Carbon 4: i7-6600u 5: i7-7600u 6: i7-8650 7: i7-8665u 8: i7-10610u 9: i7-1185G7
