MaciPali
Üdv.
Feltettem az iptv plugint.
Csináltam play-listát zenecsatornákkal. Minden rendben működik. Az lenne a bajom hogy a play-listában nem tudom átnevezni a zenecsatornák nevét. Hiába írom át a metaadatokat nem változik semmi nem menti el.
Átírni a VLC Playerbe próbáltam az .m3u elindítása után. -
MaciPali
Légyszi!?
Üdv.
Átírni a VLC Playerbe próbáltam de m3u.-ban nem jegyzi meg. A VLC saját .xspf fájl az megjegyzi de azt nem játsza le a Plex.
Segítsetek ha tudtok. Tv-n nagyon rossz így megjegyezni melyik csatornán mi van.
Amúgy minden megy Telekom-os Sagecom router, semmit nem állítottam a routerbe. Nincsenek fix ip-k se.
A laptop (szerver) kábelen van, a Tv Wifi-n.
Köszi. -
MaciPali
Üdv.
Segítséget kérnék. A Plexben lévő bővítmény miért nem indul el a számítógépen és a smart tv-n. IPTV a bővítmény, több mint 1 éve telepítettem a plexet és akkor ment minden renben.
A telefonon működik az iptv.
A filmlejátszás működik mindenhol.
A bővítmények egyáltalán nem indulnak el.
A smart tv-n nem is találom, valahogy eltűntek mióta frissített a program a tv-n.
Köszönöm a segítséget. -
MaciPali
Üdv.
Kérdezné hogy miért nem tudom beállítani a magyar nyelvű leírást, tartalmat a filmekhez?
Rákerestem hogyan kellene, beállítottam de nem állítja át. Utólagosan ha egy filmre rámegyek és a találatok pontosításánál rákeresek akkor bejön de azt is át kell állítani angolról magyarra. Na ez a magyar beállítás nem akar megmaradni és hol lehet ezt menübe beállítani. A Filmkatalogus.bundle és a Porthu.bundle be van téve a Plugin könyvtárba. Úgy olvastam hogy ez már nem is kellene mert a Plex alapból tudja. Az előző verzió is tudta. -
MaciPali
válasz enginev3.0 #7630 üzenetére
Mindenféle frissítést csináltam rajta. Kikapcsoltam, bekapcsoltam, újratelepítettem. Az az érdekes hogy az előző verziót nem is kellett állítgatni. Már akkor kezdett kiakasztani mikor kivették belőle az IPTV-t. De most ezzel nem jutok dűlőre. Annyi változott közben még hogy Win 10 lett feltéve 8.1 helyett, vagyis utánna lett ilyen. Esetleg ez kavar be?
MaciPali
Üdv.
Van egy olyan problémám hogy sorozatnézés közben a felirat kikapcsol a film vége felé. Akkor jön vissza ha elindítom újra filmet. Érdekes hogy kb 30 percig bírja utána meg van hogy 2x, 3x újra kell indítani. A felirat be van kapcsolva. Linux alapú szerver laptopon. Köszi a segítséget ha van! -
MaciPali
válasz sugarforce #7880 üzenetére
Igen pont az! Nem lehet neki semmit se csinálni? Van egy régebbi samsung smart tv , azon szebb a plex menü is. Ezen az újabb tv-n mért nem lehet olyan? Frissíteni nem lehet valahogy. A tv appoknál nem lehet frissíteni a programot. A tv se frissül csak néha.A régi tvnek még a menü része is jobb újabb. Na mindegy akkor nem javítható?
- ASUS TUF B360M-PLUS GAMING s1151v2 Alaplap eladó
- Gainward GeForce GTX 1660 SUPER GHOST 6GB GDDR6 192bit eladó!
- 2x 2GB DDR3 ELIXIR 1Rx8 PC3-10600S-9-10-B2 1333 (M2S2G64CB88B5N-CG)
- MSI Radeon RX 6500 XT MECH 2X 4G OC - csavarmatricás
- Intel Core i7-9700F, 8 Core, 3.00GHz, 12MB, LGA1151, 14nm, eladó ajándék hűtővel
