dbius
Ma én is rendeltem egyet Aliról, Lengyel raktárból való szállítással (kék 8/256), innen.
Úgy látom még van pár darab, ill. Spanyol raktárban szintén, ha valakit még esetleg érdekelne.
dbius
válasz cablemodem #538 üzenetére
Ez valamilyen energia gazdálkodási beállítás (akku optimalizáló) lehet, ott keresgélnék.
dbius
válasz phoenix1989 #865 üzenetére
Akkor inkább állj el a vásárlástól és küldd vissza míg le nem jár a 30 napos határidő. Hidd el jobban jársz azzal!
dbius
Alin most a fekete színű, 8/256-os verzió 329 dollárért megvásárolható (Eu raktárból, Spanyolországból). 379 az alapár, nekem 50 dollárnyi kupont ajánlott. Ennyiért nem tudtam kihagyni. link
dbius
Nekem egy db 30$ értékű Aliexpress coupont, valamint egy db. 25$ értékű Seller savings kupont jelenített meg.
Szerk: linkAz Amazon Prime egy hónapra ingyenesen aktiválható és az aktivált időszak alatt "Prime tagként" tudsz rendelni bármit. Az elmúlt években én magam is kihasználtam ezt a lehetőséget, most is néztem azt az ajánlatot, de az áfa különbözet miatt a végső ár nem 319EUR lett volna, így mikor megláttam alin a végső árat nem volt kérdés, hogy inkább onnan rendelem.
Szerk2: Most nézem, Amazonon csökkent az ár, reggel még 319 EUR volt, most 299.99. Akit a vásárláson gondolkodik, annak érdemes lehet lecsapni rá!
dbius
Végül én is lemondtam az Aliexpress rendelést a kedvező Amazon ár miatt, így szállítással együtt ~110k-ért rendeltem egy fehér színű 8/256-ost Prime akcióban. Aliexpress árhoz képest +10k megérte a +1év garit és a fehér színt (nekem).
Pénteken megjött, várom a 168 óra leteltét. A családban már van egy kék színű, amin már nyitottam BL-t, és twrp-vel felkerült rá az EU dev, valamint magisk és root.
Azon annyi furcsaság lépett fel a használat során, hogy a YT Vanced valami oknál fogva lecserélődik a sima YT-ra időközönként, hiába van kikapcsolva a sima YT automatikus frissítése. Ennek okára még nem jöttünk rá mi okozza.
dbius
Nekem két SIM van használatban. Ezen kívül NFC, GPS, WIFI, BT és mobilnet mindig be van kapcsolva.
Mai használat az alábbi: link
Szerintem tűrhető, a képernyő idő teljes egészében navigáció volt.
Nem volt eddig olyan telefonom, amit estére ne merítettem volna le mindig
dbius
válasz Kolondrum #1459 üzenetére
Azért ne várj navival és a többi bekapcsolt funkcióval 8-9 óra kijelző időket. Nem rossz az öt óra.
Tegnap navi nélkül 6 óra fölött volt a kijelző idő.
Gyorstöltés mellett engem sem igazán érdekel különösebben. Telefonjaim többségét naponta kétszer töltöttem. Aktív használat mellett ez sem lesz kivétel, de nem bánom.
P30 Pro-t váltott nálam, alig vártam, hogy lecseréljem, pedig ott volt 8-9 óra kijelző időm naponta egy töltéssel is.
De a zárt bootloaderrel Huawei megölte a saját készülékeit. Pedig nekem csak ez hiányzott, ha tudtam volna nyitni a bl-t és rootolni, valamint lenne lehetőség romolni, akkor nem cseréltem volna.
dbius
válasz juve600 #1587 üzenetére
Magiskot használsz? Ha igen azt hogy raktad rá?
Nekem EU Dev van fent magiskkal és nebrassy féle twrp-vel. Felraktam ezt az újabb twrp-t fastbootból, de ugye ezáltal új boot img kerül a telefonra, amitől a magisk és a root is elszáll. Ahhoz pedig, hogy újra legyen magisk, kéne egy boot img, amit tudna patchelni.
Jól hondolom, hogy ehhez le kéne fastboot módban menteni az új twrp által módosított boot partíciót img formában és azt kellene patchelni magiskkal? Errről nem találtam infót az xda fórumban.
dbius
válasz Trailblazer #1604 üzenetére
A készítő leírása szerint a recoveryben való magisk install teljesen más működést eredményez, ezért nem is próbáltam ezt a módszert (ami egyébként ősidők óta alap módszer volt telepítésre)
dbius
válasz Trailblazer #1607 üzenetére
Köszi, akkor lehet kipróbálom.
dbius
A minta is valójában egy számkód. A bal felső pötty az 1-es, jobbra haladva a sorban 2-3-(4, ha 4*4 a mátrix), az alatta lévő sorban pedig szintén balról jobbra haladva nő tovább a szám.
Így megpróbálhatod ez alapján a feloldó mintát szám formában megadni recoveryben, hátha.
dbius
válasz kovaccs #1662 üzenetére
Hát nem tudom mit mondjak erről az oldalról.
El lehet róla jutni a poco "gyári" oldalára, de semmi egyéb információ nem igazán található az oldalon, az adatkezelési információban található cégnevet kivéve.
A domain.hu szerint az oldalt viszont egy másik cég regisztrálta, a címük azonban egyezik.
A Poco eredeti oldalán ugyanakkor a jótállással kapcsolatos információs oldalon, a warranty részen Magyarország fel sincs tüntetve és nem is találok lehetőséget közvetlen IMEI szám ellenőrzésre.
Lehet, hogy hivatalos az oldal, de én óvatosan állnék hozzá.
Szerk: Ha már IMEI szám ellenőrzés, akkor inkább az eredeti Xiaomi oldal
dbius
A 21.7.21-es EU Dev ROM-ban valamit elbaszarintottak, az Aquamail csak akkor szinkronizál , ha megnyitom, háttérben nem (le van lakatolva, akku optimalizáció is ki van kapcsolva és az alkalmazás beállításai megfelelőek).
Korábbi verzióknál nem volt gondom ezzel, rendben ment a szinkronizáció és a push értesítés is.
dbius
válasz Zsoleszhun #1742 üzenetére
Most néztem rá 21.7.21 heti EU Dev romban, és meglepődtem, mert alapból be volt kapcsolva. Én kikapcsoltam, sok létjogosultsága nincs ennél a készüléknél (nekem 8-as van, de 6GB mellett se látom értelmét), esetleg olyan készülékek esetében, ahol kevesebb RAM van.
Szerk: azt nem tudom, hogy működött-e egyébként elvárás szerint, nem is figyeltem fel rá, csak a hsz-od alapján kerestem rá
dbius
Közben azt vettem észre, hogy kibővített memória kikapcsolása után - mivel újra kell indítani a rendszert a változás érvényre juttatása érdekében - megoldódott az Aquamail szinkronizációs problémám :) Könnyen lehet, hogy maga az újraindítás segített ebben, nem tudom, de furcsa, mert korábban ilyet nem tapasztaltam.
dbius
válasz Graphics #1940 üzenetére
Nézd meg, hogy a "biztonsági elem helyzete" mire van állítva: "HCE Wallet" legyen.
Kapcsold ki az NFC-t, várj egy kicsit, majd kapcsold vissza, valamint nézd meg, hogy az érintéses fizetés simplere van-e állítva és hogy alapértelmezett használatánál: mindig az alapértelmezett alkalmazás használata legyen kiválasztva.
Ezen túlmenően a Simple alkalmazás engedélyeinél az automatikus indítás legyen engedélyezve! (nálam nincs lakatolva és a MIUI akkukímélő sincs kikapcsolva)
Nálam ezekkel a beállításokkal működik rendesen EU Dev romon - kop-kop -
Ezen kívül a készülék újraindítása is jól jön néha.
dbius
A hosszú kábelek nem támogatják a különféle gyorstöltési módokat. A 1,5m határeset, az még talán, de 2m már nem. Még ha kiírja is, hogy turbo charge, de nem úgy tölt. Amikor keresgéltem hosszabb kábeleket AliExpressen, mindegyik esetben fel volt tüntetve ez a figyelmeztetés a hosszabb kábelek esetén.
Nekem is itthon 2m hosszú van a hálóba, kiírja a turbo charge feliratot a telefon, de lassabban tölt.
dbius
válasz szucsinka #2500 üzenetére
A Google Pay sajnos csak nagyon korlátozott számú és fajtájú bankkártyával használható Magyarországon: [link] Tehát csak akkor fog menni, ha a felsoroltak valamelyikével rendelkezel, más bankkártyával nem. A Revolut és társai által adott bankkártyákat nem tudom, nem használom egyiket sem.
Esetleg nézd meg, hogy a bankkártyádat kibocsátó bankodnak van-e érintésmentes fizetési technológiát támogató szolgáltatása Androidra (pl. Otp - Simple)
Hallókészülékhez sajnos nem tudok hozzászólni, azt se tudom mit jelent az a hang útvonal
dbius
válasz Trailblazer #2502 üzenetére
Ezért tettem hozzá, hogy azokat nem ismerem, mivel nem használom egyiket sem (nincs rájuk szükségem)
dbius
válasz jonnyjoker01 #2692 üzenetére
Ugyanez a véleményem. Van a fiókban egy Huawei P30 Pro, ami alapvetően egy nagyon jó telefon (lehetne). De nekem mégis keserédes volt a használata, mert a zárt és nem nyitható BL miatt csak a negatívumok voltak a szemem előtt. Nem bírtam megszokni. Első és utolsó olyan telefonom volt, ami nem rootolható.
dbius
Nekem Voda és Digi kártya van a készülékben, Telekom kártyám nincs. VoLTE és VoWiFi engedélyezve van mindkét kártyámnál, VoLTE ikon van az értesítési sávban (külön mindegyik SIM esetében), jelzi hívásoknál is, ha VoLTE hívás van folyamatban, de VoWiFi jelzést még soha nem láttam, hiába vagyok wifin a készülékkel. Se hívás közben, se készenlétben.
Szerk: EU DEV rom van a készülékemen (még Android 11-es, egyelőre kivárok a 12-re frissítéssel), Magisk + root van fent.
Így nem tudom, hogy VoWiFi működik-e a készüléken valamelyik szolgáltatónál. Korábbi készülékemen (Huawei P30 Pro) külön jelezete mind a VoLTE-t, mind a VoWifi-t is.
dbius
válasz Zsoleszhun #2785 üzenetére
dbius
válasz Zsoleszhun #2794 üzenetére
Megpróbálom, köszi!
dbius
dbius
válasz benjonino #2809 üzenetére
EU Dev romban nem találok ilyen opciót, kisegítő lehetőségek között sem.
Én True phone tárcsázót használok, abban van külön erre lehetőség, de csak fejhallgató/Bluetooth eszközök csatlakozása esetén.
Elvileg Google dialerben van alapból ilyen funkció amit említettél link
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Alkalmazásbemutató: Keep
- Gaming notebook topik
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Apple notebookok
- Anime filmek és sorozatok
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Moto G84 12/256 Viva Magenta - garancia 2025 november végéig
- Xiaomi 11T Pro 256GB Meteorite Gray (szürke)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512gb fantomfekete + gyári töltő + Sp Connect tok
- Új állapotú iPhone 13 256GB 91% akku - Vodafone/Független eSIM - Ingyen csomagküldés!
