válasz niklebi #3617 üzenetére
kikapcsolni kilehet bármelyik telefont akár mennyire is szeretnéd levédeni a beállításokban!
Ez hardveresen van benne az összes telefonba, a power gombot hosszan nyomod és újraindul a teló, ez benne van minden androidos telóban már a kezdetek óta! Ha lefagy a telód úgy hogy semmire nem reagál így tudod életre kelteni, és bizonyos szerviz funkciókhoz is ez nélkülözhetetlen!
Szóval ez benne van minden telóba!
Ha pedig kitudod kényszeríteni így hogy újrainduljon nyomsz egy hangerő fel gombot amég be nem jön a gyári(vagy épp a custom ha cserélted) recovery ott meg simán tudsz csinálni egy gyári állapot vissza állítást!
És máris tudnád használni a telót, de erre is van védelmi funkció a xiaomi telókban!
Ha korábban hozzá kapcsoltad az Mi fiókodhoz a telót akkor hiába csinálnak gyári állapot vissza állítást a teló kérni fogja indulás után hogy aktiváld a készüléket azzal hogy belépsz az mi fiókod jelszavával, ezt SEHOGY nem lehet kijátszani szóval nem tudnák használni.illetve egy megoldás van rá, ha nyitva volt a telón a Bootloader akkor tudnak rá telepíteni custom ROM-ot ami értelem szerűen nem fogja kérni az Mi fiókod jelszavát! De gyári rommal továbbra sem lehet használni, amég te le nem választod a telót az Mi fiókodról és ki nem kapcsolod a készülék keresést rá!
válasz blod001 #3670 üzenetére
De kéne, csak nem mindenkinél jelentkezik!
Mivel android 11 ről frissítettél android 12 re! Van akinél nem okoz galibát, de ugye nem mindenkinek tök ugyan azok(és annyi) az appok vannak a telóra telepítve.
És mint mondtam Android főverzió váltásnál akkor is ajánlott a tiszta telepítés ha SEMMI gond nincs a telóval!
Mert később meg majd jön mindenki bőgni, hogy nagyon merül a teló, nem megy ez, nem működik az a telón!Ezek mind elkerülhetőek, ha már az elején tiszta lappal indítod(és utána nem biztonsági mentésből vissza állítani mindent, mert akkor adtál a szarnak 1pofont) a friss android verziót!
válasz HUNited #3672 üzenetére
1-2.óra alatt ezek vissza tehetőek, ha meg valakinek ennyire nincs ideje semmire az ne frissítgessen!
Ez mindég is így volt nem csak itt Xiaominál hanem az összes többi droidos telónál már a kezdetek óta!
évente van friss főverzió, nem hiszem hogy évente 1X nincs annyi ideje valakinek, hogy rászánja azt az 1-2.órát a telefonjára!
válasz hevizms #3704 üzenetére
tedd fel az AccuBattery appot és használd a telót hogy fut a háttérben, ő tudja mérni alkalmazásonként mi mennyit fogyaszt.
válasz hevizms #3713 üzenetére
Kevered a szezont a fazonnal!
MiUi 12 és MiUi 13 van, android verzió pedig 10 és 11 van. Értelem szerűen a MiUi13 már Android 11, még a MiUi az Android 10 alapú.
ez a merülés mizéria meg egy beragadt app lehet, nekem is volt hasonló de az azért nem ilyen mértékbe merítette az aksit még Mi 9T Pro telónál, nekem meg az csinálta hogy szépen a háttérben napi ~1,5giga mobil netet lezabált a gyári updater app minden nap 1,2-1,6.gigát leszívott(és ezért az aksi is merült rendesen nem a megszokott módon) és nem tudtam kideríteni hogy miért, nekem is gyári állapot vissza állítás lett a vége utána helyrejött és azóta is jó.
szóval nálad is valami hasonló lehet, és meg fog oldódni egy friss ROM vagy alaphelyzetbe állítás után.
válasz #67410688 #3720 üzenetére
csekkold már le itt az imei számukat => https://imei24.com/
és tegyél be róla egy képmentést(ha gondolod a bizalmas részt satírozd le a képen) ide, kíváncsi vagyok!
válasz niklebi #3733 üzenetére
csak bekapcsolt készülék kereséssel működik megfelelően a védelem, BL-t is csak úgy engedi nyitni ha aktív a készülék keresés.
nekem is heti EU rom van fenn! (a mi11i ne tévesszen meg, sajna az F3am szervizbe pihen)
az meg hogy hol lett véve nem számít akkor is látszódnia kéne hogy hová tartozik helyileg a garancia, magyarán melyik országba lett vásárolva!
válasz kusza80 #3748 üzenetére
már kaptál erre választ sz.tem!
az F3 ba hiába kisebb az aksi, de az AMOLED sokkal kevesebbet fogyaszt mint az IPS az X3 pro ba.
Én SEMMIKÉPP nem vennék X3 Pro-t, rettenetesen gyenge az a kijelző amit bele tettek olyan mindha egy fátyol lenne rajta, fakó és homályos az egész, kb 5-6.éve láttam ilyen minőségű kijelzőt a 20.e ft os alsókategóriás telókba!
válasz kusza80 #3788 üzenetére
Amint látod, ki írja hogy 155.óra múlva tudod nyitni!
Nyitás után, törlődik minden mert a DATA partíciót formatálja, úgy fog indulni mint amikor vetted és első bekapcsolás után fogadott.
De gondolom nem csak unalomból nyitod a BL.t és felteszel egy xiaomi.eu romot ami szintén ezzel jár(első telepítésnél törli a data.t) szóval nincs értelme belakni
válasz kusza80 #3793 üzenetére
Nincs működő TWRP F3.ra.
illetve van, de az csak Android11et támogat, a Xiaomi.EU romok már mind Android12 alapúak, így csak Fastboot módban telepíthetőek PC-rőlAz hogy mennyi idő van hátra kitudod számolni amit linkeltél képet 155.óráról, onnan még 6.nap és 11.órát kell várnod, ha nem tudod mikor készült a kép indítsd el megint az unlocker progit és próbáld megint nyitni a telót, kifogja írni mennyi idő van még hátra jegyezd meg és számold ki mikor telik le.
percre pontosan számolják onnan kezdve, mikor a telót hozzá rendelted az Mi fiókodhoz.
Ha pl ma 19:58.kor kapcsolnád össze akkor jövő 7 pénteken este 19:58.kor tudnád nyitni, 1.percel sem engedi előbb!
válasz kusza80 #3795 üzenetére
xiaomi.eu oldalán ott a leírás!
röviden ennyi!
Xiaomi devices on Android 12 via Fastboot only:
- Download our ROM zip file
- Unpack downloaded zip file in the PC using WinRAR
- Reboot your device to fastboot mode (press volume down + power)
- Connect to PC via USB cable
- Run fastboot installation script from unpacked zip according your PC operating system:
--- For Windows OS - windows_fastboot_update_rom.bat
--- For Linux - linux_fastboot_update_rom.sh
--- For MacOS - macos_fastboot_update_rom.shannyi az eltérés hogy legelső alkalommal mikor felteszed az EU romot akkor nem a windows_fastboot_update_rom.bat ot kell elindítanod, hanem a windows_fastboot_first_install_with_data_format.bat-ot, ahogy korábban már írtam első telepítésnél ez is töröl mindent a telóról!
jövő7en nem lesz friss EU rom, majd csak Máj 13án lesz, így leszedheted a 22.4.27 verziót
válasz hevizms #3798 üzenetére
ha már Xiaomi.EU romod van fenn, akkor elvileg nem kell formatálni a DATA-t, de mint látod több usernál jelentkezett a szokásos probléma mikor android 11 ről 12 re váltott (MIUI12 ről MIUI13 ra) hogy elkezdett jobban merülni az aksi meg még sok egyéb apró bug!
Én mindég azt javaslom hogy ha android főverzió váltás van, szánja rá magát az ember és tiszta lappal induljon, ugye kb évente van ilyen lehetőség sz.tem megéri évente azt a pár órát foglalkozni a telóval és 0 ról tiszta lappal indulni.
válasz tigerjoco #3803 üzenetére
ezt amit itt írtam végig próbáltad?
Nagyon jó tok, én is azt használom az F3on és a Mi 11i.n is(bár itt a kamera kúp picit kilóg már a védőperem alól) de F3on még a kamera védő üveg is oda fér akkor sem lóg túl a tokon.
TG üvegből ezt használom nincs útba a toknak, de sz.tem a Nillkin Super Frosted tok nem akadályozza egyik TG üveget sem, mivel nem kanyarodik vissza a kijelző peremére.
másik nagyon jó tok a NILLKIN Textured Hard Back ilyen tokom is van nagyon szeretem, de viszonylag drága még kintről is
válasz Darko_addict #3810 üzenetére
a STABIL romok kb 3-5. Hónap lemaradásban vannak, ez alól nem kivétel a kínai stabil rom sem, amiből készül a stabil EU ROM.
Ajánlott a heti romot használni ha már valaki rászánta magát hogy lecseréli a vacak Global és EEA gyári romokat.
válasz beyruth82 #3814 üzenetére
Nekem van mi 11i.m és F3 am is, ugye a 11i az ugyan úgy snapi 888. mint a 11t pro, nálam simán megy 7-8 órát pedig ugye ebbe is 4500.as aksi van mint az F3 ba a 11t próba meg 5000.res szóval ott nálad valami nagyon nem volt rendben akkor, nemtudom hogy sikerült 3-4óra alatt lemerítened, max akkor ha 100% fényerőn játszol 1folytába 4órát
válasz mobilizmo #3828 üzenetére
Sim beállításai között alul WLAN Hang.ot kapcsold be és alatta wifi legyen előnybe.
Ha nem találod ott a menübe akkor a tárcsázóba írd be ezt a kódot ez aktiválni fogja és megjelenik a menübe.
*#*#869434#*#*
Ha megvagy nyomj egy restartot a telónak, ha így sem megy akkor még a szolgáltatódnál is engedélyeztetni kell.
Ha jól csináltad felül a térerőnél ott kell lenni a vowifi ikonnak ahogy nálam
Te most pontosan melyik ROM-ot szeretnéd?
a gyári EEA(EU) ROM-ot(mert a cikkben erről írnak) vagy pedig a sokunk által kedvelt és használt Xiaomi.EU ROM-ot ami ugye nem hivatalos verzió.
Utóbbi kizárólag Fastboot módban telepíthető és nyitott Bootloader kell hozzá!
Hol vetted ezt az F3as telót ?
Rossz hírem van, ez amit linkeltél képet NEM POCO F3 as telóra való ROM!
A képeden egy Redmi K40 KÍNAI BÉTA ROM látható, érdekes módon van benne magyar nyelv, aminek nem kéne legyen, ez valami ÖSSZEGÁNYOLT TELEFON LEHET!
A hivatalos F3.as romok az alábbiak !
EEA => SKHEUXM V13.0.4.0
GLOBAL => SKHMIXM V13.0.2.0
Xiaomi.EU ból én a heti verziókat használom ott nem így írja ki a ROM típusát hogy K40.nek azonosítja!
De valószínű akkor az van amit mondasz, mert az EREDETI K40 romba nincs magyar nyelv!
Amúgy meg ugye nemrég volt szó miui 13 frissítésről hogy KIZÁRÓLAG fastboot módban telepíthető, szóval OTA.n nem fog frissülni, amég nincs Android 12 kompatibilis TWRP
2.hét alatt megjött nekem amit linkeltem!
a telón lévő gyári fólia simán kibír akár több hónapot is, de ugye akkora védelmet nem ad esésnél mint egy TG üveg.
azt a 2hetet el lehet lenni vele még ideér aliról sz.tem! De te tudod, és ugye az ár sem mind1 mert itt 2.db üveg és 2db kameravédő kerül 1100.Ft ba, itthon meg 1.db üveg 4000Ft ami sz.tem semmivel nem jobb!
a textured tok nekem is nagyon bejön, csak ugye ez mégsem annyira vékony mint a Super Frosted, így picit még növeli a teló amúgy sem kicsi méretét. És igen textured tokhoz is jó az üveg amit linkeltem!
A Snapi 870.egy kiválló SOC a mai napig. Friss idén megjelent telefonok is jönnek ki vele pl: Xiaomi 12X, Realme GT NEO 2, STB... Alig lassabb a tavalyi csúcs snapi 888 nál, de még az idei csúcs Snapdragon Gen1 től sem sokkal gyengébb, bátran vedd meg az F3at.
Ha kicsit a jövőbe akarsz gondolkodni akkor pedig az imént említett Realme GT NEO 2.t mondanám inkább, mert abból van 12giga ramos verzió és nemsokkal drágább mint az F3.
És 3főverzió frissítést ígérnek, tehát legalább 3évig jönnek még hozzá frissítések.
Kifogtál egy gyári hibás darabot! Nem ilyennek kell lennie ha jó!
Nekem ez már a 2ik F3asom az előző is hibátlan volt és ami most van az is hibátlan, nincs semmi foltosodás a kijelzőn és a sokak által emlegetett lilásodás sem alacsony fényerőnél.
Ráadásul már 1éve egy nagytesó Mi11i-m is van ami kb majdnem ugyan az mint az F3 csak snapi 888 soc és 108mp főkamera, minden másban ugyan az mint az F3 és ez is tökéletes a kijelző is!
Görgetés lasú? Nemtudom miről beszélsz villám gyors minden, soha egy reccenést sem láttam még nem hogy lassulást!
Az éjszakai alvó mód meg miért akkora probléma úgyis alszol, minek egye az aksit? Nálam éjszaka repülőmódba van amúgy is reggel meg ha ébredek automatán visszavált online állapotra.
Vagy ott a Xiaomi.EU ROM az sz.tem nem csinál ilyet.
Használ itt valaki Xiaomi.EU ROM-al, Digi és Telekomos SIM-et? nála megy mind 2kártyánál a VoWIFI?
Én az istenért nem bírom rávenni hogy mind 2 kártyával menjen, vagy az egyikkel vagy a másikkal megy csak!
De a gyári EEA és Global ROM-okkal sem ment, és az előző F3asommal sem, szóval itt globális probléma van!
a kártyák rendben vannak, mert a Mi11i telómba tökéletesen működik egyszerre mind 2 kártyával.
igen ezzel a MBN konfiggal próbálkozok már tegnap délután óta!
ahogy írtam vagy a Telekomos kártyán lesz VoWIFI vagy a Digisen, az a bajom hogy nem bírom külön a SUB0 és SUB1 et állítani, vagy nem jöttem még rá hogyan lehetne mert hiába választom ki hogy csak a 0 vagy csak az 1 est akarom mind2 re módosít!
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Alkalmazásbemutató: Keep
- Gaming notebook topik
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Moto G84 12/256 Viva Magenta - garancia 2025 november végéig
- Xiaomi 11T Pro 256GB Meteorite Gray (szürke)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 12/512gb fantomfekete + gyári töltő + Sp Connect tok
- Új állapotú iPhone 13 256GB 91% akku - Vodafone/Független eSIM - Ingyen csomagküldés!
