hunluki
Rpi4 4 gigás fejetlen módban pörög nálam, torrentezik, sambázik, pi-hole-ozik, raspotify-ozik, van rákötve egy 1 terás 2,5-es HDD és egy ilyen két darab 4 terás ironwolf-al raid0-ban. Relatíve értéktelen adat van rajta, (filmek, sorozatok, mesék plex alá), illetve ami fontos az hetente kiíródik a terásra és megy fel onedrive-ra is.
Ami kimondott optimalizálás ha plex szervert futtatsz és ramod mérete engedi akkor érdemes létrehozni egy tmpfs-t és plexet megkérni hogy oda transzkódoljon ha szükséges, így nem írja folyamatosan az sd kártyát ami határozottan jót tesz az élettartamának. Sőt, igazából bármi ilyen temp dolog ha elfér akkor érdemes tmpfs-be kirakni ahelyett hogy szegény sd kártyát karistolja.
Amúgy 720p egy egész korrekt sweetspot egy ilyen rpi4-nek, ha minden x264-be van és mehet a direct stream akkor simán elbír 10+ klienst is, igazából a storage tempója lesz a limitáló tényező.
Ha transzkódolni kell akkor abból 2 720p elcsúszik egymás mellett, igaz ilyenkor eleinte kicsit döcögősen indul a film, viszont miután előre tudott dolgozni picit utána "kisimul" és hibátlan. A max load amit plexen láttam az két darab 720p transcode, 2 direct stream és egy 480p, vegyesen lokál hálón és neten kifele is, plusz emellett a fent vázolt 24/7 futó alapfunkciók.Maga a kütyü egy ilyen házban van, félévente szoktam adni neki egy kis WD40-et hogy olajozottan menjenek a dolgok, de amúgy a nappaliban van, napi zaj mellett alig észrevehető ennek a kis "házi szervernek" a hangja.
hunluki
Most kíváncsiból ránéztem, ventivel komolyabb load alatt 50 fok körül van. Igazából amikor vettem én is filóztam hogy a sima házat veszem de csak 1 dollár körül volt a difi, akkor meg úgy voltam vele hogy max nem kötöm be és kész
Régebben le is volt húzva róla a pörgettyű, de azóta bekerült egy zárt szekrénybe és egyre több feladatot is kapott, inkább biztos ami tuti alapon visszatettem rá, úgysem látom/hallom, ha meg hallom akkor leállítás, wd40, start, félévente ez az egyperces belefér
Amúgy még egy icipici plex: Érdemes a /var/lib/plexmediaserver/Library alatti application support mappát is átrakni máshova (mezei symlink), egyrészt mert elég szépen el tud hízni (nálam jelenleg 24 gigára van dagadva), illetve ide generálódnak a thumbnailek és ide íródik a plex féle DB is ami ugye konstans rengeteg apró írás ami nem sdkártya barát
hunluki
Jaja, határozottan jó cucc. Eleinte csak poénból vettem, azóta kb mindent kiszerveztem rá ami miatt folyamatosan kéne mennie a fő gépemnek. Olyan perverzségekre is vetemedtem hogy x265 veryslow preset-el kódoltatok vele gépen vágott videókat is PC-n bevágom a kész mappába ami egy samba share, ő meg szépen éjszaka összenyomja és ha végzett átrakja az archívba, onnan meg resilio-n küldi körbe a családnak. Nyugi, nem kell egész estés mozikra gondolni, általában ilyen 5-10-15 perces vagdosott videók.
Igazából egy dolgot hiányolok belőle, egy kicsit erősebb grafikát hogy tudjon 4k-ból 720p-be transzkódolni on-the-fly (ha kifele küldök filmet), bár ha nagyon ilyet szeretnék akkor inkább építenék egy celeronos konfigot (mert ott ezt a quicksync tudja) de igazából csak érdekesség lenne, különösebb igény nincs rá. Vagy egy nvidia shield is tudja ugyanezt, azon is filóztam de akkor meg már megvolt az rpi.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Robogó, kismotor
- Robot fűnyírók
- LEGO klub
- Garis félkonfig! Ryzen 7 5800x,AsusTuf B550 gaming plus, Fury 2x16 3600 cl 16 - GARIS -
- HP Elitebook 850 G8 15.6" FHD IPS Core i5 1135G7 16/512GB HP GAR
- Dell 15,6" notebookok E6540, E5540, i5 - számla, garancia
- XBOX SERIES KONTROLLER
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
