wanted5
wanted5
5 ikon egy sorban gyorsan és egyszerűen root vagy másik ui használata nélkül [link]
wanted5
No, nekem ez első élményem a hydrogeles cuccal nem sikerült túl jól. Kuka lett belőle. Nem lenne egyébként rossz, csak nem egyszerű felrakni.
wanted5
Amikor felébresztem a telót akkor néha alul megjelenik hogy logging in... Hogy tudnám kideríteni hogy melyik app?
wanted5
Ez a xiaomi aktivitás másnak is rengetegszer ébreszti a telefont? Wakelock detectorban ez a legmagasabb
wanted5
Valamiért nem enged a rendszer témákat beállítani most már. Az állapotsorra volt egy olyan, hogy több kapcsoló jelenjen meg, de hiába írja, hogy be van állítva nem változik semmi.
Próbáltam a témák app adatait törölni, a frissítéseket eltávolítani, de semmi. -
wanted5
válasz vadászcsiga #2191 üzenetére
Viszont hiába állítok be bármilyen témát, semmi nem változik
wanted5
Én amióta megvettem és először bekapcsoltam úgy használom. Semmit nem basztattam rajta, nem állítgattam se régiót se semmit. Egyetlen egy reklámot nem láttam még a telefonon, és mindene rendesen működik, úgy ahogy kell...
Én nem tudom ki mit csinál a telefonjával, de biztos vagyok benne, hogy rengeteg az user error is, ami után persze a gyártó a hibás. Tisztelet a kivételnek -
wanted5
Windows 10-en a szolgáltatásoknál most már be lehet kapcsolni a linuxos alrendszert, ami azt jelenti, hogy nem kell küszködni az ADB telepítéssel, valamint ismerni fogja a linux parancsokat.
wanted5
válasz bogyobacsi #5212 üzenetére
fura, nekem van még egy "a bejövő értesítések ikonjának megjelenítése" sor
wanted5
válasz n.andras74 #8576 üzenetére
Ki mondott neked ilyet? Soha sehol nem volt arról szó hogy a note 7 vízálló lenne
wanted5
válasz Milestone2 #8765 üzenetére
Én a mai napig nem értem miért megy ezen annyira a hype. LTE-n jobb a hangminőség, ok, de most őszintén ki a f..t tud ez érdekelni? A 90-es években is megértettük a másikat a vonal végén, ha most nem megy LTE-n, akkor megy 3G-n, miért nem jó az?
Azt is tudom, hogy hívás közben úgy levált a netről, de ne próbálja már meg elhitetni velem senki, hogy egy 10 perces telefonbeszélgetés alatt összedől a világ, ha nincs online és közben nem sync-el a telefon e-mailt, messenger stb-t -
wanted5
Ilyen szempontból megértem.
Bár valahogy akkor se tud már érdekelni, működjön. Lehet a korral járAmikor a 4X-et vettem, akkor annak is pl folyamatosan nézegettem a akkuidejét a többiekéhez képes, ha kevesebb volt, akkor miért stb stb. Amióta ez megvan, már nem tud érdekelni. Ha lemerül feltöltöm és használom. (talán az is oka, hogy rájöttem vannak fontosabb dolgok, amik miatt lehet aggódni és bosszankodni)
wanted5
válasz Milestone2 #9568 üzenetére
Azért ha szét van romolva a telefon és elromlik nem feltétlenül a gyártó hibája.
A készülékkeresés meg nem új, már jó ideje van, sőt a googlenél is van ilyen. Pont azért hogy ha ellopják vagy elhagyod ne lehessen használni. -
wanted5
válasz fluttershy #11163 üzenetére
Tényleg csak alap dolgokra használom a telefont. Csak nagyon szeretném ha azokat az alap funkciókat hozná amiket a telefon gyáriag tud.
Akkor mi a fenének romolod? Nekem lassan 1 éves a telefon, soha semmi bajom nem volt se a rendszerrel se a hardverral, és semmi nem hiányzik, ami miatt romolgatnom kéne...
wanted5
válasz alex devil #11287 üzenetére
elindítod a hívást és a bekapcsoló gombbal lezárod a képernyőt
wanted5
válasz pimi50 #11346 üzenetére
A hivatalos szervíz csak rendes alkatrészeket használ, ha meg nem akkor lehet reklamálni (észre lehet venni a különbséget). És nem az összeszerelés minőségéről beszéltem, hanem magának az alkatrésznek.
Silány minőségű üveg (tapintásra is érzik), gyenge panel körben tele light bleed effekttel, gyenge fényerő stb.
Ezeket főleg akkor látod ha melléraksz egy ugyanolyan telefont
Adott esetben a keret nem tökéletes, nincs kivágva mindenhol -> nekiállsz faragni vagy egyszerűen nem tudod összerakniHa nem ripityára van törve én lehet használnám úgy tovább, az ilyen "olcsó" telefonoknál nem biztos hogy megéri a javítás + ugye meg kell tanulni vigyázni rá
szerk.: egyébként meg ki kell próbálni, az az 5-6k tanulópénznek belefér
wanted5
Már kérdeztem régebben, de akkor se tudta megmagyarázni senki, hogy mi a fene van az android 10-ben ami annyira kell?
Csak a faszverés megy erre is hogy bibibi az én telefonom 10-es a tied meg csak 9. Egyszerűen nem tudom megérteni. Működik minden? Akár szoftveresen, akár hardveresen? Igen? Akkor meg?Nem védek egy gyártót se, de amikor megnéztem az android 10 featerue list-et egyik miatt se nyúltam magamhoz hogy márpedig ez nekem kell azonnal! Sőt, konkrétan van olyan, ami benne van a miui 11-ben.
wanted5
válasz aprokaroka87 #11559 üzenetére
Még az android 7.1.2-es redmi 4x is megkapta a miui 11-et, just sayin...
Nyilván ez nem garantál semmit, de nem hinném hogy pont az egyik rekord eladásokat produkáló modelljüket hagynák el teljesen. -
wanted5
válasz pimi50 #12083 üzenetére
Én első körben azt csinálnám, hogy letesztelném, ha van lehetőség rá, akkor egy másik note 7-el, ha nincs, akkor bármilyen újabb telóval, ugyanakkor, ugyanott, ugyanazzal a simmel mit mutat. Ha mind2 szar, akkor lehet a szolgáltatót nyaggatni.
Ha ez már megvolt, akkor bocsi.
- Hír Elérhető az új színvariáció a Redmi Note 7-ből
- Hír Új színben lesz elérhető a Redmi Note 7
- Hír Nagyon fogy a Redmi Note 7
- Hír 10 milliónál jár a Redmi Note 7
- Hír Űrsétán a Redmi Note 7
- Hír Négymilliónál jár a Redmi Note 7
- Hír Százezer Redmi Note 7 már elkelt, de milliós a cél
- Hír Tulajdonképpen vízálló a Redmi Note 7
- Hír A Note 7-tel mutatkozott be a Redmi márkanév
- Hír Benchmark-teszten járt a Redmi Note 7
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- MWC 2024: Két új órát hozott a Xiaomi
- Renault, Dacia topik
- HDD probléma (nem adatmentés)
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Bemutatkozott a Redmi új szériája
- Trollok komolyan
