amdni
Normális jelenség hogy az Akkuhasználati statisztikáknál 10-20% az "Egyéb"?
Úgy veszem észre ha nem használom a telefont jobban merül mint szerintem kellene.
Használat közen szerintem rendben van, kb. 45 perc film nézés 10-15 %-al csökkenti az akku töltöttségét. -
amdni
Ezt a leírást találtam Xiaomi.eu-n:
Ha jól értem, itt nem kell telepíteni a TWRP-t?
Steps to install xiaomi.eu ROM for first time from China ROM (All your data and files on internal storage will be deleted!)
- Unlock your bootloader by Mi Unlock tool https://en.miui.com/unlock/
- Download our ROM zip file xiaomi.eu_multi_HMNote9Pro_HMNote9S_V11.0.7.0.QJWMIXM
- Unpack downloaded zip file in the PC
- Reboot your device to fastboot mode (press volume down + power)
- Connect to PC via USB cable
- Run fastboot installation script from unpacked zip according your PC operating systemFor Windows OS
./windows_fastboot_first_install_with_data_format.bat
For Linux./linux_fastboot_first_install_with_data_format.sh
For MacOS./macos_fastboot_first_install_with_data_format.sh
- After reboot its done (first boot may take up to 10min)
amdni
Nekem is minden éjjel kikapcsol a telefon, reggel pedig az ebresztessel be. Keresem a megoldást hogy mi meritheti ennyire az akkut.
amdni
Köszönöm az ötletet, megnéztem: az alábbit találtam:Nem igazán tudom értelmezni hogy mi lehet a probléma.
Csináltam gyári visszaállítást, semmit nem telepítettem és Android Assistant alkalmazás szeirnt leglább 30%-osan terhelve van a CPU. Tehát az Operációs rendszer-rel lehet gond?[ Szerkesztve ]
amdni
Nagyon jó leírás köszi.
Egy dologgal kapcsolatban lenne kérdésem: A Xiaomi.eu oldalról töltöm le a Xiaomi Redmi note 9s telefonomhoz a Xiaomi.eu ROM-ot. De pontosabban az oldalon menyiket válasszam? Nem ismerem az oldalt, nem találom felsorolva a romokat a telefon típushoz, illetve fastboot romot is keresnék. -
amdni
Volt gyári visszaállítás, igaz a Xiaomi felhőből minden vissza lett szinkronizálva utána.
Lehet az a gond, hogy a Redmi Note 4-el készített biztonsági mentést használtam a telefonon ami a Xiaomi felhőben volt, telefon indításakor (gyári visszaállítás után) kérdezte a telefon hogy kérem-e a beállítások stb. visszaállítását, és én kértem.
amdni
Én is most várom hogy nyithassam a telefont, de ez új információ számomra. Bootloader nyitás előtt kell a telefon követést kikapcsolni, vagy mikor a fastboot romot tenném föl?
Bootloader nyitásnál úgy tudom hogy gyári állapotba áll minden vissza. Tehát akkor nincs bekapcsolba a készülék keresés, tehát igazából nincs teendő?
amdni
amdni
amdni
Nekem is sikerült a BL nyitás, a fastboot rom és a twrp-val való rom felrakás, minden remdben ment, köszi mindenkinek aki segített!
amdni
Megvártam az egy hetet a Bootloader nyitásnál. Itt nem szabad a sim kártyát kivenni illetve kijelentkezni az MI fiókból, de a készülékkeresést ki kell kapcsolni. Fejlesztői beállításoknál bekapcsoltam az "usb hibakeresést". Így probléma nélkül ment a nyitás.
Telefon bekapcs, Fejlesztői beállításoknál bekapcsoltam az "usb hibakeresést", és az (OEM feloldást).
A fastboot rom esetében kitömörítettem a zip-et a laptopra, telefont fastboot módba állítottam és csatlakoztattam a laptophoz. Csak a "bat" fájlt kell elindítani és minden nemt magától, picit az elején várni kellett hogy elinduljon a folyamat.
Ezután újra telefont elindítani, fejlesztői beállításoknál bekapcsoltam az "usb hibakeresést".
Telefont fastboot modba tettem, telepítettem a drivert (adb) a laptopra.
Az adb mappába (c meghajtó gyökerében találtam meg) beletettem a recovery-redmi_note9s-3-4-1-10-0-b5.img fájlt amit letöltöttem (és átneveztem twrp-re hogy a parancsot később kiadni könnyebb legyen), a B5-ös verziót mert az én telefonom Tianma paneles, ehhez már a B5-ös kell.
https://sourceforge.net/projects/lrtwrp-curtana/files/
Csatlakoztattam a telefont, és kiadtam az alábbi parancsokat:
fastboot devices
fastboot flash recovery twrp.img (twrp-t előtte átnevezed erre)
fastboot boot twrp.imgTelefon újraindult a TWRP-vel, (https://www.youtube.com/watch?v=XvzX8FTgmWY&feature=youtu.be) és telepítettem a legújabb romot amit a napokban töltöttek fel.
https://androidfilehost.com/?fid=8889791610682894377Egyenlőre negatív tapasztalatom nincsen, kb. a rendszer 10%-a angol, de ez nem probláma inkább csak meglepő hogy nem teljes a fordítás.
A tárcsázó végre megint a megszokott![ Szerkesztve ]
amdni
MIUI xiaomi.eu 11.0.10 rom van a telefonomon.
Mikor telefonálok, a beszédhangszóró hangereje 100%-on van nagyon hangos, pedig minimumra van levéve a hangerőgombokkal.
Ilyenkor ha felveszem a hangerő fel gombal 100%-ra és aztán leveszem minimumra, akkor utána már rendesen működik a hangerő szabályozás. De azt miden hívások el kell "játszani".Tapasztalt más is ilyet?
Mi lehet a megoldás? -
amdni
Xiaomi Redmi Note 9S (Xiaomi.eu 11.0.11) telefonom van.
Ha PC-hez csatlakoztatom, a windows 10 nem ismeri fel. [kép]Mi lehet a gond?
amdni
válasz Viktor0610 #2412 üzenetére
Nem jelenik meg az értesítési területen ez a lehetőség, tehát nem.
Úgy emlékszem hogy gyári rommal ez a funkció működött. -
amdni
Xiaomi Redmi Note 9s telefonom van Miui 12.0.1-re frissítve.
Eddig 2 hibát tapasztaltam:A kezdőképernyőn nem működik a Google Discover, azaz eltűnik a -1es képernyőről.
Beállításokon belül a be-kikapcsolástól helyreáll a funkció a következő telefon újraindításig.Másik hiba: Erről képet töltök fel, mikor rákeresek egy névre pl "HP" ezt látom ami a fotón látható. Ez hiba vagy direkt ilyen?
[kép] -
amdni
Fizikailag sérült az ujjlenyomat olvasó a telefonon, kicsereltem. A be- ki kapcsoló funkció mukodik, tehat jol raktam össze, de nem érzékeli a biometrikus szenzort a telo, nem jelenik meg ez a lehetőség ahol beállítható az arcfelismeres stb .
Utána olvastam, az aktualis fastboot rombol twrp vel installaljam a persist es a boot fájlokat. De miui12 nel android11 eseteben nincs is fastboot rom. Mi van ha miui11 et teszek fel kompletten?
- Okosóra lett a Huawei fitnesz karperecéből
- Elemlámpa, zseblámpa
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
- Mobil flották
- Szabadulnak a kínai eszközöktől az amerikai szolgáltatók, de ez sokba kerül
- Videó stream letöltése
- Teljesen új iPhone 12 64GB Black eladó (érvényes jótállással)
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független hibátlan 2024.12.13.
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO MAX 256-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Vadonatúj Bontatlan BlackView Oscal Tiger 12 (12+12GB,256GB,120Hz,64Mp.) Ingyen egynapos Posta!
- iPhone 13 Pro, Friss akksival
