Chaser
játékra simán jó lehet, monitort akarok venni, kis millió reviewt és tesztet átolvastam, ez teljesen egyéni, van akinek nem jó, van akinek jó, 1080p alá egy "picivel" olcsóbb a vas mint 1440p alá, de 27" az meg már mégse 24", most én is betettem a tarsolyba 27"@fhd kombót, mivel netezés és film nincs a gépen, meló elvétve, lehet nem zavarna a kisebb ppi - notebookom 14" fhd, de azt jóval közelebbről is bámulom -
ami nagy eséllyel zavarna az a hajlított kijelző ( : de va-ból nem is találtam mást ebben a méretben 144hz-cel legalább, 32-esből már igenRibi
te is, mert már 24"-nál is mások a tónusok középen és a széleken, 27-nél meg pláne szóval nem kell oldalról nézni ehhez, tökéletesen középről is látszik a legjobbaknál is
a tn az tn, válaszidőben verhetetlen jelenleg, de képminőségben alulmarad ips/va-hoz képestMeszesKPT
úgy vettem észre ez a hajlítós ficsör' kozmetikázás, a va paneleknél a széleken megjelenő torzítást próbálják így minimalizálni - tesztekből és reviewkból így tűnik -, természetesen extra ficsörként' adják elő_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Cingáriusz #26 üzenetére
nem is kell tudnia a 144-et, pont az alényege a syncnek, és nem vsync kell, hanem g/freesync, én 144hz-eset veszek, gyengébb vga-val ( : - és a 144hz-et lehet lentebb is kapcsolni ha nagyon muszáj éppen -
Porcica
sok választás sajnos nincs sjk panelesből, ami van az ips, nincs vele bajom, sőt, va-nak is vannak hátulütői, ips-nek is, ezzel szemezgetek nagyon
illetve az aoc 27g2 is jónak tűnik, de úgy olvasom ott sokkal nagyobb eséllyel futok bele pixelhibába/későbbi hiába, és rosszabb az anyagminőség, nincs pivot
bevilágítás mértéke mindig egyedi, azt ki kell fogni, ha nem atom pontosan szerelik a kávába a panelt akkor lesz bevilágítás, rosszabb esetben foltosodás is
másik esélye még 32"@1440p fentebbi paraméterekkel, de lehet fps-hez nagy, autóshoz ugyanúgy kicsi ( : illetve oda már combos hw kell esetenként régebbi játékokhoz is
film, net, ilyesmi nincs, minimális ps és játék_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Dr. Akula #33 üzenetére
27"-ra minek 4k? 55" oleden 80 cm-ről már nincs pixel, 4k esetleg 32"-ra monitornál, de még oda is bőven jó az 1440p, kb. ugyanakkora ppi-t mint 24"@1080p
nem _kell_ kihajtania a vga-nak minden esetben, nálam pl a doom a legfontosabb, az jól fog menni akár a kis rx 570-en is, meg nem kell mindent megahigh ultrán tolni, és ez azért nem egy nagyvasziszdasz' vga
ezen kívül aki filmezik és netezik is, már olyan műveletek közben is "orgazmus" van, akárhány monitort nézek 144hz-en, ezt mindig többen leírják - ez miatt is borult el az agyam:d nagy nehezen beugrott, h az oled 120hz-es, az oled technek tulajdonítottam be a frankó képminőséget, de azt is h szmuszabb' filmezni rajta, de az a 120hz miatt van -
27"@1080p@044hz vs 32@4k@60hz az alma-körte esete_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
ez egyéni, sokan azt mondják bőven jó - láthattad itt is -, sokan azt mondják kevés, mások azt mondják 1440p@27" nagyon penge, te azt mondod oda már 4k kell...
én meg azt mondom, nagy eséllyel nálam nem lesz gond a 27@fhd, mert csak játékra lesz, netezni és olvasni van notebookom, 14" fhd ips srgb 86-87%, most is kb 30cm-ről nézem, hát azért elmegy' ( :
ha már valaki sokat olvasna is a monitoron, lehet nem a legjobb a 27"@fhd kombó, de erre is rengeteg ellenvéleményt olvastam felhasználóktól_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
nem, kb sehogy
ott a gond nem látom értelmét, 50" ultrautltraultra widenál igen ( : szépen körülöleli a perifériát, az 55" oledem is sjk, de valahogy nem volt rossz forzázni rajta 1m-ről...
de ebben a méretkategóriában még kisebb lesz a szemnek detektálható felület, lehet túl oldschool gyerek vagyok, de még a gondolattal is nehéz megbarátkozni, h egyáltalán megnézzem :d
de ha meg is barátkoznék, és azt mondanám jó a va is, , abból pedig_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
nem volt több, forza 4k-n úgy odab@sz ( :
fps-hez már biztos rossz lenne, tomb raider szerű játék az szintén jó úgy, gearset úgy játszottam, de azért másabb volt az asztalin egér+bill kombóval most h kipróbáltam azon is, előtte xbox volt
asztali fps-hez lesz, oda már nem lenne jó ez a tv több szempontból sem, és úgy vagyok vele legyen 144hz, ha már sok időt kihagytam míg újra lett asztalim, sok játék úgy sem érdekel, de azokat minél jobb minőségben lássam_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Dr. Akula #49 üzenetére
lehet, csak nem natív felbontáson nem olyan szép a kép
én inkább azt mondom, ha valami nagyon nyiknyiköl', a képfrissítést le lehet vinni 144hz-ről akár 60-ra is, ha van olyan játék ami megy 60-150 közt azt meg lehet sync mellett használni, de igaz ez 240hz-re is
ha 27"-ról van szó, oda pedig overkill' a 4k elhsizem h valakinek már az 1440p is pixeles akkora panelen, biztos vannak vele mások is úgy, 1-2% körül talán...( :
24" fhd ugyanannyi ppi-t ad mint 32" 1440p, 24" 1440p már fhd-hoz képest kb 20%-kal nagobb ppi-t eredményez
ha valaki vesz 27" 1440p 144 hz monitort, már az magában zsebbe nyúlós, hozzá a hw megint, ugyanez fhd-ban azért sokkal emészthetőbb, innentől mindenki maga tudja "mire képes" a szeme..és a pénztárcája ( :Ribi
ez teljesen adott példánytól függ, melyik milyen mértékben világít/foltos_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
ritingsen szépen leírják:
a tesztelt darabnál ilyen-olyan bevilgítás volt, de ez mindig egyedi, lehet amit te veszel nem lesz ilyen gondja
ezt tapasztaltam én is az évek alatt, semmire nem lehet következtetni abból, h az egyik példánynál milyen affér van ilyen téren - illetve voltak olyan notebookok h előszeretettel mindbe hitványul szerelték a panelt, a kérdés csak az volt szimplán hitványul vagy nagyon hitványul ( : -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Dr. Akula #56 üzenetére
oké, lehet az jól skálázódik, de 4k-t hova? 32" -ig sztem felesleges 10-ből 9 embernél
ellenben pl a 144hz-et mindig lehet 2élvezni", nem kell hozzá játék, sima böngészés és egerészés is teljesen más - minden monditor véleménynél legalább egy ember lejrta ezt, ha kevés vélemény is volt -
persze az igazi pl 27" 1440p lenne 144-165hz-en, de no, egy "picit" drága már az is_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Dr. Akula #59 üzenetére
előbb írtam h nem, ha valaki netezik is a gépen, már akkor is sokkal jobb a 144hz
játék alá pedig nem véletlen találták ki a syncet sztem illetve lefelé értelmes monitoroknál lehet váltani, ha nagyon hw igényes a játék és nem megy csak 40-60 fps-t_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Dr. Akula #63 üzenetére
sztem ez nem egészen így működik, a b8-nak 120hz-es panelje van, hiába csak xy fps egy film, teljesen más az egész, először csak az olednek tulajdonítottam be a "folyékonyságot", nem tudtam h 120hz a panel benne ( :
ha te nem vetted észre akkor neked nem fontos! ( : szintvévnek' van egy jó cikke erről, teljesen egyéni, ahogy a "ppi érzékenység" is
Chaser
válasz Komplikato #71 üzenetére
egyik lg ips-re írta ritings, h az már tényleg gyors panelt kapott, jó tn-eket közelít, de "csak" 144hz-es, valami 200e körül rémlik az ára ( :
Chaser
"Az attol fugg milyen messzirol nezed a kijelzot. Pl. 1-1.5 meterre boven jo az fhd 27"." úgy nagyon frankó lehet fps-t tolni ( : meg kb bármit
most 40" tv van monitornak átmenetileg, fhd, 60-70cm-ről, látom a piaxeleket, de azért még nem haltam bele, 27"-nál azért nem olyan rossz a ppi érték h 1-1,5m-ről kelljen nézni - aminek egyébként semmi értelme 27"-on, az 55" 4k-tv-n forzáztam kb 1 méterről, annak van értelme -_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Használt monitorok
- 21,5" Samsung érintőképernyős monitor 1év garanciával MONITORCENTER
- Beszámítás! ViewSonic ELITE XG270 FHD IPS 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Acer 34'' 1440p 144hz monitor saját dobozában költözés miatt sürgősen eladó
