Összefoglaló
Samsung Galaxy A3 (2016)
Gausz
Tegnap délben vettem meg, utólag láttam, hogy tesztelték.
Régebbi, jóval kisebb telefonról váltottam, de ez a kijelzőméret nálam kb másfél kezes. Van, amihez nem elég 1 kéz, de talán sikerül megszoknom. A RAM-mal nincs semmi baj, ha nem futtatsz egyszerre 3 játékot, és közben youtube-ozol, akkor szerintem nem lesz baj.
Még mindig azt mondom, hogy telefonon játszani nem érdemes, point'n'clicknek kicsi+nehezen irányítható, nem arra van kitalálva, na.
Remélem, ha majd cserélem, addigra visszajönnek a 4-4,2" körüli méretek jó felszereltséggel. -
Gausz
Hm, sajnos nem találom. Valaki ki tudna segíteni, hol tudom az egyes appok engedélyeit változtatni? Remélem megy alapból, nem kell külön appot telepíteni...
Gausz
Estét!
Csak nálam van gáz, vagy nálatok is sötétebb a képernyő alja? Mind fehér, mind zöld háttérnél. -
Gausz
tudtok valamilyen megoldást arra, hogy USB-vel notebookra dugva tudjam a noti netét a telefonra továbbítani?
Tehát a tethering fordítottja, hogy ne használjam a mobilnetet, wifi pedig nincs.
Asus oldalán van egy leírás, de azzal nem akar működni. -
Gausz
A videoja nekem is nagyon tetszik, első osztályú az élessége és mindene, a képei viszont gyengék. Automatára van állítva minden, és a beltériek elég homályosak, vakut nem villantja, de mintha kevés lenne a fény neki, így hosszú a záridő, amibe vagy a kezem, vagy a fénykép tárgya/személye belemozdul.
Gausz
Tab A (SM-T550) készülékemhez nem kaptam hálózati töltőt, csak egy microUSB-s kábelt. Az A3 6-hoz kapott 5V-s, 1500mA-s töltőt használtam hozzá, azonban most külön töltőt szeretnék a tablethoz is. Erre a célra 2000mA-st ajánl a Samsung weboldala. Ugyanezzel tölthető a telefon is, vagy az már túl sok lenne?
Vagy úgy egyáltalán mekkora az a max feszültség és áram, amit még elbírnak az eszközök? Van valamilyen elektronika, ami jelzi a töltőnek, hogy mekkora a max mA, ami megengedett? Továbbá láttam már neten 5,3V-s Samsung töltőt is, ami nem tűnik szabványnak.Köszönöm
Gausz
Ezt kaptam az Ügyfélszolgálattól, mossák kezeiket:
"Engedje meg, hogy tájékoztassuk, hogy a készülék rendeltetésszerű működését és az akkumulátor maximális élettartamát a készülékhez kapott gyári töltő használata mellett tudjuk biztosítani, más töltő használata hosszútávon hatással lehet az akkumulátorra és ezáltal akár a készülékre is (a nagyobb áramerősséggel történő töltés okozhatja a nagyobb kárt, azonban a kisebb érték amellett, hogy lassabb töltést eredményez, szintén károsan hathat az akkumulátor celláira)." -
Gausz
Ennyit sikerült netről kihalászni:
"For example, you have a big battery labeled as 2400mAh or 2.4Ah, that means that it can push 2.4A trough your circuit, and discharge in an hour-long period of time. That would be a 1C discharge rate, discharging your battery at the rated capacity current.If your battery supplies 1200mA to a circuit, it would be a 0.5C discharge rate, and it should last for two hours.
Some batteries allow higher discharge rates than 1C, and if you could discharge your battery at 4.8A (2C), it would last for 30 minutes. Some batteries used in RC systems allow very high discharge rates, as 10 or 20C, but this batteries are usually designed to fail rather than leave your plane unpowered in mid-flight, so they're not the safest ones.
When charging, it's basically the same, charging a 2400mAh battery at a maximum current of 1200mA would be a 0.5C charge rate. For safety reasons, most batteries should be charged at between 0.5C and 0.7C."
A gyári 1500mA 0.65C-nek felel meg. Eszerint nem illik 2000mA-val nyomatni.
Gausz
Nálam edge-t használva kb 3-3,5 óra kijelzőidő jön csak össze, wifivel mondjuk 4 óra. Ezalatt 90%ban online játék megy, szóval talán érthető is.
Gausz
De mégis hogy sikerült?
Nálam a köv fogyasztás van:
10% kijelző
5% online játék
3% android rendszer
3% google play-szolgáltatások
2% beszélgetés
2% android OS
1% pár dolog
És az akksi máris 24%on áll! 2ó38p kijelzőidőnél. Egész nap 3G-re csatlakoztam, csak mobilneten ment a forgalom.
Próbáltam, hogy letörlöm a gyári, nem kellő programokat, pl ANT szerviz, nyomtató, fotók, galaxy app, hangouts, onedrive, theme store, word, excel, google zene és film... de nem lehet, csak a frissítéseket... Érek vele valamit, ha deaktiválom őket? Persze nagyon nem szeretné, de szerintem semmilyen hátrányom nem lenne, csak ha újraindítom a telefont, akkor mindet visszakapcsolja. -
Gausz
tegnap frissítettem 6.0-ra és egy enyhe kellemetlenséggel találkoztam. Eddig képernyőfeloldásom minta volt, tehát össze kellett kötni a 9 pöttyöt. Az új verzióban viszont ha megnyomom a feloldást, akkor először el kell húzni a képernyőt, és csak utána jön a 9 pöttyös feloldókép. Meg lehet spórolni valahogy az egy extra lépést?
Köszönöm
Gausz
- Milyen monitort vegyek?
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Hálózati / IP kamera
- Sony Xperia 10 V eladó ! Használt, sok garanciával.
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12 / 256GB titánszürke dobozában 36 hónap garanciával!
- iPhone 14 Pro Max 128gb, makulátlan,garanciális, független
- IPhone 14 128GB gyári független 2026.11.09. Apple garancia
- iPhone 12 64Gb Fehér - Újszerű állapotban, 95%-os akkumulátor.
