Összefoglaló
Samsung Galaxy A3 (2016)
GEPESZ66
Olvasom a véleményeket.
Ezek szerint, ha elfogadható az 5", akkor talán jobb választás a régi a5? Hisz elég jó az ára.
Viszont a régi A5 szerintem nem fogja megkapni a 6-os droidot, csak hiteget a Samsung. -
GEPESZ66
Az ujjlenyomat olvasó miatt nekem is jobban bejönne az A5,mivel üzleti telefonnak használom,s sokkal egyszerűbb a képernyő felélesztése.
Viszont a mérete miatt lehet,hogy A3 lesz.
A fiamnak G620s telefonja van,ami elég nagy méretű,az A5 pedig annál is nagyobb.
Még a régi A5 elmenne,de arra nem hiszem,hogy lesz 6-os droid,hiába lehet olvasni róla. -
GEPESZ66
GEPESZ66
A dupla koppos képernyő ébresztést-lezárást itt nem lehet valahogyan megoldani?
GEPESZ66
Jó lenne,ha a Telekomnál már kifutó lenne a régi A3!
Sajnos ameddig van a régi,addig az az alap céges mobil.
Remélem,hogy belátható idő múlva a régi A3 már nem lesz náluk kapható,s nem kell decemberig várnom a 2016 A3-ra. -
GEPESZ66
Va-e valakinek arról információja, hogy a régi A3 mikor lesz már kifutó modell a Telekom-nál (ott dolgozik)?
Addig nem tudom az újabbat kérni céges telefonnak. -
GEPESZ66
válasz KoNZoLik@ #1272 üzenetére
Én is ilyet kapok most céges telefonnak.
Kár,hogy az újjlenyomat olvasó kimaradt belőle.
LG után a duplakoppos képernyő felélesztés hiányozni fog.
Eddig bebújtatós tokot használtam fólia nélkül,de erre veszek flipp tokot,s alá fóliát,mivel állítólag a tok mozgása karcolhatja a kijelzőt.
Milyen flip tokot használtok,ha egyáltalán raktatok rá?
Elnézést a nem technikai kérdésért! -
GEPESZ66
A mostani LG telefonomban lévő Sandisc 8GB,C10- es memória kártyát raknám bele ebbe a telefonba.
Vagy inkább vegyek hozzá egy Samsung kártyát?
Ha igen,akkor melyiket ajánljátok?
Nekem a max.16GB elég. -
GEPESZ66
Fix fényerőt használtok, vagy automatikuson hagytátok a beállítást?
GEPESZ66
A Google szokott kiadni bizonyos rendszerességgel biztonsági frissítéseket.
A Samsung követi ezeket ezen a telefonon? -
GEPESZ66
A Samsung követi ezeket ezen a telefonon, érkeznek ilyen frissítések? -
GEPESZ66
Régen volt már Samsung telefonom.
Ha megjön rá a 6-os droid OTA-n, akkor frissítés után kell-e gyári visszaállítás? -
GEPESZ66
Megkaptam a céges telefont, de a SIM-et csak hétfőn.
Enélkül mindent betudok rajta állítani, pl. gmail fiók? -
GEPESZ66
A fiam az A5 2016-os telefonjára rakatott üvegfóliát (nem áll el a szélén, mivel kicsit kisebb, mint a kijelző teljes szélessége), ill vett oldalra nyíló flipp tokot.
Az A3 2016-os telefonomra én is szeretnék ezeket rakni.
Tudtok-e az Ebay-n olyan oldalt, ahonnan ilyen üveg fóliát, ill. flipp tokot érdemes beszerezni, mivel csak olcsóbb, mint Magyarországon? -
GEPESZ66
WN10-et futtató számítógépre kapcsolva kell-e előtte valami driver-t felrakni a számítógépre?
Vagy a WIN felismeri? -
GEPESZ66
Az Intelligens kezelőn belül mi a Készülék biztonsága?
Valami biztonsági szoftver? -
GEPESZ66
Tegnap belaktam a telefont.Lenne egy-két kérdésem.
Belehet-e állítani, hogy a kezdőlap ne bal szélen legyen, hanem pl. a megnyitott lapok között középen?
A gyári ébresztőn csak 5 perces szundi van?
A Bluetooth-nál nincs olyan beállítás, hogy mások ne lássák a készülékemet?
A gyári időjárás appot használjátok, vagy az időképet?[ Szerkesztve ]
GEPESZ66
Azt olvastam, hogy 4G-n még nincs hanghívás.
Hívás esetén megkeresi a 3G/2G-t, ezért tovább tart a hívást felépíteni.
Hogy vagytok ezzel,állandóan LTE/......automatikusra van van állítva nálatok a mobilhálózat, vagy csak 3G/2G....automatikusra? -
GEPESZ66
Amikor netezek, s egy kis ideig nem érek a kijelzőhöz,ugye lezár a kijelző.
Kényelmetlen állandóan a gombbal való feloldása.
Van erre valami megoldás? -
GEPESZ66
Ezt tudom, csak azért tényleg kellő fény, ill. mozdulatlanság kell hozzá.
Most ezt kaptam céges telefonnak, előtte LG L90-et használtam, amit én vettem.
Tényleg jó volt ott a dupla koppos ébresztés, nem kellett mindig nyomogatni a gombot,így talán kisebb volt az esélye a gomb meghibásodásának.
Az inteligens kezelőben milyen biztonsági szoftvert lehet aktiválni? -
GEPESZ66
Az "Intelligens kezelőn" belül az "Eszköz biztonsága" milyen appot aktívál, valamí vírusírtót?
GEPESZ66
válasz schferenc77 #1567 üzenetére
Nekem a Telekom-nál raktak fel, Myscreen-t, 2900 Ft-ért.
Kisebbnek kell lennie , mivel a telefon széle kicsit görbült.
Én úgy nézem, hogy nem áll el az üvegfólia, igaz 1mm -es csíkot azért látok a szélein, amilyen a fotón van.
Igaz flipp tokot (oldalra nyíló) vettem rá 2000 Ft-ért, ami egy kicsit magasabb elöl, mint a telefon
Tehát, ha egy kicsit elállna, így nem probléma.
Viszont lehet, hogy nézelődök az Ebay-n, s talán hozatok tartalékba, mivel ott sokkal olcsóbb.
A feleségemnek odaadott LG L90-hez rendeltem ott üvegfóliát és tokot, 1400 Ft volt.[ Szerkesztve ]
GEPESZ66
válasz Rowan66 #1571 üzenetére
A Play áruházba kell belépni, s ott a beállításoknál kell beállítani, hogy ne frissítse az alkalmazásokat automatikusan.
Ez szokta leszívni a keretet.
Más szinkronizálás szerintem nem lehet gond.
Ha nem töltögesz fel a netre sokat, akkor elég a 3G/2G automatikus.
LTE- nincs hanghívás. Ezen maradva lassabb lesz a hívásfelépülés telefonáláskor.[ Szerkesztve ]
GEPESZ66
válasz paperboy #1585 üzenetére
Én is csak azért vettem meg a Telekomnál a 2900 Ft-os üvegfóliát, mivel megkaptam a céges telefont, s mindjárt védeni akartam.
A korábbi LG telefonomon nem volt, bebújtatós tokban tartottam, s semmi karc nem volt rajta.
Viszont ehhez flipp tokot vettem.Állítólak a tok előlapjának mozgása, ha por kerül alá, képes karcolmi.
Majd tartaléknak rendelek az Ebay-ről. -
GEPESZ66
válasz sinci01 #1588 üzenetére
Nekem ezt rakták rá a Telekomnál.
http://kijelzovedo-folia.arukereso.hu/samsung/galaxy-a3-2016-myscreen-comfort-glass-kijelzovedo-uvegfolia-tempered-glass-1-db-p340140356/#termek-leirasComfort Glass – Edzett gyémántüveg, különleges, könnyen tisztítható oleophobic felülettel és 9H keménységgel. Az üvegfólia 0,33 mm vékony, extra karcálló felületű. A termék ütésálló. A teljesen átlátszó, japán gyártmányú, edzett gyémánt védőüveg a legmagasabb szintű karcolás elleni védelemmel rendelkezik (9H). Megóvja kijelzőjét az esetleges sérülésektől, ütésektől, kosztól és egyéb szennyeződésektől is. Az üveg a kijelző felületére tökéletesen illeszkedik, a lézeres vágásnak köszönhetően. Az ujjaknak könnyű használatot biztosító gyémántüvegről könnyedén eltávolíthatóak a használatból eredő zsíros szennyeződések. Az érintőkijelző érzékenységét az üveg nem befolyásolja. Egyszerűen és buborékmentesen felhelyezhető, eltávolítás után sem hagy nyomot. A fóliák tulajdonságai: Fokozottan ütésálló (9H keménység) Karcolások elleni tökéletes védelem Ujjlenyomatmentes felület Tökéletesen illeszkedik a telefonra (lézeres vágás) Vágni és ragasztani nem kell Egyszerűen felrakható és eltávolítható (EasyApp KIT) ~ 100% átlátszóság A csomag tartalma: 1 db képernyővédő üvegfólia 1 db törlőkendő 1 db EasyApp KIT
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Fotók, videók mobillal
- Óra topik
- Milyen autót vegyek?
- Csatába küldte Magyarországon idei csúcs hangprojektoros szettjét a Samsung
- Xbox Series X|S
- Milyen routert?
- Star Trek
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
