pcnet
Telekom BF akcióban rendeltem én is 49.500 ft-ért egy ilyen telefont. Nagyon tetszik! Most értem a topic végére és örömmel látom, hogy csak jókat írtok, nincsenek típushibák.
Elsőre annyi lenne a kérdésem, hogy XEH rom itt is single CSC-s már, mint S7nél? Tehát ha felteszem Odinnal a gyári függelten magyar romot, akkor XEH lesz az akív CSC?
Gondolom ha probléma lenne, vihetem közvetlenül Samsung szervizbe, nem T-nél kell leadnom. Akkor lehet furán nézne a szervizes, hogy független rom van Telekomos készüléken. Bár tudom, hogy Samsungnál nem jár garancia vesztéssel ha Odinnal hivatalos romot teszek fel.
Köszi a segítséget!
“A szervizben munka folyik, nem víz. Ezért a szerviz rövid i.” by Fagyallo
pcnet
válasz canniball #2776 üzenetére
Enyémben sem volt átalakító. (Telekom)
Az egyik vonalkód az én matricámról is hiányzott és gyári, bontatlan volt. Azt a gyárban ragasztják szerintem a dobozra, mikor lezárják.
Garanciajegyet nem is kaptam, Telekom onlimeról tölthető le.
pcnet
Aki fólia/üveg nélkül használja a telefont, mit tapasztal? Mennyire karcolódik a kijelző? 2.000 ft-ért rakattam rá üveget egy helyi GSM boltban, elég jól fed, de olyan szinten érzéketlen a kijelző, hogy úgy döntöttem inkább leveszem és használom üveg/fólia nélkül.
pcnet
S7hez képest, sokkal pontosabb az ujjlenyomat olvasó, pedig az csúcskategoriás készülék. Nekem eddig csak akkor nem oldott fel (elsőre), ha vízes/nedves volt a bőröm. Pl közvetlenül mosogatás után.
pcnet
Tudom itt off, de beárazós topic eléggé haldoklik és még karácsony előtt szeretném eladni. Szerintetek mennyit érhet egy 2 hetes, Telekomtól BF-ben vásárolt, független, fekete példány? Üvegfólia van rajt első naptól, full karcmentes és van hozzá 2 db szilikon tok.
Bocsánat ha nagyon off, kérem a topicgazdát, törölje.
Köszi szépen!
pcnet
válasz kárátékutyá #3063 üzenetére
S7 is megkapta a decemberi biztonsági frissítést karácsony előtt.
pcnet
Full covert keress. Nekem S7en az van elől és hátul is. Márkát sajnos nem tudok mondani, GSM boltban tették rá, mikor vettem (márciusban). Azóta is tökéletes. A3hoz is tudnának rendelni, 1500 ft-ért.
Hogy a kérdésedre is válaszoljak, igen, ívelt az A3 kijelzője is.
pcnet
Nocsak, frissítés? Nálam még nem találja, szintén Telekomos rom.
NoLed nálatok megy? Még akkor próbáltam, mikor megvettem a telefont, de nem bírtam működésre bírni. Nem jelzett egyetlen értesítést sem.
Nálatok van olyan, hogy pl itt PH!-n a kedvenceknél scrolloztok és random megnyit egy topicot? Vagy cikkben linket? Gondolom pont ott érintem meg lapozás közben, de húzom az ujjam, ergó lapoznia kellene. Marha idegesítő, főleg ha egy topicban van 100nál több új hozzászólás, mert ha vissza lépek, már nem jelzi, hány új hozzászólás jött, ergó nem is az első olvasatlanhoz tesz. Valamint szintén scrollozáskor random belenagyít a szövegbe. Azt hittem a tenyetem éle bele lóg a kijelzőbe és úgy érzékeli, mintha egy ujjal fixen érinteném a kijelzőt, a másikkal meg lapoznék csak ugye pitch zoomnak veszi. De most tokban van, ami rá is lóg kicsit a kijelzőre, így a tenyerem éle már nem zavarhat be, mégis sokszor elöfordul. Kezdetben az üvegfóliára gyanakodtam, le is szedtem mérgemben. Kár volt! S7et használok A3 mellett, ott soha nincs gond az érintés érzékeléssel.
Touch teszt nem érzékel fantom érintést, elvileg nem digitalizer gond. Érdekelne, hogy nálatok is ilyen e, vagy csak nálam nem kerek valami. Egyelőre nem vinném szervizbe.
pcnet
válasz Gyulu25 #3302 üzenetére
Szia! Üdv a klubban!
A kamera hangot nem lehet kikapcsolni, ahogy az indítási dallamot/animációt sem. Max rom cserével. Annyit tudsz tenni, hogy újraindítás vagy kikapcsolás előtt elnémítod a telefont, akkor nem muzsikál be/kikapcsoláskor.
pcnet
Nem tudom pontosan. Gondolom megvan hozzá az eszközük. S7 topicban olvastam. Többeknek cseréltek akksit/kijelzőt/alaplapot és mindenkinek megmaradt a vízállóság.
Gyulu25: Nem tapasztaltam semmi különbséget. Mérete alaján csak biztonsági frissítésnek saccolom.
pcnet
Igen, a másik félnek is VoLTE képes készülékkel kell rendelkeznie valamint aktívnak kell lennie a VoLTE-nak az előfizetésén. Egyelőre csak előfizetésesek vehetik igénybe a szolgáltatást, kártyások nem.
pcnet
Lejárt a szerkesztési időm.
Kiegészítés:
"A Telekom szolgáltatása természetesen akkor is működik, ha a vonal túlsó felén más szolgáltató ügyfele van, de ebben az esetben a másik szolgáltató hálózatától is függ, hogy milyen minőségben zajlik a kommunikáció."
Forrás: Index
Tehát tudsz hívni bárkit VoLTE-n keresztűl, de csak akkor tudod kihasználni a technológia előnyeit, ha a másik félnél is aktív a VoLTE és erre képes a készüléke.
pcnet
3 hónapja használom fólia nélkül és egy szem hajszálkarc nincs rajt. Üvegfóliát kb 2 nap után vettem le, mert nagyon rossz volt az érintés érzékelés. Görgetni szerettem volna és megnyitott minden linket, mert érintésnek érzékelte.
pcnet
S7 topicban volt téma, hogy a januári (vagy talán februári) biztonsági frissítés óta nem lehet downgradeelni. Azt hiszem mindkét telefonon maradok Nougaton.
aryes és Zso83: Ne izgassatok már fel, pedig nonstop használom az AOD-t!
pcnet
Bocs, haverom szava járása és rám ragadt. (=ne idegesíts fel) S7-en beégett a kijelző (kb 4 hónap után) A3-on még semmi nyoma azonos használat mellett (~5 hónapos). Nem szeretném most az AOD-t bele gravirozni.
pcnet
Egyébként a pár pixeles mozgás nem tudom mennyit ér. Ugye csak függőlegesen mozog. Legyen egy Gmal ikon 20 pixel magas. Ha mozog 1-2-5-10 pixelt. Az ikon egyes pixeljei ugrás után is aktív marad. Szvsz!
pcnet
válasz zoo8800 #3678 üzenetére
Rémlik, hogy mikor dobozból kivéve először konfigoltam az AOD-t, valahol voltak kapcsolók, hogy melyik appok értesítése jelenjen meg AOD-on. De most az Istenért se találom. Lehet ott nincs engedélyezve. Utolsó Gmail frissítés óta nekem megjönnek megint az emailek mindkét email fiókra.
pcnet
Mikor rendelted? Már nem elérhető.
AOD nálam tegnap villant egyet amit múltkor írt valaki. Zsebből elővéve fekete volt a kijelző, vártam fél percet, nem jelent meg semmi. Asztali lámpa alá tettem, villant egyet a kijelző és megjelent az óra. Nagyon ritkán, feloldáskor van ez a villanás. Ezt leszámítva nálam tökéletes a telefon. Se újraindulás, se extrém merülés, se bug se lassulás se semmi. Kopp-kopp!
pcnet
Jelentem nekem ugyan az a verzió van mint Neked és mozog. Direkt rátettem egy papírlapot a kijelzőre az AOD alsó sorára és kb 1 óra múlva beugrott a kijelzett szöveg a papírlap alá. Szemtanúja is voltam a dolognak.
jbl: Köszi a linket. Rendeltem én is egyet. Gépről meg tudtam rendelni, délután mobilról nem sikerült.
pcnet
Ma megérkezett jbl kolléga által ajánlott autós töltő és USB Type C kábel.
Ampere alkalmazással teszteltem Galaxy S7-et és A3-at. Csont ugyan azok az értékek jöttek ki az autós töltővel mint a hálózati töltőkkel. S7 esetében szuperál a gyorstöltés is. Tehát nem kamu, tényleg eredeti Samsung termék lehet. Szerintem jó vétel volt. Ha valaki gondolkozik rajt, ajánlott termék és eladó.
pcnet
válasz balazsnba #3885 üzenetére
Nekem van egy S7em is, de mérete, akksi ideje miatt mégis szívesebben használom az A3at. S7 kijelzőjén 4 hónap után enyhén látszott már az Ingress képe beégve. Szerencsére nem lett durvább az idő előrehaladtával. A3at január óta használom aktívan, nyoma sincs a beégésnek. Nagyon sokat használom Ingressre, mellette fut böngésző, Face messenger, soha nem zár be semmit. Oreora szerintem nem frissítek, ott már félő, hogy kevés lesz a szabad ram és bezárogat appokat a háttérben. 40+ alkalmazás van a telefonomon, zenét is a belső tárolóra teszem, soha nem reklamált szabad hely miatt. A gyenge pontja ahogy a kolléga is írja a kamera és a ram. Ha nálam elég hardcore használattal megfelel, szerintem menyasszonyodnak is jó választás lehet.
pcnet
válasz balazsnba #3888 üzenetére
Az automatikus frissítésletöltést
és az ütemezett szoftverfrissítéseket kapcsold ki.Lehet csak részemről félelem az Oreo. Egy hete áltam el egy P10 vásárlástól mert Oreoval kinyírták. Fényerőt visszavette napfényben, pont ahol emelnie kellett volna. Mobilarénán és itt fórumon is lehet olvasni, hogy Oreo frissítés több rosszat hozott mint jót, vagy épp vissza is vonták a frissítést. Pont a Nougaton ragadás és biztonsági frissítések hiánya miatt adtam vissza a P10et.
Mindenesetre én megvárom az Oreo tapasztalatokat és utána döntök, hogy frissítek e.
pcnet
+1 a Samsung Musicra. Én azért szeretem, mert tud mappákat lejátszani, ha nincs kitöltve az ID3 tag, baromi hasznos. Plusz tud időzített kikapcsolást, általában zene mellett alszok el, nem tudok csendben elaludni. Lehet még lejátszási sebességet növelni/csökkenteni, de ez inkább jópofa tud lenni néha mint hasznos.
pcnet
válasz balazsnba #3906 üzenetére
Beállítások / Zárolt képernyő és védelem / Always On Display / Digitális óra / Óra stílusa
Metacska: FRP lockba került a telefon, mivel factory reset előtt nem lépett ki a google fiókból és nem távolította el az ujjlenyomat mintákat. (Nyilván ha véletlenül csinált visszaállítást.) A téma tiltott a fórumon, így sajnos nem tudunk segíteni. Amúgy ez egy lopás elleni védelem Android 6.0-tól. Vidd szervizbe a telefont, ott tudnak segíteni, ha számlával, garancia levéllel tudod igazolni, hogy a Te tulajdonod a telefon. Ez az egy hivatalos út létezik úgy tudom.
pcnet
Ehhez kell valami szoftveres hókuszpókusz is, nem? Elvileg ez csak azokhoz a telefonokhoz jó, aminek a második slotja nanoSIM vagy microSD. A miénk egy sim, (nanoSIM+microSD). Szoftveresen is támogatnia kell a második SIMet, hiába van hardveresen benne a 2. SIM slot is. S7 topicban legalábbis ezt írták. Kell hozzá custom rom és ha jól emlékszem elvileg Oreo alatt nem is megy.
Szerk: Közben leesett, hogy lehet, Neked dual simes verziód van. Akkor nem szóltam. Vízállóságot mondjuk sanszos, hogy bukod, ha az esetleg szempont.
pcnet
válasz seniman #3930 üzenetére
Május 1-én jelent meg S7-re, én aznap letiltottam mindkét telefonon. Bár S7 topicban azt írják, elég jól eltalálta Samsung az Oreot. Ezek szerint mégsem lett tökéletes. Akik feltették, nem panaszkodtak rebootra vagy bootlopra.
pcnet
RAM 690 (7.0) vs 449 (8.0) Hát nem tudom, én azért várok a visszajelzésekre. Nem akarok úgy járni mint anno Galaxy S+-al. Ha Ingress mellett rámírt valaki Hangoutsban vagy jött egy email, bezárta az Ingresst. 450 mega kb 2 erőforrás igényesebb app. :/ De ne legyen igazam.
pcnet
válasz Bjørgersson #4002 üzenetére
Gondolom arra kíváncsi a kolléga, hogy akinek Oreo van már gyári függetlenen, neki szürke importos e a telefonja, mivel magyar függetlenre még nincs Oreo.
pcnet
Rákérdeztem gerner1 kollégánál, hogy vissza lehet e tenni Nougatot. Ő írta. A5 2017 topicban a downgrade menetét, S7 topicban is sokat segít a közösségnek. Azt írta, ha a RP SWREV: B:"x" sorban az x azonos szám Nougat és Oreo esetén is, akkor vissza lehet térni. Ezt az értéket Odin (download) módban lehet megnézni. Megnézné valaki akinek már Oreo van? Nagyon megköszönném!
Szerk: Nougaton B:2
Odin módba lépés: hangerő le + középső gomb + power gomb kikapcsolt állapotban, majd hangerő fel a továbblépés. Újraindítás: hangerő le + power gomb hosszan.
pcnet
válasz Csocsesz75 #4021 üzenetére
Hatalmas köszönet! Akkor backup & install. Furdal a kíváncsiság!
pcnet
válasz Csocsesz75 #4023 üzenetére
Köszi az infót, de egyiket sem használom.
Aki már Oreon van: Mik a tapasztalatok stabilitás, akku idő, sebesség, ram kezelés, multitaskinggal? Ram miatt aggódok kicsit.
pcnet
Fent van nálam is az Oreo. Eddig kellemes csalódás. Megnyitottam ugyan azokat az appokat amiket Nougaton is (Ingress, Messenger Lite, Discord, Xandex browser), Oreo alatt böngészőt már néha újratöltötte, Ingresst meg zároltam, hogy ne lőjje ki. Így no para. Azért jó 250 megával kevesebb a szabad ram. Jó, tudom, a ram azért van, hogy tele legyen, abból töltődjenek be az appok, de ha alapból kevesebb, akkor kevesebb app is fér el benne. Csináltam Antutu tesztet is. Megint csak jó-jó, tudom, epénisz, csak kíváncsi voltam. Jobban zavart volna ha bezárogat appokat a háttérben mintha kevesebb 5.000 ponttal az Antutu. Csak összehasonlításképp lefuttattam.
Nougat: 61.150
Oreo: 62.811[ Szerkesztve ]
pcnet
Erősen ajánlott, főleg főverzió váltáskor. Én csináltam, elötte Smart Switchel mentést, programokat, kezdőképernyőt, ébresztőt, csengőhangot visszaállított, tényleg csak Viberbe, Messemgerbe kellett bejelentkeznem kb.
pcnet
válasz #16695808 #4036 üzenetére
6.0-val jelent meg, megkapta 7.0-t, most 8.0-t. Szerintem a kategóriájában ez is szép teljesítmény Samsung részéről. S7 zászlóshajó volt és az is ugyan ezt az utat járta be főverziók terén.
Ma reggel ránéztem a szabad ramra... 750 MB!!! Wtf? Ennyi még Nougaton se volt reboot után. És én még a ram miatt aggódtam...
Ukraan: Korábbi verziókban emlékeim szerint be lehetett pipálni, hogy SD-t is akarod e törölni, Oreon nem volt ilyen. Annyit írt, hogy reset után az SD-ről vissza lehet állítani a biztonsági mentést (ha van). A biztonság kedvéért én a reset idejére kivettem a memóriakártyát.
pcnet
Robbanni nem fog. Jó, hát mindenki ahogy érzi. Mindenki saját telefonja rendszergazdája. Nem egy haverom panaszkodott FC-re, merülésre, kamera gondokra, lassan megnyíló appokra, összeomló launcerre, késő vagy meg nem érkező értesízésekre, még S8-on is. Anno Kitkat frissítéskor pár nap után kezdett random rebootolgatni Nexus 4-em. Nyaralás alatt 200 mega mobilnettel elég kellemetlen volt a szitu. Azóta nyomok factory resetet. Nekem azt a plusz fél órát megéri. Amúgy gyártók és Google is ajánlja.
