Összefoglaló
Firmware letöltése
XEH (független) - 2024-04-01 (Frissítés: 2024-04-11) [Android 14]
TMH (Telekom) - 2024-04-01 (Frissítés: 2024-04-11) [Android 14]
A52s 5G ujjlenyomat olvasó tapasztalatok
Fotók a mobillal
Crvsh3R
válasz gerner1 #1246 üzenetére
Esetleg tudnád linkelni nekem a 'részletező'-t? Engem érdekelne. Több oldalnyi kommenttel kezdtem mielőtt bedobtam volna a kérdésem, de nem találtam ilyen infókat. Keresésnél pedig nem tudom mi lenne az a keresőszó, amire ezt az infót kidobná ebben az esetben. Utolsó Samsung készülékem a Samsung Galaxy A3 (2016)-os volt és nem nagyon vagyok képben.
Esetleg topic összefoglalóba is mehetne valaki által.
Köszi!Samsung Galaxy A52s 5G || Steam: Crvsh3R || Nintendo Switch OLED || NS friend code: SW-6235-6627-3408 || Hirdetéseim (Switch kiegészítők, stb.): https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/crvsh3r/index.html
Crvsh3R
válasz gerner1 #1271 üzenetére
Köszi! Ezt olvastam, de nem tudtam, hogy erre gondolsz.
Már csak az lenne a kérdésem, hogy egy Telekomos telefonnál ha mondjuk belakás elött rögtön FR-el indítok mondjuk egy Telenor-os kártyával és ez által átáll XEH-re az aktív-CSC, akkor az csak a következő FR-ig marad úgy, igaz?
Ez a garanciát nem befolyásolja ha jól sejtem.
Még egy kérdés: ha így átállítom XEH-re, akkor attól függetlenül a VoLTE és VoWifi a Telekomos kártyával normálisan működni fog?Samsung Galaxy A52s 5G || Steam: Crvsh3R || Nintendo Switch OLED || NS friend code: SW-6235-6627-3408 || Hirdetéseim (Switch kiegészítők, stb.): https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/crvsh3r/index.html
Crvsh3R
válasz gerner1 #1350 üzenetére
Köszi a gyors választ, akkor várok (szerencsére nem hónapokat, mint anno az A3 (2016)-nál). Ez a két funkció elég fontos lenne nekem, mert a munkahelyem teljesen le van árnyékolva és sokszor csak SMS-t kapok a nem fogadott hívásokról, holott a készülék be van kapcsolva. Redmi Note 7 is tudta ezeket a funkciókat, de a MIUI 11-es frissítéssel "kikerült" a telefonból.
Crvsh3R
válasz gerner1 #1352 üzenetére
Lehet nem érthetően fogalmaztam, elnézést. Jelenleg Redmi Note 7-et használok (PixelExperience 11 Plus rommal), most tervezek venni Samsung Galaxy A52s-t a Telekomtól. Mivel a fenti két funkció nekem fontos, gondoltam rákérdezek, hogy az Android 12-es frissítéssel nem tűnt-e el, mint anno nálam a Redmi modellnél. Bizonyítottan a MIUI 11-es frissítéssel vették ki a telefon firmwarejéből ezeket a funkciókat, mert addig működött a 10.3.6-os MIUI alatt és ha visszatettem ennek a modem partícióját, akkor ismét működött. Többszörösen ki lett a telefon topikjában már tárgyalva a dolog, a fórum "VoLTE/VoWiFi" topicjának összefoglalójában szereplő táblázatban is fel van tűntetve.
A hívásproblémáimat (ahogy a körülöttem lévő kollégáimnak is) pedig az elégtelen térerő okozza a Redminél, ez is tény. Ezért is szeretném ha lenne egy olyan készülékem, amiben működnek (főként a VoWifi).
Elnézést, ha nem voltam egyértelmű.Samsung Galaxy A52s 5G || Steam: Crvsh3R || Nintendo Switch OLED || NS friend code: SW-6235-6627-3408 || Hirdetéseim (Switch kiegészítők, stb.): https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/crvsh3r/index.html
válasz gerner1 #1416 üzenetére
Váá, szrakodott a böngészőm és nem ment át a javítás. Igen, átírtam közben elveszett: 9*1,67V-tal tölt a régi töltőm, rosszul emlékeztem az 5V*2A only-ra (amit szintén tud, csak nem ez a legtöbb) .
Az akksi 17.37Wh, azaz a 60%/óra töltés nagyjából 10,4Watt-nak felel meg végeredményben, igaz, ez már a cellánál számolva. Következő töltést fali töltővel ki fogom mérni, mennyit szipkázik a konnektorból. Nyilván 10-20% körüli veszteséget érdemes számolni a töltőre, de a 10 vs 15W különbség akkor is kiugrana.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Bogyi007
válasz gerner1 #1428 üzenetére
Köszi szépen.
LTE/3G/2G beállításon volt mindkét esetben a kártya, úgy tűnik akkor a Diginek nálunk jobb a térereje.Hangoknál meg végre ismét a ritka Xboxos Achievement effekt szólal meg - másképpen mostanság úgysem hallom.
Xbox GT: Hun Bogyi007; PSN ID: Bogyi007 - TCL 55C735 és 55C645 tévékhez is felhasználható beállítások: https://youtu.be/IgyOiQz8Fzo?si=Zv-LkNcsh7JQ7fE9 valamint https://youtu.be/8nBzpLA-sZw?si=QNRPJ4k8yxtFdzUi
Crvsh3R
válasz gerner1 #1532 üzenetére
Firmware váltáshoz szükséges SIM kártya beszerzéséhez tudnál konkrét tippet adni? Akár privátban is.
Gabis
válasz gerner1 #1649 üzenetére
Nem értelek félre, és teljesen megértem az érvelésedet. Öcsém megkért, hogy néhány üzlet közül segítsek neki választani, mert ennyi lenne rá a keret... A téma indítása is ez volt a részemről, hogy a 8GB-os verzió (ázsiai piacra szánt) esetén van e hátránybeli különbség az európaival szemben.
trialboj
válasz gerner1 #1712 üzenetére
Köszi. Közben válaszolt a samu support is, vasárnap délután, nem gondoltam volna. Sajnos ők is azt mondták hogy SmartSwitch-el kell megoldani, nem ajánlották fel a szervízt, és nem küldtek tutorialt mellé.
Na most ez nem az én telóm a húgomé aki nem ért hozzá, mondjuk én sem csináltam még ilyet. Az érdekelne, hogy ez legyalulja teljesen a telót? Tehát mindent le kell menteni előtte?
Ez a legfrisebb amit találtam róla, ha jól értem ez egy hivatalos forma, nem szoftver gányolás, kétes forrásból letöltött frissítési fájlokkal? Tehát igazából csak nyomkodni kell a tovább gombot és magától megcsinálja a teló?
Lehet téglásítani közben?
(A szerviz nem opció, Romániában lett vásárolva ide szól a gari (emag) de már Magyarországon használják, nem is jön egyhamar ide, és akkor sem lenne idő futárral szervizbe küldeni)
Igazán kösz a segítséget"Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." // Ralph Waldo Emerson //
stof
válasz gerner1 #1836 üzenetére
Ez a téma engem is érdekel. Az számít hogy a háttérkép világos vagy sötét? Miivel használat közben többnyire valamilyen programot használunk így gondolom nem olyan vészes egy fehér háttérkép. itt inkább az alsó és felső sáv ikonjaival lehet gond mint pl, az akku töltöttséget jelző ikon vagy az alsó navigációs gombok. Ezeknek az ikonoknak a színét meg lehet valahogy változtatni?
raycoon
válasz gerner1 #1953 üzenetére
Az A52 5G az nem SM-A526? (Samsung szerint legalábbis.)
Abban biztos voltam, hogy valami valahol nem kerek, de ettől még nem értem az itteni különbséget: linkHa esetleg meg tudnátok nézni. Két ár, "név" alapján azonos telefonok (még a nem akciós ár sem egyforma). Olyan, mintha kijött volna egy újabb revízió, de nem látom a különbséget az Android verzió kivételével... Próbáltam a neten rákeresni, de semmi..
Predatorr
válasz gerner1 #1957 üzenetére
Mint jeleztem, az S8 1 éjjel -4% volt 3000-es akkuval (az X3 is), ez meg 14%. Ua. appok, ua. használat. Mostbkapott gyári visszállítást, mert a support sem tudott okosabbat.
Caldera: amíg az exem.ua. telefonnal elhitte ezt, én meg nem, és az én telóm akkuja évek múlva 2* annyi teljesítményre volt képes, addig úgy vélem, hogy a gyártók csak több akkut akarnak eladni a.kalibrálás szükségtelenségére hivatkozva.
"Amely probléma nem megoldható, azt meg kell szüntetni."
raycoon
válasz gerner1 #1978 üzenetére
Ez se túl megnyugtató.. A Telekom mikor volt olyan jófej, hogy a nem előfizetéses telefonokat piaci ár alatt adták ennyivel?? (Volt egy belső Telekomos akció, ahol ugyancsak két áron árulták az A52S-eket, de nem sikerült kideríteni, hogy mi volt a különbség.) Én még mindig úgy érzem, hogy ez egy régi széria és most a T (is) ezt kitolja. Majd, ha elfogy, akkor jönnek az újak, nem ilyen kedvező áron.
Ettől persze nem törvényszerű, hogy bármi különbség is van a két "sorozat" között, csak...
Sajnos a T nálam kevésbé játszik, mert a lányomnak lenne és neki jobban tetszik a "lila", ami a T-nél nincs.. -
válasz gerner1 #2081 üzenetére
, én is pont erre gondoltam, erősen kétlem, hogy jó buli, ha egyik percben ott virít a kis 5g felirat, következőben 4g+, aztán sima 4g...
éjjel mérek merülést repülőmódban, mióta totál lenyírtam a garmin connectet a telóról, lényegesen kevésbbé merül ("csak" 10% volt tegnap délutántól ma reggelig úgy, hogy nem használtam), de még ez is több, mint újkorában, amikor kb 8-10% volt a 24 óránkénti merülése (10 napot simán kibírt standby.ban) Ez nemrég volt, úgyhogy mindenképp szeretném visszaszerezni az eredeti standby merülésemet.
ricsip
válasz gerner1 #2089 üzenetére
1) Az hogy a gyorstöltés csak kikapcsolt kijelző mellett működik, azt a gyakorlatban hogyan kellene tapasztalni? A telefon kiírja, hogy "gyorstöltés", azért mert olyan töltőt dugtam egy ilyenre alkalmas telefonba + a gyorstöltési beállítás androidban opció is engedélyezett?
2) Viszont valójában csak akkor tölt gyorsan, mikor kikapcsol a képernyő?
3) Ha újra bekapcsol a kijelző akkor visszaáll automatikusan 1 szempillanat alatt lassútöltésre?
4) AOD engedélyezés ezt hogyan variálja meg?-
Trooper82
Szia. Nekem a dobozban egy 15w-os töltő volt. Kiptóbáltam a xiaomi 33w-os töltő plusz samu gyári kábel. Kb 2400-2500 mah-el tölt. Ha a xiaomi kábelével töltöm minimálisan többel, 3100-3200 max.
Írtátok, hogy csak gyári kábellel érdemes tölteni. Akkor lehet az lesz majd picivel lassabb töltéssel ha ez valóban gondot okozhat.[ Szerkesztve ]
N€T0X|N
És persze, állandóan aktuális, hogy aktív (bekapcsolt) kijelzővel nincsen semmiféle gy.töltés, csak az alap.
Ezt már többször írtad, de mire alapozod? Nekem bekapcsolt kijelzővel is írja, hogy gyorstöltésen van, ha lehúzom az értesítési sávot. És a töltő meg a telefon közé dugott feszmérő is pont ugyanúgy 9V, 1.6A-t mutat, mint kikapcsolt kijelzővel.
Sent from my keyBoard
N€T0X|N
válasz gerner1 #2125 üzenetére
Nyilván lassabban fog feltölteni bekapcsolt kijelzővel, hiszen az közben fogyaszt, ez azért logikus. Nem különösebben érint a dolog, mert sima pc-s usb portról szoktam tölteni, szóval amúgy nekem nagyjából mindegy. De a saját töltőjéről a feszmérő szerint a telefon felveszi a 15W-ot mindenhogy (kétlem, hogy bekapcsolt kijelzőnél 5W-ot csak elfűtene a semmibe, szóval érdekes a dolog).
gerner1
+ egy kis info, amely a NOTE: alatt olvasható : LINK.
Szóval, ha annál a tesónál sincs, akkor itt se sok az esély...
A feszméréses részhez egy kérdés, hátha helyre tud tenni 'ezt-azt'...
A láncolatban.. ( egy példa: töltőfej ⇒kábel ⇒telef)..., a 'töltésvezérlőt', Te hova teszed ? ...
- Nálam, az USB aljzat után, a telóban van.[ Szerkesztve ]
