Samsung Galaxy Note 20 Ultra téma összefoglaló
Capella
válasz ADAM1337 #305 üzenetére
Ez valóban brutál alacsony SOT az N20 Ultrára. Még akkor is, ha két SIM van benne.
Nem tudom, hogy esetleg valami extra módon szívja az akkut. Szoktak ezt-azt letiltani, ami ilyen. Beállításoknál is, Google hely előzmények környéke, stb., illetve appoknál kinek a Facebook app, kinek mi. (Package Disabler)
Másrészt meg nehogymá' manapság egy flagshipen egy csomó mindent le kelljen tiltani, hogy normális üzemidőt produkáljon.3 óra SOT lazán van a lassan 3 éves Note8-amon. Igaz 1 SIM-mel, meg ha nem hallgatok webrádiót.
Capella
"Meg ha nem 120 Hz-en használod, ami ugye evidens."
Persze. És nyilván lehetne még találni néhány különbséget.
Viszont a 120 Hz az csak az alacsonyabbik felbontáson 120 Hz, és az is csak a játékok alatt. Nem valószínű, hogy az a 3 óra SOT mind játék volt.
Ráadásul még ott van az adaptív frekvencia csökkentés, amivel sokszor a 60 Hz alá is lemegy, vagy le kellene.
Így meg már mégis csak igen karcsú a SOT, ha nincs valami tényleg beakadva. Nekem gyanús, hogy van, vagy lenne mit kilőni. -
Capella
válasz ForRedGlory #346 üzenetére
Hát egyelőre úgy tűnik, Exynos az lesz, de még nem tudja elérni a Snapdragon szintet. [link]
Azután, hogy a Note vonal marad-e, jó kérdés. Gyanús, hogy nem.
Valószínűbb, hogy profiltisztítás kell a Samsungnak, hogy ne adjanak ki egy éven belül annyiféle csúcstelefont. Az emberek is kevésbé sűrűn vásárolnak már. Nemcsak a magas ár miatt, de a korábbi évek típusai is jóval hosszabb ideig használhatók, mert a hardver bírja.
Ott van még a vírus is, ki tudja meddig tart.
Inkább raknak tollat az S-be és a Foldba, és a Note-nak annyi. De majd kiderül. -
Capella
Hát ja. Én is inkább csak megértem és magyarázom, hogy ha végül a Samsung így dönt, az miért lesz, vagy lehet. Nyilván az eladási számok ismeretben hoznak döntést.
Azután mondjuk lehet az is, hogy jövőre a fullos S-ben toll is lesz próbaképpen és a Note nem jelenik meg. Ettől még esetleg ez később ez változhat, és a Note visszatér.
Azért az S és a Note nem ugyanaz a célkönség. Ezt is mérlegelni kell.[ Szerkesztve ]
Capella
válasz 7Heads Drago #365 üzenetére
No igen, valóban lehetne vastagabb, hogy nagyobb kapacitású akku férjen bele. Különösen, hogy így a kamerasziget ráadásul extrém kiemelkedik.
Akkor viszont lenne vagy 220 g-os. Szerintem sokan bevállalnák ezt a plusz tömeget is a hasznáért.
Vagy esetleg lehetne jobb procit gyártani, és jobban optimalizált szoftvert írni. -
Capella
válasz Rinocerosz #363 üzenetére
Ártani biztos nem árt egy frissen kicsomagolt telefonnál sem a plusz factory reset, de szerintem annak éppen ilyen állapotban kell lennie anélkül is. Ugyanúgy indul a beállítás így is, úgy is.
A recovery menüből a wipe cache partition viszont hasznos lehet, főképp ha valami rendellenesség, melegedés, túlzott akkufogyasztás tapasztalható.
Én időnként törlöm a cache partíciót. Mellesleg így lesz egy újraindulás is. -
Capella
Igen, valóban beletaláltál a tiltással.
Ez a standby fogyasztás egész rendben van. Úgy írtad, hogy a Package Disablerrel lőttél ki dolgokat. Ezen felül gondolom lehetett még a beállításokban is molyolni.A Package Disablerrel lehet exportálni a letiltott elemek listáját, nevét xml fájlba, hogy legközelebb ezt importálva egy gombnyomással ugyanitti vagy akár másik telón tudd ezeket tiltani.
Én csak javasolni tudom a többiek érdekében, hogy csinálj egy ilyen xml export fájl, és oszd meg a fórummal a tartalmát. Ha nem is a fájlod linkjét, akkor legalább a tartalmát bemásolva.
Ebből mindenki tudna szemezni, hogy mi az amit mégsem tilt, mert esetleg használja, vagy letilthat pluszban is.
Mert akinek nagyon melegszik, vagy túl sokat fogyaszt az N20U, ez nagy segítség lehetne.
Már amennyiben szert tesz egy Package Disablerre. De enélkül is kiderülne, hogy neked mik voltak az energiafaló folyamatok között, ha nyilván nem is minden letiltott volt ilyen. -
Capella
A Telenor szerintem függetlent ad, de ez tőlem csak tipp.
Az érdekelne viszont, hogy a Telenor PAN vagy esetleg XEH firmware-rel adja-e.
Hasonlóképpen, hogy a Telekom TMH-val vagy netán XEH-hel.A Vanced működik, a Vanced Managerrel lehet vagy érdemes felrakni.
Nemrég frissült, és most már frissíti is a Vanced csomagot, mert korábban nem tartotta érvényesnek a letöltött csomagot a frissítés közben.
Plusz megjelent a Music is a Managerben. -
Capella
válasz telefonmágus #868 üzenetére
Köszi. Ez jó hír, hogy ne merülhessen fel az Odin kapásból, ha nem akarnánk PAN szoftvert.
Akkor úgy néz ki, hogy az újabb telóknál kezd kikopni a szolgáltatós ROM? Nem is sok értelme van, csak nyűg nekik, ha úgyis függetlenként árulják, bár az kicsit más tészta.
A Note8 volt talán az első, amit a Telekom XEH-hel forgalmazott, de talán nem mindet. Azután úgy hallottam, hogy a Note9-nél már visszatértek a TMH-ra. -
Capella
Jahh, tényleg. A Telekom dual SIM-es Note8-akat forgalmazott csak, és az XEH volt. De nem mindegyik, mintha valaki jelzett volna TMH-t is. A legelején, vagy talán jóval később.
A. Telenor pedig single SIM-es Note8-at árult PAN-nal. Meg talán hasonlóképp a Vodafone VDH-val.De most már az új kütyüknél mind dual SIM-es.
Capella
Ha ez tényleg igaz, az elég gáz lenne. [link]
A cikk szerint egyeseknél a gyári Clear View tok beégésszerű tüneteket mutat a Note20 Ultra telefonok jobb szélén.
Az egyértelmű, hogy sokkal többet aktív terület mutat eltérést. Viszont azért remélem, hogy inkább mégis valami más gond lesz.
Egyrészt a teljes aktív terület néz ki eltérően, függetlenül az azon megjelenített fényesebb tartalomtól, szövegtől, ikonoktól. Másrészt a Note10-nél már erre a oldalsó csíkra költözött a Clear View kijelzése, és annak megjelenése óta eltelt bő egy évben én nem hallottam a Note10-nél ilyen problémát. -
Capella
Oké, lehet mondani. De van az AoD, azt is elég sokan használják.
Van az a megoldás a probléma csökkentésére, hogy mindig kicsit máshol jeleníti meg, amit kell.
Valószínűleg lehet ilyen a Clear View tok miatt is. A jelzett gond mégsem ez, mert egy teljes jól behatárolt panelterület mutat beégéshez hasonló tünetet, ráadásul úgy, hogy a terület nagy része az aktív időszakban is folyamatosan fekete.
Az nekem kicsit még furcsa, hogy az Amoled fekete szín kijelzésére is "beég". -
Capella
Capella
Lesznek hozzá olyan gyári tokok, amibe bedughatod a ceruzát. Állítólag.
Azért ez nem ugyanaz. Nyilván azzal úgy szélesebb lesz, meg van még pár kérdés azért, viszont az akku így nagyobb kapacitású lesz.
Aki nem azt a gyári tokot, vagy más hasonló gyártmányt akar használni, annak szívás. -
Capella
válasz Silenzio #1373 üzenetére
Az S21 Ultrához lesz toll is. Igaz külön kell majd megvenni, és nem a telóba lehet dugni, hanem a tokba, ami erre fel lesz készítve.
Kérdés, milyen kedvezményt adnak majd az előrendelőknek. Lehet, hogy pont egy tollat (is).
Azután, ha a Telenor folytatja a jó szokását az árazással, lehet, hogy nem kell kapkodni annyira az előrendeléssel.[ Szerkesztve ]
Capella
Hmm, nem tudom mi lesz a végső eredmény a januárban ténylegesen megjelenő telefonoknál, de a Geekbench eredmények alapján nekem most úgy tűnik, hogy az amcsiknak nem kell pertársaságot alapítaniuk a Snapdragon 888 miatt.
Az egyszálas Geekbench tesztben az Exynos 2100-at 1006-nak mérték, a Snapi pedig 1135 lett. Ez +12,8%.
A többszálas eredmény mégnagyobb eltérést mutat, 3059 volt az Exynos, 3794 a Snapi.
Vannnak persze más tesztek is.
Viszont a korábbi Exynoshoz képest jóval kedvezőbb lesz a fogyasztás. Ennek legalább lehet örülni, a sebesség meg így is bőven elég lesz.Kiszivárgott a teljes specifikáció az S21 Ultrához. [link]
Nagyjából az, amit eddig is lehetett tudni, plusz néhány részletesebb adat. -
Capella
Igen, de mit raknának bele, mit turbóznának tovább az S21 Ultrán?
Fél év alatt sokkal jobb proci nem lesz, meg kérdés, hogy mennyire volna rá szükség.
Amit kivettek, azt már nemigen rakják vissza. Speciel a 3,5 jack nekem nem hiányzik, de a LED vagy az S21-ben eltűnt microSD persze nem lenne rossz.
Mégjobb, ráncfelvarrott kamera? Talán. Ezek végül is apróságok, vagy kinek hogy.
Ha eltűnne a kameralyuk, vagy a korábban többször belengetett grafén akku, az lenne innováció. Így mostanában azért én nem gondolnám, hogy ezek egy Note-ban fognak debütálni. Meglátjuk.
Én már áttértem az S21 Ultrára. Ha mégis lesz egy utolsó (?) Note21, kiderül, hogy mennyivel jártam rosszabbul, tévedtem-e,
- hardverApró
- Jövedelem
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- Milyen videókártyát?
- Milyen egeret válasszak?
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Milyen TV-t vegyek?
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Na, még egyszer, csak ezúttal OnePlus Open néven
- Amazon Kindle
