sᴧᴍsᴜɴɢ ɢᴀʟᴀxʏ Note 3
Olvasd el a topik összefoglalót!
legenda
szia,
az első nem gyártói garis, hanem csak bolti, 1 év teljes körű + 1 év szoftveres!
érdemes elolvasni mindenhol a csillagozott kiegészítéseket és az apróbetűs részeket!
xxl gsm esetén;
x ft-tól*
*Minden új készülék ára 27% áfával értendő, az árak csak a készüléket tartalmazzák. Az egyéb tartozékokról érdeklődjön.
ujmobilok;
A fenti készülék, Magyar nyelvű menüvel, teljes alaptartozékokkal, bruttó 27% ÁFA tartalommal is megvásárolható! Az alapcsomagok tartalma színtől és garanciától függően változhat! Ezekről kollegáink telefonon és e-mailben minden esetben tájékoztatást nyújtanak![ Szerkesztve ]
Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
legenda
válasz kosturica #12272 üzenetére
azért olvasni/hallani érdekes történeteket, amikor a függetlennek eladott, egy nagyobb hazai áruház által érvényesített (magyar nyelvű) gyártói jótállási jeggyel rendelkező készüléket letiltja az egyik hazai szolgáltató!
lehet, hogy van az a pénz, amiért valaki valahol kitölt és lepecsétel bármilyen adatokkal egy gyártói jótállási jegyet, vagy csak lepecsételi, illetve lepecsételve de üresen eladja, utána meg azt ír rá bárki, amit csak akar.
szélsőséges eset, de ilyen is van, sajnos...Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
legenda
válasz kosturica #12281 üzenetére
ez sem mindig jó sajnos, sok szolgáltatós készülékre feltehető független firmware és módosítható alatta a product code xeh értékre, a knox számlálók ugrasztása nélkül is.
arról nem is beszélve, hogy néha maguk a szolgáltatók adják el a készüléket függetlenül, xeh identitással, de attól még tiltják, ha utóna előfizető tartozás van.[ Szerkesztve ]
legenda
válasz kosturica #12285 üzenetére
irtózom a bolti garis vásárlástól, csak azért írtam, hogy a gyártói gari sem mindig ténylegesen az, annál is van hibalehetőség, ha nem megfelelő forrásból vásárol az ember, de szerencsére kevés a szésőséges eset.
igen, a b-tel a korrektebb üzletek közé tartozik.[ Szerkesztve ]
legenda
válasz banhammer #12558 üzenetére
igen, próbáld ki más/minden csatornán a kapcsolatot, illetve ellenőrizd a telefonon a wifi speciális beállításait, kell lenni egy olyan opciónak, hogy automatikusan átkapcsoljon mobilinternetre, ha azt jobbnak találja a wifi kapcsolatnál, és veszélyben érzi az adatforgalmat, de így sokszor úgy átnyomja mobilinternetre wifi kapcsolatról, hogy még simán jó lenne a wifi is.
legenda
válasz robotnyk #25117 üzenetére
tudja, ha minden szükséges infóval rendelkezik a regisztrációhoz, illetve akkor okés, ha még nem telt el egy év vásárlástól számítva, a +2 hónap viszont megszűnt időközben, és azt nem próbáltam, hogy amelyik készülékre eredetileg még járt, az a +2 hónap megszüntetését követő újra eszközölt regisztráláskor is megkapja még, mert alapban még járt hozzá, vagy így már az sem.
legenda
válasz robotnyk #25120 üzenetére
akkor viszont ne is töröld a regisztrációt.
Varszegig; jó lenne, ha figyelembe venné a rendszer a vásárlás/első regisztráció időpontját, és ha eleve járt a +2 hónap, akkor azt az újra eszközölt regisztrációnál is alapból hozzácsapná, de azért nem mertem konkrétumot írni, mert amit így adnak kedvezményt/többletet, azt nem írja elő jogszabály, így bármikor el is vehetik akár visszahatóan is.
legenda
válasz haligali72 #25204 üzenetére
szia,
itt tudod összehasonlítani; link
ami esetleg nem tűnik ki a leírásból; a wifi a note 4 esetén már mimo képes, így a kapcsolat minősége is jobb, és dupla sebességet is tud.
az lte is jobb, de csak a snapdragon (sm-n910f) note 4 esetén.
a gps a note 4 esetén kapott beidou támogatást is, bár ezt is írják, ahogy nézem.
a kamera nem csak megapixel tekintetében lett jobb, hanem kapott optikai stabilizátort is.[ Szerkesztve ]
legenda
válasz torrente777_ #25207 üzenetére
összességében mégis több érzékelővel rendelkezik a note 4, és akkumulátoros üzemidőben is simán jobb;
legenda
válasz torrente777_ #25211 üzenetére
nem csak számok, hanem azonos feltételek mellett készült gyakorlati tesztek, amik arányában fedik a valóságot!
mennyit nem megy a note4?!?!
bő 2 nap készenlét mellett ment nekem 6 óra 30 perc felett úgy, hogy még 20% felett volt az akkumulátor töltöttsége, ráadásul nyúzva is volt, mert vagy 20 alkalmazást frissítettem, így telepítés is volt jócskán, nem csak lte és wifi böngészés...stb; link és link
a note 3 nem tudott ennyit, amikor ilyen használati kört futottam vele, azonos beállításokkal.[ Szerkesztve ]
legenda
válasz Parallaxis #25214 üzenetére
pedig az nem normális, mert egy vagy két ember még csak benézhetné, de bárhol nézem a komolyabb teszteket, mindenhol egyértelmű a helyzet.
legenda
válasz torrente777_ #25216 üzenetére
ez nem vita vagy fanság kérdése - mert azzal az erővel a ti oldalatokról is megkérdőjelezhető lenne a dolog -, és nem is arról van szó, hogy ki épp milyen telefont használ, ami jó, azt elismerem, de pont úgy a rosszat is, hiába az általam használt eszközről van szó.
azonos feltételek mellett készült tesztre leírni, hogy azok csak számok, pedig lehetne még linkelni máshonnan is teszteket, sok helyen azonos arány jött ki, fordítottat sehol sem találtam, így alapban is hinnék a teszteknek inkább, mint a kevésbé biztosan azonos feltételek mellett összehasonlító felhasználóknak, beleértve természetesen magamat is, de szerencsére nálam is az jött ki, ami a hozzáértőbb és megfelelő körülmények között tesztelőknél.
azt is elolvastad, hogy milyen feltételekkel és miként tesztelnek?
gondolom nem, mert akkor nem írnád le, hogy nálad nem annyi jön ki...Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
legenda
válasz haligali72 #25221 üzenetére
note 3; accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture
note 4; accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, uv, heart rate, spo2Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
legenda
válasz Tav-Csoves #27741 üzenetére
mert szerinte rossz a note 4 adott firmware verziója - még szerencse, hogy nem mindenki gondolja így...
(inkább nem részletezem, elegen vitatkoznak vele emiatt a note 4 témában...)[ Szerkesztve ]
legenda
válasz apaszka #28058 üzenetére
értéktelen? ki tart ettől? nem lenne ez erős túlzás?
sokan elégedettek a lollipop firmware verzióval is, pedig nem megfelelő/saját régiós, illetve többen kitkat alól kiszedett és lollipop alá belemókolt csc után tették fel - hiszen a két note 4 típusra megjelent egy - egy lollipop verzió sem oxx -, ami eleve hibalehetőség is, szóval ebből még nem mernék levonni konkrét következtetést a vélemények alapján.
akkor lesz érdemes visszatérni a témára, ha hivatalosan is kiadásra kerül itt is.
a samsung sem feltétlenül bizonyított bénaságot, amíg egy normális google lollipop verzió sincs és a nexus...stb. használók is sokan térnek vissza kitkat alá.
szidnám a samsungot, ha lenne korrekt alap csupasz google adndroid lollipop képében, illetve ha más gyártók is már régen kiadtak volna hibátlan lollipop verziót, de amíg ez nem igaz, addig nincs miért...[ Szerkesztve ]
legenda
válasz smekone #28070 üzenetére
szolgáltatós, de a gyakorlatban független - van rá példa, hogy a szolgáltatók nem hálózati korlátos készüléket forgalmaznak - telefon esetén nem fizetik a részleteket és/vagy a számlákat a kapcsolódó hűség ideje alatt.
eltulajdonításra kerül a készülék, és a tulajdonjogot megfelelően igazoló személy a rendőrségi feljelentési jegyzőkönyv, vagy megfelelő kérelem által kéri a készülék hálózatról történő kitiltását.Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
legenda
válasz laci0530 #28799 üzenetére
viccnek is rossz ilyet olvasni...
amúgy szervize/szervizese is válogatja a hozzáállást, de egy negatív - ha jogos, akkor még az sem -, tapasztalat alapján nem hiszem, hogy a bolti garancia mellett lehetne érvelni, a gyártói jótállás ellenében.LosBlancosrm; melyik szerviz volt ez? a javítási intervallum miatt kérdezem, illetve amiatt, hogy bizonyos esetekben küldik tovább a készüléket, tehát nem gyorsszervizről lehet szó.
legenda
válasz bandeevw #28803 üzenetére
vannak meghatározott értékek - nem csak ennél a gyártónál és nem is csak mobiltelefonok akkumulátorainál -, hogy milyen esetben csereköteles, gondolok itt az elhasználódás mértékére, a kapacitás csökkenésére és különböző műszeresen mérhető értékekre.
laci0530; a root sok más gyártónál is garis probléma, a knox kapcsán meg azt szoktam írni - de ez a rott esetén is sokszor igaz -, hogy a telefonok tulajának jelentős hányada azt sem tudja, hogy mi az, nem is tud róla, hogy van olyan a telefonján, mert nem buherálja állandóan, hanem csak használja, legfeljebb frissíti - de még azt sem mindenki -, márpedig a gyártó nem feltétlenül foglalkozik egy elhanyagolható hányad problémájával, ha sokkal többet hoz neki a konyhára adott fejlesztés.
összességében bátorkodom kijelenteni, hogy még mindig nagyon sok olyan problémát orvosol a gyártói szerviz jótállás/szavatosság keretében, ami eredetileg nem garis probléma, hanem külön fizetős javítás lenne, mert a telefon tulajdonosa okozta a gondot és/vagy megsértette a jótállási/szavatossági feltételeket!
majd ha ez a jó gyártói szervizes hozzáállás teljesen megszűnik, vagy megfordul az arány, mert a bolti garinál is így - vagy jobban - állnak hozzá, akkor lehet arról beszélni, amit te korábban említettél, de félek, ez sosem fog bekövetkezni.Réges-rég, egy messzi-messzi galaxisban...
legenda
válasz bandeevw #28808 üzenetére
műszerrel mérhetők a különböző/meghatározott értékeket.
a szabványok és különböző előírások meghatározzák az elvárt értékeket, ahhoz képest meghatározható a mérések alapján, hogy az új és 100%-os akkumulátor kapacitása x idő után mennyit csökken, tehát hány százalékos az elhasználódás, és az adott előírások szerint elfogadható vagy sem.
amennyiben meghibásodás van, például zárlatos egy cella, úgy az is kimutatható és minden más probléma is, hiszen akkor nem képes a megfelelő értékek produkálására az akkumulátor.
nagyjából a telefonon is ellenőrizhető a megfelelő szervizes kód beírását követően (például; *#0228#) a mV értéke, a blokkok működése...stb.
azért írtam a telefonosra, hogy nagyjából, mert ez nem ér fel egy hitelesített műszerrel történő méréssel, hivatalos eljárásban nyilván utóbbi az elvárás.[ Szerkesztve ]
legenda
a hazai szolgáltatóknál vásárolt készülékek alapban, regisztráció nélkül is megkapják a 12 + 12 hónap jótállást, csak a független készülékeknél kell a regisztráció a +12 hónaphoz.
(fogyasztónak nem minősülő személy esetén a függetlenhez sem kell a regisztráció a +12 hónaphoz)
forrás; link[ Szerkesztve ]
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
